排気 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 排気 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"排気"を検索した結果 1003件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[19257612] PCケースのチョイスについて
 (PCケース)
2015/10/25 08:49:17(最終返信:2015/12/03 20:16:23)
[19257612] ...高さがあるでっかいCPUクーラーが入る物(現在メモリも冷やしたいのでトップフロータイプがいいのですが高さ的に入らない物が多いです) 排気効率の良いもの(現在排気に8cm1基しか付けれずこれ以上なら申し分なし・・・) 本当は中身も買い換えたいので...5-&pdf_Spec304=500-&pdf_so=p1 今のケースのネックは奥行きが40センチしか無いことでしょう。 排気ファンですが今は12センチ以上のものがほとんどなのでその点だけ注意すればいいのでは ここでケースをピンポイントで選択しても... 詳細
[19327766] サイドファンについて
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2015/11/18 01:28:57(最終返信:2015/11/21 15:17:36)
[19327766] ...ンを吸気から排気にしたほうがいいですか?それとも吸気のままでいいですか?また、排気にした時VGAホルダーのファン(8mmファン)は排気にしたほうが...うに熱風を撒き散らすのではなくPCIスロットとグラボ後部の排気口から吹き出すので、CPUが冷える程度の排気があれば熱風が逆流しないはずです。つまりファン増設は意味無...スレ主さんが名前の通りのカードを使っているのなら吸気のままで、そうでないなら排気も考慮に入れていいけれど、結局のところケースバイケースっていうか、やってみていい結果が出... 詳細
[19238683] 定格で、BF4を3時間した結果。
 (PCケース > EVGA > Hadron Air 110-MA-1001-K1)
2015/10/18 19:36:08(最終返信:2015/10/19 13:50:10)
[19238683] ...コスパもまずまずです。作りもしっかりしていますし。 空冷でなら、大きなヒートシンクのっけてCPUはFANなしで、上に排気をゆっくーり回すのも乙なものかと。 ストレージスペースがくそなところだけなければ満点なんですが。... 詳細
[14299286] キャスター
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ04B-EW)
2012/03/16 22:38:09(最終返信:2015/09/30 10:49:22)
[14299286] ...キャスターつきのすのこがホームセンターなどで500円ほどで売ってるので、それ使うと結構便利ですよ! 電源の給排気も難なくこなしてくれるし、壊れてもすのこを買いなおせば大丈夫なので!(キャスターつきのケース買って... 詳細
[19100121] エアフローについて
 (PCケース)
2015/08/31 22:42:00(最終返信:2015/09/01 18:37:09)
[19100121] ...逃げなければ冷却にはなりません。 また、リアによる排気は必要です。フロントの吸気が2個になるより、リアの排気1個の方が効果的ですy ホコリ対策するなら、正圧が...度上昇を抑えるのには排気ファンの方が有効です。 参考程度に 側面や余計なところの穴をふさいだところで、PCのケースのようないたるところに隙間があるような容器で目的のところから自然排気させることはできませ...スの変遷を考えれば、吸気より排気を重視して冷却能力を向上させています。 初期は電源のファンを利用し、次にリアにファンが取り付けられ排気し、CPUの冷却効率を高めて... 詳細
[18990824] 穴だらけの謎
 (PCケース)
2015/07/23 03:58:38(最終返信:2015/07/23 22:50:16)
[18990824] ...チング穴から熱風が入る事は少ないとおもいます。 最近のケースでトップに排気ケースファン(排気で付けなくてはいけない事は無いですがケースの説明に多い)が付けられる様...殆どのPCケースは背面にパンチング穴が沢山ありますが、熱風を排気するところに穴が開いていたら逆流して冷却効率が落ちると思うんですよ。 どうして、この様な...ゆる正圧状態になるようにすれば逆流はしないはずだし、背面のブラケット付近からそこより上の排気ファンの温風が逆流するかね?という思いもある。 暖かい空気が下に沈むという話は聞かないし... 詳細
[18897211] 省スペースなケースでの静音化
 (PCケース)
2015/06/22 15:14:40(最終返信:2015/06/27 21:20:16)
[18897211] ...ロープロファイルの製品であれば搭載できると思いますよ。 ただ、発熱が多い製品は向かないですよ。 まぁ2スロットを専有して背面に排気するシロッコファンが付いているなら、多少発熱が多くてもいけるかも。 最近そういう製品があったか不明ですが... 詳細
[8955525] 電源ファンの音?
