排気 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 排気 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"排気"を検索した結果 1003件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20321888] CPUクーラーの向き
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2016/10/22 22:17:35(最終返信:2016/10/23 01:04:04)
[20321888] ...前面から背面に向ける方法はどちらが良いでしょうか? ファンは上部と背面に排気ファン、前面と下面に吸気ファンです。 上部に排気ファン2個あるし熱は上に行きやすいから、グラボの方から上部に風が行くように取り付けた方が良い気もしますが... 詳細
[20292554] 電源の取り付け方向について
 (PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2016/10/13 18:10:42(最終返信:2016/10/13 22:29:24)
[20292554] ...このケースの電源設置部は天板で、 縦に設置するのが特徴です。 スタンダードな使用方法なら、底面に吸気ファンを設置し 排気を背面ファンと電源ファンで、となると思います。 電源を背面でねじ止めする関係上、表裏は選べません。... 私の場合はケース内を正圧に持っていきたいので底面の吸気ファンに 風量の多い物を使い、逆に排気ファンは背面ファン1と電源ファンのみで 運用しています。 >200円玉さん 成〜る程 納得です! http://www... 詳細
[20174381] 色違いで10個位欲しいっ(笑)
 (PCケース > AeroCool > QS-240 Window)
2016/09/05 21:44:19(最終返信:2016/10/04 20:29:10)
[20174381] ...ン付けれますけど、吸排気どっちにすればいいのか悩みますね。 サイドフローのクーラーだから下手に付けると空気の流れが逆に悪くなっちゃいそうで… 水冷なら(こちらのケースはフロントになりますが)トップは排気ですかね?(*^^*...(*^^*) おは〜! トップは当然排気ですね。あなた こんにちは(*^^*) トップ2個とも排気でいいでしょうか??? おは〜! 140mmな... 上部から光ってる様子も良いですよ〜あなた やってみられよ。 ごめん ごめん どちらも排気です。 水冷ラジエターファンは吸気であります。 おけ(*^^*) コンパクトなMicro... 詳細
[20223554] \8.468- 超特価
 (PCケース > Thermaltake > Core X31 RGB CA-1E9-00M1WN-02)
2016/09/21 17:22:46(最終返信:2016/09/22 23:53:04)
[20223554] ...ファン1, 2 がPWMです) 自分は吸気をやや高めの700〜800RPM位を狙って、排気は500前後にして多少の陽圧気味になるようにしてます。 そうじゃないと内部にホコリの侵入...ンも1基コネクター抜いています(笑)   現在運転中は、・Top 3pinファン 1基 排気       →   ファンコン           ・Front 3inファン 2基 ...   →   ファンコン           ・Rear 4pin PWM ファン1基 排気   →  ファンコン ・CPU 4pin ... 詳細
[20083732] 簡易水冷クーラーの取り付け位置など。
 (PCケース > Thermaltake > Core V31 CA-1C8-00M1WN-00)
2016/08/01 22:01:40(最終返信:2016/08/28 19:25:41)
[20083732] ...がとうございます。 ファンは排気にするといいんですね。 クーラーを上部に設置する利点は何かありますでしょうか? ラジエーターを排気向きにすると言うことは、ケース...だけは冷えると思います。 ただ、ラジエーターの分、吸排気に空気抵抗ができ、ファンだけ取り付けた時のような吸排気効率は期待できませんので。フロントにはストレージとビ...テム全体のエアフローを考えた場合は、「AA」の排気といったところでしょうか。 そこで思ったのですが、「AA」の排気にして、「B@」の吸気にケースファンを取り付け... 詳細
[19974438] 電源ボタン周辺
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2016/06/21 14:16:28(最終返信:2016/08/25 17:02:53)
[19974438] ...数百円で売ってますよ アイネックス コネクタカバー セット DC-101Aを購入しました すき間から吸い込むのは吸排気バランスが悪くケース内が負圧になってるから。 ブロアーでしゅぽしゅぽしてます。 セロファン紙と古い自転車のチューブと両面テープでフタを作りました... 詳細
[20042033] ケースファンを外してみたら
 (PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P)
2016/07/16 12:11:07(最終返信:2016/07/16 16:52:16)
