排気 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 排気 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"排気"を検索した結果 1003件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21128511] 側面の扇風機
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2017/08/19 13:26:03(最終返信:2017/08/20 00:51:04)
[21128511] ...ビデオボードにNE51070S15P2-1041Jを考えており、CPU冷却器に虎徹2を考えています。この場合側面の扇風機は吸気か排気かで悩んでおります。 悩むも何もウラオモテひっくり返すだけなのに造作ないこと。 そんなことより虎徹Uが収まってカバー閉まるか悩んだほうがよい...す。 前面から線香の煙を送ると1000rpmの低回転のファンでも綺麗に背面ファンとビデオカードから排気してくれます。 HDDを大量の積むとかCPUをOCするとかしない限りは側面のファンは無くても構いません(あまり大量にファンを付けると五月蠅くなりますし... 詳細
[21073088] CPUクーラーの選択は?
 (PCケース > Ryantek > PRIMO P115A_BK)
2017/07/26 20:47:47(最終返信:2017/07/28 19:50:41)
[21073088] ...電源のカバーはSSDのマウントになっていて取り外し可能です。 水冷化も外せば可能性ありますね。気が付きませんでした。その場合SSDの置き場所と、 ケース内の排気が全てCPUファンを通りますが、はたして上手く冷えるかです。 ビデオカードは補助電源無しのものを予定してます...廃熱が追い付かずケース内の温度が上がっていけばファンを幾ら回しても冷えません。 ケース内の温度が上がらない様にするには、吸排気をしっかりと行うこともしくは発熱自体が少ない部品で組むことのどちらかになります。 >uPD70116さん... 詳細
[21069606] ファンについて。
 (PCケース > JONSBO > JONSBO U4)
2017/07/25 10:49:40(最終返信:2017/07/25 13:10:00)
[21069606] ...>>毎日3-4時間、ネットサーフィン、音楽、動画を見るくらいでもフロントファンは必要ですか? そのPCの構成なら排気ファン1つあれば十分です。 HDDでも増設するのなら、HDDを冷やすために低回転な前面のファンが1つもあれば十分でしょう... 詳細
[20978642] PCケース選び【何度も申し訳ありません】
 (PCケース)
2017/06/19 00:35:17(最終返信:2017/06/20 00:51:08)
[20978642] ...ありません。 大きいと空気の量が多くなり、それだけ温まり難くなるだけです。 適切な吸気と排気を行えば小さくても何の問題もありません。 必要な構成が可能なマザーボードやパーツが収ま...く感じました。 初めはミニタワーケースかと思いました汗 フロントに簡易水冷を設置すると排気が悪くなること初めて知りました。。。教えていただきありがとうございます。 調べたのです...し訳ありませんがアドバイスよろしくお願い致します。 >フロントに簡易水冷を設置すると排気が悪くなること初めて知りました。。。教えていただきありがとうございます。 そんなことは... 詳細
[20883747] PCケース買い替え
 (PCケース)
2017/05/11 11:39:36(最終返信:2017/05/21 11:04:17)
[20883747] ...CPUクーラーを外さなくても取り付けに問題ないですよ。 ありがとうございます。 いっぱい詰め込んでるようですが、ケースの冷却や 排気など温度的に問題ないのでしょうか? 関係ないない内容になってしまいますが網になってる メッシュはどのように掃除されてしますでしょうか...通気性は良いのでしょう。 CPUが高負荷時は120mmファンがフル回転するように設定しているので、排気もそれほどは熱はありません。 Cooler Master Maker 5tはビデオカードを2枚搭載するくらいなら冷却性も十分なケースです... 詳細
[20903746] ファンの向き
2017/05/19 19:25:55(最終返信:2017/05/19 21:59:44)
[20903746] ...後ろ一つを排気にと思ったのですが吸気が多すぎる気もします。 どのように取り付けるのが良いのでしょうか? CPUファンはryzenのリテールクーラーです。 >前2つと下1つを吸気に、後ろ一つを排気にと思った・・・・...掃除が行き届いていて空気清浄器などがあるのなら底からの吸気でも大丈夫かと思います。 前面に2つのファンで吸気で、背面の1つのファンで排気でも通常の使用なら問題は無いですよ。 皆さんありがとうございます。 ホコリのつまり具合など見ながら試行錯誤してみようと思います... 詳細
[20897540] h440 razer仕様のエアフローについて
 (PCケース > NZXT > H440)
2017/05/16 23:33:41(最終返信:2017/05/17 10:07:49)
[20897540] ...ァン、ラジエターの順で排気の場合天板、ラジエター、ファンの認識で問題ないでしょうか? >名無しのべっちーさん 基本は下から吸気 上から排気ですがね、一応上の空気...全部吸気) 負圧(全排気)ってやり方もあります ググってください。 どっちでやっても結果はやればすぐに、分かるけど(CPU温度は)、似たようなもの。 蛇足ですが・・例えば・・・ リアに排気一個と、リアに排気一...2のマニュアル曰く、排気、吸気で取り付け方法を変えているわけではないようです。 どの順番で取り付けるにしてもファンに刻印されている(はず)矢印の方向へ空気が流れるので、吸気は下方向に、排気は上方向になるように... 詳細
[20868347] MODUVENT???
