破損 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 破損 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"破損"を検索した結果 309件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[16775584] 「USBコネクタ破損」の真相
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-MC01L)
2013/10/30 23:16:28(最終返信:2014/06/04 16:14:49)
[16775584] ...コネクタ等破損」にしておけば ヘンな言いがかりを防げるかも知れませんね。 USBコネクタ破損ならコネクタ交換で直ります。 基板接合部破損の修理は基...「USBコネクタ破損」との回答に納得が行かず診断料を支払って商品を撤収。後日、近隣の大手販売店に状況説明して修理依頼・・・四苦八苦して故障原因を聴取したところ「USBコネクタその物の破損ではなく、基盤との接...Bコネクタの基盤とのハンダ付け部分が剥がれたのでしょう。  この状態を「USBコネクタ破損」と表現するのはあまりにも不自然です。なぜ事実をそのまま伝えないのでしょうか? ただこう... 詳細
[17430597] 付属のUSBコードが破損
 (カーナビ > イクリプス > AVN-V01)
2014/04/20 00:37:44(最終返信:2014/04/22 21:59:03)
[17430597] ...AVN-V01に付属のUSBコードが破損しかけております。ナビ本体側に接続する4P端子ではなくて、USB接続する側の白いプラスチックの様な部分が取れかかってます。 富士通テンからオプション品として販...が、4P端子の形状が微妙に違っており接続出来ませんでした。 AVN-V01に付属のUSBコードが破損した場合どうすればいいのでしょうか? メーカサポートに連絡すれば解決すると思うのだが。 USBケ... 詳細
[17350455] バイアンプ接続
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2014/03/27 13:26:11(最終返信:2014/04/03 23:16:08)
[17350455] ...ー付属のネットワークは使う必要があると思います。Z701のハイパスだけでは低音が出てTwを破損させるかもしれないので、スピーカー付属のネットワークかませておけば、Twの破損は防げるかと思います。 フロント/リアスピーカー用アンプにローパス設定は無いのですが...ツイーターからボーカルが聞けるようですし、 これは聞き比べてみます。 自己責任ですが、 ツイーターの破損の心配は少ないようですし、 ヘッドユニットが対応していないので、 実際音がいいかはわかりませんが、... 詳細
[17361985] スマートループとYac VP-106の相性は?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099W)
2014/03/30 15:33:38(最終返信:2014/03/31 18:54:14)
[17361985] ...通信モジュール「ND-DC1」を接続するのは止めた方が良いのでは?と思います 理由として、結構長さが有るので邪魔になります、その為万一ぶつけた際には破損も考えられるからです 一度接続すると3年間は外さなくても良い物なので見える場所に置く必要性は感じません... 詳細
[17346105] 本体背面の端子への接続について教えてください
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2014/03/26 10:24:47(最終返信:2014/03/28 21:34:14)
[17346105] ...液晶画面やパネルにキズを付けても何ですから、気軽に頼めるショップを探しておくのもいいかもしれませんね。 特に最近のクルマはクリップとか破損しやすいですし…。 なお、確かライトニングコネクタへの変換アダプタ(Apple純正等)を使えば、iPhone5系にも対応できたのではないでしょうか... 詳細
[17290726] FIT3 ハイブリッドへの取付けを検討中です
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2014/03/11 11:53:29(最終返信:2014/03/11 20:35:26)
[17290726] ...標準モデルに付属するケーブルキットそのものですので購入する必要はありません。  必要性があるとしたら、破損/断線などがあった場合の補修用部品としてくらいでしょう。 Bアンテナ変換ハーネスは取付キットに同梱していますので... 詳細
[16953579] スピーカー選びで迷ってます。。
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80PREMI)
2013/12/14 02:33:54(最終返信:2014/02/22 01:08:32)
[16953579] ...アウター加工は是非やりたいのですがデメリットは確かに否めないですよね、不意に蹴ってしまったり助手席に乗る人に毎回伝えなければいけなかったり傘で破損させてしまうかもしれないしオイル交換等で自分以外の人が動かす時もあるし。以上を踏まえるとELATEでインナーでしょうか... 詳細
[17124821] SDカードのコピー(バックアップ)方法を教えてください
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80)
2014/01/28 21:43:05(最終返信:2014/01/28 23:09:23)
[17124821] ...と取説93Pに書いてありますよ(WEB取説 詳細編 参照)。 ありがとうございました。確かに記載されています。ただ88ページには、「データ破損の恐れがあるためファイルの バックアップをお勧めします」との記載があります。これって、どういう事でしょうか...バックアップは出来ないということになりませんか。矛盾しています。何か良い方法がないものでしょうか?。 88Pの「データ破損の恐れがあるためファイルのバックアップをお勧めします。」は ミュージックフォルダーの方の事では無くて... 詳細
[16965760] 人柱報告 カメラケーブル延長
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA EYE CN-GP737VD)
2013/12/17 01:23:20(最終返信:2013/12/29 11:49:17)
[16965760] ...どう考えても加工するより買った方が安いし、手間もかかりません。 男の大きな手では大変すぎます。 結局自作したケーブルはその後コネクタ破損と配線が外れたので捨てました。。。 加工よりも材料を買ってきて1から作った方が楽です。 まあ目的は達成したので満足です... 詳細
[16964750] 購入して3か月で開閉が・・・
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/12/16 21:56:56(最終返信:2013/12/17 23:46:59)
[16964750] ...ケンウッド製品は買ってません。 開閉ボタンを押し、駆動音がするなら開く方向に両手で手伝ってあげれば開くと思いますが、更なる破損を誘発しますので、今の状態のまま修理に出された方が良いと思います。 取り外すのが面倒なんですよ・・・新車で取り付けたので内装のばらしかたがわかりません... 詳細
[16952968] ナビゲーションロックの種類について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2013/12/13 22:54:30(最終返信:2013/12/14 12:52:33)
[16952968] ...防止ネジを付けた方が良いのか? 自分のプリウスのハードナビは、防止ネジのお蔭でカーナビ盗難に遭いましたが、窓ガラスの破損だけでナビは、大丈夫でしたが・・・・ 所詮、メモリーナビなのでカーナビ盗難にも遭わないような気もしますし・・・... 詳細
[16918428] この機種の動作モードについて
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2013/12/05 12:49:33(最終返信:2013/12/06 09:36:09)
[16918428] ...溝の中に爪楊枝のような棒状のものを差し込んでも、スイッチをONに出来るでしょう。 尚、棒状のものを差し込む場合は、スイッチの破損には細心の注意を払って下さい。 すいません、良くみても見つからなくて、サポートをお願いしました、了解です... 詳細
[16900331] スピーカー付属ネットワーク不要?
