廃棄 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"廃棄"を検索した結果 376件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20331069] 買いました!
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/DAB PC-HZ750DAB)
2016/10/25 22:32:50(最終返信:2016/10/25 22:32:50)
[20331069]...東芝AX/55EPが7カ月目でプロードライザ故障のACアダプタフリーズ現象で廃棄処分、中古購入のNEC23インチ一体型 VW970も2カ月でマザーボード故障により返金対応、NA501Eもマザーボード故障で廃棄処分) LAVIE Hybrid...詳細
[20251738] 検討中です、教えてください。
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Smart NS(e) PC-SN17C オフィス付き 2016年4月発表モデル)
2016/09/30 15:26:34(最終返信:2016/09/30 19:52:47)
[20251738]...Power point, one note が入っていて一年間の無償サービスです。 PCが壊れるか廃棄するまで 永続的に利用できるアプリケーション(常に最新バージョンの Office アプリ Word... Excel, Out look, Power point, one note は、PCが壊れるか廃棄するまで無料で永続的にかつ最新バージョンが使えます。 https://products.office...詳細
[20225981] office付で購入した方に質問です
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-AU000 価格.com限定 フルHD&Corei5搭載モデル)
2016/09/22 10:46:08(最終返信:2016/09/22 22:03:05)
[20225981]...>>ワード・エクセル・パワポぐらいなら永続的に使えるのでしょうか? Office Premiumで使えるアプリケーションソフトは、PCが壊れるか、廃棄しない限り永続的に使えると言う条件付きです。 お二人とも、ありがとうございました!...詳細
[20208536] 初期化の結果
 (ノートパソコン)
2016/09/17 10:14:21(最終返信:2016/09/17 21:29:48)
[20208536]...忘れてしまった・・・・・(笑) 誰かやり方を知っている方がおられたら 教えてください・・・・・まあ 完全に使えなくなったら 廃棄しますが・・・・ よろしくお願いします 型番は? それは「F8」ではないですか? でも、セーフモードで起動するだけで...詳細
[20141761] このパソコンのことを教えてください
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ay000 価格.com限定 フルHD非光沢&Core i5搭載モデル)
2016/08/25 09:48:06(最終返信:2016/08/25 18:29:38)
[20141761]...サービスが1年間無料で使えるもので(2年目以降有料)、Officeのアプリケーション自体はPCが壊れるか、廃棄しない限り永続的に使えます。 カスタマイズで2,3万円程度追加されますので、決してただでは有りません...詳細
[20123690] この廉価モデルにSSD 対 上位モデル で迷います
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル)
2016/08/18 05:32:58(最終返信:2016/08/21 21:28:43)
[20123690]...4GHz)、メモリ4G、HDD320GBというスペックなんですが 特に使いたいのでなければ、私なら廃棄します。 1コアあたりの性能が低いのでSSD化しても、ちょっと重いWebサイトを開くと上位モデルの方がサクサクするかもしれません...詳細
[13568371] メモリ交換の方法
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Light BL350/EW6 2011年5月発表モデル)
2011/10/01 02:19:16(最終返信:2016/08/15 10:59:22)
[13568371]...挟むプラスチックが二つに割れてしまいました・・・ 試しに抑えながら起動したところ起動しなかったこともあり、メモリー、HDを外し廃棄となりました。 お手数をお掛けし、回答有難うございました。...詳細
[20045014] どちらを買うべきか?
 (ノートパソコン > HP > HP 14-ac100 価格.com限定 Core i3搭載モデル)
2016/07/17 14:52:09(最終返信:2016/07/20 06:10:59)
[20045014]...の状態がおかしくなってしまったようです。」とのことだが、具体的にはどのような症状なのだろうか。 もしかしたら、今後、そのパソコンを廃棄処分するつもりなのだろうか。 自分なら、次のウェブページからWindows10のインストール用USB又はDVDなどを作成し...s10?wa=wsignin1.0 どうしても修復がうまくいかない場合、新規インストールを行う。 廃棄するよりはマシだと思う。 >DHMOさん ありがとうございます。 あれから新規に買うのも正直勿体無いので色々調べた所...詳細
[19648741] この製品いかがでしょうか? 外付けHDDメインで使用。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AZ55/T SSD搭載 価格.com限定モデル)
2016/03/02 08:13:30(最終返信:2016/05/02 22:57:11)
[19648741]...月購入 3年前に故障し、延長保障でHDDは換装  Windows7にアップグレード(先日廃棄した東芝機のアップグレードディスクが使えました。) http://bbs.kakaku....Rule=1/ResView=all/#tab (これより1年新しいパソコンが寿命となり廃棄、メイン機がこの機種に戻りました。) ・8年以上メイン機として使えたのは私にとっては奇跡...な?) これまでに、8年も経過したPCをメイン機として使ったことがありません。 その前に廃棄したもの家族の分含め多数。 しかしながら、心もとなくはなってきたので、1年前から買い替...詳細
[16132520] 日本メーカーでは考えられない悪品質
 (ノートパソコン > ASUS > ZENBOOK UX31E UX31E-RY128)
