排気 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 排気 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"排気"を検索した結果 1003件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23140156] PCファンについて
 (PCケース > Corsair > Carbide 100R Silent CC-9011077-WW)
2019/12/31 13:24:08(最終返信:2019/12/31 14:41:59)
[23140156] ...東芝は使用したことが無いのでどうかはよく分かりませんが。 まともなケースならケース付属ファン(付いてないならなくてよし)と電源の排気ファンだけでエアフロー確保出来るようになってるのでオーバークロックとかしないなら後付けファンなんて必要ないんですけどね... 詳細
[23096391] オススメのCPUクーラーを教えて頂けないでしょうか。
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2019/12/09 07:49:29(最終返信:2019/12/14 10:33:41)
[23096391] ...メモリ付近にまでは届いていなさそうなのが現状です。 現在では、ラジエーターをバックにつけているので、自然とバック側は排気になってます。 たぶん、3900Xだとこれではダメそうですよね。 向きを工夫する必要がありそうですね... 詳細
[23102411] 奥行17cmの電源は入りますか?
2019/12/12 09:46:01(最終返信:2019/12/12 23:31:07)
[23102411] ...もう少し大きなケースを探した方が良さそうに思いました。 グラボを使わなければ 入るか入らないかと言えば入ると思う 電源下部からの排熱はそんなにがっつり排気できるわけでないから 使用中の温度次第で上部にファンを付ける ありがとうございます。 グラボ付けたいです... 詳細
[23026529] このケースでこの構成は可能?
 (PCケース > IN WIN > IW-BK623/300-H)
2019/11/04 08:34:18(最終返信:2019/11/04 22:14:04)
[23026529] ...com/item/K0000585478/ ビデオカードを入れると、CPU部分とスロット部分の間に隔壁が出来るような物なので。排気はかなりな部分を電源ユニットに依存することになります(だからケースを改造して8cmファンを入れてあります)... 詳細
[23008292] 静音はあんまりでした
 (PCケース > be quiet! > SILENT BASE 801 Window BGW28)
2019/10/25 16:36:28(最終返信:2019/10/27 11:06:51)
[23008292] ...み手抜きしたのか 排気口を広げようと思うとトップ(天板)を広げるほか選択肢がないからです。 リアはバックパネルやPCIで埋まっています。ボトムは床とのスペースが小さいため排気に向きません。フロント排気でも良いのですがこの... ファンの(風切り)音を遮音できるケースなんて存在しますかね?(吸排気窓が開いてますから) 排気窓がある限り遮音率は上げられないということなのでしょうか この80...ボトムと同じ理由で排気に向きません。サイドは大きく音漏れの原因になりやすい上、開け閉めするためファンケーブルの接続が面倒なことになります。そしてトップの空きを小さくすれば音漏れは小さくなりますが排気能力が低下し... 詳細
[22981085] 初めての自作。PCケースについて質問です。
 (PCケース)
2019/10/11 11:08:50(最終返信:2019/10/18 16:05:39)
[22981085] ...>少し気になるのが電源が上部についていることです 電源が上にある場合。 ・電源のファンが排気ファンも兼ねているので、CPU周囲の暖まった空気を排気してくれる。 ・電源ユニットはマザーボードよりはずっと奥行きが短いので、5インチベイのうしろに空間的余裕が出来る... 詳細
[22985692] アクリル板をはずしてアルミパンチをつけてみました。
2019/10/13 17:02:40(最終返信:2019/10/14 15:11:49)
[22985692] ...ビデオカード周りの空気がが換気されなくなりそう。 冷気が開けたパンチングから逃げて、暖気が滞留してるかも?>< 出荷時の後部ファンは排気、電源も下部排気だろうから、上部グリルを何もしていないとすると、パンチング部分から吸気になってるのでは... 詳細
[22895798] エアフローについて
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2019/09/02 15:33:38(最終返信:2019/10/11 15:25:15)
[22895798] ...スペースが極端に狭い=吸い込み時のノイズが凄い エアフローというものはこれがベストというものは自分で見つけるものです。 FANを吸気で使ったり排気で使ったり自分で試しながら 温度管理されたら理解もできて楽しくなりますよ。 背面だけ標準付属なので... 詳細
[22908260] トップフローには向いてないケースでしょうか?
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox CM694 MCB-CM694-KN5N-S00)
2019/09/08 10:10:15(最終返信:2019/10/08 10:04:05)
[22908260] ...す。 爆熱グラボはPCース内の温度を上げるので、何のクーラーを付けても良いとは言えません。 吸気・排気のケースFANで内温低下に対応しましょう。 風を送るフロントFANがしっかりしていれば大丈夫だと思いますが... 詳細
[22951170] 求)水冷CPUクーラーの取り付け法の可否(是非)
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RL08-RGB)
2019/09/27 18:06:40(最終返信:2019/09/27 19:16:53)
[22951170] ...>KAZU0002さん このケース。倒立構造でグラボのファンの向きが上向きになるんで水冷ラジエーターの排気が内側に向くとグラボが冷えない(ファン高速回転しっぱなし状態になる)と思うんですよ。... 詳細
[22913004] CM690Vとの冷却能力の差
2019/09/10 12:28:32(最終返信:2019/09/16 11:53:27)
[22913004] ...います。 また熱は自然と上昇するものですからトップから一気に排気が理想と思います CM694の場合はフロント吸気、トップと背面からの排気で一般的に言われるエアフロー設計ですが、 フロント吸気は前面カ... 詳細
[22892999] ケース内の風の流れ
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2019/09/01 11:32:32(最終返信:2019/09/09 18:41:38)
[22892999] ...右側のファンは吸い込み、左側は排気のようですが、背面の8cmファンも排気用 考えてよろしいのでしょうか。 右側は、ビデオカードを冷やすことを兼ねた吸気。背面はCPU周りの廃熱のための排気で良いと思います。 左は...ースを横倒しにしたようなケースと考えれば、80mmファンは排気方向に取り付けることになりますけど、吸気にしてCPUクーラーの冷却に当てるようにして良いかと思いますよ。 その考え通りでも、また8cmなので排気でも構わないと思います。お好きに組み合わせて取り付けられて... 詳細
[21451264] CPUクーラーを教えてください。
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q21)
2017/12/22 10:10:42(最終返信:2019/08/31 00:33:47)
[21451264] ...(大静圧量を期待) ●グラボをつけない状態なら吸気した外気がラジエターに直接当たる。 ●電源ファンで排気 (心配なのが電源ファンをコントロールできないこと、改造が必要かも) ※ケースの細かい穴を塞いで窒息ケースにしたほうが冷却効果が高いのか検証する必要がある... 詳細
[22876297] PCケースに各部材が収まるのでしょうか?
