排気 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 排気 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"排気"を検索した結果 1054件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23052050] やっと早朝で30℃切りでありますわ (^_^)
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/11/17 07:16:41(最終返信:2019/11/17 16:10:01)
[23052050] ...プッシュ排気でしたけど、今の手持ちのNZXTのケースは実質全部フロント設置のみ 可能なデザインなので私も今はフロントプッシュ吸気ですね。 確かにトップ排気よりフロ...窒素おじさんが9900KSを配信で動かしてるときに言ってたし、実際そうだと思う。 天井に排気方向だとどうしてもビデオカードの排熱で温度が高めになるし、ラジエーターからの排熱ではケー...た。 オリエントブルーさんのもそうだし・・・・・・まあオリエントブルーさんの場合は天井に排気だから、ケースにラジエーター取り付ける時には短いネジで固定だから別にいいけど、ファンをは... 詳細
[22904772] お役立ちソフトCoreTemp ver1.15.1
 (CPU)
2019/09/06 20:13:43(最終返信:2019/09/10 06:58:39)
[22904772] ...いです。 ちなみにPAVILION Gaming 15で15.6インチモデルで、 下部吸気の後方排気モデルです。 >光らないリーズナブルで キーボードが光らない事を指しているのでしょうか? ... 詳細
[22864304] 盆休みなのでいろいろと実験をやってみた。
 (CPU)
2019/08/18 00:01:22(最終返信:2019/08/18 11:21:56)
[22864304] ...ケースファンはいらんでしょ(個人的に付けない人です) 三個目のファンからケース外に排気できるはずです。 でもってね〜 温度が気に入らなかったらね、発想の転換で排気口から吸気するスタイル。 CPUクーラーのファンをケースファンと兼用にする訳... 詳細
[22761794] 温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/06/27 00:11:25(最終返信:2019/07/08 09:21:20)
[22761794] ...ベンチマークテストしてもファンスピードあんまり変わらないて事は実際温度上がってないからでしょうか?Ryzenの温度は矢印の所だと思います。 排気側の熱も無いですしファンの音も静かなままでした、後SYSTEMファンとAUXファンの回転数高いのはバグってる様で回転数まちまちです... 詳細
[22716225] 9900kオーバークロック で、クロックが下がってしまう。
 (CPU)
2019/06/06 02:49:41(最終返信:2019/06/25 19:56:22)
[22716225] ...の塗り直しはしたから 後、エアーフローが悪いと少しは関係するかも、程度でエアーフローが悪い場合は排気が良いかな?とか有るけど 細かい構成もわからないのでこの程度かな? >でぶねこ☆さん 調整ですか。ありがとございます...。 そうだったんですね。ありがとうございます。 >クールシルバーメタリックさん 360は、排気で回していました。 Power Limit 95Wをかけられてるのですね。参考になりました。 >小心者αさん... 詳細
[22715093] 温度。何度までを「安全」と見做すべきか?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/06/05 16:38:28(最終返信:2019/06/11 09:47:10)
[22715093] ...260にするとブルースクリーン発生。 常用するには1.27くらいまで電圧上げたほうがよさそうです。 結論としてケースファン2個(吸排気)追加で定格時-8℃、全コア5.0GHz時-7℃と満足のいく冷却効果が出ました。 200倍故障率のソースです... 詳細
[22706308] OCCT 5.0
 (CPU)
2019/06/01 16:19:04(最終返信:2019/06/02 18:10:46)
[22706308] ...、もう一個ファン増やしてトリプルファン仕様にすれば〜 一応 リアファンがケースファン代わりにリアに排気してくれるようになるので〜もっと下がる。 低電圧化とファン追加してCPUファンの回転数制御も外して... 詳細
[22554445] 動画編集や3Dモデリング用パソコン構成
 (CPU)
2019/03/24 08:49:41(最終返信:2019/05/12 08:14:20)
[22554445] ...いわゆる大型のミッドタワーもしくはフルタワーと言われるもの 板が厚く内部に遮音シートがあるもの マザーボード上に空間が取ってあるもの、上面排気がしっかりと可能 肝心のサポートですが Windows は企業だから Office365 Business... 詳細
[22627613] いや〜すべてに怒られたが 大満足で感謝∠(^_^)
2019/04/27 01:58:02(最終返信:2019/05/07 18:02:26)
[22627613] ...ケース換えたのはトップにクーラー付けたかったからです。 水冷は吸気の方が冷えますね。排気だとあまり実は冷えないのですね。 もしかして排気にしてるから冷えない? コルセアリンクのせいかも知れません。 >尖閣諸島は日本...打倒中国!さん まぁ 私は水冷は知らないけど、基本的に吸気だと外気をラジエーターに吹き付けますよね? 排気だと中の暑い空気をラジエーターに吹き付けるんだから冷えないって思いませんか? ただし吸気でやるとラジエーターにホコリが詰まるってデメリットが出るでしょう... 詳細
[22567013] 試しに50倍のOCをしてみましたが、安定せず発熱が酷いです。
2019/03/30 00:29:21(最終返信:2019/04/30 11:36:33)
[22567013] ...電圧はautoでCPU温度は81℃です(室温20℃) 電力が160W位になるので、発熱は仕方ないかと思います。 ケースファンは吸気が12cm x2 排気が 12cm+14cm の合計4個 CPUクーラーはNH-D15Sに14cmファンを1個追加して2個運用しています... 詳細
[22608350] 空冷で全コアクロック5Ghzのハードル。
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/04/17 18:15:52(最終返信:2019/04/21 09:56:37)
[22608350] ...3Dゲーム用途で9600Kの購入を検討中です。 CPUファン虎徹U+吸気ファン2個+排気ファン2個程度の空冷で全コアクロック5.0Ghz稼働はどの程度の難易度でしょうか? もちろん個体差やケースの大きさにもよると思うので... 詳細
[22565959] 簡易水冷クーラーの必要性
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/03/29 14:05:32(最終返信:2019/04/04 18:22:08)
[22565959] ...確かに1300RPMと1800RPMのファンの差が有るので騒音は簡易水冷の方がうるさいとは自分も思いますが。。。 グラボに関しては、多少の性能差なら外排気が優れるという気持ちも変わらないのですが(騒音と性能に多少の欠点は有りますが) >ありりん00615さん... 詳細
[22552922] 9900K 爆熱?
