排気 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"排気"を検索した結果 308件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20367281] 背面ファン交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W520)
2016/11/06 17:01:00(最終返信:2016/12/18 10:35:18)
[20367281]...電源ONからのフロント3連インジケータ点滅→強制電源OFFの悪夢が消え去りました。! ファンの形状(羽の形)が既存のものと違ったですのですがちゃんと排気しています。 メーカー保証が終わってたので安く済んで良かったです。 (参考) Amazonで購入...詳細
[20481715] RDーE1005Kの故障について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/12/14 05:30:21(最終返信:2016/12/14 09:29:25)
[20481715]...com/bbs/K0000082191/#tab 2010年2月発売ですから、HDD・光ドライブ・排気ファンなどの稼働部分が痛んできてもおかしくありません。 大事な録画物はDVDに焼いた方がいいでしょう...詳細
[17475328] ファン/モーターの音気になりませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z420)
2014/05/03 09:10:15(最終返信:2016/11/21 04:20:42)
[17475328]...問い合わせた方が良い でしょう。自分は今の所我慢しています。 思うんだか…機体背面から排気されるだけで 空気を吸い込んでいないから機体の隙間から 吸気が流れこんでいるように思うの...  >六畳一人間@スマフォからさん 昨日背面のファンを見てみたのですが、 背面ファンの排気音?が主な原因の様な気がしました。 吸気口?はどうやら底面にある様です。 本体の上に物...。 一応メーカーサポートに連絡し、出張修理?で来てもらえる事にはなったのですが、 その排気音が故障や異常ではない場合は、出張費用が発生しうるとの事でしたので 少しこのまま様子を見...詳細
[20286402] 重ねて設置はできますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2016/10/11 15:05:12(最終返信:2016/10/17 13:38:51)
[20286402]...たまたま後ろの板を付けなくても傾いたりしないラックでした。 それと、レコーダーの一番後ろの所とラックとの間にタオルや紙で隙間なくふさいでいます。 つまり、排気ファンの熱が前側に行かないようにしたわけです。 下手に空間を開けるよりも加熱しないようにできていると思います...詳細
[19614144] HDD換装とファンの騒音対策
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M430)
2016/02/21 15:40:04(最終返信:2016/09/27 01:21:38)
[19614144]...発熱部を通過して(冷却して)、ファンによって排気されます。  レコーダーなどは、この様な導風設計がなされています。 それが、パンチングメタルを使ってしまうと、ファンの直近の空気のみが排気される事になり、 発熱部が冷却されません...#扇風機の裏側が涼しくないのと同じ。 スレ主です。 > 吸気された空気が、発熱部を通過して(冷却して)、ファンによって排気されます。 D-M430には左側の側面と背面に吸入口があります。 壊れてから気になっていたのですが...詳細
[19549737] bdzew1000で火事になった。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2016/02/02 20:21:37(最終返信:2016/09/05 07:20:15)
[19549737]...と、結構熱を持ちます。使わない時は電源を落として、熱を帯びない様に埃を落として、吸気口と排気口(ファン)を定期的に掃除をした方が長持ちすると思っています。 設置していた棚は落ちて...前面はがら空きで排熱は問題ないと思います。電気屋なので電源コードを束ねたりはしませんし、排気ファン、コンセント等の掃除は定期的にしていました。 埋め込みコンセントも壁から外し、所...ていません。唯一の前面向かって、右側の吸気口付近のビーキャススロットが焼け残っているし、排気口のファンも溶けてはいるが残っている。外部発火説を称えるのであれば、?何処から炎が入った...詳細
[20009542] 筐体の熱について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2016/07/04 08:00:23(最終返信:2016/07/08 07:06:53)
[20009542]...com/-SANWA-SUPPLY-USB-TOY56WN-/pd/100000001001739156/ ラックの裏側に排気ファンを付ける USBファン 12cm http://www.yodobashi.com/GRO...詳細
[19855490] 電源オフなのに
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T1800)
2016/05/07 21:52:59(最終返信:2016/05/09 01:54:59)
[19855490]...クチコミハンターさん 早速のアドバイスありがとうございました。 仕様なのですね。 いまも電源オフですが排気ファンが回っています。 因みにこの機種にも「クィック起動」設定機能はついているのでしょうか? ...詳細
[19839781] 時々操作が極端に重くなることがあります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200)
2016/05/02 21:57:40(最終返信:2016/05/04 11:28:49)
[19839781]...私は以前別の機種で放熱がうまくできてなくて同じ症状に陥ったことがあります。小型の扇風機をつけたり、障害物を除けたりして改善できました。排気ファン部の掃除をするだけでも多少動きが良くなりました。ご参考まで。 テンペスト様、まっすー様、返信ありがとうございます...詳細