 (PCケース)
2019/08/24 11:27:12(最終返信:2019/08/29 18:28:58)
[22876297] ... なんとなく理解できました。 忍者の場合、上下向けにクーラー配置して、排気側にさらに排気のファンを追加されているということでしょうか メーカーサイトとかみてると...左に空気を流すように思ってたのですが、びっくりしました。 確かに空気を流す方向にさらに、排気があると良さそうに思えます。 すいません、まだまだ勉強不足でわかりませんが。 >dai3...ボも垂直に刺す形であります。 縦置きの普通のケースだとトップ側吸気のグラボ側(下方向)排気になるんですが〜 キューブなんで 右サイドより忍者のトップファンで吸気。 左側に付けてる... 詳細
[22771670] 電源のFANの向きは?
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2019/07/01 22:47:21(最終返信:2019/07/02 22:05:53)
[22771670] ...メリットあればデメリットもありますから。 私は、上向きでPC内部の排気にも使います。 >Great999さん 好き好きだと思いますよ。 私は埃やゴミ?をケース外から吸い込まないように〜って。 でもって排気も兼ねて〜 電源の吸気はケース内ってつけ方が多いですね... 詳細
[22765403] ビデオカードは外排気用しか使えないのですか?
2019/06/28 22:22:06(最終返信:2019/06/29 17:14:58)
[22765403] ...などには、ビデオカードは外排気用を推奨しますと明記されていますが、内排気のを購入して設置しても問題ありませんか、外排気のビデオカードは高すぎて購...は裏排気(外排気)の方が望ましいかな? と言っても多分、後方に大きな抜きファンが無いので、窒息気味になる可能性が有るので、グラボの熱を外に排気した...熱も強烈だから、 外排気用を推奨します、という注意書きは意味が ないように思います。 GTX1660Tiは、ひとつのチャレンジですね。 >ZUULさん 本当に外排気使ったこと有ります? 先ず、外排気クーラーの... 詳細
[22718622] HDDへのエアフローについて
 (PCケース > Corsair > Crystal 680X RGB Tempered Glass)
2019/06/07 08:22:14(最終返信:2019/06/07 15:20:19)
[22718622] ...にはなりにくいから、HDD裏スリットからの吸気、電源ユニットの排気、左右ブロック間にある窓からの排気で十分ではないかと思う。 レイアウトはほLianLi のO1シ...ようと思います。 >あずたろうさん ご回答ありがとうございます。 直接ファンなどで給排気するわけではないので余計な阻害物はできるだけ排除する方が良さそうですね。 皆様ご回答...、と予想します。 >クールシルバーメタリックさん ご回答ありがとうございます。 やはり吸排気が潤沢に行われる環境ではないと思いますのでハードディスクは高速回転で高発熱なものは避けて... 詳細
[22706440] サーキュレーターか
 (PCケース > NZXT > H500 CA-H500B)
2019/06/01 17:23:19(最終返信:2019/06/01 17:57:32)
[22706440] ...このケース(NZXT H500)を実際確認出来る方に伺います。 フロントファンの吸気側と排気側に通じて居る処が多くもしフロントファンだけだと唯のサーキュレーターに成ってしまうのではないかと思うのですが...このケースは埃の多い箇所では使用が難しそう。。 フロント吸気にしても右サイドのデカ穴スリットからモロに埃を吸い込み、 逆にフロント排気にしても同じようにリアやTOPからじゃんじゃん呼び込みそう(笑) 綺麗なお部屋の環境の方くらいしか使えなさそう... 詳細
[22554021] パネルの自動開閉
 (PCケース > DEEPCOOL > QUADSTELLAR)
2019/03/24 00:47:11(最終返信:2019/05/22 23:40:06)
[22554021] ...稼働中は全開で回っていますが横排気(3連ファン)なので冷気をフロントへ押し返しているようです。ちなみに高負荷をかけるとその状態で90℃を超えます。ガラスパネルを外して外気を直接入れると75℃まで下がりますので外排気のグラボがこのケースは最適かもしれません...言われるまで気づきませんでしたが、自動開閉の温度を設定する所は無さそうですね・・・ 試しに温度計をグラボの排気が当たる所に設置してみると無事開閉しました。 約40℃位?で開閉するようです。 sapphireの... 詳細
[22681054] ファンの取り付け(下部)
 (PCケース > LIAN LI > O11 Dynamic)
2019/05/21 03:43:20(最終返信:2019/05/21 06:03:28)
[22681054] ...そこまで加工する意味があるか疑問です。 規定の120mmファンを取り付ければ良いのでは? ただ、吸気にするのか排気にするのか分かりませんけど、どれほど換気に影響があるのか分かりません。... 詳細
