排気 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 排気 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"排気"を検索した結果 1054件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[11505349] コア温度が高くて困っています。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2010/06/16 22:35:13(最終返信:2011/08/04 08:41:10)
[11505349] ...ーズのような筐体の場合、後方と上方への排気が有ります。 この場合、上方への排気をしっかりやれば、後方への排気は無くとも熱は下がりやすいそうです。 ...購入しようかとお財布と交渉を始めました。 φなる様 >上方への排気をしっかりやれば、後方への排気は無くとも熱は下がりやすいそうです。 昔現場の作業長から3000...     よく燃えるし爆発するため穴あけ等の作業には覚悟が必要、          上方排気のために大きな穴を開ける必要ありです、          一発であけると歪むのでけがいて... 詳細
[13211306] 初の自作予定、アドバイスをお願い致します!
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2011/07/03 23:00:01(最終返信:2011/07/04 20:22:28)
[13211306] ...グラボもそれが2万ちょっとならお買い得でしょう。 ケースと電源も仕様を見る限りでは悪くは無いですね。 ケースファンが排気1個だけなので前の吸気1個は付けたほうが良いかも。 CPUクーラーはまずは使ってみての判断で良いでしょう... 詳細
[13196777] 初自作!CPU温度が・・・
2011/06/30 12:19:22(最終返信:2011/06/30 18:28:26)
[13196777] ...互いに干渉しているようなら向きを変えたり、取り除いたり、ダクトを自作して流れよくする方法もあります。 ケースに空間があるし、吸排気の具合が良ければ様子見られては? 表示温度について http://www.geocities....CPUクーラーの変更も視野にいれてみようと思います。 ありがとうございました。 BRDさん 白のファンは共に排気ファンになっています。 側面ファンx2と全面ファンx1が吸気になっています。 ファンの増設や、変更も試してみます... 詳細
[13044020] TBについて
 (CPU > インテル > Core i7 2600 BOX)
2011/05/23 21:47:39(最終返信:2011/06/04 17:26:08)
[13044020] ...写真を見るとMiniITXのマザボを使っていますので、ケース内が狭く排熱が悪いからではありませんか? 排気とCPUを冷却をしっかりすれば38倍まで上がるんではないでしょうか? 追記です。 うちでは(2600Kですが)ラピッドストレージテクノロジーでは定格の3... 詳細
[12922729] CPU温度ついて
2011/04/22 01:21:56(最終返信:2011/05/17 09:35:01)
[12922729] ...ZALMANからも発売されてます。 これなら、追加ファンもいりませんし、ファンコンもいらないと思います。 ケース付属の排気ファンが1つあまるので、サンドファンでも、側面ファン追加にでも流用できますしね。 ご参考までに。 ... 詳細
[12928727] CPUの温度について
2011/04/23 18:33:58(最終返信:2011/05/05 22:20:59)
[12928727] ...(やけどする温度なので注意) クーラーを変えました。手裏剣Rev.Bです。それにケースファン4cmを2個排気用につけました。 まずは、ケースファンですが5℃くらいしか下がりませんでした。手裏剣は、98℃から70℃弱に一気に30℃くらい下がりました... 詳細
[12930969] 温度高いんでしょうか...?
 (CPU)
2011/04/24 08:26:53(最終返信:2011/04/24 22:39:58)
[12930969] ...クーラーもCPU付属のものならそんなものかと思いますが エアフローが良いケースなら取り付け直せば改善すると思いますよ。 GTX480も熱いものですし、排気が不十分なのかもしれませんね。 >そこで水冷を入れようかと思うんですが温度はかなり変わるんでしょうか...com/item/K0000232423/) やはり水冷はかなり冷えるみたいですね〜 私のケースのサイドパネルは多分排気ですけね〜多分… ケースは質問後にNZXTのALPHA(http://kakaku.com/item/05801311496/)だとわかりました... 詳細
[12873658] 強力冷却のクーラーについて
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2011/04/08 17:57:15(最終返信:2011/04/19 00:22:44)
[12873658] ...とメモリと干渉するので、FANの取り付け位置を90度ずらして上部と後部のケースFANから排気する形で使ってます。それでも一番CPUに近いスロットは使えませんが・・・。大型ヒートシン...とださん もFANを90度上下にサンド している構成との事ですが、はやり下側吸気で上側が排気でしょうか? だからグラホの熱を吸うのでグラホの熱対策も必要なんですね?! >ひっとえ...書き忘れてました。 OCCTかけて1時間経過した時点での温度です。 >下側吸気で上側が排気 その通りでございます。私の場合はケースの側面ファンとグラボ用オプションFAN(エアダク... 詳細
[12856581] リテールクーラー
2011/04/03 23:30:47(最終返信:2011/04/04 20:28:52)
[12856581] ...教えて下さい。 定格なら問題ないかと。よほど、窒息ケースでもなければ。 定格使用で標準的なエアフロー(前後吸排気ファン、サイドパネルの通気孔など)が確保できていれば、定格で使用する範囲では十分に冷却能力があります... 詳細
[12398979] CPUクーラの効率改善策
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1100T Black Edition BOX)
2010/12/21 13:11:12(最終返信:2011/03/20 10:28:44)
[12398979] ...1:クーラーを通って暖まった空気が再度ファンに吸い込まれ、冷却効率が下がるのを防ぐ 2:カットしない面を排気ファンに向け、CPUファンの音が漏れるのを低減する 厚手の紙で、ファンの4辺より5oほど大きめの4角い筒を作る、長さは8〜10p...吸気効率を良くする為 寸法は適当でよいので、いろいろ試して下さい。 カットした部分を新鮮空気の来る方に向ける、排気ファンの方向には向けない カットした反対側のコーナーの下部を、両面テープでファンに貼り付け、しっかり固定する... 詳細
[12686117] マザボ直り次第買おうとしてますが
2011/02/21 05:40:36(最終返信:2011/03/03 20:51:07)
[12686117] ...自動車税(自分は2L車で39500円)だけど3L車は5.1万円、4L車は6万円以上かかるから 新PC予定の大排気量車乗りの皆さんは出費がヤバい事に…(笑) 更に5月6月の結婚式シーズンになれば、1件で3万円から要ります... 詳細
[12725026] 初自作です。 この構成で大丈夫でしょうか?