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/05/05 08:29:52(最終返信:2017/05/07 16:25:49)
[20868347] ...る。 ”ModuVent”は”Modulation Ventilator”の略で、開閉式排気口ということになる。 >沼さんさん >Hippo-cratesさん 情報頂き有り難うご...ても、空冷でファンによる吸気にしても、防塵フィルターがないし、ほこりは入りまくりですね。排気用ならまだ納得できますが?また上面にスペース空きますね?外人はあまり気にしないのかな? ...分かる。Fractal Design「Define R5」徹底解説』の 5ページ『トップ排気ファンと「ModuVent™」』 http://www.gdm.or.jp/... 詳細
[19933971] GravitoとP9
 (PCケース > ANTEC > Antec P9)
2016/06/06 13:38:59(最終返信:2017/04/03 00:25:31)
[19933971] ...両方とも見てきましたけど内容も重量も何もかも同じですね。 P9はファンコンがGのほうはリーダーと上部排気などの点が違っているだけ。 中身のアイテムも全部同じ…双子のような感じですね... 詳細
[20739578] ホコリの侵入具合
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2017/03/15 01:06:49(最終返信:2017/03/16 13:22:11)
[20739578] ...なります。 どうしても外部空気を内部に取り入れてしまいます。。 PCの吸入ファンもしくは排気ファンにHEPAフィルターをつけたらちょっとした空気洗浄機 に早変わりです笑 他方さん...過ぎるかな?と^^; >正圧が防塵性能なケースか否か 正圧がなんだか理解していますか? 排気より吸気を強力にすれば、どんなケースだって正圧になりますので。ケース選びでは無く、ファン...せて終わるなら、毎日でも良いのですよ。 掃除機は毎日かけてますから。 今のケースが背面排気しかなく、前面ファンの設置余地もなく。 結果あちこちから内部に入りまくってしまう今のケー... 詳細
[20739461] ファンの吸排気について
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2017/03/15 00:12:13(最終返信:2017/03/15 15:02:57)
[20739461] ...っています。 そこで吸排気についてなのですが、 電源→ファン下向き フロント→吸気 ボトム→吸気 リア→排気 トップ→排気 で良いのでしょうか... そもそも、換気が目的なのですから。基本的にフロントに吸気、リアに排気(+電源ユニットの排気)だけで十分です。 トップとかリアとか、使わない穴は塞いでおきたいと...思います。 ケースの容積も大きいのでケース内部全体の温度が高温になりませんので、適度に吸排気すれば十分ですよ。 気になるならリアのファンを風量の大きいものに交換して、普段は低速、... 詳細
[20638710] 上面排気孔が有るのか無いのか
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox 5 Black MCY-B5S1-KKYN-13)
2017/02/07 20:49:26(最終返信:2017/02/12 11:51:14)
[20638710] ...自分でフタ作って塞ぐとか手はありそうだし。 ありがとうございました。 私は先日このケースをツクモから買ったのですが、天板に吸排気口があり、また、電源ユニットを隠すパーツは付属していませんでした。メーカーHPとの記載に相違がありますね...ユーザレビュー拝見させて頂きました。他を探してもまだレビューが殆ど無いので、とても参考になりました。ありがとうございます。 上面排気孔の穴開き具合からファンが取り付けできそうと思ってましたが、その通りのようですね。これもメーカHPのスペック表には書かれていません... 詳細
[20621995] 光学ドライブ部分のベゼルって
 (PCケース > ANTEC > Antec P50)
2017/02/01 21:47:13(最終返信:2017/02/02 17:46:43)
[20621995] ...少なくとも価格comに掲載されている物にはないようです。 近いものは…このあたり↓位ですけど、サイドフローのクーラー積めないし、排気が弱いし…と。 http://kakaku.com/item/K0000159695/ どこか出してくれるといいんですけどね... 詳細
