(CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/09/03 18:36:34(最終返信:2020/09/07 20:45:05)
[23639707]
... ヒートシンクに熱は伝わっているみたいですが、処理しきれてないみたい。 ケース開けて負荷かけて、排気に手をあててると、だんだん温風になってくるのを感じます。 ケース横倒しにして、マスキングのみでRockit...クーラーの締め付け具合いが変わるかも。 ただいま、乾燥中であります(^^; これで駄目なら、あきらめよ。 >ケース開けて負荷かけて、排気に手をあててると、だんだん温風になってくるのを感じます。 水冷クーラーって、そういうものです。...
(CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/08/27 11:15:41(最終返信:2020/09/03 22:39:48)
[23624963]
...99%(なぜか100%にならない) で10時間回しますが、全く問題ありません。 ケースは大き目のケースで排気ファンは12cm2個です。 付属のクーラーは意外と良くなっています。Wraith Prism Coolerとか言ってる...
(CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/08/18 09:19:40(最終返信:2020/09/03 13:28:22)
[23606685]
...この電源は安くてお勧めです。 ある程度良いケース(2万円程度)だと10年以上使えますよ。見栄えも良く振動もしなくて、排気も工夫をしている。 良いケースで長く使いましょう。 ...
[23400303] cpuの温度が下がりません 教えてください
(CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/05/12 22:49:46(最終返信:2020/06/06 21:29:12)
[23400303]
...novonest 120mmファン pcケース:antec DP501 pcクーラー向き 吸気:前面2か所 排気:背面、上面それぞれ1カ所 一番単純に考えられるのは外れ石なんじゃ? CPUクーラーの性能は...
2019/07/23 02:31:17(最終返信:2020/06/04 16:52:14)
[22815473]
...ースでも3℃程度上がっています。 一応、グラボは裏排気にして内部に熱を籠らせない様にしてCPUクーラー付近には排気ファンを2基付けています。前面ファンは3基ですが、...を入れ換えたほうが冷却効率上がります。 あとは、ケース内の圧が高くなりすぎないように、排気ファンを見直す。 ケース内の圧が、吸気ファンの静圧を超えるくらい高まると、いくらファン...なくなります。 ラジエーターの抵抗はケース内の圧を以外に高く保ってしまうので、水冷機に排気ファンは結構重要です。 ハイエンドなグラボを使っていると、エアーフローに逆らって排熱が流...
[23384173] pc初心者です。この構成で問題無いでしょうか?
(CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/05/06 03:53:38(最終返信:2020/05/13 15:26:48)
[23384173]
...させることが必要になります。 また、ファンを沢山付ければ良いという物でもなく、空冷クーラーの直前に排気ファンを付けるとかは余り意味が有りません。 >クールシルバーメタリックさん 自分はそれが、気になって結局はそこそこ冷える...
2020/05/07 03:35:11(最終返信:2020/05/08 15:28:03)
[23386779]
...れるんで、とりあえず排気のファン使って様子見ですかね、、、 >揚げないかつパンさん なるほど、、、 800rpmなんで低めですよね 大型フィンなんで静音重視だと思いますが 狭いケースなんで、排気ファンを追加して...archives/10175607.html 忍者五って排気側にもファンついてるから、これ以上は追加排気は無理じゃない? 例によって、CPU電圧下げる手順を教えて...たいと思います! >あずたろうさん 排気側のファンすら付属のだとつけられないんですよ なんで片方だけなんですが、薄型のやつを排気につけようとおもいます 17mmくら...
(CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/05/04 05:01:49(最終返信:2020/05/05 00:24:19)
[23378999]
...>あずたろうさん CPUクーラーはDeepcoolのGAMMAXX L240 V2という簡易水冷で、排気方向に向けてます、、。(温度が高いのはこれのせいだと思います) 添付画像のように設定し、OCCTを6分ほど走らせた状態です...
2020/04/29 15:38:00(最終返信:2020/04/30 05:14:41)
[23368504]
...両サイドをメッシュにして、左右からグラボとCPUクーラーで吸気にしております。 あとは 勝手に後ろとかから 排気してる。 まぁ 来ないからどうでもよいでしょうが〜 安物マザーもね バイオスのアップデートで〜若干上が安定するようになり...
(CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/04/23 00:35:28(最終返信:2020/04/23 15:41:13)
[23354750]
...・kaeru911 さん ありがとうございます。 まず大型空冷が予想以上の性能で驚きました… グラボは外排気型の2080Tiを検討しております。 下手に120mmの簡易水冷を使うなら空冷にした方が良いということですね...