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2011/03/01 16:55:00(最終返信:2011/03/02 00:54:54)
[12725026] ...別個にHDDを用意してそちらに入れる。 ところでケースも使い回しってこと? どんなケースか知らないが、少なくとも吸気と排気に12cmファンを各1個は欲しい。 これから気温の上がる春〜夏場にかけて、もし静音重視なケースだと内部温度が心配だ... 詳細
[12547419] CPU温度が異常に高いです
 (CPU > インテル > Core i3 540 BOX)
2011/01/22 23:33:26(最終返信:2011/01/25 00:53:04)
[12547419] ...とりあえず手間がかからなそうな所から徐々にやっていきましょうか。 1、たぶん大丈夫だと思いますが、ケースを狭い所に収納していて排気が上手くいっていない   →ファン側の空間を十分にとり温度をみてみる 2、星屑とこんぺいとんさんの案を試してみる... 詳細
[12445181] 初めての自作でアドバイスお願いします。
2011/01/01 03:49:40(最終返信:2011/01/24 12:46:53)
[12445181] ...リア120 x 25 mm TriCool™排気ファン - 1 x トップ200 x 30 mm Big Boy TriCool™排気ファン - 2 x フロント120 x 25mm TriCool™吸気ファン... 詳細
[12466171] 小さな6コアPC
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1055T BOX [95W])
2011/01/05 21:14:43(最終返信:2011/01/13 22:57:21)
[12466171] ...-1000P) 【ケースファン】上方排気 ENERMAX UCTVD14A×1(ケース付属から換装)         後方排気 CoolerMaster Red ...効果がありませんでした。結局VGAは外排気のGTX570に、CPUクーラーはサイドフロータイプを90度ひっくり返して上方排気にして多少落ち着きました。 TSUK... G 1さん、こんにちは。 そうですね、PC-Q11Bだと自然排気になりますから、トップに強制排気のファンが付いたPC-Q08Bの方が冷却効率はいいと思います。 ... 詳細
[12389343] 初めて自作PCを作成しようと思ってます。
 (CPU > インテル > Core i7 870 BOX)
2010/12/19 11:30:18(最終返信:2010/12/21 23:53:33)
[12389343] ... サイドファンは、Owltech社製です。←光モノが好きなので。 トップのファンは排気に使うでしょうから、排気を続けている限りは埃の侵入はないでしょう。 それよりもファンを止めたり、PC自体を停止させたときに降ってくる埃の方が問題でしょう... 詳細
[11502919] OC電圧設定値(空冷)
 (CPU > インテル > Core i7 980X Extreme Edition BOX)
2010/06/16 11:33:32(最終返信:2010/12/19 20:27:58)
[11502919] ...そう言いつつ、Gulfを2個持っています(汗。 おわかりだと思いますが空冷はケース内温度を下げるエアフローと排気が重要なのでここを確保していただければファンを両サイドにつけることで冷却効果は上がると思います。 ... 詳細
[11442823] Core i7 875K導入。
 (CPU > インテル > Core i7 875K BOX)
2010/06/02 19:28:30(最終返信:2010/12/07 06:41:51)
[11442823] ...前方から室温を取り込む為にファンを設置したのは先に報告した通りで仮設です。 しかし、不思議な事もあります。 排気方向にラジエターを通過する風を作った方が若干周波数が良いですね。 前方からの空気取り入れの効果かな... 詳細
[12309151] Core i7 875k のオーバークロックに行き詰っています
2010/12/02 14:41:24(最終返信:2010/12/03 16:41:13)
[12309151] ...クーラーマスター HAF932 RC-932-KKN1-GPを使っているので、 天板の手前側にラジエターを排気方向で設置しています。 星屑とこんぺいとうさんはさすがに同種のマザーをお持ちなのでアドバイスが的確ですね... 詳細
[12291360] このCPUで初めての自作を検討しています。
2010/11/28 21:13:50(最終返信:2010/11/29 12:41:06)
[12291360] ...【電源】オウルテック Xseries SS-650KM 【ケースファン】ENERMAX EVEREST 排気UCEV12 組み合わせによって相性の問題もあるようですが、組み合わせとして相応しくないもの、選択を間違っているものがあればご指摘...スペックもFF14でもプレイしない限りここまでのは必要ないです。  3.【ケースファン】ENERMAX EVEREST 排気UCEV12   他の部分(フロントへの92mm吸気増設用とか)については、まあ   別段気にする必要は無いと思いますが... 詳細