2019/03/23 17:24:49(最終返信:2019/03/27 21:09:25)
[22552922] ...7電圧オート) M/B: Z390 Phantom Gaming 4 CPUクーラー: 忍者五(排気方面1200rpm、吸気方面800rpm) グリス: Thermal Grizzly社製 Kryonaut... 詳細
[22549741] 9900K 爆熱 はずれ石?
2019/03/22 10:45:41(最終返信:2019/03/23 16:41:21)
[22549741] ...ケースファンの回転数もCPUの温度に連動させるとか見直せば数度くらいは下がるかも? 前面吸気ファン2つ(800rpm固定)、上部排気ファン3つ(800rpm固定)、CPUファン2つ(1200rpm固定) でエアフローはそこそこしっかりしているつもりです... 詳細
[15481464] Core i7とFX-8350で、体感速度は変わりますか?
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2012/12/15 13:17:34(最終返信:2019/03/20 12:30:06)
[15481464] ...遊ぶには面白いCPU。 昔のアメリカという国を象徴したようなCPUです。 アメ車で例えるのが一番わかりやすく、排気量が5000ccとかでガソリン馬鹿食い。 だからといってフェラーリやランボルギーニとかのように速くは無い... 詳細
[22516507] 初めて自作PCを作ります!教えて下さい。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/03/08 04:05:20(最終返信:2019/03/12 01:56:16)
[22516507] ...冷却効果が上2種類と比べると低い。 そもそも、空冷で一番冷えるのは風洞効果を利用した空冷なんだけど(グラボの裏排気システムと同じ構造、裏排気グラボが冷えないのはシロッコファンのせい)これは自作機では作りようがない CPUに関しては2600で良いかは...より冷却効果の高い冷えたエアーの利用が出来る(吸気の場合)ケース内に熱が籠らないので大型のリファレンスグラボと併用した場合でも熱が籠りにくい(排気の場合) 簡易水冷の欠点 ・ 水漏れの恐れがあり、メンテナンスフリーではない 大型空冷の利点 ・... 詳細
[22516196] 初めての自作におけるCPU選び
2019/03/07 23:22:08(最終返信:2019/03/08 11:56:52)
[22516196] ...8700が無難とは思います。 グラボは大きなオリジナルファンの物だと発熱が心配なのでGTX1060以上を付けるなら裏排気にした方が良いかもですが、少しうるさいかも知れないですね。 >あずたろうさん そうだったんですね... 詳細
[22280836] 温度を下げる方法について
2018/11/26 14:44:12(最終返信:2019/01/15 23:22:48)
[22280836] ...冷やすのか排気で冷やすのかでも全く違いますし、ラジエターに対してファンをどちら向きに付けるのかでも変わってきます。 ラジエーターファンの向きや吸気排気だけでも違...質問時はラジエーターファンを排気に、フロントケースファンを吸気に、リアケースファンを排気にしていましたが、この回答後、リアケースファンも吸気...の環境を大きく変えずにです。 まず試したことはラジエーターの吸気と排気を変える方法。当初は排気でしたが、吸気にしてみたところ1℃程度の改善が見られました。(誤差と... 詳細
[22360885] 人生初の自作です。
2018/12/31 02:38:29(最終返信:2019/01/13 07:53:33)
[22360885] ... ミドルタワー、 前面12p・Fan2基(吸気)、背面12p1基(排気)、 上面12p2基(排気)、底面12p1基(吸気)で、 SSDはWESTERN DIGIT...。 デカいですね、無限5と比べて1.5倍ありそう。 無限5の取り付け方向(ケース後部に排気)だと メモリーに干渉です。 仕方ないので 取り付け方向を変えました。 無限5とは 縦...イドもメッシュなので サイドから吸気も兼ねて取り込み〜 熱の出る グラボのバックパネルに排気で、多少なりともグラボが冷えるか? ってイメージで取り付けましたよ。 忍者5のファンは... 詳細
[22303434] 発熱情報【Blender Bench Mark】
2018/12/05 21:28:24(最終返信:2018/12/31 23:03:35)
[22303434] ...3GHzで71℃は凄いですね。 さすが殻割り&本格水冷は無敵ですね^^; >skmden3さん フロント吸気からトップ排気に変えるとケース内に温かい空気はこもりませんけどCPUの冷却は少し悪くなるかもしれませんね。 かと...フロントベイ用のクーラー3段用を買おうと思ったけど(昔買ったけど・・捨てた) 裏から 120mm角ファンをぶら下げただけで 対応・・・ (サイドの排気ファンはガタガタなりだしたので撤去) 室温21度で(フロントベイ吸気辺り19度、足元18.9度)... 詳細
