破損 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 破損 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"破損"を検索した結果 309件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[9116153] フィルムアンテナコード
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD700DT)
2009/02/18 19:57:22(最終返信:2009/02/18 20:48:50)
[9116153] ...ちなみに端子は根元まで刺さりません。 感触を確かめながら入れると、微妙ですがカクンっていう感触があります。 根元まで入れたら端子は破損するので気を付けてください。 DREAM ASAさん アンテナは、本日取り付けしたのですが、二、三日... 詳細
[9025357] 車載取付けキットについて・・・
2009/02/01 18:18:52(最終返信:2009/02/03 13:45:32)
[9025357] ... 取付け前は不安でしたが思いの他ガッチリついて上下左右の調整もできるので満足です。 吸盤で落下 破損 事故の心配するなら こちらの方がお薦めなので検討してみて下さいまし。 ... 詳細
[6709760] 壊れたと思ったら、リモコンの電池切れでしたが結果OK
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV7700WD)
2007/09/02 23:47:36(最終返信:2008/12/27 11:59:34)
[6709760] ...もう一台の前回交換し、一応修理しておいたDV7700を引っ張り出し接続しましたが、分解時にコネクタ破損をしていたことが発覚、動作は可能なものの信頼性は無し、ということでDVDドライブを取り出して詰め替え... 詳細
[8793436] ベンツW124なんですが、取付は吸盤式でも取外しできますか?
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN MAX BZN-700)
2008/12/16 17:51:53(最終返信:2008/12/23 13:42:31)
[8793436] ...車にナビを装着した状態でこのペンを取るのは、走行中は止めたほうがいいと思います。 取るときに、どこかに力が加わってどこかが破損でもしたら悲惨ですから。 まあ走行中に運転手はナビを操作しちゃ駄目ですけどね。助手席の人ならOKですよね... 詳細
[8409883] MSVのリピート再生の不具合?についてです。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9000)
2008/09/25 12:53:25(最終返信:2008/10/03 16:10:39)
[8409883] ...同様の不具合が発生するか確認。→音楽ファイルが破損していて不具合を 引き起こしている可能性もあります。 新品に交換されているので、ハード側(ブレインユニット)の破損では 無いと思います。となると、考えられるのはソフト側(BeatJamまたは音楽ファイル)... 詳細
[8357702] カーシガーライター接続ケーブル
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2008/09/16 00:47:35(最終返信:2008/09/19 10:43:22)
[8357702] ...前のナビ(NV-SB250DT)のものですが、NV-SB360DTも同じように使っていました。 今となっては、破損したものを捨ててしまったので、液体が何だったのかはわからないですけど、腐食性のものだったのかもしれません... 詳細
[8226900] ダメダメ
 (カーナビ > イクリプス > AVN668HD)
2008/08/19 18:40:49(最終返信:2008/09/10 22:26:18)
[8226900] ...、最悪データ部分の破損が考えられますので サービスマンがやることにしているのでしょう。もし、サービスマンがアップデートをしている時に データ破損などした場合はサー...のサービス店でしかできないそうです。(バージョンアップ実行中にトラブルがあるとナビ本体が破損するから・・・) イクリプスのホームページを見ても今回の不都合については明記してありませ...になっているようです。素人作業で実施中に電源が遮断される等のトラブルがあると、ナビ自体が破損するらしいです。ユーザーや量販店でも実施できる内容のバージョンアップならROMと手順書を... 詳細
[8306977] AUX接続
 (カーナビ > イクリプス > AVN687HD)
2008/09/06 05:28:17(最終返信:2008/09/06 12:58:34)
[8306977] ...きってから再生しながら音量を上げていく等の注意が必要です。特に後者の場合音量ナビや車のスピーカーが破損する可能性もあります。 http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse... 詳細
[8182887] DC端子について
 (カーナビ > エディア > マップラス E-100MP)
2008/08/08 11:35:19(最終返信:2008/08/14 05:52:57)
[8182887] ...これに従わなければならない。というものではありませんが、 間違った電圧を電子機器に供給することによる破損から、 製品を守るという意味で、多くの場合に利用されているようですね。 PSPは5Vだったかと思いますが... 詳細
[7880217] 取付スタンドから異音
 (カーナビ > 三洋電機 > HD GORILLA NV-HD831DT)
2008/05/31 21:51:30(最終返信:2008/08/04 12:14:58)
