破損 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"破損"を検索した結果 594件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19334681] 電源ケーブルの修理について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W920A [55インチ])
2015/11/20 13:01:53(最終返信:2015/11/22 18:55:19)
[19334681]...とても素人にできる作業ではありませんし、2万円くらいの修理費用は妥当といえるでしょう。 でも、電源コードが破損したところをカッターで剥いてプラグを付ける作業は誰にでもできるでしょう。2つの線が接触 しないようねじ止めするだけ...詳細
[18822246] モニター交換
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2015/05/30 05:47:31(最終返信:2015/10/22 02:00:19)
[18822246]...音声のみの状態となってしまい、『東芝テレビご相談センター』に症状を説明し、後日、サービスからの電話で『モニターの破損が考えられ、長期保証入ってないから部品代で8万かかる』と言われました。 購入して1年9ヶ月しか経っておらず...詳細
[19168565] テレビ見ていてなんですが、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 49UB8500 [49インチ])
2015/09/24 09:17:19(最終返信:2015/10/14 09:34:15)
[19168565]...なんなんだかわからなくなってきました。 古いドラマの比ではない、本当ハイビジョンでないくらいひどかったんです >ねじやま破損さん なんなんでしょうね(^-^; 今のところスポーツ(サッカー、ラグビー)で気になった以外は症状ないです...<「地デジ」でも「ゲリラ豪雨」が放送塔の方角で発生していると、自宅付近が問題無くても影響を受けます。 >ねじやま破損さん 文字の輪郭ははっきりしてるような感じに見えますが、実際に見てるとひどい状態なんですね。。 通常の状態と比較出来れば分かりやすいかと思うので...詳細
[19116092] 外部入力が安定しない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9400C [75インチ])
2015/09/06 15:42:48(最終返信:2015/10/04 19:58:57)
[19116092]...選択でオーディオシステムを選び出力をさせた瞬間に「ジー」という連続ノイズに変わってしまい、スピーカーを破損させそうな音量が出ます。 YOUTUBEできちんと光デジタル出力で音量出力されていますので、機能的な故障ではない様ですが...選択でオーディオシステムを選び出力をさせた瞬間に「ジー」という連続ノイズに変わってしまい、スピーカーを破損させそうな音量が出ます。 YOUTUBEでは、きちんと光デジタル出力で音量出力されていますので、機能的な故障ではないと思います...詳細
[19190711] 液晶パネルの交換費用は どのくらいしますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z8000 [47インチ])
2015/10/01 20:23:16(最終返信:2015/10/02 10:43:29)
[19190711]...この機種の場合「修理用新規液晶パネル」だけでも標準価格で税込84,996円します。(故障では無く再利用出来ない破損の場合、「修理交換用液晶パネル(回転部品)」は使用できません。) その他に「修理技術料」と「出張料」などが掛かりますので...電気屋のベータローさん ありりん00615さん 回答ありがとうございました。 そうなると液晶パネル破損の場合は結果、買い替えする方が安あがりとなる訳ですね。 今回修理は諦めて、液晶パネルの割れてない安い中古品を探してみます...詳細
[19184730] 立ち上げスピードとシアターラックのリンクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z10X [58インチ])
2015/09/29 16:27:17(最終返信:2015/10/02 00:15:04)
[19184730]...*修理当日になって東芝の都合で突然、来ていただけなくなったり、交換用に持ってきたテレビが開封したら液晶画面がメチャクチャに破損していて交換が後日になったりと散々東芝には振り回されています。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_...詳細
[19088744] PCモニタとして使っています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W700C [32インチ])
2015/08/27 22:42:59(最終返信:2015/08/30 13:35:30)
[19088744]...量販店のコンセントから電気を取り(場合によっては電気窃盗)、 店内レイアウトを動かし展示物に接続する(場合によっては器物破損)など、許す販売店はないかと・・・ スレ主さまに環境がなければ、上[19094623]「テキストエディタでキーボードの文字おしっぱから...詳細
[19033019] 地デジ見れません
2015/08/07 18:56:02(最終返信:2015/08/12 14:09:55)
[19033019]...クレジットカードやデビットカードなど一部カードで購入去るている場合 メーカー保証や修理できなかった場合 破損水没など保証するショッピング保険などあり 一定期間内なら保証してもらえます 参考にどうぞ それでは...詳細
[18962230] 展示品
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2015/07/13 13:23:42(最終返信:2015/07/18 07:11:15)
[18962230]...前記述にレグザサーバーでは!?とご指摘あったので調べました。サーバーは、メーカーに聞いたらHDDは消耗品、内蔵HDDが破損したら部品代で二万、ファンの音がうるさいなど有りました。 タイムシフトと後一台テレビ増やすならやはり42z8か...詳細
[18927829] Z10XとJ10Xの色合いについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55J10X [55インチ])
2015/07/02 03:11:05(最終返信:2015/07/04 20:24:22)
