排気 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 排気 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"排気"を検索した結果 264件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[6633763] 排気について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2007/08/12 12:38:50(最終返信:2007/08/13 00:30:20)
[6633763] ...ったのですが、上から排気が出ないのは正常なのでしょうか??) 背面(接続端子などが並んでいる)はCPUファン使用による排気口です,んで上の穴は 吸気口(空気取り入れ口とも言う)だと思われるので,排気出来ないのは当然です...節ですな〜 縦置き時の上の穴は、左半分が吸気、右半分が排気になってると思うんですが… 縦置き時の上部からも排気はされてますよ。 ただファンがフル回転だと、上部より背...ようで触るとかなり熱いです。 半年以上この状態で使って今まで問題なかったのですが、上から排気が出ないのは正常なのでしょうか?? (PS3を縦置きにしてて、背面に手を当てると風が出て... 詳細
[6615464] アルミ製冷却台「すのこタン。」リターンズ(爆)
2007/08/06 20:27:32(最終返信:2007/08/10 00:21:13)
[6615464] ...PS3の表面で一番熱くなる所は横置きでBDの近くの右側排気口の裏側 (立てた時の上部排気口の裏側)のRの付いた部分で、 ここにヒートシンクを貼ると一番効果的でした。 次に熱くなるのは横置きでリア排気口の下側のようで、この2点を... 詳細
[6615269] PS3の発熱ってどの程度?
2007/08/06 19:18:40(最終返信:2007/08/08 12:42:39)
[6615269] ...ゲームラボに載ってのは最高で54.8℃(排気口) 因みにゲームを起動していないアイドル時で。 測定にはレーザータイプの温度測定機を使用。 ついでに360の排気温度は50.3℃ ケース内温度は43.2℃... 詳細
[6559474] こんなことで熱暴走?
2007/07/21 10:03:42(最終返信:2007/07/24 00:10:57)
[6559474] ...状況ではなく、風通しのよい事務机の上に縦置きで設置しています。半径30cmには物はなく、排気孔から壁までも30cmはある状況です。 しかし最近エアコン使用で設定温度27℃設定の涼し...lding@Homeを、一晩中稼働させていてもOKです。 クーリングファンをつける事で排気効率は上がるでしょうが、それはあくまでも補助的なことだと思います。PS3の負担が下がるこ...3は、まず比較対象にならないでしょう。 電源を外部に移動してもあれほどの音がするまで熱排気をする必要があるのですね・・・ WiiもACアダプタですが静かですね。PS3は内臓ですか... 詳細
[6522080] 「HORI縦置きスタンド」と「NYKO INTERCOOLER」
2007/07/11 08:34:13(最終返信:2007/07/13 06:41:35)
[6522080] ...スの台にノートPC用の冷却シートを敷いて、乗せています。 でインタークーラーの後ろからの排気を高率あげる為にUSBファンを使用しています >sc-tyaさん 貴重な情報ありがとう...初は小で小一時間してから少しあげてます。 PS3の電源を落としてからスピコンを最大にして排気が冷たくなってからメインスイッチを切っています。 メインスイッチも前に変わるので操作も... INTERCOOLERが届くのが楽しみです^^ ありがとうございました! 自分は排気でNYKO INTERCOOLERと吸気でホリ製エアクーラーを併用しています。 正直N... 詳細
[6486875] 本体のファンの音を少しでも静かにしたいのですが・・・
2007/06/30 12:08:41(最終返信:2007/07/09 15:57:17)
[6486875] ...焼け石に水状態でほとんど変わらないでしょうね >(室内の温度は26度〜28度) 若干暑いのでは・・・? ファンがフル回転してしまう対策は排気口から出た熱風を吸気口に吸わせないことです。(ってこれ何回も言ってます・・・。過去ログ見てください)...す。 中国製と日本製持っていましたが中国製のほうがMAXのファン回転騒音がなぜか静かでした。そして排気温度は中国製のほうが高かった。 個体差はありますが気になると我慢できるレベルの差だったので結構ショックでしたね... 詳細
