[24273243] Ryzen7 5800X + RTX 3080使用時のフリーズについて
(CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/08/05 01:18:25(最終返信:2021/08/09 01:49:41)
[24273243]
...屋の温度が上がってから) のどちらかが原因では無いか。と考えています。 状況としては 排気側ファンからかなりの熱風が出てきます。 メモリの温度も比例して上がっており、強制終了後の...るシーンでもあるのかな? 当方も簡易水冷ですが、それでもグラボ排熱増やすため、TOPは排気ファン2つにしています。 でもCinebench ZR23実行時はグラボ関係ないので、C...とめてお返事すればよかったのですが、仕組みに慣れておらずすみません。 トップにファンを排気で2個つけていらっしゃるのですね。 私のケースでは一個しかつけられなくてそれが原因の可能...
[24261669] CPU温度がアイドルで55度あります。
(CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2021/07/28 01:52:15(最終返信:2021/07/29 20:54:58)
[24261669]
...GPUともに負荷掛けた状態 (OCCT) で徐々に温度が上がっていくなら、筐体の廃熱が間に合ってません。 直観的には排気ファン1つでは間に合わないと思うけどね。よほどの爆音ファンでも持ってこない限り。 吸気×2にすると...排熱において吸気は効率が悪いので、やっぱりイマイチな感じにならざるを得ないと思いますが。 TDP145Wはミドルクラスとはいえ、排気×1のケースに詰め込むのは難しいですよ。敢えて挑戦するなら、それなりの知識と工夫で対応しないと。 高負荷→温度安定...
2021/04/03 00:51:40(最終返信:2021/07/15 19:28:56)
[24057697]
...CorsairのLL120というRGBファンを6つつけています) 全面3つが吸気(ラジエーターより手前に設置)、上2つと後ろ1つは排気方向です。 ラジエーターに面している3つのファンは40〜50℃のとき800rpm、60℃の時1100rpm...うちの環境は5800Xでフロント360mmAIOをNoctua120oファン6個でサンドイッチ 天板120mmファン3個と背面140mmファン1個で排気 あと底面に140mmファン2個で吸気 グラボRTX3090ですが室温22度でアイドル35℃前後...
(CPU > インテル > Core i9 10850K BOX)
2021/06/27 08:06:28(最終返信:2021/06/27 17:34:44)
[24208870]
...1wさん サイドパネルは外した状態です。 トップには140mm排気ファンを2つ後部に 120mm排気ファンを1つ前部に吸気ファンを3つです。 グリスはMX4を使っ...0℃ー60 ℃後半なら、いい感じだと思いますよ。 TOPのファンは排気方向じゃないですね? 排気にしてカバー閉めて、ゲームテストされては? 自分もCONTROLを...ス内が窒息してます。エアフローの見直しです。 (トップ前方に吸気ファンをつけてみるとか、排気不足かも。) 外しても、あまり変わらないなら、CPUじたいの冷却見直しが必要かと。 大...
[24160412] Cyberpunk 2077を無制限仕様にしてプレイ
(CPU > インテル > Core i9 11900 BOX)
2021/05/29 03:57:11(最終返信:2021/06/02 17:46:34)
[24160412]
...平均値を見ると約113Wで維持できているのが分かります。 温度が65度若干高めですが、簡易水冷を使う場合はその排熱の仕方で変わります。 私の場合はトップ排気にしている為(画像参照)、このような結果になります。 もしCPUの温度を無制限仕様にして低くしたいのであればラジエーターをフロント設置にして...
[24159800] RYZEN 7 5800XをのせるM/B選び
2021/05/28 20:23:35(最終返信:2021/05/29 20:47:45)
[24159800]
... グラボが頑張ってる状態なら、もっとケース内温度も上がって、VRMも一緒に上がっていくかもだし、 排気の状態にもかなり左右されそうです。 ご意見ありがとうございます。 aorus master結構値段下がってて買えますね…...
[24124925] 初自作です。アドバイスをお願いします。
2021/05/08 10:22:26(最終返信:2021/05/11 19:11:13)
[24124925]
...とになります。つまり排気が平準化して効率が落ちます。 ホットなところから排気してやれば、高い温度の排気が得られるわけで、風量比で排熱の効率はあがります。 これが、大概のPCが排気型である理由。 ま...いのですが、発熱量=排気温度×風量です。 シンプルにするために、単純に排気ファンの数×n=風量とします。 風量を増やせば排気温度≒筐体内温度は下...も同量の排気が無いと、筐体内温度が上昇して効率悪いです。 筐体内温度を越えて特定のパーツを冷やしたい場合、吸気でフレッシュエアをあてるのは有効ですが、排気を怠ると...
(CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/04/12 16:38:17(最終返信:2021/05/01 18:12:41)
[24076448]
...温度は低いって設定でのデーターであります。 ここ価格コムで見かける・・・ ケースファンを 吸気だの、排気だの 一生懸命に考えてなのでしょうが〜 沢山付ける人が 多いですけど・・ 私はケースファン無用論者なので...
2021/04/07 11:59:19(最終返信:2021/04/11 01:40:15)
[24066330]
...ケースファンが枠付きなのは、設置時に羽根に色々接触しないようなっているためだと思います。寸法が規格化されていて、吸気排気どちらでも取り付けできるようになってますし。 CPUクーラーファンなら別に制約ないのにね。実際、ZALMANなんかは...
