破損 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 破損 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"破損"を検索した結果 309件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[16267564] 突然動かなくなってしまいました…
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2013/06/18 14:53:50(最終返信:2013/06/19 11:35:57)
[16267564] ...ナビ本体を直接修理に持ち込まれるとギリギリ週末までに間に合うかもしれません。 ※カロッツェリアの場合、カーオーディオ&カーナビは水濡れや物理的な破損など(液晶割れや、殴って壊してしまったなど)の特殊な場合を除いて一般的な故障の場合は定額修理になります... 詳細
[16247700] 取付方法無し
 (カーナビ > HYUNDAI Index > HCN-5000)
2013/06/13 15:02:12(最終返信:2013/06/14 17:17:17)
[16247700] ...池商さんは今まで数千台を販売してきましたが、この様な事は初めてですとのことでした。どなたか同様のことで破損された方はいませんか? >車への取付方法を書いたマニュアルが無く 取説 P9、P10にありますが... 詳細
[15929204] 地図SDカードのPCでの認識
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z02i)
2013/03/23 21:56:43(最終返信:2013/05/11 15:55:05)
[15929204] ...それよりも取説の31Pを見てみましょう 「本機以外での地図SDカードのご使用は絶対に行わないでください、その際、破損した場合は保障出来ませんのでご容赦ください」 と書いています。 認識されないとの事ですが、エクスプローラ上からですか... 詳細
[15629151] USBHDDの使用について
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2013/01/16 23:21:10(最終返信:2013/01/20 22:48:44)
[15629151] ...どうしてこうなったOTZさんありがとうございます。 ホームページから取説の詳細版P119を見ると、「ハードディスクを接続すると機器又はデータが破損する恐れがあるので接続しないでください。」とありました。 こう記載があると、使い続けるには少し抵抗がありますね... 詳細
[15633603] スイフトスポーツに取り付け
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310D)
2013/01/17 22:45:04(最終返信:2013/01/19 22:12:16)
[15633603] ...DSRC車載器専用のITSスポットサービスのみでの情報提供です。  また、現在道路上に設置されているVICS送信機が経年劣化や事故などで故障したり破損したりした場合に、送信機の機能の修復が困難な場合にはDSRC車載器専用のITSスポットサービスの送信機に代替するとの事です... 詳細
[15604795] SDカードの相性
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H510WD)
2013/01/11 23:51:28(最終返信:2013/01/12 19:28:33)
[15604795] ...グランスノート情報取得中、取得完了のメッセージが表示されず、システムが再起動。なお、SDカードには破損したデータが残る。PC側でもデータ破損で読み込めず。 ハギワラシスコムのSD → 情報取得のメッセージが出て、正常に終了... 詳細
[15547712] フィルムアンテナの出来栄えに腹が立ってます(`・ω・´)
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > JM-FT780D)
2012/12/30 16:34:20(最終返信:2013/01/12 03:02:48)
[15547712] ...一発で決まらない充電器さん、三輪駆動さん、けい1600さん画像を有難う御座いました。1月4日に商品とアンテナの破損状態、壊れていく状態を書面にして保証書と一緒に送り、1月9日到着しただろう時期に電話した所、新しいフィルムアンテナと交換してくれるとの事で本日... 詳細
[15556332] アフターサービスが最悪です
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-MC01L)
2013/01/01 17:32:43(最終返信:2013/01/04 12:30:40)
[15556332] ...USBコネクターの破損とのことでしたが、保証期間にもかかわらず、ユーザーの責任デスのいってんばりで28000円を請求してきました。  地図の更新にしても販売価格より高いなどでたらめです。パナソニックの体質だとしたら...そんなの買う前に判ってる情報でしょ。 買ってから高いとか文句言うのは非常識ですよ。 >USBコネクターの破損・・ 壊れるまでは、使えてたのか? 初めて使おうとしたら壊れてたのか? 使えないと認識された時の状況が判らないと何とも書けない... 詳細
[15551429] これは仕様ですか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2012/12/31 12:29:35(最終返信:2013/01/01 10:15:24)
[15551429] ...、SDカードの時は必ず「カード挿入(取り外し)」をタッチしないとデーターが破損する恐れがあります。と記載があるのでデーター破損防止の意味で仕様変更になったのかもしれません。 ポン吉郎さん 返信ありがとうございます... 詳細
[15461437] CN-SLJ200L アンテナ購入方法教えて
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2012/12/10 21:58:17(最終返信:2012/12/10 22:36:16)
[15461437] ...ワンセグ用ロッドアンテナが破損したのなら、ワンセグ用外部アンテナを接続する端子はありませんので修理に出して下さい。 回答早速有難う御座います。 ワンセグ用ロッドアンテナが破損しました。 根元のビスを回せばはずれましたが...ジャパネットモデル 上記タイプ アンテナが破損。購入方法を教えて下さい。 CN-SLJ200LのGPSアンテナが故障したのでしょうか? この機種には純正のGPSアンテナならCA-PN20Dが装着出来ます... 詳細