[20042033] ...抵抗の発熱もごくわずかで安全ですよ。 自分は逆に、ケース内を正圧にするため、排気より吸気ファンの方が多くなるようにしてます。 排気の分より吸気の方が多いと空気はそこからしか入ってこないので、吸気ファン前にフィルターを付ければ埃はほぼ進入してこなくなります...吸気ファン前にフィルターを付ければ埃はほぼ進入してこなくなります。 スレ主さんの場合、電源のファンは排気をしているでしょうから、吸気ファンを外すと「吸気0・排気1」という構成になってケース内が負圧になります。 負圧になると、ケースのどの穴からも空気が流れ込む状態... 詳細
[19657339] H110i GTXを取り付け。
2016/03/04 21:25:39(最終返信:2016/07/01 23:14:54)
[19657339] ...R5の天板の間にファンを排気方向で入れる事で改善した。 (吸気方向は試してないけどPCケース内の排熱を考慮してのラジエーターのファンを排気方向で取り付けた。) ...を2133MHzに下げてみた。 使ってないCPUクーラのファンを使って天板の前方部分の排気を助けに置いてみたらHDDの温度が少し下がった様だが、 根本の原因はPCケース天板に付け...を外してラジエーターと天板の間にファンを挟んだ方が良いのか否か?・・・謎だ。 と成ると、排気方向か吸気方向か良いのか悪いのか悩ましい。(笑) 気が向いたら試してみようかな。 気温上... 詳細
[19961565] ケースのエアフローについて
 (PCケース > LIAN LI > PC-C60)
2016/06/16 15:46:00(最終返信:2016/06/17 14:04:43)
[19961565] ...すいと思います。 ハイスペックでなければ自然排気でも問題ないと思いますが、せいぜい付けるなら反対側面のフロント側に排気用にファンを付ければ十分かと。 >>特別ハイ...上面のアップグレード用ファンスペースに140ミリファンを搭載する場合は、排気にすべきでしょうか?それとも、吸気にするべきでしょうか? 使用するCPUクーラーにもよる...ドライブベイの即壁が邪魔するので付けなくても良いのでは? 後ろ側に吸気1個、下面相当に排気2個 装着可能かわかりませんけど、CPUファンは上側から下向きになるのかな? このケ... 詳細
[19905256] これ気になります。
 (PCケース > LIAN LI > PC-K6SX)
2016/05/26 02:20:32(最終返信:2016/05/28 16:16:02)
[19905256] ...かなり重いケースなのでファンを無駄に取り付けなければ静かになると思います。 吸音材も張り付けられています。 水冷を使わない、上面からの排気にも頼らない静音狙いのCPU、機器を使うのなら、めくらふたが無いのが気になる。 画像が見当たらなかったが... 詳細
[19656573] 天板のほこり対策
2016/03/04 18:00:28(最終返信:2016/05/09 14:43:19)
[19656573] ... 天板に14p排気ファン2個を装備したP193のオーナーより・・・(笑) そうか、排気ファンは未装着? オプションなのかな? 排気ファンを取り付...すが みなさんは対応されていますでしょうか? 天井ファンを「排気」側で付ければ多少は緩和されます。 排気ファン用だから使用中は埃の侵入は心配しなくていいです。 停止...は上面に140mmの排気FANを2基付けてますが、PC未使用時には取り外しがし易いように 天板の止め部を削って平らにし天板を被せています。 排気FAN等を付けておら... 詳細
[19857208] Fractal Design Define R5 Black Pearl Windowの前面吸気FAN
2016/05/08 13:06:00(最終返信:2016/05/08 19:31:59)
[19857208] ...した。 全面ファンはHDDの冷却をメインだと私は考える。 なので、裏面パネルや天板から排気を多くして遣れば自然とPCケース内に吸気がなされるはずと考える。 前面パネルからPCケー...属のファンは前面に吸気として2コ付けてるね 背面と上面にGELIDのSilent14を排気で使用して あとになって底面に余ってた12cmファン(Gentle Typhoon)を吸...下面に140mmFAN1基でグラフィックボードへ送風供給し、上面は140mmFAN2基で排気として運用し、外した後部FANも含めCPUFAN(虎徹)も全てENERMAX製のLEDF... 詳細
[18914658] 水冷、コルセアH100i
 (PCケース > ZALMAN > ATX Mid Tower R1)
2015/06/27 21:35:55(最終返信:2016/04/03 03:47:53)
[18914658] ...このケースを購入して、水冷、コルセアH100iを取り付けたいと思っています。 このケースに排気の2個のファンの方を上面につけたいと思っております。 うまく取り付けることは可能なのでしょうか? 購入された方... 詳細
[19517812] ケースの背面から前足までの長さについて
 (PCケース > Thermaltake > Suppressor F31-Silent No Win CA-1E3-00M1NN-00)
2016/01/23 20:26:48(最終返信:2016/01/25 22:52:41)
[19517812] ...仕様で全長(奥行き)は分かってるんだからその画像の全長と足間を計って比率で求めれば。 でもケーブル取り回しや排気に5cm程度は必要だから、机背面がすぐ壁だったらそれも加算。 >Hippo-cratesさん  返信ありがとうございます... 詳細
[19482005] 簡易水冷は組めますか?
