破損 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 破損 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"破損"を検索した結果 309件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[10245315] 初期不良…ですか?
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08)
2009/10/02 08:15:07(最終返信:2009/10/03 17:27:57)
[10245315] ...本体の組み付けが悪いためにパネルに内側から干渉してしまっている時や、規格を超える長さのビスを使用したために内部機構を破損している時にも起こる症状です。 >接続不良でディスプレイの開閉ボタンが反応しなくなることってあるんですか... 詳細
[10058520] 衛星受信が不安定
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN Value BZN-350)
2009/08/27 19:38:35(最終返信:2009/09/26 12:49:23)
[10058520] ...SDカードについては、GPSと連動するプログラムが入っているので交換した様です。 実際にプログラムが破損していたか、また不具合に対するアップデートが成されているのかは作業連絡書には記載されていませんでした... 詳細
[10167096] ワンセグの映り具合?
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T20)
2009/09/17 11:13:39(最終返信:2009/09/17 15:47:09)
[10167096] ...これって、携帯のアンテナみたいに、交換できますか? オプションでのアンテナはないはずです。 またアンテナ破損の件は、取説裏表紙にある修理センターに問い合わせてみましょう。 すみません、言葉足らずでした。 オプションがないアンテナとは... 詳細
[10054548] スピーカーの音質について
 (カーナビ > ケンウッド > HDV-909DT)
2009/08/26 22:25:04(最終返信:2009/09/15 01:05:12)
[10054548] ...あまりお勧めしません、と言うか、不要なノイズが出たり場合によってはハウリングを起こしてスピーカーが破損した事例もありましたので、4スピーカー以上の構成をお考えでしたらSRS機能をOFFにして頂くか、必ず外部パワーアンプをご使用下さい... 詳細
[10143935] S15シルビア VICSアースについて
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/09/13 00:32:50(最終返信:2009/09/13 11:59:21)
[10143935] ...という事でやはりピラー上部も下部も線は1本では? それとピラーカバーの隙間が無くVICSアンテナ配線が破損する可能性が あるのならピラーカバーを少し切断した方が良いかもしれません。 しかし、ピラーカバーもVICS配線も樹脂ですしピラーカバーを切断しないで... 詳細
[10050434] マニアモード
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2009/08/25 23:54:36(最終返信:2009/08/25 23:54:36)
[10050434] ...先日まで、ZH9MDを使用していましたが破損のために最近このナビに 買い換えました。 で、ZH9MDには、マニアモードという設定が隠れていたのですが この楽ナビには、そのような裏モードは存在しますか... 詳細
[9916080] DVD−Rの再生について
2009/07/27 20:38:48(最終返信:2009/07/29 00:47:53)
[9916080] ...クルマなのでDVDが破損すると困るので、 市販DVDの事だとちゃんと言っています。 >市販DVDの事だとちゃんと言っています 茶風呂Jr.さんが憶測でね。 おじさん7号さんは>クルマなのでDVDが破損すると困るので...DVD−Rの再生がうまくいきません。 クルマなのでDVDが破損すると困るので、 DVD−Rにコピーしています。 1つめのVOBファイルで再生が止まって...れませんしね。 私も憶測なのでわかりませんけど。 こんばんは。 >クルマなのでDVDが破損すると困るので、 私的で視聴する目的で購入したDVDを複製する場合には、 著作権上セー... 詳細
[9871000] 地図更新データの移動方法
2009/07/18 09:24:14(最終返信:2009/07/18 23:56:51)
[9871000] ...   この更新ファイルに限らず、USB接続の装置に直接ダウンロードする事は        ファイル破損の原因となる事があります。 >iPodケーブルのUSBに接続しても無理でした。 この下記の製品を使ってのことですか... 詳細
[9807671] VH9000長時間運転でフリーズ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9000)
2009/07/05 16:52:59(最終返信:2009/07/09 02:29:19)
[9807671] ...すかい24さんのナビ画面は? タッチパネルに不慣れな同乗者が 画面を強く押しすぎ 見た目には問題ないがパネル内部の破損 電源関係の接続不具合で有れば ナビ再起動 の症状も出ると思います GPSなどのセンサー関係の接続に問題が有りナビ本体での情報処理が間に合わない... 詳細
[9688963] 自分で取り付け可能ですか?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD730DT)
2009/06/12 20:07:10(最終返信:2009/07/06 12:58:58)
