排気 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 排気 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"排気"を検索した結果 1003件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22667992] 3.5インチシャドウベイの冷却性は?
 (PCケース > NZXT > H500i CA-H500W)
2019/05/15 16:09:28(最終返信:2019/05/16 09:25:54)
[22667992] ...どこのHDDを組み込むのか分かりませんけど、低回転数の安価な製品は結構発熱が少なくなってますよ。 しっかり排気されていれば50度を超えるなんて事はまず無いと思いますけど。 それに3台同時にそれなりに長い時間アクセスする事も無いなら... 詳細
[22607668] ラジエターをマザーボードベース部に取付けた場合
 (PCケース > Thermaltake > Level 20 GT RGB Plus CA-1K9-00F1WN-01)
2019/04/17 11:53:39(最終返信:2019/04/24 19:27:09)
[22607668] ...マザーボード横部分のファン取り付け位置・・・裏配線側のパネルには吸気又は排気用の穴が開いてるので・・・ こちらのケースは、両面ともガラスなので、気になって質問しました。 裏配線側スペースからトップの排気・・・と見て宜しいでしょうか? ガラスのケースなら...ガラスのケースなら、横に隙間が有るんじゃ無いかと思いますが、他に排気の場所が無いならトップから抜くと言うのが普通だと思います 結局は拡散されちゃう気もしますが >揚げないかつパンさん ありがとうございます... 詳細
[22622381] 付属のケースファンについて
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2019/04/24 11:22:54(最終返信:2019/04/24 13:04:51)
[22622381] ...2つあるFAN端子どちらにつないでも回転数が変わりません。 常に1400rpmで駆動しているため音がかなり気になります。 CPUファンと天面排気用のScythe AYA-KAZE12は制御できています。 回転数が固定だとさすがにうるさいので交換しようと考えています... 詳細
[22109849] 簡易水冷のラジエーターについて
 (PCケース > NZXT > H500 CA-H500B)
2018/09/15 07:54:53(最終返信:2019/04/15 14:40:59)
[22109849] ...280mmラジエターをつけると、通常では排気1個になるので、窒息しそうな感じも有るのですが。。。ラジエターを付けると吸気効率が大きく低下するし、発熱を全部ケース内に入れ込んでしまうなど弊害もある、まあ、ラジエターを排気に使うなら有りと言えば有りですが... 詳細
[22542725] Z390マザーと240mmラジエーターの組み合わせ
 (PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB)
2019/03/19 09:38:31(最終返信:2019/04/07 21:57:13)
[22542725] ...面はサンドイッチみたいにされてるイメージなので。 RGBファンなどPC内部を魅せる場合は排気方向の取付けになります。 (本来の冷え優先は吸気方向ですが) ラジエーターファンを吸気...面がガラスなのでフロントファンが前から見えます。 ということでラジエーターが最前面にくる排気方向での取り付けはなしです。 じゃあ前面の吸気ファンはそのままで、ということになると、ラ...に して、エアフローを確保するしかない。 ということですよね? そうなると結局トップの排気ファンを買い足さないといけなくなるので、 SP120のホワイト二つで9000円の出費にな... 詳細
[22536213] 140mmの厚さ15mm以下のファン
 (PCケース > Fractal Design > Core 500 FD-CA-CORE-500-BK)
2019/03/16 17:16:38(最終返信:2019/03/18 21:08:03)
[22536213] ...CPUクーラーの吸気側に寄せ、排気側にはあまり  かからない様にしていますが、140mmにすると外周の風圧が強く、はみ出た分、  排気側にも当たり、返ってエアフロー... すぐに外しましたけど(大笑い) 排気用にファンコン制御で手動で回してみたけど・・ん〜どうなんだろ? 個人的に・・結論は 排気ファンなしで決定。 まぁね〜 実際...能力が低下する可能性  があるという事ですね。  ぞうなると、背面の140mmファンの排気能力とのバランスの兼ね合いになりそう  ですね。トップフロー型のCPUクーラーなら、まだ... 詳細
[22511098] 上下左右を入れ替えてくめますか?