[20583035] 静音性と内臓ドライブの取付姿勢による信頼性影響
 (PCケース > LIAN LI > PC-C60)
2017/01/19 14:32:17(最終返信:2017/01/24 13:02:19)
[20583035] ...後からクーラー取付のために再度分解とかは面倒なのでメモリーとの干渉等をよく吟味して最初から一緒に購入しておいた方が良さそうです。 あとはケース全体の給排気の静音性がどの程度維持できるか?ですね。 HDDの取付姿勢なのですが・・・ 自分としては何となく...LIの両方をお使いとのことですのでこれは是非ともお伺いしたいのですが、同じパーツを組み込んだ場合にファンの風切り音、吸排気音、共鳴音、等々を総合してマシン全体としてどの程度の差がありそうかと言う点です。 当方のFractal... 詳細
[20550999] 静音型のPCケースで迷っています。
2017/01/08 17:17:58(最終返信:2017/01/15 02:36:46)
[20550999] ...ので、Goodアンサーにしました。 みなさんありがとうございました。 「吸気ファンと排気ファンで、ケース内の換気をする」と考えるのなら、使わないファン穴は、「穴の空いたストロー... この辺を考えて、発熱部からの熱気を効率よく排出するのが理想です。 筒状の前後に吸気/排気ファンというのが理想ではありますが。ファンを増強したところで、ケース内が外気温より冷える...。 フロント下の方から吸気して、HDDやビデオカードへ新鮮な外気を吹きつけ。リアパネルの排気ファンでCPU周りの熱気を排出する。現在のPCの場合、これ以上に出来ることはそうそう無い... 詳細
[20496809] 天面に設置したHDDの温度管理について
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2016/12/19 14:29:46(最終返信:2016/12/25 01:30:55)
[20496809] ...何の熱対策もない外付けケースやNASもありますよね。 電源下ですが、私は普通に設置しているので排気です。ケースファン(ケース後方)と電源ファン(ケース下部)で排気する形です。仮に吸気するにしても、掃除も簡単そうですから、年1回ぐらい掃除しとけば問題なさそうに思...夏場の対策についてもとても参考になりました! このケース、見た目以上によく冷えます。後方のケースファン(排気)を回しておけば、マザーボード後ろと後方上部(HDDの後ろ)から、結構な外気を取り込んでくれるので... 詳細
[20403163] 冷却性について
2016/11/17 22:35:17(最終返信:2016/11/20 00:29:56)
[20403163] ...ただ吸気を増やしたところで、中の温まった空気が排気されなければ冷えません。 最近のケースはファンが多く取り付けられますが、ファンが多く取り付けるほど静音性は低下します。 十分な排気と適度な吸気があれば、ミドルタワーのケースの容量なら十分冷えると思います... 詳細
[20350132] 質問です。「PCケースの寸法等に関して」
 (PCケース > ANTEC > VSK2000-U3)
2016/11/01 10:25:10(最終返信:2016/11/12 09:37:15)
[20350132] ...リアにファンを取り付ける事は不可能で、フロントの92mmファンで僅かな隙間から吸気して、TFX電源の小型ファンで排気するのが唯一のエアフローです。 自分はA8-7670Kグラボ無しという構成ですけど、負荷をかけ続... 詳細
[20367984] 電源ファンはどこに向いた方がいいですか?
 (PCケース > Thermaltake > Core V21 CA-1D5-00S1WN-00)
2016/11/06 20:42:21(最終返信:2016/11/11 06:41:29)
[20367984] ...>KAZU0002さんに逆らうようで申し訳ないのですが。 いえいえ。それもまた真です。 私も、電源ユニットのファンに排気の一部を負担させていると思っていますし。電源のコンデンサーの寿命を考えるのなら、外気の方が良いでしょう... 詳細
[20330083] \6,786- 3日後正式発売品
 (PCケース)
2016/10/25 17:50:23(最終返信:2016/10/25 22:49:50)
[20330083] ...000円ほどですが、新作ガルウィングPCケース如何?(笑) この工場ケース面白いですね。 上部の吸・排気を犠牲にしている…と一瞬思いましたが、フロントの強力さで十分かと。 曲線なのも良い・・・ あ、そこまで見てなかった^^;... 詳細