[9688963] ...カバーを外せる事が条件となります。 多くの車のAピラーのカバーは引っ張れば外れますが無理に 外そうとすると破損する事もありますのでご注意下さい。 佐渡のキンさんさんはナビ自体の設置について聞かれているのですよね... 詳細
[9805005] 吸盤マウントに問題あり
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2009/07/05 02:20:20(最終返信:2009/07/06 00:52:39)
[9805005] ...正味1時間ほどの車内使用で、3回外れて205が落下しました。 幸い電源ケーブルで宙吊り状態になった為、破損はなかったものの、非常に気になります。 皆さんのお持ちの205ではこのような事が起きていますか?。... 詳細
[9499904] 違いは?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HX900D)
2009/05/06 09:54:28(最終返信:2009/06/27 19:15:20)
[9499904] ...100,000円安く買えるんですね。 「これでも充分かな」って思いましたね。  取付時に作業員が内装の破損をした場合の事を考え、愛車購入先のディーラーにさせようと思います。 取付キットの高い事!(50,000円程)... 詳細
[9733401] 転送失敗
2009/06/21 10:24:50(最終返信:2009/06/26 16:08:58)
[9733401] ...その後の経過について書きますね。 メーカーにてブレインユニットをチェックしてもらった結果、地図データの破損が見つかり工場でのデータ書き換えということになりました・・・。 この様な症状は私だけでしょうか・・・... 詳細
[9678930] 取り付けについて
2009/06/10 16:22:16(最終返信:2009/06/13 23:21:35)
[9678930] ...Aピラーカバーを外す必要があります。 Aピラーカバーは多くの車で引っ張れば外れます。 ただ、無理に引っ張れば破損する事もありますのでご注意 下さい。 外れない場合はディーラーに聞くか、この掲示板で質問すれば 外し方を答えてくれる方が現れるかもしれません... 詳細
[9633651] 自転車での使用
2009/06/01 00:14:03(最終返信:2009/06/01 09:54:16)
[9633651] ...最近メタボ対策で休日は自転車で走っています。 自転車用ナビとして205検討していますが ・日光の下での画面判読 ・電池寿命 ・横転時の破損 などが心配ですのでクッション入りの小バックを ハンドルに吊るしてその中に205を入れて走り、 交差点などで止まったときに取り出して位置を...していませんが、 軌跡を残しPCの地図で楽しむだけだったら安いロガーにしたほうが、 万一の転倒での破損した場合の財布的なショックも軽いと思います。 kandoku840さん 早々にご返答ありがとうございます... 詳細
[9574026] ワンセグ、VICSアンテナの極性
2009/05/20 11:51:50(最終返信:2009/05/22 03:53:03)
[9574026] ...分配端子の1端子のみ電流通過型でもかまいません。そうすれば相手方へは交流電流は流れ込みません。強引に直接配線で2分配すると、本体を破損しかねないと思います。 ただし、TV用分配器は車内配線するには少々スペースを必要としますし、F型コネクタで接続するタイプは... 詳細
[9518695] ドライブレコードの集計について
2009/05/09 20:47:33(最終返信:2009/05/14 04:26:11)
[9518695] ...NaviStudioを立ち上げてお試し下さい。 それでも解決しない場合はブレインユニットの内部データが破損している可能性が ございますので、その場合は修理センターにお問合せ下さい。 みなさんは、上の方法で正常にデータを送信できていますでしょうか... 詳細
[9353966] カタログではわからない仕様について
 (カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-C3520)
2009/04/05 21:25:13(最終返信:2009/05/01 23:06:44)
[9353966] ...引き続きの情報ありがとうございます。 添付SDの空きにMP3音楽データをコピーする際にディレクトリを破損してしまい、再生も削除も出来ない状態で困っていたところです。 多分、コピー未完なのにナビの右上Xでコピー中に接続を切ってしまったから... 詳細
[9468997] VICSアンテナのアースの取り付けについて
2009/04/30 00:50:49(最終返信:2009/04/30 16:24:39)
[9468997] ...ピラーがカバーでおおわれて金属部分に接着できません。何か方法はないでしょうか。 ピラーのカバーは引っ張れば外れると思います。 尚、外し方によっては破損する事もありますのでご注意下さい。 私の場合、ピラーに取っ手があり、ネジ止めされていたので、ネジを外すと... 詳細
[9238157] 【修理代情報】タッチパネル破損
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3)
2009/03/13 15:59:45(最終返信:2009/03/13 19:03:45)
[9238157] ...先日、取付時に誤って落下させてしまい、 タッチパネルを破損させてしまいました。 ビッ○カメラの修理センターへ持ち込んで 修理を依頼したところ、11,161での修理となりました。 幸いにも(?)液晶パネルは無傷だったようで...)液晶パネルは無傷だったようで このような金額になったのだと思います。 破損したタッチパネルも返送されてきましたので 参考までに写真を添付いたします。 皆様も、お取り扱いにはご注意下さいませ。 以上、情報まで... 詳細
