破損 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 破損 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"破損"を検索した結果 309件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[12403110] 逆光対策に関して
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-MW250D)
2010/12/22 12:03:20(最終返信:2011/01/27 15:41:16)
[12403110] ...太陽の位置が下がり逆光や正面からの日射で、画面がみにくくなる事が多いので、逆光対策として、またタッチパネルの破損・汚れ防止も兼ねてフィルムを貼ろうかと考えています。どなたか、いいフィルムをご存知の方がいれば教えてください... 詳細
[12406883] 通信モジュールと電源不良?
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2010/12/23 09:10:21(最終返信:2010/12/30 20:17:10)
[12406883] ...最新のマップチャージに更新プログラムが組まれているそうです。 ご確認ください(^o^)。 どうも 自分のは 基盤破損という修理内容だったので 事象が違うようです 自分のは 初期でなく暫く使用出来たので … ... 詳細
[12234633] バイク用で使って落下が心配なんですが・・・
 (カーナビ > トライウイン > CiVi Personal Navigation DTN-X601)
2010/11/18 11:06:59(最終返信:2010/11/25 22:10:14)
[12234633] ...メーカーは取扱説明書通りの取り付け方をしていない、また他の純正部品以外の物を使用している為当社の補償範囲外と言われ絶句しました。 では前二回の破損は設計上の不具合または製造上トラブルによるのですかと確認したら、それに対する返答はさらさらなく、た... 詳細
[12189243] 困ってます。詳しい方教えて!!旧vitzです。
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB51DT)
2010/11/09 14:07:44(最終返信:2010/11/11 01:34:36)
[12189243] ...ありがとうございます!! 私もこの機種を購入したのですが、明らかな初期不良がありました。 (中身の問題ではなく、一部破損していました) 購入したネット通販業者にメールで確認したところ(ネット通販業者はほとんどサポートの電話はありませんね)... 詳細
[11554184] FM-VICSの受信感度改善策
2010/06/27 23:42:54(最終返信:2010/10/31 01:19:37)
[11554184] ...ナビの電源ONからFM-VICSの情報取得完了までにかなりの時間がかかる場合が有るようです。 ※車や機器の破損・汚損、部品の紛失の原因となる可能性がありますので、試そうという方は自己責任でお願いします。 こんにちは.... 詳細
[11979050] 蓄積型プローブがアップロードされない
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9900)
2010/09/27 22:11:53(最終返信:2010/09/28 20:43:58)
[11979050] ...運がよければ・・・  Cナビスタジオをアンインストール&再インストール  →ブレインユニットのドライバソフトが破損したのなら効果アリ >最近なにか変わったことをしたといえば友人のZH9990にZH9900のブレインユニット... 詳細
[11878051] モニター販売に申し込みました。
 (カーナビ > パナソニック > 旅ナビ CN-SG500L-T)
2010/09/08 10:05:41(最終返信:2010/09/17 15:40:28)
[11878051] ...5インチモニターのむき出しは気になります。 付属のオリジナルケース(ネームタグ付き)はわかるんですが、これだと、傷や破損が気になります。(あと、ネームタグって本当に必要?) オプションにあるキャリングケース(色はブラウンorレッド... 詳細
[11873444] 駐車時のナビの持ち出しについて
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2010/09/07 12:22:58(最終返信:2010/09/17 09:50:17)
[11873444] ...土台の取りはずし・持ち運び/保管作業・取り付けに対する破損が気にはなりますが… プラスティック部分が割れた場合は、アロンアルファで強引にでも直してやろと思います。 吸盤部分がダッシュボードにくっついて破損するより直しやすいかなと。...それなりの場所・時間のみとしても駐車のたびに? その取りはずし・持ち運び/保管作業・取り付け等の方が破損等の確率が高いかも知れませね。 妥当・妥協対策として台に「車内に隠していません」とかを貼るとか・・・本当に無いと裏目に出て車内に消火剤散乱かも... 詳細
[11844974] AUXに接続
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB50DT)
2010/09/01 10:49:42(最終返信:2010/09/02 12:52:01)
[11844974] ...それは1つの出力を2つに分配するものであって、2つの出力を1つの出力に統合するためのものではありません(最悪、逆流して危機の破損の可能性があります)。 ダメだったんですか。知らないでずっと分配用で2台のパソコンからの音をミキシングしてモニタに入れてました... 詳細
[11731129] 「お気に入り」のPC保存について
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2010/08/07 15:58:07(最終返信:2010/08/27 10:18:12)