 (PCケース > ITC > PI314)
2016/01/11 17:58:29(最終返信:2016/01/24 14:22:51)
[19482005] ...SFX電源はシルバーストーンのを持ってるので組みこんでみたものの、やはり熱処理が厳しそうでした。 底面のほうがある程度広さがあったので底面吸気天面排気でいけないかなーと思った次第です。 ポン付けで水冷は厳しそうですね。 簡易水冷です。 水冷とは別物です...出来るだけ大きい物をと「CC-Shero-01-A」を使いましたが、電源の真上で排熱が悪そうなので ファンを排気にして、電源のファンで吸ってもらおうという作戦 でもそのままだと隙間が足りずに、電源に抑え込まれてファンが接触して回らなくなるので... 詳細
[19514065] グラボ搭載について
 (PCケース > ANTEC > VSK2000-U3)
2016/01/22 15:04:47(最終返信:2016/01/22 15:47:27)
[19514065] ...>サイドパネルに通気口がないので排熱が 前方に吸気ファンがあるからそれで足りるんじゃない? 理屈の上では内排気より外排気のビデオカードの方が望ましいけれど、やってみれば案外問題なさそうな気がする。 ケースファンの径が判らないけれど... 詳細
[19439288] ☆ファン増設☆こんな感じで効果はあると思いますか?
 (PCケース > Fractal Design > Core 3500 FD-CA-CORE-3500-BL)
2015/12/27 20:14:26(最終返信:2016/01/10 00:34:15)
[19439288] ...知れません。 下の方は殆ど熱が出るものがないので、そこから排気しても大した効果はありません。 むしろ排気を強化した方が効果があるのではないでしょうか。 >uPD7...塞いでいます。(笑) 排気を強化するということですが、天板にも2箇所ファンが増設できるようになってますが、 そこにファンを増設して上に排気する感じがいいのでしょう...、図で示すように前面下部に140mm吸気ファンを1基増設して、サイドパ ネルに140mm排気ファンを増設しようと思っています。 このようなファンの増設の仕方で冷却効果がでるでしょ... 詳細
[19446446] この製品に以下のもの全部取り付けできますでしょうか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD08B)
2015/12/30 15:14:25(最終返信:2016/01/03 05:43:58)
[19446446] ...天板ぎりぎりのトップフローって冷却能力的にどうなんだろ。 クーラーのファンの風が弱くても、ケースのサイドに120mmファンが付けられるから排気で冷却効率は良くできると思う。 ただ、あんまり発熱の大きいCPU だと温度は高めになると思うけど。... 詳細
[19426572] この箱に…
 (PCケース > サイズ > SARA3)
2015/12/22 21:52:15(最終返信:2015/12/24 14:01:58)
[19426572] ... マザーボードのサイズさえ合えば取り付けられますが、何を心配されているのでしょうか? 冷却能力は排気に80mmファン 2つと電源だけですから、弱いのはわかると思います。 CPUクーラーをダウンフロー... 詳細
[19377954] 一部モロい所が…
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG03B-F-USB3.0)
2015/12/05 14:50:10(最終返信:2015/12/05 14:50:10)
[19377954] ...本来ならそこに排熱用ファンを増設できるはずなのだがそういったファンは大抵左向きでそれだとほぼ無意味。右向きの排気ファンを用意するか手持ちのを右向きに加工するかしないと意味がない のでご注意。それ以外は…個人的にフロントUSB用の細いケーブルを見た目断線状態にしてしまい... 詳細
