破損 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 破損 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"破損"を検索した結果 3106件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[22845690] 延長保証を依頼したら
 (デジタル一眼カメラ)
2019/08/08 19:07:49(最終返信:2019/08/29 12:58:19)
[22845690] ...安と出費が保証されている。 >物を壊されても民事だから警察は動かないんですね。 器物破損に該当するのは、相手の暴力「など」を含む「警察の担当範囲」に「直接関わる疑い」がある場合...判所の対応範囲」で検討する必要があるしょう。 また、「故障前の状態の証拠」が無いと、破損の立証も難しくなるわけです。 >ニコンに見せた際にはボディに何の物損もなかったのは確認...はないかという気もしています。 いずれにしても現物を送付してしまっているので確かに前は破損がなかったという証拠が取りにくいんですね。 このようなシステムは利用者の泣き寝入りにな... 詳細
[22874946] 権利意識の行き着く先は、
 (デジタル一眼カメラ)
2019/08/23 19:13:52(最終返信:2019/08/27 21:24:16)
[22874946] ...そのこと、と、このこと、どう繋がるのですか? のお答えは? 法的に猫は器物です。飼い猫を殺すと器物破損。 器物なので、それ自体が肖像権を持つことはありません。あるとしたら飼い主。いや、あるとしたらではなく... 詳細
[18177481] 変な絵が出てきたんですが、これ何でしょう?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III EF24-105L IS U レンズキット)
2014/11/17 17:02:15(最終返信:2019/08/25 14:19:53)
[18177481] ...せる様な使い方になっている場合。 (これに瞬時の温度上昇が影響する可能性もあります) 経時劣化、破損も含めると、外からはなかなか判断が付きませんが、オーバクロック気味なデバイスかどうか? ゆえに、アナログ的に見て同じ実力のデバイスであれば... 詳細
[22857044] ニコンd7500、オリンパスOM-5d mark2、アルファ7
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2019/08/14 13:29:46(最終返信:2019/08/22 08:40:43)
[22857044] ...「質量が1300gを超えるレンズをカメラに装着した状態で、カメラだけを持ったり、カメラのストラップを使ったりしないでください。カメラのマウント部分が破損するおそれがありますので、必ずレンズを持ってください。」という制限を知り、やはり、ZシリーズはZマウント・レンズでなければ... 詳細
[22806770] アウトレット続々閉店
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2019/07/18 20:30:38(最終返信:2019/08/18 08:50:19)
[22806770] ...D750のレンズキットと24-70VRをこちらのセールで買いました。3年間のスペシャル保証のおかげで破損した機材の修理代は完全に無料で助かりました。 閉店までお得がありそうなので、懲りずに何度か行ってみます... 詳細
[22851271] 熱問題は過去のもの
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6500 ILCE-6500 ボディ)
2019/08/11 19:01:11(最終返信:2019/08/17 00:10:30)
[22851271] ...その後は問題なし。 修復出来なかったカードはおそらくPCでデータが回収できるだろうと思ってたが 一部破損してた。 まあデジ物なのでやむなしかな。 hunayanさん、こんばんは。 自分はQV-10から20機種以上デジカメ使ってきましたが... 詳細
[20568099] 突然ブラックアウト
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2017/01/14 14:18:27(最終返信:2019/08/02 16:57:20)
[20568099] ...販売店に相談されることをお勧めします ここに書き込んでも機械は治りません この場合バグではなく物理的に部品が破損しているんじゃないかと? すこし、入院すると元気になると思います。 試されたと思いますが、「電池抜き差し」「初期設定リセット」しても同様でしょうか... 詳細
[22819607] 70-200f2.8を使う場合、バランス等はどうですか。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2019/07/25 12:12:40(最終返信:2019/07/31 17:46:06)
[22819607] ...「質量が1300gを超えるレンズをカメラに装着した状態で、カメラだけを持ったり、カメラのストラップを使ったりしないでください。カメラのマウント部分が破損するおそれがありますので、必ずレンズを持ってください」 とあるのが気になって、私は70-200f2... 詳細
[22748160] E-M1markU Ver3.0 意見交換スレ
2019/06/20 17:50:40(最終返信:2019/07/22 16:54:53)
[22748160] ...実は100-400を購入2週間くらいで50cmくらいの高さからカメラごと落とし、レンズ側のマウント部が破損したことがあり、その修理費用の高さにはビックリしたことがあります。見た目たいしたダメージではないと思ったので... 詳細
[22729227] 帯状のノイズ?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2019/06/11 23:39:17(最終返信:2019/07/22 06:34:29)
[22729227] ...記録メディアとカードリーダー、USBケーブル、USBポートです。 メディアに保存する際か、カードからPCへ読み込む際にデータが破損している可能性があります。 古いメディアやカードリーダーをずっと使い続けているのであれば、別の物に替えて試してみてください... 詳細