 (PCケース > センチュリー > CF-A6719 150)
2009/01/18 22:36:23(最終返信:2015/06/21 11:54:35)
[8955525] ...返信へのお礼にて・・ 騒音緩和 ケースファンが電源と反対背面に付いていますが 排気側になっています。 つまり、電源ファンと同様に排気となり ファンの失速が起きているようです。 ケースファンの向きを吸気に変更し... 詳細
[18877431] CPUファンの効率的な取り付け方について
 (PCケース > ZALMAN > ATX Mid Tower R1)
2015/06/16 17:40:52(最終返信:2015/06/16 19:48:51)
[18877431] ...乱暴に言えば、給排気に供する空き部分が十分にある場合、全部を排気、 或いは吸気にした方が換気量自体が増えるので、冷える可能性は高くなる。 (細かい事を無視すれば換気の考え方として、吸気x2 or 排気x2は、...スファンは全て排気にするべきと思います。 ホコリが入るので! HDDが1つSSDが1つのような構成ならフロントに吸気ファンが1つ、トップと背面に排気ファンが1ずつ...気と排気に12cmファン1つずつで良いと思いますが。ケースの他の穴を塞がないと、これらすら効率的に機能しなくなります。 吸気ファンからの外気が途中で漏れる/排気ファ... 詳細
[18828828] このケースを買うか迷っています
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2015/06/01 07:41:30(最終返信:2015/06/02 01:51:25)
[18828828] ...ァン配置の方が重要です。 その吸気ファンは、冷や痛いところに外気を送っていますか? その排気ファンは、クーラー等で暖まった内気を排出していますか? 役に立っていないファンはありませ...2台使用していますが、4500円前後と安価ですがそんなに悪くないですよ。 エアーフローは排気重視ですが、冷えにくいということも特には感じないです。 ビデオカードも公称360mmまで...ないですね。 Z3 Plusの前面にZ9 Plusのファンを移植すれば、標準では吸気量も排気量もそんなに差は無さそうです。 >今のPCではブルスク(たぶん熱暴走)で落ちること... 詳細
[18678653] サイドスリットからの吸気は全面フィルターを通りますか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2015/04/13 20:46:12(最終返信:2015/04/14 21:00:27)
[18678653] ...穴より小さいホコリは、入りまくりです。・・・金網メッシュフィルターのほうが、キャッチし易いと思うのですが? また、排気用にフルにファンを設置、回転も高ければ、他の開口部からの進入は多くなるでしょうね? リアパネル側の穴... 詳細
[18620478] 水冷ファンELC-LMR240-BSを取り付けたいのですが
2015/03/27 12:02:35(最終返信:2015/04/04 01:23:25)
[18620478] ...ね。 となると、PCケーストップ(天板)の外側にファンを置く選択も面白いかも知れない。 しかし、排気方向か吸気方向かファンの風向きが悩むかも知れませんね。 正解は無いかも知れない。 天板に付けなくて...しょうからね。 HDD等で温もった空気をラジエーターにぶつけるか、 天面で吸気で裏面から全て空気を排気するか・・・。 熱は熱い空気は上に昇るし・・・、空冷CPUクーラのダウンフローの如く別にファンを設置し... 詳細
[18396019] 値崩れについて。
 (PCケース > Corsair > Obsidian 450D CC-9011049-WW)
2015/01/22 20:36:45(最終返信:2015/02/07 16:15:38)
[18396019] ...H110[http://kakaku.com/item/K0000484048/] CPU周りも空間が開きますし、上方に排気するのでケースのエアーフローも整えられます。 フロントから14*2で吸い込んで、上に出すという感じで組み込むと... 詳細
[18394577] 追加のファンに関して
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2015/01/22 10:18:02(最終返信:2015/01/26 16:49:48)