[24034021] Ryzen(5-3500)のモニター表示温度って癖がないですか?
(CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2021/03/21 13:44:35(最終返信:2021/03/24 21:04:44)
[24034021]
...TDPの数値だけで比べるとかなり違和感があるんですよね。 自分も120mm水冷ですが、排気ファンは1か所でそこにラジエーターを付けてしまったので、 ポン付けしたときは排気効率が下がったというか内部温上がり気味でした。 ラジエー...
(CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/03/11 16:42:21(最終返信:2021/03/14 02:48:47)
[24015157]
...ジエターをもしかして排気で設置してるとか? それでもグラボの排気を思いっきり引っ張てるとかないですかね? 排気だったら吸気にしてエアーフローを改善したほうが良いとは思うのですが、トップで排気だと熱を拾う可能性は...内巡気なので大きな空冷と変わらない感じになります トップに排気ファンが無いなら裏の12cmファン一個で排気をしてる感じには見えます。 こう言う構成なら、まあまあ、温...していました。ちょっとショック(´・ω・`) >トップに排気ファンが無いなら裏の12cmファン一個で排気をしてる感じには見えます。 >こう言う構成なら、まあまあ、...
(CPU > インテル > Core i9 10900KF BOX)
2020/09/10 01:00:56(最終返信:2021/03/05 16:39:27)
[23652780]
...3TB 1基 本格水冷 ポンプ 15W ラジエーターファン プッシュプル 14cmx4基 ケース排気ファン 1基 電源 750W Gold ビデオカード 2070Superが抜けてました。。 グラム(g)・ヘクト(h)・ゼプト(z)とは何...
2021/02/21 04:45:12(最終返信:2021/03/02 16:53:07)
[23979240]
...知人が設定弄りすぎてマザーのVRM部分壊しましたので どの箱を使ってるかにもよりますが、リアファン外してCPUとケースファンを後方吸気でフロントから排気するだけでもグラボの熱が干渉せず結構冷えるようになるので試してみてください 騒音に目がつむれるのなら...
2021/01/30 18:08:46(最終返信:2021/02/21 12:43:51)
[23936404]
...てはケースの排熱量とか特に考えずP7Silentを使って重量級ゲームをプレイしたところ、排気が間に合わず、無限に温度が上がってしまう状況になってしまいました。CPU使用率30%程度...下げてみてください あとヒートシンクの熱が抜けきってない感じですね。ケースはエアフローと排気だけ気を付ければ大丈夫なので とりあえず、忍者五二重反転にしてヒートシンクの熱抜いてみて... 吸気側にサイズのMAGISTERIAL 12TとMAGISTERIAL 12のセットを排気側には、元々のファンを取り付けてます。 グリスは、MX-4です。 この仕様で、Cineb...
[22737518] 9900Kはサーマルスロットリング頻発でまともに性能が出ない?
(CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/06/15 21:14:48(最終返信:2021/01/30 15:03:16)
[22737518]
...それでも室温を適度に保って、適切なCPUクーラー(水冷含む)を使い、ケース内の温度を保てる様な給・排気を用意すれば問題ありません。 ただその難度が少々高いというだけです。 若しくはCore i7 9700Kという手もあります...
2021/01/06 16:17:50(最終返信:2021/01/27 23:13:11)
[23892115]
...も側面の3連ファンは排気の方が良い様に思いますし、出来たらラジエターも排気でそこにつける方が良い気がします。 下から上のチムニー構造のケースはグラボは冷えますがラジエターで排気にするとグラボやVR...ース:LIANLI O11シリーズ Razerコラボ ケースファンについては、吸気6つ、排気4つ(内簡易水冷用3つ)です。 クーラーヘッドのビニール剥ぎ忘れてないですか? >あず...エター付けるケース使ってましたが、吸気にすると裏配線スペースが狭いせいかそこから吸気より排気の方が冷えてましたので・・・ このケースでは無いので色々試されたら良いかと思います。 ...
(CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2020/11/24 14:48:13(最終返信:2021/01/19 03:10:09)
[23808177]
...は、どうもPCケース(というか排気ファンをBIOSのサイレント設定に)のせいで5600Xを80℃に導いていたのが判明しているので、排気ファンのアップデートを考えてま...やっぱりハイエンドを排気ファン一つは少々無理があるように思います。まだ上の空間がかなり空いているそこそこ大きいケースなので何とかなっている感じもします。 ※厳密には下の内カバー内の電源も排気方向ではあります...いのでケース自体の冷却など自然浄化と、空気も高温になればなるほど上がり難いだけでなんとか排気ファン1300rpmでギリギリセーフな感じですが、、、どう考えても室温25℃以上では56...
[23780670] Intel Cryo Cooling Technology?
(CPU > インテル)
2020/11/10 23:19:45(最終返信:2020/12/02 22:40:49)
[23780670]
...IC工場でメンテ部門に居たときに Cryo PUMPなるものを扱ってました。 超低温にして空気凝縮でチャンバー内を真空排気するものです。確かヘリウムを媒体に使ってです。 https://showcase.ulvac.co...
(CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/11/28 00:40:43(最終返信:2020/11/29 00:10:42)
[23815521]
...ケースファン(吸気):NF-F12 Industrial PPC 3000 PWMx1, ケース付属ファンx1 ケースファン(排気):Noctua NF-A14 グリス:OC Master SMZ-01R 以前は2700Xを使っていてその時は虎徹Mk...
