排気 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 排気 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"排気"を検索した結果 1035件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[11107086] PC構成アドバイスお願いします
 (CPU > インテル > Core i7 980X Extreme Edition BOX)
2010/03/19 03:29:49(最終返信:2010/04/24 22:20:12)
[11107086] ...付いてくるヒートシンクの大きさも違うでしょう。  よいではないかさん、こんにちは。  ケースのマニュアルでは、ビデオカード後方排気を推奨しています。エアーフローの確保のためだそうです。したがって、リファレンスのクーラーのものの方がよいのでは... 詳細
[11195988] 発熱
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2010/04/06 15:40:21(最終返信:2010/04/07 21:34:25)
[11195988] ...OCしないんならたいしたことない気がしますけど、 うちでi7 860はNine Hundred Twoだからなぁ(^_^; そこそこ排気をやってあれば、多分大丈夫。 やはりケースのエアフロ大切ですよね。 八景さんのような涼しい立派なケースがほんとは理想的ですよね... 詳細
[10691367] なんか、変っ!!!
2009/12/27 03:54:42(最終返信:2010/03/26 20:22:06)
[10691367] ...も・・・・笑。側面は吸気で、頂版は排気かな・・・と、思ったりしました・・。? VladPutinさん >サイドファンが一個だけ排気になっているのは気のせい? 写メの...気で、頂版は排気かな・・・と、思ったりしました・・。? もちろん、サイド×4個、フロント×2個、ミッド×1個を吸気で。 リア×1個、トップ×3個を排気にしてます。...もGTX295x4も楽勝で入りますね。うーんさすが憧れのマシン。。サイドファンが一個だけ排気になっているのは気のせい? どうぞ・どうぞ・・・こんなスレでよろしければ、ご活用ください... 詳細
[10216906] Core 2 Quad Q9550 BOX レポート
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/09/26 18:02:55(最終返信:2010/03/04 18:47:02)
[10216906] ...>現役のメインは、ALL水冷なのでラジの清掃以外、余り必要ないかな^^; 当方は空冷静音ケースで更に排気ファンのみのため熱には弱いんですよね。 しかもケース純正ファンは3段階の最低に設定しているという。... 詳細
[11000114] NB CPU温度について
 (CPU > インテル > Core i7 950 BOX)
2010/02/26 08:28:17(最終返信:2010/02/27 08:44:52)
[11000114] ...でしょうか? >前面に1側面に1背面に2 >実際排気には4つファンが付いてます ひょっとして、4つ全部排気で吸気はない? それとも日本語が 排気排気+吸気? ASUS Rampage II GENEには4ピンの...前面に1側面に1背面に2付いてます、ただ回転数がいまいちなので来月4ピンのやつを買い直しします 画面では表示されていませんが実際排気には4つファンが付いてます 突然で済みませんが マザーボードのヒートシンクのグリスの塗り直しも視野に入れてはいかがでしょう... 詳細
[10790573] i5 660 4G のテストについて
 (CPU > インテル > Core i5 660 BOX)
2010/01/16 00:59:02(最終返信:2010/02/11 11:37:20)
[10790573] ...サイドパネルに25cmFANx2 ビデオカードに古い7900GSで発熱が少ないです   背面排気は120x120x36と電源排気140x140x20FANを使用しています 7、参考画像PC ProbeII ヒエルさん... 詳細
[10776557] このCPUで自作しようと思うけど...。
 (CPU > インテル > Core i5 650 BOX)
2010/01/13 03:05:21(最終返信:2010/01/16 13:17:26)
[10776557] ...http://kakaku.com/item/K0000031145/ NS-600TKの場合、電源がストレート排気のタイプでないと無理があります。 ロープロファイルでないスリムケースで珍しいものをお探しなら http://www... 詳細
[10702898] ファンレスPC
 (CPU)
2009/12/29 16:17:04(最終返信:2010/01/09 21:51:55)
[10702898] ...おいらはオロチ+準ファンレス電源でTDP65WのCPU運用してるけど、やっぱりケースFAN(12cm 800rpm)がないとキツい。普通の電源だったら排気してくれるからケースFAN要らないかもしれないけど。 HDDはHGSTの7200rpmじゃなきゃダメなの... 詳細
[10747222] E7500とP8700の性能差について
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E7500 BOX)
2010/01/07 16:58:14(最終返信:2010/01/08 17:58:31)
[10747222] ...Pは省電力 Eは処理性能 をあらわしています。 私なら600-1060jpを買います。vaioの熱排気設計は悪すぎるので。 まずは皆さんにお礼を言いたいです。皆さんこんなにも迅速でわかりやすい説明をしていただいて本当にありがとうございます... 詳細
[10677341] 自作構成
 (CPU > AMD > Phenom II X4 965 Black Edition BOX)
2009/12/24 10:20:04(最終返信:2009/12/28 10:08:25)
[10677341] ...HD動画の編集にはやはり相当負荷がかかるので、 排熱に有利なものの方がいいです。 高さと奥行きはかなり大きくなりますが、前面吸気、上面背面排気のこの機種なんかがオススメです。 http://kakaku.com/item/K0000026883/... 詳細