[15298512] MDV-313 GPSアンテナのカプラーについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-323)
2012/11/05 14:58:09(最終返信:2012/11/06 08:48:41)
[15298512] ...MDV-313買った時の2/3ですし。気持はMDV-333です。 問題はMDV-313のGPSアンテナで、カプラーの破損(本体異常なし)の為、 何でもいいから「合うもの(使えるもの)」がほしいのです。 もちろん純正品より安く... 詳細
[15191530] CN-SP720VLとCN-GP720VDの違いについて
2012/10/11 22:08:51(最終返信:2012/10/14 10:27:02)
[15191530] ...>これフィットハイブリッド(今月納車予定)に装着出来るでしょうか? 基本的にAピラーカバーを引っ張れば外れますが破損に注意が必要です。 ↓に参考になる事例があるかもしれません。 http://minkara.carview...つまり3ヶ所の紫色のピンで固定されていますので、カバーを少し強い力で引っ張れば外れます。 尚、前述の通り破損に注意すると共にピンの紛失にも注意が必要です。 スーパーアルテッツァさん もし差し支えなかったら、... 詳細
[15080869] この商品を使ってしばらく経ちますが
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > JM-ST708A)
2012/09/17 21:18:08(最終返信:2012/09/18 12:46:06)
[15080869] ...com/item/K0000291928/  例品 。 こんばんは。 シガーソケットからの脱着をあまり繰り返すと、シガーソケットや端子を破損する恐れもあります。 北に住んでいますさんが薦めているようなものがお勧めですね。 類似品でこのようなものもありますよ... 詳細
[14980704] タッチパネル破損
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP710VD)
2012/08/25 22:21:42(最終返信:2012/09/16 00:26:15)
[14980704] ...メーカ修理窓口に直接持ち込むか、販売店に依頼しないと修理を受け付けない。理由は、搬送中に破損するからとのこと。こんな商品(カーナビ)を販売するのは、非常識(車載に不向きな設計)だと...費で移動にも大変苦労した。これまでタッチパネルの商品(他メーカ)を長らく使用してきたが、破損したのはこれが初めて。こちら商品の取り扱いは、細心の注意が必要です。これ以上、同じ被害者...せんでしたもの。 どこのメーカー品でも言える事ですが、タッチパネルは慎重に操作しないと破損する可能性は高いと思います。 増して、タッチペンで強く突くなんて厳禁ですよね。 スレ主... 詳細
[14983388] ケーブルの取り回しに注意してください!
2012/08/26 15:37:18(最終返信:2012/09/04 22:02:11)
[14983388] ...。 工場の調査結果から、VICS端子が破損し、基板の新品交換で2万8千円との回答でした。 1年保障期間内でしたが、物理的な破損は全て有料になるとの回答で、まったく相...もらえません。VICS接続は頻繁にしておらず、落下もないのに、どの様にすれば端子が破損する のか質問しても回答なく有償の一言で、結局は使い方が悪との事でした。 ドライヤー、食...りあえず、ヘッドホーンやVICS端子の接続には、十分注意して下さい。熊谷SCの回答では 破損は100%有料との事した。 私も同じ症状です。510ですけど。 左音声が途切れ途切れに... 詳細
[14986641] マップチャージ更新中にエンジン始動で・・・・
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ90)
2012/08/27 11:50:48(最終返信:2012/08/29 09:44:41)
[14986641] ...こんな方法でリセットして復旧できたとかないですか? こんにちは。 システムデーターよりデーターが破損させてしまいましたね。 初期データーからインストロールする必要がありますので、メーカーでないと対応出来ません... 詳細
[14970224] シリコンカバー
2012/08/23 07:20:10(最終返信:2012/08/23 12:30:14)
[14970224] ...この機種のシリコンカバーってどこかで売ってあるでしょうか?(スマホのようなカバーを付けたまま操作ができるようなやつ)頻繁に付け替えをするので落下破損の防止の為にと思っています。ご存知の方よろしくお願い。 ご希望の商品とは異なりますが、サンワサプライなら↓のようなキャリングケースがあります... 詳細
[14507122] 必要なSDカード容量について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2012/05/01 15:36:09(最終返信:2012/08/13 13:06:32)
[14507122] ...16Gも8Gもさほど差がなくなりましたので、どちらでもOKだと思います。 ただ、SDカードのデータは、よく破損しますので、あまり沢山入れていると、再度入れる時の手間が大変かもしれませんね。 半年に1回の全データ更新の際に16GB前後の容量を必要とするため... 詳細
[14879168] NHKフルセグが入らなくなった?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2012/07/31 14:02:16(最終返信:2012/08/03 17:10:36)
[14879168] ...ドライブレコーダーとか中華製のリアモニターとかの中にはGPSや地デジを妨害する電磁波を出す物もあります 他には車内のFガラスを清掃した時にでもアンテナを破損したとかも考えられます もしかして、通勤圏内はダメだけど自宅周りはOKとの意味なのでしょうか? お二方ともアドバイスありがとうございます... 詳細
[14827512] 取り付け方法
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GL320D)
2012/07/19 12:33:56(最終返信:2012/07/19 23:27:17)
[14827512] ...という事で、先ずはシートを貼り付けずに車載用吸盤スタンドを設置してみては如何でしょうか。 尚、脱落による破損等を防ぐ為、付属の脱落防止用ストラップをご使用される事をお奨め致します。 この機種ではない、だいたい同じ大きさ位の別のGORILLAを最近購入しました... 詳細