2019/03/05 17:31:03(最終返信:2019/03/12 15:24:44)
[22511098] ...この製品は190×277×254 mmで正方形ではありません。 裏面のはマザーのバックプレートが付きますし、上面にはファンの吸排気口が付くし、前面には電源ボタンが有ります。 上下さかさまは厳しいし、前面、裏面を下にするのも厳しいと思います... 詳細
[22492210] 今日はこのケース内の埃と静音対策を実施 (^_^)
 (PCケース > Corsair > Carbide 88R CC-9011086-WW)
2019/02/25 02:16:28(最終返信:2019/02/25 02:16:28)
[22492210] ...今日点検してみた。 内部埃だらけでありました(笑) ーーという事で改造です。 簡易水冷は天井に装着でファンは排気にした。 暑苦しいDVDドライブは撤去。 これでフロント様子もスッキリ 内部はGTX1060カードにM2SSDとケース裏部にSATAx2と... これで内部空間エアフローもGood! 吸気は前部の静音吸気ファンx1のみ あとは後部に上部も排気になりました。 前部に無理やり装着していた簡易水冷撤去で 静かになり埃の進入も改良されたでしょうか... 詳細
[22382635] ビデオカードについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2019/01/09 19:21:23(最終返信:2019/01/09 23:12:06)
[22382635] ...そういうことをいろいろ考えるとGTX1050Tiまでのグラボなら問題ないと思いますし、このケース高性能グラボを付けるなら外排気に方が理に叶ってると思います。... 詳細
[22366381] エアフローについて
 (PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2019/01/02 22:11:09(最終返信:2019/01/02 22:54:17)
[22366381] ...このケースの所有者ですが逆にすること自体は可能です しかし意味があるかと言われれば意味は無いと思いますよ。(私は排気に使ってます) 設置するとして、熱排出は上の方にやや流出するとは思いますが、すぐ上に電源があり、... 詳細
[13286678] 底面にファンを追加しようかと
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2011/07/23 14:55:40(最終返信:2018/12/15 13:45:19)
[13286678] ...強すぎてサイドやフロントの吸気が弱くなってしまいますよ。 吸気を強化するならそれに伴って排気も強くしないとせっかく付けてもあまり効果はありません。 なるほど、言われればその通りです...はファンの追加なども考えなくて良さそうですかね まずは様子見てとこですね 底面吸気 上面排気 でいいのかな? 青のLEDファンをつけると龍泉洞っぽくていいですよ。 関係ないですが...右上に付け替えた方が良いかも知れません。 あと、CPUクーラーも、トップフローは空気を拡散してしまう事も在るので、 ケースの吸気と排気はシッカリやると良いですよ。 ... 詳細
[22235698] 2.5スロットのグラフィックカード搭載可否について
 (PCケース > RAIJINTEK > OPHION)
2018/11/06 23:22:27(最終返信:2018/11/06 23:44:12)
[22235698] ...サポート画面の通りに付くので、そのあたりを参考にすれば良いと思います。 少し窒息気味になりそうなので、外排気のグラボの方が良いかも知れないですね^^; >あずたろうさん ありがとうございます。 メーカーのサポートページにありましたね... 問題なさそうで安心しました。 >揚げないかつパンさん 同じく、ありがとうございます。 確かに外排気のが良さそうです。 ... 詳細
[22164160] ケースファンをKAZE-JYUNIに取り換えたのですが清音性は?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2018/10/06 21:42:47(最終返信:2018/10/08 16:22:26)
[22164160] ...す。 座卓デスクなのでほぼ真横に置いてる感じです。 フロント吸気ファン1000rpmほど、 リア排気ファン800rpmほど、CPUファン600rpmといった具合です。 ファンやマザー設定で起動時だけ爆音とかもありますので... 詳細
[22096228] 天面を閉じてみた
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox Q300L MCB-Q300L-KANN-S00)
2018/09/09 15:25:47(最終返信:2018/09/11 11:58:00)
[22096228] ...アイドル時でも室温+5℃の範囲で収まってるのをみると凄く冷却できてますね! 私の構成が室温+9℃なので、おっしゃる通り排気ファン付けたらもっと温度下がるかもしれないです。 もっとも、私の環境だとCPU・ケースファン共に...中古のグラボのファンがカタカタ鳴ってますが、それ以外は静かです! >sakki-noさん >アルカン アルルトさん このケース、排気重視の負圧構成にすると、天面から吸気される形になると思います。 そのためCPUは冷却しやすいですが... 詳細
[22053451] 排気口操作について
 (PCケース > DEEPCOOL > QUADSTELLAR)
2018/08/24 08:23:15(最終返信:2018/09/02 00:25:50)
[22053451] ...専用アプリを使っても接続できないためか操作ができません。 どなたかアプリとの接続方法教えて頂けませんでしょうか。 Wifiで接続ではないのかな? https://www.guru3d.com/articles_pages/deepcool_quadstellar_review,14.html 読んだ限りでは設定をしている様子がないですが、... 詳細
[22035644] エアフローについてアドバイス下さい!!