[23353797] Ryzen5 3600Xのアイドル時の温度が高い
(CPU)
2020/04/22 15:54:01(最終返信:2020/04/23 12:54:16)
[23353797]
...20-30℃で安定しているため,CPU温度のみが高温になっていると判断しています. また,ケースファンはリア排気ファン*1,トップ吸気ファン*2を使用しており,エアフローは安定していると思います. 何かいい対処方法はありますか...ケースのCPU付近温度が下がらないというのが、一番の理由だと思います。 ケース変更に伴いケースファンが変更になった為にケース内の排気が十分でない可能性が高いと考えています。 静音重視のケースなのでファンの性能も静音に寄っている可能性も高いです...
2020/04/11 12:03:14(最終返信:2020/04/12 23:33:47)
[23332654]
...・電源:ANTECNeoECO Gold NE650G ・ケース:不明(Ryzenは熱に弱いなんて噂があるので当たり前ですが排気性がしっかりしたものがいいですか?) 【現時点】 ・CPU:41k ・CPUクーラー:4k ・メモリ:10k...
[23144064] 120mm簡易水冷との組み合わせ時のベンチ
2020/01/02 14:37:22(最終返信:2020/03/15 21:47:06)
[23144064]
...約1400rpm固定) フロントファン:Noctua NF-P12 redux-900(120mm 排気配置 フルスピード約900rpm固定) (以前の仮組テスト時と違いケースファンを2個追加しています...
(CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/03/09 12:09:20(最終返信:2020/03/13 21:29:27)
[23274426]
...「水を使うことでラジエーターを発熱部から離して配置できる」というメリットを考えるのなら、ラジエーターはケースの外か、そこだけで吸排気が完結した場所に置くべき…という話をしているのです。 一般に言われている簡易水冷のキットでも、ラジエーターを外に出せば本格といってもよろしいかと...
(CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/03/08 23:41:07(最終返信:2020/03/09 13:17:06)
[23273839]
...オーバークロックとかはまったくしていません。BIOSはAUTO(初期設定のまま)と表示されています。 ケースは電源とグラボの排気ファンしかないMicroATXの小さいタイプですが、左右がメッシュでガラ空き同然です。まだ怖いので閉めていない...
[23226546] 負荷時平均80度、最大88度。クロックダウンも視野に入れるべき?
(CPU > AMD > Ryzen Threadripper 3970X)
2020/02/12 20:04:06(最終返信:2020/03/02 13:45:35)
[23226546]
...わせてるとも思えないのですが、クーラーをトップに排気方向で設置だともろにビデオカードの熱を吸い込みますよ? 外排気クーラーでもなければ、室温+10℃くらいにはなっ...yzen TR 3970X クーラー:Corsair H100i Pro RGB(トップ排気配置) ケース:COOLER MASTER MasterBox CM694 MCB 自...ゃけ映ればいいので、同じく転がっているGT 710に交換してもいいのですけどねw 吸気排気のバランスが悪くなりそうですが、天板吸気も試してみようと思います。 ラジエターやラジエタ...
[23175305] i9 9900k を使用するケースについて
2020/01/18 08:35:03(最終返信:2020/01/19 02:44:56)
[23175305]
...ラジエーターで放出して、その排気をわざわざケース内に戻すというのもいかがとは思いますので。リアと天井のファンを吸気方向、フロントは排気方向につけるというのもありか...天井に排気方向で。リアとフロントのファンは吸気で。これでできるだけケース内に熱が溜まらないようになるのでは?と思います。フロントに付けるのは、吸気にしろ排気にしろ...に本当の理想を言うのなら、ラジエーター周りの吸気/排気は、ラジエーター周りで完結するような構造にすべて。吸気/排気がケース内に向かざるを得ない(ラジエーターの配置場...
[23142020] LightroomにてRAW書き出し中、CPUを使い切らない
(CPU)
2020/01/01 12:11:36(最終返信:2020/01/03 11:09:34)
[23142020]
...CPUクーラー:CoolerMaster Hyper412R PCケース:Streacom DA2(吸気に14cmファン、排気に9cmファン使用) 使用ソフト:Lightroom Classic CC という構成で自作しています...
[23028972] XMP3600mhzで起動しないです。アドバイスお願いします。
2019/11/05 16:28:32(最終返信:2019/12/21 12:29:17)
[23028972]
...これぞ最強自作本格水冷(大笑い) 私の知り合いとかも サイドパネル加工して換気扇(AC100V)組み込んだアホもいます (吸気も排気も自由自在にした) 「どうだった?」「とんでもないことになった!」でした。 AC100Vの触ると指が飛ぶファン付けたってのは知り合いに数人いますよ...