2013/11/30 22:08:20(最終返信:2013/12/05 21:36:47)
[16900331] ...特有の線は使わない方が無難) ツイーターが破損とは音がまったく出なくなるということです。 >ツイーターが万が一破損した場合と言うのはどのような状況になるのです...ホントにそうなのかは自分には分からないですが、スピーカー設定を間違えて設定してツイーター破損だけは避けて下さいね。 少しでも参考にして頂ければ^^; あ、あと…ネットワークを使...限・上限周波数は設定可能 という認識でよろしかったですかね? また、ツイーターが万が一破損した場合と言うのはどのような状況になるのですか? 音は出るけど何かオカシイ、という感じな... 詳細
[16526166] フリーズしてしまいました。
 (カーナビ > クラリオン > NX712)
2013/08/30 23:11:10(最終返信:2013/10/09 12:59:08)
[16526166] ...SDカードを入れてくださいとかINSERT XXXとかメッセージが出ませんか? 出れば本体は異常ないと思います。そうだったらSDカード側が破損しているかも知れませんね ”Check”検索で出ますね! (しかしNX712の取扱説明書、DLは開始知るが失敗するのは私だけかな... 詳細
[16654332] 設置方法について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2013/10/01 18:47:55(最終返信:2013/10/02 16:09:48)
[16654332] ... ディーラーさんに頼んだほうがよろしいです。(信頼のある下請けさんへでの取付かと) 基本部品の破損・再利用禁止となっていますので。... 詳細
[16543953] ナビ検索が出来ません。助けてください。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2013/09/04 14:34:01(最終返信:2013/09/05 06:12:03)
[16543953] ...もう一度自宅登録をやり直すことで、ルート検索できる様になった事がありました。 原因としては自宅登録データが、なんらかの理由で破損?したためにルート検索出来なかったと推測しています。 もし、地点登録場所へのルート検索ではない場合は... 詳細
[16483164] 充電が出来なくなりました。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2013/08/18 17:21:12(最終返信:2013/08/24 08:08:12)
[16483164] ...本体裏側パネルは非常に固くかみ合っていると取扱説明書のO-3頁に記載されています。 従いまして、本体裏側のパネルを外す際は、自己責任で樹脂製パネル等の破損に細心の注意を払いながら実施して下さい。 ありがとうございます。 サポートに問い合わせをしてみます... 詳細
[16418229] 不良品が多いとは聞いていたが・・・
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL503si)
2013/07/30 10:08:10(最終返信:2013/08/06 17:46:17)
[16418229] ...修理依頼品をお送りいただく際の送料は、お客様負担となります。あらかじめご了承ください。 運送中の破損や紛失などについて、弊社では責任を負いかねます。 運送中の衝撃などに耐えれるよう、ご注意の上、梱包してください... 詳細
[16417042] RM-XR432MC
 (カーナビ > RWC > X-RIDE RM-XR432MC)
2013/07/29 23:07:04(最終返信:2013/07/29 23:07:04)
[16417042] ...E事前に経由地や目的地を登録しておかないと、実際のルート構成・策定には使えない Fブルートゥースイヤホン端末側の止めクリップが直ぐに破損で使えなくなった G目的地等で保管の為取り外す場合固くて外しにくい H何故か何時も最終地点が現在地にならないでちょっと前に居た地点が記録されるが何故... 詳細
[16357703] 地図更新中の不具合
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2013/07/12 12:50:57(最終返信:2013/07/12 14:43:47)
[16357703] ...カスタマーに連絡という一連の工程になるかと思います。 ・ナビ本体のバグ、及び故障 ・更新データの破損、及び更新データの間違い が可能性としてあると思います。 ありがとうございました ちなみにSDカードを初期化したいのですが... 詳細