 (PCケース > Corsair > Crystal 460X RGB)
2018/08/16 14:37:10(最終返信:2018/08/17 18:11:54)
[22035644] ...れのメリットは強力に排気して超負圧にすれば 出た分だけ 自然に吸気が取れるのでバランスよく流れる。 正圧だと いくら強力ファンで回しても、排気口から出た分以上は絶対に送り込めない。 でね、吸気ファンと排気ファンをゴテゴテ付け... またケース熱の排気と兼用できてよりスマートではないかと思います。 ・パターンBが勧められない理由その2 ラジエーターにプッシュプル(吸+排気)ファンを設置し...圧で組むには トップとリアに排気ファンを付ける。 中の温まった空気は自然に 上に上がっていくから〜 その温まった邪魔な空気を強制的に排気する訳。 そうすると 中の... 詳細
[21817908] 買いかえる
 (PCケース)
2018/05/12 08:29:49(最終返信:2018/08/07 20:33:23)
[21817908] ...購入する前に後ろ側の画像でも確認してから決めてくださいな。 いよいよ今週の金曜日ごろMAG PYLON発売です。ちゃんとフロント吸気リアとトップ排気しっかりありそうです。 グラフィックカード縦置きにできるそうなんで今から楽しみですね。あっライザーカード... 詳細
[21996335] エアフローのあまりの悪さにに気づいたのかな?
 (PCケース > LIAN LI > O11 AIR)
2018/07/29 17:40:36(最終返信:2018/08/05 12:53:41)
[21996335] ...エアフロー自体はLEDファンの見せ方さえこだわらなければ問題ないのですが、すべてピカピカとキレイに見せる為には基本すべて排気方向で取り付けなければならず、ケース付属のダストフィルターを通した正圧が良い自分としてはNGという感じでした... 詳細
[21958637] 公式のエアーフローについて
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterCase H500P MCM-H500P-MGNN-S00)
2018/07/12 20:44:54(最終返信:2018/07/13 17:56:18)
[21958637] ...ク140mm×1にて排気というかなり変則的とも思えるエアーフローなんですが、これで大丈夫なんでしょうか? スロットカバーの穴だらけなので、過剰な吸気ファンでも外気を吸い込めないことはないと思いますし。排気ファンは...周辺の暖まった空気の排気専用と考えればよろしいかと。 そもそもとして、ケース内温度は外気温以下にはならないので。ケースファンは冷却ではなく換気と割り切るべきかと思います。 トップを排気に変えればいいのでは...入れ替えるだけだと思うんですが? トップは吸気が良いか排気が良いかは難しいところですが、空冷だったら排気の方が理屈的に良いような気がしますが。。。 流れなんて好... 詳細
[21812746] 静音最大重視で探しています。
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/05/10 00:10:55(最終返信:2018/05/16 15:35:48)
[21812746] ...開口部が少なければ音が漏れ難いですし、重ければ振動させ難くなります。 但し開口部が少ないということは空気の吸排気が難しくなるということですし、重いと移動や作業が面倒になります。 この製品で品質面を指摘しているレビューは53件中3件だけですが... 詳細
