排気 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 排気 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"排気"を検索した結果 1054件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[17874617] CPUの温度について
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2014/08/27 16:53:19(最終返信:2014/08/31 22:49:51)
[17874617] ...(ハイエンドクーラー付属のグリスもそこそこの性能なので付属グリスで十分な場合もあるが、可能なら別途ハイエンドグリスも導入もアリ。) 2.排気効率の良いケースフローの構築。 (ケースに合ったフロー構成はネットで調べましょうね) 以上の二点に十分に神経を使えば熱の問題は出にくく... 詳細
[17773352] ゴルフ代よりは安かった・・・(*'(OO)'*)
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2014/07/26 21:09:43(最終返信:2014/08/30 01:51:01)
[17773352] ...まだ、結線しただけですが・・・^^ とっても、MSIなマザーにしてみました。 このケースは天井排気なものですから、ちょっと、方向感覚が変。。。 BIOSが未だ、ひとつ古い性か(V1.3)、C7がこのマザーにはないのでしょうか...シムシティ10時間プレイとかこのマシンではしないと思うけど、Keplerってブースト垂れすると回復するのに時間かかる気がするので、吸気と排気が混じらないようにして吸気面(底面)をもっと嵩上げしたほうが良いかもしれない。 スレ違いですが、Keplerのブーストって累積の発熱量で制... 詳細
[17840378] 3Dゲームで極力 消費電力を下げたいんですが
 (CPU)
2014/08/16 14:25:55(最終返信:2014/08/18 00:02:46)
[17840378] ...SSD化、ケースは可能な限り穴の多い、上面、下面に開口の有るタイプにして、ファンを最小減、CPU用と排気か吸気にひとつ程度? 冬なら、CPUファンのみ。 HDDが必要なら、2〜3TBで1台だけにとどめる... 詳細
[17664251] CPUクーラー
 (CPU > インテル > Core i3 4130T BOX)
2014/06/25 12:38:41(最終返信:2014/06/25 14:37:45)
[17664251] ...うな、 まず、他に問題点はないのか検証が必要。 CPUクーラーの取り付けに問題ないか、 ケースの排気は十分か、 CPU以外の構成が分かればもっとレスがつくかも。 まずはPC内のエアフローが正常かをチェックするの... 詳細
[17482888] 温度高い?
 (CPU > インテル > Core i5 4570S BOX)
2014/05/05 16:21:31(最終返信:2014/05/05 23:21:22)
[17482888] ...はOSクリーンインストールしちゃうw)、なんでもやってみましょう。 >筐体 たしかに吸気に対して排気が弱そうなケースですが、対処法がないわけでもない。 http://www.ainex.jp/products/rsf-06... 詳細
[17062089] !?
 (CPU > AMD > FX-9590 BOX)
2014/01/12 01:29:58(最終返信:2014/03/27 03:55:43)
[17062089] ...フロント下部に110CFM フロント上部5インチベイ3段を使って100CFM ボトムに71CFM 排気 リアに110CFM トップフロント側71CFM トップリア側86CFM ケース内の3.5インチシャドウベイは除去... 詳細
[17081419] 高負荷でブルースクリーンになっちゃう
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2014/01/17 10:52:19(最終返信:2014/02/24 20:09:20)
[17081419] ...冷に比べると水冷ではメモリに熱がたまりやすいようですので。 ケースの排気も大事です。十分な排気(廃熱)ができているか。    ソフトなどで負荷100%時に何℃まで...吸気でラジエターを冷やすもののようですがパソコンケースは前面吸気、背面排気が一般的なので排気で使用することが多いですね。 ラジエターを通った空気は高温にはならない...らのほうが冷却効果は高いがケース内温度が少し高くるはずなので悩みました。 今は取りあえず排気モードにしてマザーボードやメモリーを冷やすためのフレキシブルアーム部品で12cmファンを... 詳細
[16737996] 付属のCPUクーラー
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2013/10/22 00:04:52(最終返信:2013/11/18 11:22:41)
[16737996] ... FX-8350@4.5GHzで色々なクーラーをテストしてますので、ご参考までに。 ケースからの排気が出来ていますか? 文章を読む限り、ケース内に熱が籠もって温度上昇、ファンがより高速に回転すると読めなくもないです... 詳細
[16624203] 本当に熱いのね・・・
2013/09/23 20:00:19(最終返信:2013/10/02 09:15:21)
[16624203] ...たか。775に限った話でしたか。 ご使用の筐体では背面排気ファンが干渉する感じでしょうか?  私は背面排気ファンはどの筐体でも「外側」に付けていますので、内部が...と思ってたんだけどなぁ。  おはようございます >あずたろうさん  あれ?阿修羅って排気方向は上向き設置を奨励されてませんでしたっけ。 パッケージに書いてあった気が....。 ...ーですとグラボがフローの障害になるのでやりませんけれどw  ファンの外部取り付けは、背面排気の網部分が盛り上がっている筐体ですとファン回転時に干渉する場合とかあるので、網部分は基本... 詳細
[16433768] A10-6800Kの発熱量について質問です
 (CPU > AMD > A10-6800K BOX)
2013/08/03 23:14:55(最終返信:2013/09/29 15:46:19)