[18927829]...現在使用しているテレビの液晶を破損してしまい全損で保証されるので買い替えるのですが50Z10Xと55J10Xで迷っています...たします こんばんは 質問とは関係ありませんが >現在使用しているテレビの液晶を破損してしまい全損で保証されるので 全損? 物損では? メーカー保証は、自然故障で、保...音道楽 さん こんばんは。 はい 物損付き延長保証に入っていました。4kテレビの液晶を破損してしまったら購入金額をかなりオーバーで 全損扱いになりまして購入金額分を保証していた...詳細
[18560813] 一昨日画面が一瞬で縦線入って見れなくなりました、、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40X1 [40インチ])
2015/03/09 18:50:40(最終返信:2015/06/27 12:53:28)
[18560813]...chitoriさんのスレに返信で書いたつもりでしたが新規スレ建ててました。以後気をつけます。 パネル不良が原因だったのか、または基板か何かが破損したのか原因はわかりませんので、とりあえず明日のサポート時間内に問い合わせてみます。 焦って新しい機種を購入することを考えていたのですが...詳細
[18818529] Panasonic TH-L55DT60
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55DT60 [55インチ])
2015/05/28 20:57:53(最終返信:2015/05/31 07:50:31)
[18818529]...どなたか同じような症状で液晶交換された事がある方いましたら修理費用を教えて頂けませんか? 割れたならパネル交換だと思います 費用は液晶が破損しましたパネル交換費用の目安を教えてくださいって 聞けば教えてくれるんじゃないかと思いますが おそ...詳細
[18722510] hs32k220に録画用として使えますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HS32K220 [32インチ])
2015/04/27 05:06:32(最終返信:2015/05/05 04:28:42)
[18722510]...ハイセンスのテレビに接続して、登録出来るかをテストすれば済む事だと思うのですが!! 仮に、認識しなくても故障したり、破損したりはしませんから、其の点については大丈夫ですので安心して下さい。 クチコミハンターさん。 BUFFALOのハードディスク...詳細
[18594299] 今見ている番組が録画できなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2015/03/19 10:55:40(最終返信:2015/03/25 00:27:34)
[18594299]...容量不足だと録画できません。 別の外付けHDDを接続すれば問題なく使えますか? 使えれば今接続しているHDDが破損しているかもしれません。 それでも使えなければTV側の故障もありえます。 5年でどの程度の利用状況かわかりかねますが...詳細
[14312037] 画面に横線が入るようになりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2012/03/19 07:48:24(最終返信:2015/03/24 18:48:28)
[14312037]...フィニアさんテレビで破損してしまったUSBHDD接続端子は写真で示す位置にあります。 3つ並んだLANやコンポジット端子などの位置関係から間違いないと思います。 しかし、サービスマンもUSB端子を破損してしまったことに気...ないですね。 誤ってUSB端子破損させてしまったことは、百歩譲って人間だから失敗もあるし仕方ないとします。 よろしくないのは、破損させたあとの対応ですね。 サー...ざいます。 Z9000も部品配置はZ8000とほぼ同じでしょうね。 録画専用USB端子の破損は本当に困りもんです。 すでに予約しておいたものは、すべてキャンセルしましたし、 HDD...詳細
[15703594] 画面は映らないが音が聞こえる、、、、壊れたっぽい、、、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40A8000 [40インチ])
2013/02/02 00:38:27(最終返信:2015/03/23 16:28:57)
[15703594]...液晶パネル(税別50,000円)+技術料+出張料 6万円から8万円程度(故障した液晶パネルがキズや破損等により再利用できない場合、液晶パネルの価格は高くなります。 以上はメーカー修理の場合ですが、修理技術のある「街の電器屋さん」などでしたら...詳細
[17965816] なんか色合いがおかしいような。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-50AX800 [50インチ])
2014/09/21 23:22:30(最終返信:2015/03/04 21:08:09)
[17965816]...ローカルディミングが無いので余計に気になりました、運が悪かったんでしょうか 多分サムスンパネルのソニーW900Aは46インチ→物理的な破損による交換(長期保証<3年ワイド>) 55インチ、全て輝度ムラは均一的でした 韓国はあまり好きでは無いけどサムスンVAパネルの品質...詳細
[18465788] 今日だけの価格と言われましたが。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-60XL20 [60インチ])
2015/02/11 21:41:18(最終返信:2015/02/28 19:42:32)
[18465788]...もう少し粘ってポイントなし160000円以下をねらいたいのですが。 アドバイスお願いします。 今日限り キャンペーン価格 箱破損 展示品価格 よく使います。営業マンは毎日数字に追われてますから成約が欲しいのです。いつでも数字(成約)は大歓迎です...詳細
[18428049] 音声がでない。スピーカーからパチパチ音。接続機器が原因?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2015/02/01 09:57:53(最終返信:2015/02/27 13:04:32)
[18428049]...此の様なノイズ(パチパチやブツブツ音)が発生する時の症状としては、リード折れや接着点のクラックに依るものが有りますが、要因の一つとして、修理の際に誤って破損させた可能性も拭えませんネ。 修理後に同一箇所で不具合が発生していますので、購入店に連絡をして、同じ現象での再発で完全に直って居ない事を強調されて...詳細
[18504025] テレビの買い替えを考えています
2015/02/22 00:59:56(最終返信:2015/02/23 01:01:47)
[18504025]...今まで日立の42型のプラズマテレビを使っていましたが、破損してしまい、買い替えを考えています。 本当は同じプラズマがいいのですが、もうどこも作っていないので、液晶にしようと思っています。 いろいろ検討した結果...詳細