[10652085] 構成についてアドバイスお願いします
 (CPU > AMD > Athlon II X4 Quad-Core 620 BOX)
2009/12/19 02:19:20(最終返信:2009/12/23 16:03:53)
[10652085] ... ツク\ 2780 電源/ KOBURIKI 420w       ツー\ 2780 ケースの背面排気にしたい為。 MT / ACER H223HQ ツク\13800(最後に買ったら上のポイントで\1100引き)... 詳細
[10574336] 初自作です、アドバイスお願いします。
2009/12/03 23:18:31(最終返信:2009/12/06 02:33:18)
[10574336] ...とうございます。 ZUULさん >4870カードは外排気タイプの方がいいと思います。 ビデオカードは外排気タイプにしようと思います。アドバイスありがとうございま...maxのケースはフロントファンがないような? 先々大丈夫でしょうか。 4870カードは外排気タイプの方がいいと思います。 購入直後にケース失敗したと思う。 半年後にグラボが買い換...275あたりがいいでしょうね ケースが選んだもののままならZUULさんの言われるように外排気タイプがいいでしょう 私も相性(交換)保証は加入すべきだと思いますが 業者によって掛け金... 詳細
[10515830] 965BE C3で3.9GHz
2009/11/22 19:52:33(最終返信:2009/11/26 13:33:34)
[10515830] ...Power Silent Cool 630W PCケース サイズSCY-T33-BK(吸気12x1,排気12x3)安物ですが結構良いです。 OS(トリプルブート) XP pro SP3 32Bit ,... 詳細
[10515978] CPUの温度について
2009/11/22 20:14:48(最終返信:2009/11/25 22:12:50)
[10515978] ...ってみたいと思います。 似た環境の時にした事・・・(自分の例) 8cmファン一個(リヤ排気)のみしかなかったので、フロント下部に吸気穴加工して、 リヤの8cmファンの取り付け穴を...2cmのヤツ、ブルーの半透明のやつね)を付けて、2000rpm(だっけかな?)のファンで排気してましたw 結構循環するとは思いますがw参考までに 後ろに飛び出ちゃうけどね・・・フ...が高いことを考えておいた方がいいと思います。 オンボードであり、トップフローであり、更に排気能力の少ない8センチファン1個しかない・・・。 これは、申し訳ないですが、温度管理して... 詳細
[10505420] 初自作です。
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 Black Edition BOX)
2009/11/20 19:02:54(最終返信:2009/11/23 21:12:01)
[10505420] ...DATA GV-D4VR 電源 :Antec EarthWatts EA-500D ケースファン:後排気用9cmと前吸気用10cm各1 ファンコン :Scythe 風ステーション その他:カードリータ... 詳細
[10482786] オーバークロックの構成
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/11/15 23:03:08(最終返信:2009/11/20 22:25:04)
[10482786] ...ACPUの温度を感知して自動的に回転数を調整するものでしょうか? BCPUのファンを取り付けるコネクターは普通一つですよね  吸気と排気に2つ付けるので一つにコネクターなどでジョイント  しても、問題なく制御出来ますか? メモリーはTR3X6G1600C7Dにさせて頂きます... 詳細
[10443143] アドバイスお願いします
2009/11/08 18:10:18(最終返信:2009/11/14 19:09:39)
[10443143] ...動きはケースから言えば排気の方が、冷却効率は良いようです。 ですので、前から入れるのであれば後ろは排気です。天井からも排気です。 これの方が、良...く利用しようと思って、側面吸気を思いついたわけです。  右側面吸気、左、天井排気なら排気が多くていいですね。これはいろいろ実験してみます。 エリトさん  920...がめちゃくちゃになりそうです。 このクーラーを使用するなら、トップファンから吸気して側面排気にした方がいいような・・・ (このPCケースはトップファンが付いてる(付けられる)か知り... 詳細
[10380560] プチオーバークロック、監修していただけませんか?
2009/10/28 09:34:09(最終返信:2009/11/11 09:23:14)
[10380560] ...を外に排気しないと改善しないと思いますPCIからの排気等 爆熱のRadeon 4800シリーズですから、もちろんカードにPCIパネル排気ダクト...、マザーの耐性不足も思われます 4、ビデオカードの熱を外に排気しないと改善しないと思いますPCIからの排気等 5、ケースの内容を探しましたが不明 スレ主さん ...ENABLEにして使ってます) Tact678さんへ 1、ケース内温度が高いので吸気及び排気を再考しないと無理のようです 2、CPU core倍率固定? →Autoにしてアイドル時... 詳細
[10423066] 現在のケースの転用は危険ですか?
2009/11/04 22:30:18(最終返信:2009/11/04 23:17:00)
[10423066] ...使い自作を検討しているのですが P4時代の現在のケースを転用する事は可能でしょうか? 最近のケースに比べると吸気、排気口が 極端に少ないので心配になっております。 最近のCPU、955の熱量はどのような感じなのでしょうか... 詳細
[10414163] CPUクーラー&ケースファンのアダプター
 (CPU > AMD > Phenom II X4 905e BOX)
2009/11/03 10:35:32(最終返信:2009/11/03 17:33:09)
[10414163] ...h=d&f=d&m=pc&mc=860&sn=133&vn=1&lf=0 です それから、背面の排気ファンが9センチなのですが、12センチの排気ファンを取り付けるアダプターのような物は無いのでしょうか? よろしくお願いしますm(_)m... 詳細