[6495201] (PS3)★NYKO INTERCOOLER(インタークーラー)《続》
2007/07/02 23:28:15(最終返信:2007/07/05 00:16:21)
[6495201] ...sc-tyaさんの言うとおり 背面からの排気がとても熱いですね。 それだけ排気効率が良いのでしょうね。 自分もスタンバイモードにしてからしばらくインタークーラーは稼働させてますが、結構暖かい空気が排気されてますね。 音... 縦置きの場合、上よりも後ろからの排気が温度は高いです。 メインスイッチが前になるので、楽なります。コントローラーで電源を切ったあと少しインタークーラーを回して排気が冷たくなってから、メインスイッチを切っています... 詳細
[6497774] フリーズの原因?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 発売記念パック(初回限定版))
2007/07/03 21:35:25(最終返信:2007/07/04 19:39:51)
[6497774] ...まず箱の場合縦置きにした場合の底面から吸気して背面に排気するという流れが出来ています その流れを遮らないことが必須です ですので縦置きにするのは論外(不安定にもなりますし) それと、背面の排気口と壁が近かったりするとそこで熱が停滞するので熱暴走の可能性も... 詳細
[6444754] (PS3)★NYKO INTERCOOLER(インタークーラー
2007/06/17 10:40:18(最終返信:2007/06/21 18:35:36)
[6444754] ...19日に来たので早速取り付けてみたところ 音はまあ許容範囲。 性能は・・・明らかに取り付け前より排気されていて、 排気自体も熱く、逆に言えばそれだけ今までは熱がこもっていた? と驚いています。 それと、取り付けると電源を切るときにまずは今までのように...取り付けると電源を切るときにまずは今までのように PS3をスタンバイにしますよね。 その時点ではインタークーラーは稼働したままで 排気してます。 自作PC用の電源には、PCをシャットダウンした後しばらく (数分)電源のファンが回転し続けてクールダウンするものがありますが... 詳細
[6439121] 冷却ファン
2007/06/15 17:20:07(最終返信:2007/06/17 13:22:51)
[6439121] ...ます。 ファンがフル回転してしまう理由は風を送る量が少ないのではなく、排気された熱気が本体を温めているからなんです。 なるべく排気された熱気は本体から離すよう工夫が必要になります。 自分は扇風機を横に寝かして風を送ってます^^;...「デスクファン」も「エアクーラー3」も所有しています。 私はデスクファンを吸気口に風を送る役割で置いている訳ではありません。 熱気がこもらないように排気口付近に置いてデスクファンの吸気口に熱気を吸わせて遠くへ放出させています。 エアクーラーはもちろ... 詳細
[6403716] 再購入の予定なのですが
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360)
2007/06/04 21:44:00(最終返信:2007/06/05 02:31:43)
[6403716] ...しいぞ。一番の問題はGPUに冷却用のファンがついて無いって事で、その点PS3は大型ファンでちゃんと排気してるから問題ないらしい。 だから出るかどうかもわからない縮小チップ搭載型待つよりは、買いたいときに買うのが一番... 詳細
[6390464] PS3 60GB 使用感想文。
2007/05/31 21:01:52(最終返信:2007/06/03 18:02:01)
[6390464] ...どれをとってもさすがSONYって感じです。特にPS2時代からのデザインであるコントローラーはやっぱり手にシックリきます。排気、熱に関してはみなさんが仰る通り結構暖かいです。でも、AVラックなどの密閉されているスペースでない限りオーバーヒートするような感じではなさそうです... 詳細
[6390772] エアクーラー3
2007/05/31 22:10:45(最終返信:2007/06/01 17:03:35)
[6390772] ...。 次に送風効果ですが、 取り付けて30分起動させてみました。 するとなんとすごい。 PS3の排気口に手をやるといつもの強い熱風がとても弱い。 きちんと空気を送り込めているようです。 ライセンス商品ではないので正直心配でしたが...ω^A >0とんちゃん0さん 返信ありがとうございます。 メディアのイジェクト側の部分は 吸気と排気の半分づつということで 分解して半分切り取っておりましたが 分解後に組み立てなおすのではなく そのフィルターのみをテープでくっつけるというのは... 詳細
[6346930] 立てた場合