2013/05/14 17:19:15(最終返信:2016/04/18 07:31:55)
[16132520]...やっとオペレーターにつながっても「こちらでは受付できません。もう一度3-1-1を押してください」を延々と繰り返しましたが結局つながらず廃棄処分することにしました。昔は窓口対応もまともだったのに大変残念です。 >初期の不良と思われます。 一年経って初期不良って…...電源ボタンを押してもランプも点かないしエラー音もしません。 購入金額が67000円だったので修理しても見合わないので廃棄ですね。 耐久性が悪いですね ...詳細
[19712276] ノートパソコンのついて
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AZ15/UB PAZ15UB-SNA-K 価格.com限定モデル)
2016/03/20 20:07:44(最終返信:2016/03/20 20:41:39)
[19712276]...000 (税抜) また、MS OfficeがプリインストールしているPCも数多くあります。PCが壊れて廃棄した場合は、MS Officeを他のPCへ転用できません。 http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist...詳細
[19554148] パワーポイント
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo S21e 80M4001TJP)
2016/02/04 00:13:20(最終返信:2016/02/05 12:34:23)
[19554148]...Premium を、インストールして 無料で、永久に使うことは可能でしょうか? Officアプリは、PCを廃棄するか、または壊れるまで永続して使えます。 ありがとうございました。 勉強になります。...詳細
[19516693] office
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T45 T45/T 2015年秋冬モデル)
2016/01/23 13:33:43(最終返信:2016/01/23 13:51:22)
[19516693]...365サービスを継続して利用する場合は、契約と支払いが必要です。 Word,Excel,PowerPointなどのアプリは、PCを廃棄叉は壊れない限り永続して使えます。 >永続的に利用できるアプリケーション >1 年間の Office...詳細
[19449295] 購入前ですが 不評も多く迷っています。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > WN892)
2015/12/31 16:02:48(最終返信:2015/12/31 20:45:15)
[19449295]...twin-driveさん: 内部ストレージの限界がちらほら見える感じでしょうか。 今年 T100TA-DK32G を廃棄したところですが、 32GB の限界ってことだったかも知れませんね。 ...詳細
[19430836] 久しぶりのPC購入なのです。
 (ノートパソコン > HP > HP 15-af100 ベーシック・フルHD 価格.com限定モデル)
2015/12/24 14:09:45(最終返信:2015/12/25 07:35:13)
[19430836]...他の物も検討していこうと思います。 まえのPCのメーカー、型番は? 先月5日頃に壊れたので廃棄しましたが、メーカーはNECで型番は今更ながら分かりません。Windows Vistaでした。7、...詳細
[19415085] dellは壊れやすい?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 2 in 1 価格.com限定 スタンダード・タッチパネル Core i3 6100U・128GB SSD・Windows 10搭載モデル)
2015/12/18 13:25:13(最終返信:2015/12/21 13:48:42)
[19415085]...デル製品は15年以上複数台使っています。壊れにくく出来ていますがサポートは一回も利用したことが無いので未知数です。ただ廃棄のためにPCリサイクルを希望したらいつの間にか無視されて再度発注した経験があります。最近HP製の某...詳細
[9891674] ノートパソコンの電池パックははずして使うと
 (ノートパソコン)
2009/07/22 17:49:58(最終返信:2015/12/09 15:34:33)
[9891674]...8ヶ月程放置してました。 その後、取付けて充電しようと思いましたが、0%のままで、 充電出来ず、結局廃棄しようと思っています。 機種は,Lenovo ThinkPad T40(購入2年目)の標準搭載リチウムバッテリー6セルです...詳細
[19356059] 液晶画面内の表示エリア異常
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T451 T451/57D 2011年秋冬モデル)
2015/11/27 18:23:18(最終返信:2015/12/08 13:10:53)
[19356059]...尚且つSandy世代のCPUですから、熱による問題もあるのでしょう。 この機種で修理代金をメーカーから請求された時点で、私はこの機種を廃棄し別の新機種を購入しているでしょうね。 それだけ致命的な多くの欠陥持ち機種とも言えます。 当時は円高進行中で...詳細
[19323434] windows updateで更新プログラムが入らないです。
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5750 AS5750-A58D/K)
2015/11/16 18:32:42(最終返信:2015/11/17 16:22:19)
[19323434]...対策をご存じの方が いらっしゃれば、是非お願いしたいのですが。 買ってもう3年以上になるPCですからもう諦めて廃棄すべき でしょうか? ダメな画面なりを貼ってください。お話しだけではなにがなんだか判断材料がありません...詳細
[19315802] LANポートに挿したケーブルがゆるい
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite R35 R35/M PR35MNAD483ADA1)
2015/11/14 11:05:34(最終返信:2015/11/16 17:51:51)
[19315802]...また、100円ショップのケーブルはぎりぎりのサイズで無理しないと入らないものだったので、使用せずに廃棄しました。 安いケーブルを選ぶとそれなりにリスクがありますね。...詳細