[22811498] 購入先を検討中です。オススメは有りますか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2019/07/21 05:27:35(最終返信:2019/07/21 23:18:29)
[22811498] ...com/html/anshin/anshin_service.html 最近のカメラは構造上、ちょっとした破損でもアッセンブリー全体で交換することになって修理費用が高額になったりするので、私は、カメラ本体の購入のときは新品・中古... 詳細
[22154095] PCに移すと画像が乱れます。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5100 ダブルズームキット)
2018/10/02 16:05:30(最終返信:2019/07/16 13:53:47)
[22154095] ...カメラ上でも同様の現象が起きるなら、記録時にデータ破損が起きているので、 メモリーカードかカメラ側に問題があります。 PCに移してからその症状が起きるのであれば、 転送時に破損しているので、カードリーダーやケーブルなどに不具合が出ている可能性があります...カードスロットのあるPCで直接参照するのが確実ですが、カメラで拡大表示にしてみてPC転送後の画像と同じように画像が乱れてしまっている場合は、データが破損しています。 半年前からという事ですが、私はこういうデータ異常の発生に気づいた場合はそのメモリカードの使用を直ちに中止し... 詳細
[22781323] 写真データの保存方法
 (デジタル一眼カメラ)
2019/07/07 00:05:37(最終返信:2019/07/08 22:40:24)
[22781323] ...購入時期やメーカーも変えるようにしています(同一メーカーの同一ロットの場合に製造工程ににミスがあった場合同時に破損する確率が高くなると思っているので)。  なお、これとは別に実家にもHDDを置いて、災害対策としています... 詳細
[22779099] AF AI 35-70mm f2.8は
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2019/07/05 22:57:52(最終返信:2019/07/06 21:12:22)
[22779099] ...スライド型がD (スライド型でも一部レンズはSが存在 多くは S<new>) 中古の場合丸形ロックは破損/動作不安定な場合がありますが 電気的ロックはしていないので絞りリングが最小になっていれば エラーが出ることはありません... 詳細
[22774813] *istD色不具合/本K-1の欄を借ります、ご容赦を!
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 ボディ)
2019/07/03 18:16:40(最終返信:2019/07/06 11:29:28)
[22774813] ...2×2ピクセル単位のベイヤー配列の2つあるGreenの一つが出力されていない。 センサーの不調か処理回路・ソフトウェアの破損かはわからない。 不用意なカメラ設定の変更でなければ故障でしょうね。 お早う御座います。 ... 詳細
[22607892] D7200の死亡確認(王 大人)
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7200 ボディ)
2019/04/17 13:42:09(最終返信:2019/07/03 16:14:17)
[22607892] ...ただしD7500に興味が移っているのなら、何もせずにジャンク品としてオク行きかな? あー 吾輩…コケてD7200を破損 D7200…修理不能でした(外観は綺麗になって帰ってきましたが精度不良との事でした) SDダブルスロットが良かったので... 詳細
[22718423] D7200を壊してしまいD7500を購入
2019/06/07 05:22:21(最終返信:2019/06/30 17:43:42)
[22718423] ...マウント自身は数千円のものでこれに技術料など加算しますが、1万前後くらいじゃないかなと思います。 もちろんレンズ側も破損している可能性ありますが、一度両方セットで修理に出され点検してもらったようが良いでしょう。 広角専用にするとのことですが... 詳細
[22705313] S1H 発表!
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1 ボディ)
2019/06/01 07:36:43(最終返信:2019/06/24 22:39:25)
[22705313] ...IIが激しいアクション シーンでのクラッシュカメラとして使われたとのことですし、たった4000ドルなら 破損の危険が伴う映画撮影にも、惜しみなく使えるでしょうね。 ちなみにOlympus E-P5やCanon... 詳細
[22695790] ニコンサービスセンターの対応
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D800 ボディ)
2019/05/27 21:09:51(最終返信:2019/06/17 19:50:53)
[22695790] ...点検も原因究明も何もせずに、現状のまま商品返却するだけとの回答でした。 先日軽乗用車のハブべアリングが破損し、 修理の見積もりで3〜4万円掛かるといわれましたので部品を取り寄せ自分で治しました、 なれていませんでしたので30分ほどかかりましたが...この際ご自分で挑戦してみては如何でしょうか( ´艸`)、 案外ちょっとした事が原因かもです、 只手順を間違えたり部品の破損などでとんでもない事になる事が有ります(;´д`)、 また分解して見たら思ったより複雑でもとに戻せなくなったとかも有りますので... 詳細
[22699504] 5dmk3から5dmk4かeosR
2019/05/29 15:56:10(最終返信:2019/06/16 00:01:26)
[22699504] ...ズームレンズですが、エラーが多発していました。別の故障でレンズを修理に出しましたおり、絞りユニットの破損が判明。 絞ユニットはガラス玉を何枚か道連れにしますが、交換。以降そのエラーコードは出なくなりました... 詳細