2007/05/18 13:44:24(最終返信:2007/05/21 16:27:59)
[6346930] ...あとテレビなどの排気が近い所もおすすめできません。 多少不便でも通気の良い場所の設置をおすすめします。 PS3の吸気、排気は私が見たところ以下のように...半分 [排気](縦置きの場合で) 1:後ろ 2:上面の右側半分 3:右側上部側面、手前と後ろの2箇所 4:右側の一段低くなっているところの上面 排気は上側に最...側にも吸気がある為に排気した熱を吸い込んでしまいます。上面の吸気力は弱いですが…) 次に右側にも5センチ程度必要かなと思います。 (縦置きの場合、上部側面から右方向、一段低いとこから上方向に排気している為)... 詳細
[6349653] USB扇風機
2007/05/19 09:56:33(最終返信:2007/05/20 00:46:48)
[6349653] ...た♪) 小型扇風機は吸気口に風を送り、排気口付近にはデスクファンを置いています。 ポイントとして吸気口に風を送ることと、排気された熱気をまた吸気口に戻さないこと。...っている扇風機を教えていただけますか?またどこから風を送り込めばいいでしょうか?吸気口と排気口どちらに風を送ればいいですか? よろしくお願いします。 自分でも試してみましたが、US...て、尚且つペンホルダーまで付いてます(笑) 風を送り込む方向はりゅう3さんと同意見で、排気が吸気側にこないように流れを考える事ですかね。 >PC君ーでーす>さん 私の知っている... 詳細
[6258147] 音声出力について
2007/04/22 11:38:35(最終返信:2007/05/16 15:49:19)
[6258147] ...「ラックの中」などの排気熱が逃げられない構造なら、「熱くなった排気を吸い込んで」また、それを熱くするイタチゴッコが原因です。排気口のPS3裏面は開放するか、排気の熱ををそのままラッ..._^A 爆音は爆音なのですが、要はスペースに余裕があっても ラック内では本機が熱を持ち排気ファン全開だと爆音です。 D2XXXさんはたぶん同じ状況を経験してご存じだからだと思いま...みました。NINJYA GAIDENΣをプレイしながら計測開始。(30分経ってから、側面排気口の温度が高く感じられる下湾曲部で計測) COOL FAN3:残念ながら計測不可でした... 詳細
[6274121] 故障かな
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 20GB)
2007/04/26 23:15:45(最終返信:2007/05/05 00:32:20)
[6274121] ...フル回転になってしまいます。 やはり密閉されているところや排気された空気がまた吸気口に戻ってくると10分も立たずにうるさくなりますね。 排気される空気も結構熱いですし。... 詳細
[6195466] クーリングファンについて
2007/04/04 11:11:28(最終返信:2007/04/17 22:41:31)
[6195466] ...逆にうるさくなるのは勘弁と思うかだと思います。 F@H時つけていましたが、 PS3のファン速度は一度も変わったことがありませんし 排気熱も熱いままです。 風量はあるようですが、音の大きさほどの効果は・・・と私は思いました。 私は、改造とかはできませんのでみなさんがうらやま...私はグリーンカレー他数種類のカレーを買って帰りました。 本題。 PS3のクーリングは扇風機かエアコンが現実的ですよね。 排気を強制的に吹き飛ばす事もかねて扇風機は正解だと思います。 今週末発売予定の新作を楽しみに待ってみます... 詳細
[5842821] 熱暴走?
2007/01/05 12:27:00(最終返信:2007/04/10 08:34:53)
[5842821] ...土日ってサポート休みだったような気がします。 早めにサポートに電話された方がよろしいかと思います。 そうなんですよね。 排気と吸気のところがすごい熱くハードディスクの寿命が縮んでしまいますよね。 扇風機を私はあてていますよ... 詳細
[6188325] スペックなのかな。。。
2007/04/02 09:46:10(最終返信:2007/04/04 13:42:23)
[6188325] ...たまに起動に失敗したり、電源が切れなかったりするのは現状のPS3ならどれでも起きそうな気がします。 排気を再び吸い込んでいるのかも。 部屋のド真ん中に置いて試してみては? ハッキリ言って力業なのですが、水を入れた2...見た目が悪いのが難点ですが、1度お試しになってください。 熱なんですかねー。 接続は? HDMI? 排気熱は暑い? ファンの状況は? 電源は? もう少し詳しく書かれた方がみなさんもアドバイスしやすいと思います... 詳細