[7880217] ... やはりあの音は気になりますよね。 しかも私の締め付けが甘いかと思い、 スタンドを手で締め付けると破損!ですからね。 困ったものです。 私も他社製のにしようと思いましたがDVD出し入れが できるのがないため... 詳細
[8158064] 基本的な質問ですいません
2008/08/02 10:50:11(最終返信:2008/08/03 00:51:05)
[8158064] ...またHDDのようにモーターを使ってディスクを回転させる必要がないため、消費電力も大幅に少なくなっている。さらに、衝撃によって破損しやすいディスク駆動部分が存在しないため、耐衝撃性もHDDに比べて高いと言える。  ただし、同じ... 詳細
[7962481] プログラムデータ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2008/06/19 22:07:35(最終返信:2008/06/25 00:33:11)
[7962481] ...画面に何も出ずロゴで停止するようになってしまいました。 パソコンでは問題なく使えますので、何かファイルが 破損してしまったのかもしれません。 メーカーに問い合わせたら、預かりで修理となるようです。 それは、痛いですねー... 詳細
[7936954] 継続販売
 (カーナビ > パナソニック > Strada CN-HDS915TD)
2008/06/14 00:34:42(最終返信:2008/06/18 15:10:17)
[7936954] ...設置デザイン度の高いオンダッシュが 復活されることを祈りたいですね。(オンダッシュも、昨今の両席エアバックによる破損 や2次災害、死角の増加などのデメリットもありますけどね。)... 詳細
[7925164] 画面のがたつき
2008/06/11 02:39:50(最終返信:2008/06/12 00:30:56)
[7925164] ...よろしくお願い申し上げます。 こんにちは。 がたつきはありますよ。 なければ画面に強く圧力が加わった時に破損しやすくなります。 セットバックの話でしたらセットバックを設定しておけば画面のがたつきは少なくなります... 詳細
[7897572] FMVICSについて
 (カーナビ > アルパイン > モービル・メディア・ステーション VIE-X075B4)
2008/06/04 22:11:04(最終返信:2008/06/05 05:58:51)
[7897572] ...受信可能な放送局がありません と でてきます 返信ありがとうございます すいません 書き忘れてましたが 099の時 アンテナが破損したので 業者さんに頼んで フロントガラスに張るアンテナにかえました 一応 業者さんには 土日にみてもらうんですが... 詳細
[7852504] 地図データ破損
 (カーナビ > SONY > NV-XYZ77)
2008/05/25 10:07:57(最終返信:2008/05/26 18:47:03)
[7852504] ...車に付けてて、地図データが破損しているのでリカバリしてくださいと言われたので、 パソコンに接続したら、地図データが全く認識できずリカバリできないような状態で、 サポートセンターに問い合わせてください、と出てきましたので... 詳細
[7821105] ナビが起動しない(SDカードを認識しない)
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN BZN-500 Evo)
2008/05/17 23:05:28(最終返信:2008/05/24 07:16:45)
[7821105] ...また書き込みしたいと思います。 修理から本日戻ってきました。 不具合原因は、「SDカード内のプログラム破損」だとのこと。 対応としては、新品SDカードへの交換とバージョンアップでした。 修理に出してから、わずか2日間で戻ってきたのはびっくりです...わずか2日間で戻ってきたのはびっくりです。 そうですか!了解しました。「プログラム破損」との事ですが、このトラブル に対する対応として、本体にSDカードを読めるドライブが内蔵されているPC か、... 詳細
[7492087] DVD再生能力
 (カーナビ > パナソニック > Strada CN-HDS945TD)
2008/03/06 10:10:06(最終返信:2008/04/24 19:49:02)
[7492087] ...使用しているDVD-Rメディアは、RICOHの物です。 どこまで支障があるのか分かりませんが、車で使用するため破損を考慮し、市販のDVD-VideoをDVD-Shrinkでリッピングしたものを社内に持ち込み、再生しようとしています... 詳細
[7581471] 聞いてください
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH099G)
2008/03/24 19:23:11(最終返信:2008/03/27 00:15:38)
[7581471] ...ビがお店のミスにより破損・修理は残念ですね。 メーカー修理のようなので重症なのでしょうか? その後のお店の対応(代替)は良しとしても、 その破損内容によっては不安が...お店と相談したほうが良いと思います。 (1)破損内容の確認をする。 (2)破損内容が液晶パネルを割ったなど、重症のものであれば保障延長など交渉...のスピーカー交換のため某カーショップに行きました。作業終了後担当者より既設のナビの一部を破損してしまった旨の申し出があり、再度来店してもらってナビを外してメーカー修理に出すとの事。... 詳細
[7311470] HDDナビも安いんですね。
 (カーナビ > クラリオン > MAX570)
2008/01/29 15:41:07(最終返信:2008/01/29 15:41:07)
[7311470] ...DVDが必要のない私にはちょうど良い機種かもしれません。 メモリースティックという点のみがネックかな。 でもこの価格!!!箱破損はどうでもいいので、魅力かもですね。 http://www.pc-bomber.co.jp/shop/goods/goods... 詳細