[11731129] ...下記にご案内させて頂く方法は当社サポート範囲外の内容になりますので、期待した結果とならない場合や、システム破損の原因となる場合もございますので、全てお客様の自己判断の上で実施願います。 ・コピー元nuviの\Garmin内GPXフォルダをPCにコピー... 詳細
[11740695] バージョンアップ後のデータ
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH9MD)
2010/08/09 22:06:09(最終返信:2010/08/10 23:01:50)
[11740695] ...書き換えるのはあくまで地図で使用している部分ですので。 ただ、メーカーにバージョンアップを申し込む際の申込書には 万が一の際はデータ破損の恐れもあり・・云々の記載があり、 それを承諾して署名するようになっています。 実際に音楽データが消えてしまったという例は... 詳細
[11696207] 取り付け台が破損しました
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダポケット CN-MP50D)
2010/07/30 11:29:42(最終返信:2010/08/09 03:49:39)
[11696207] ...購入後、2年弱で取り付け基台が破損(割れ)ました。 耐久性がないようです・・・ 潰れたブロードゾーンの吸盤も100円ショップのより時間経過すると引力なくて脱落し困りましたがねぇ割れるよりマシですね。 でもパナのサポートは相当いいですよ... 詳細
[11605752] 地図更新
 (カーナビ > イクリプス > AVN7500)
2010/07/10 00:33:03(最終返信:2010/08/09 01:24:19)
[11605752] ...書き込まれている情報があるようで、Windowsのエクスプローラーから ファイルコピーしただけではダメでした。 私もSDの破損が心配なので、もうちょっと調べてみて成果が出たらご報告します。 spark0205さん  私もキャッシュバックを6月10日ごろ申し込んでますが... 詳細
[11676206] 取り付けについて
2010/07/25 16:49:25(最終返信:2010/07/31 14:12:34)
[11676206] ...そういった車ではビックリする位強烈に付いて しまいます。確か説明書にもあったのですが、吸盤を外す際はゆっくりと破損しな いように注意・・・というような記述があったように外すのが無理じゃないかとい う位に付いてしまいます...私事ですが、数年後外した際、吸盤の跡が付いているのではないかと心配です。 本当に心配すべきは、ナビの破損なんかではなくって、ハンドルにケーブルが絡まったりとか、ブレーキペダルの下にナビが転がり込んだりのほうです... 詳細
[11443908] お知恵拝借願います
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205W plus)
2010/06/02 22:59:56(最終返信:2010/06/03 20:53:09)
[11443908] ...作業中に内部ファイルを消去してしまったなどの作業ミスになります。 作業時に内部のシステムファイルを破損してしまった可能性があります。 この場合は、お客様ご自身での復旧は出来ません。 ということで残念ながら復旧は難しいように思います... 詳細
[11395719] 吸盤固定についての過去レスの件(連続スレですみません)
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SD740DT)
2010/05/23 09:23:32(最終返信:2010/05/27 10:51:03)
[11395719] ...す。私は釣り糸(テグス)にシャックル付けて本体とルームミラーを結んでます。足元まで落下しませんので破損の被害が防げますし、視界に入っても透明ですからお勧めですよ。 向こうで書かれている↓ >配線類(電源... 詳細
[11380220] USBハードディスクのファイル再生
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX809)
2010/05/19 13:51:42(最終返信:2010/05/25 19:07:47)
[11380220] ...現在どの様にHDDに保存されているのか分かりませんが、2階層目に入っていない場合、データを移動させる手間が掛かってしまいますよ。 >ねじやま破損様へ 私も、この機種の最安店を札幌市内で探しております。 どちらのショップで購入されたのか教えて頂けますか... 詳細
[11383855] 高評価が気になります
2010/05/20 10:15:01(最終返信:2010/05/24 16:37:02)
[11383855] ...いい買い物でした。 ねじやま破損さんへ、 渡しも札幌市内でNX809の最安店を探しております。 よろしければ、どちらのショップで購入されたか教えて頂けますか? 宜しくお願い致します。 > ねじやま破損さん > 迷える子羊13号さん... 詳細
[10781203] 液晶抜け(水平線状)が出ます
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3C)
2010/01/14 01:20:58(最終返信:2010/05/23 09:17:52)
[10781203] ...>液晶抜け(白抜け)が発生 そんな用語があるのでしょうか? 線欠陥です。液晶パネルのドライバの出力の破損か実装剥がれと思われます。 自動車は、直射日光や高温になりますので故障率が高くなります。 修理に出しましょう... 詳細
[11395375] オンダッシュの取付固定度について
2010/05/23 07:08:10(最終返信:2010/05/23 07:08:10)
[11395375] ...盗難防止のため毎回となると、結構煩雑ですね。メーカーの1年盗難補償というのは、当然本体だけで、車のガラス破損は車両保険を使うことになりますよね・・・ 吸盤の取付装置にコード類を付けて、携帯の充電器みたいに本... 詳細