[16433768] ...裏を反転させ、外へダイレクトに排気しています。  と言う事は、上部の排気ファンと併せて排気排気となるんですね。 新鮮な空気を...ケースは上面に排気ファンがあり、サイドと背面に通気口が開いています。 今回は内観写真のようにサイドパネルを外したままモニターしました。 CPUファンは表裏を反転させ、外へダイレクトに排気しています。 ...定しました!! 今まではhari nezumiさんご指摘のようにケース上下で排気排気だったためエアの取り合いをしていて、中間のCPUクーラーにフレッシュエアがい... 詳細
[16610514] 初めての自作です。アドバイスをお願いします。
 (CPU > インテル > Core i5 4670 BOX)
2013/09/20 15:14:51(最終返信:2013/09/21 08:00:42)
[16610514] ...一目で気に入りました。 ケースファンはフロントに2個、リアに1個にしようかと考えているのですが、 吸気、排気のバランスが崩れると熱が籠もるのではないかと悩んでおります。 もうちょっと勉強してみます。 ニコ生の各PC自作生主の話をまとめますと...それで200W弱くらいじゃないかな。 >ケースファンはフロントに2個、リアに1個にしようかと考えているのですが、 >吸気、排気のバランスが崩れると熱が籠もるのではないかと悩んでおります。 グラフィックボードを積まないので上段のみで十分かと... 詳細
[16587352] OCしたことある人にしつもんです
 (CPU)
2013/09/15 01:57:35(最終返信:2013/09/17 13:04:32)
[16587352] ...冷蔵庫が壊れたと言う結論(結果)だったと覚えています。 (冷蔵庫はあくまで低温で保管する為のものです。) 冷蔵庫では排気の問題で駄目みたいですね。 知っている人がいて助かります。 となるとエアコンにダクトでもつけてなら簡単に出来そうなので... 詳細
[16564954] 起動しません。ご教授ください
2013/09/09 23:24:26(最終返信:2013/09/14 01:58:45)
[16564954] ...CPUの向かって左側のコンデンサのあたりですか? 確かに、十分とは言えなかったかもです。 ケースはZ9U3を使って、ファンも増設して吸気3、排気3の正圧になるようにしていました。 マザーですかねぇ ダメでしたか。 マザボのほうが、可能性高いかな... 詳細
[16415725] CPU交換でもOSの再インストールは必要?
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2013/07/29 17:33:42(最終返信:2013/07/30 19:06:04)
[16415725] ...★ケース:STORM ST-MC001 MicroATX用ケース ★搭載FAN :前:吸気:92x25mmx 1 後:排気:92x25mm x 1 ★搭載電源 :SCYTHE(サイズ) 剛力2 プラグイン 600W ★マザーボード:Gigabyte... 詳細
[16395386] 3770sの温度について
 (CPU > インテル > Core i7 3770S BOX)
2013/07/23 16:04:07(最終返信:2013/07/23 21:15:03)
[16395386] ...それでもまだ少し高いかなとも思うのですが小型の筐体のため仕方ないのかなとも思います。 >>カメカメポッポさん ベアボーンなので排気に関してはちゃんと計算された商品だとは思いますが、、、 小型モデルなのでクーラーが専用設計の物しか取り付けできないんですよね... 詳細
[14887430] CPUが高熱すぎる
 (CPU > インテル)
2012/08/02 16:28:38(最終返信:2013/07/10 09:54:30)
[14887430] ...180Pだったと思います。 PCの置き場所自体はメタルシェルフに置いてあるので、上も下も通気性は良いはずです。 排気ファンをつけるだけで劇的に変わるのであれば1、2個増設したいと考えております。 宜しくお願いします...CWCH60を導入してもかわらないよ、落ちるまでの時間が長くなるだけで。 まあ、180Pは吸気にくらべ、排気が多すぎるケースであることは間違いないからなぁ、使っていない5インチベイのパネルを取っ払って、フロント扉を開けてやるだけで全然ちがうと思うけどね... 詳細
[16215716] 今更GET!
 (CPU > インテル > Core i5 3570K BOX)
2013/06/04 21:26:21(最終返信:2013/06/05 22:35:12)
[16215716] ...間違えた3570Kだ! 私の3570KはCPUクーラー阿修羅で グリスがアイネックスのシルバーグリスAS-05 排気重視ケースで4.28GHzでOCCTで85度で頭打ちなので そのまま稼働中です 皆さんこん! しかし4770K... 詳細
[15952273] Q9450にてオーバークロック3.61Ghz運用中
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 バルク)
2013/03/29 12:17:53(最終返信:2013/04/08 22:44:02)
[15952273] ...HDD:SEAGATE製バラクーダ1TBx4 フロントFAN12cm2000回転x2 ケース:ANTEC DF-10(吸気FAN排気FAN最大) 以上の構成にしてます。 今の所実使用において不具合、エラー、ブルースクリーンなどの現象は一切起こっていません... 詳細
[15770311] CPUクーラーの選択について
2013/02/16 00:10:50(最終返信:2013/02/17 00:22:25)
[15770311] ...あとAMD環境ではファンの向きがバックパネルと平行になってしまうので注意が必要です。 グラボに向かってファン方向によっては、グラボの排気吸うか、グラボに向かって排気します。 Noctua NH-D14 とかも良いんだろうけど、どのサイトでも評価が良いのは... 詳細
[15680726] 初めての自作&O/C
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2013/01/27 23:41:31(最終返信:2013/02/04 23:32:15)
[15680726] ...とりま言えるのは吸気(外気)でラジエーターを冷やしてると思いますよ ラジエーターは、ケースの外が理想だと思いますが。そういう構造(外気だけで冷やして、排気は全て外に)のケースは、あまり見ないですね。 サイドのダクトからリアに直結できるような構造にすれば…とは思いますが... 詳細