[18394577] ...の方を強力にするか、排気の方を強力にするかで、換気の具合が変わってきます。 通常の構造のケースなら。電源ユニットからの排気と、ビデオカード周りの空気をケースサイドやスロットカバーから排気するなんて効果を考え...もない。 ちなみに、総合的にもっとも効率よく必要を満たすのは、排気方向に揃えること。 吸気+排気は空気の流れが増えないので効率は悪い。 あくまで「基本的な考え...初歩的な話ですが、吸気ファンと排気ファンは同一のファンでできることですか?それぞれ専用のファンがあるのでしょうか? >吸気ファンと排気ファンは同一のファンでできるこ... 詳細
[18398422] このパーツ構成にぴったりなケース
 (PCケース)
2015/01/23 16:46:50(最終返信:2015/01/24 22:15:50)
[18398422] ...           あまり発熱の多くないモデルの方がいいです。 80mmファン・・・天面について排気になっています。           CPUの発熱を逃がしてくれますが、やはり発熱が多いとつらいでしょう...リというレビューがありますから、確実に干渉すると思います。 i5ですからファンなしでケースファンで排気では冷却的に無理なので・・・ >内蔵HDD(4TB予定)を使用して160W電源で足りるのか心配です... 詳細
[18391058] エアフロー
 (PCケース > AeroCool > DS Cube Window)
2015/01/21 04:07:12(最終返信:2015/01/23 02:08:56)
[18391058] ...のフロント吸気、リア排気なら、 余り変わらないだろうけど、多少排気の方が強いので、トップ排気の方が換気量 は少しだけ大きいでしょう。 ただ、トップ吸気 or 排気どちらが冷えるかは、...後方の天井のファンは排気で大丈夫だと思います。 前は電源が担ってた排気分をファンにさせるという感じですね。 吸気にするとCPUクーラーは冷えるかもしれないが、周辺の気流が乱れるから熱が背面に排気しにくくなるかもと思...ウォールティック、回転数1000回転)を追加しました 風向きは排気(上に風が来る)にしてみました 排気にしたのはこもった熱を吐き出せるかと思った次第です これって実... 詳細
[18374994] 正圧について
 (PCケース > サイズ > SARA3)
2015/01/16 09:22:06(最終返信:2015/01/19 16:42:11)
[18374994] ...ン・・・CPUはTOPファン、排気ファンは、上部電源配置で、電源のファンで内部を排出。クアドロは小型ファン付き。 他の、吸気、排気ファンは一切無し。 フロント...ます。 なおかつ、ケース内部の圧力はファンにより吸気側から排気側(大抵のPCの場合前から後)へ向かい排気側が圧力が高くなります。 圧力の低い吸気側近辺の隙間からも... >「PCケースの中を正圧に保てば埃があまり入らない」という >謳い文句をみつけた。 排気用のファンの総風量より吸気用のファンの総風量が多い場合、密閉度によりますが内部の圧力が高... 詳細
[18347505] 爆熱PCを冷やせるおすすめPCケース
 (PCケース)
2015/01/08 01:35:57(最終返信:2015/01/09 20:56:46)
[18347505] ...をつける事でOC 4.4Ghz オーバーを目指します。記載していなかったこと、お詫びします。サイドフローなので後部排気ファンとよくマッチし効率的にビデオカードの熱も逃がしてくれるでしょう。 まな板は理想的ですが流石に... 詳細
[18123128] 静音性が高く拡張性が高いPCケースを教えて下さい。
 (PCケース)
2014/11/02 21:54:20(最終返信:2014/11/03 22:50:42)
[18123128] ...選択しない。  電源ファンは無い物が良いかな? 高負荷で煩い。 ケース後ろのファンは最小回転で回す。排気で使う。 で、使える程度のCPUに収める。 グラボは使わない。 使う場合は、ファンレスで探す。・・・今時は... 詳細
[17964057] PC-A04 → PC-A61へ移行、問題なしです。
 (PCケース > LIAN LI > PC-A61)
2014/09/21 16:41:55(最終返信:2014/10/08 21:35:42)
[17964057] ...H110が冷えていない気がして一部変更して見ました。 変更内容 1.天板、ファン(排気)、ラジエターの順だったのを天板、ラジエター(排気)、ファンに  変更。 2.ポンプファンの電源をCPU_OPTに接続していたのを電源直接に変更... 詳細