[19841603] 縦置きで使用は可能?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/05/03 13:32:09(最終返信:2016/05/04 09:11:31)
[19841603]...あるいは高熱の為発火する可能性だってある やめることをおすすめする 本機種は側面に排気口は無く、背面のファンで強制排気している。 もし、縦置きにする場合は、ファンが上方になる様に(ディスクトレイが下方になる)置くと多少有利かもね...詳細
[19822949] 急に番組表受信【DATA】が毎晩3時間も受信して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2016/04/27 02:40:03(最終返信:2016/04/30 03:01:39)
[19822949]...本機の場合他社のような側面ではなく底部から取り入れるので、埃の問題は出そう。  給排気がうまくいかないと過熱状態になり、遅くなったり挙動がおかしくなることもあるので、たまには外して掃除機で底部の清掃を。  後部排気ファンが正常に回転しているかも、いちおう確認を...詳細
[19549977] ついに故障
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-X90)
2016/02/02 21:15:12(最終返信:2016/02/07 23:15:04)
[19549977]...掃除だけで直ったりすることはあるんですかね? >掃除だけで直ったりすることはあるんですかね?  背面にある排気FANが回っていない場合停止すると思うので(こういう仕様が多い)、直ることも考えられるでしょうが、ソニー機の仕様は知りませんので...詳細
[18901500] 設置環境について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2015/06/23 21:29:19(最終返信:2015/06/25 15:01:09)
[18901500]...USB扇風機をつないで、エアコンを切った留守中に送風する。 DIGAは、左側面に空気の取り入れ口が有りますので、排気の裏面の他に、 左側面にも十分な空間が必要です。 435mmのラックだとかなり危険だと思います。 ...詳細
[18660648] 相対的に評価の悪いREGZA
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z410)
2015/04/08 13:27:07(最終返信:2015/06/10 15:17:23)
[18660648]...260の方がBDドライブにソニーのを使っているからマシだと思うけどね。 ちなみにスロットイン方式なので人によっては好き好きもあるけどな。 あと排気ファンがレコーダーの底ていうまあ変な作りとも言えるけどな。 その他はフナイBDドライブね。 鉄道模型マニアさん...詳細
[18564003] ほぼ認識しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2015/03/10 16:23:23(最終返信:2015/03/17 17:29:20)
[18564003]...ディスクを入れっぱなしにしない タバコの煙や埃に注意(埃はマメに掃除する) 使い終わったら電源をオフ レコ自体なら たまに排気ファンの埃を取る HDDの空き容量の確保 そんな所でしょうか 上で週3枚以上と書いたのはDIGAです...詳細
[16439494] 4TB HDDへ交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT630)
2013/08/05 17:23:33(最終返信:2015/03/10 06:47:01)
[16439494]...HDDの発熱が心配なので、暫くは様子見。 DMR-BWT630のBDレコーダー箱が小さいので、上手く排気出来れば 良いのですが、BDレコーダー設計時想定外のHDD発熱ですからね・・・。 ( DMR-BZT730の場合は...詳細
[18464787] 再起不能ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R2000)
2015/02/11 17:37:55(最終返信:2015/03/04 23:46:11)
[18464787]...本体にホコリが詰まっていたりしませんかね? ファンが止まると電源も落ちる仕様みたいなので、、、 中には排気ファンの故障が原因というケースもある様です。m(_ _)m (確認済みでしたらすみません) ヤス緒さん...詳細
[18345609] DBR-Z410を手に入れて鬱状態になりましたw
2015/01/07 16:14:12(最終返信:2015/01/11 00:14:00)
[18345609]...マジごみだなw 俺は最新のパナレコ、ソニレコも持っているが フナ芝レコがこんなゴミとはて感じだよ。 まず、排気ファンがうるさい。ウーンて感じで回っている。パナレコ、ソニレコでそんな音は聞こえない。 次に5-7...詳細
[18333257] DMR-BZT760 でブロックノイズが出ます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2015/01/03 21:09:01(最終返信:2015/01/05 06:53:07)
[18333257]...REGZAブルーレイ DBR-M190が、事もあろうに昨年末、排気ファン動作不良による故障を起こしました。 大晦日に修理は完了したのですが…、(「年内の修理完了は無理でしょう。」との販売員の言葉に負けて...詳細
[18302948] オフ時もカタカタ音が…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2014/12/25 00:59:08(最終返信:2014/12/27 00:03:49)
[18302948]...音の発生源は、BDドライブ・HDD・排気ファンです。 電源OFFでも、番組表更新や、Firmup時は、中で動いています。 あと電源設定が、瞬間起動だと、ある程度、電気が流れているため、排気ファンは、結構回ります。...詳細
