(ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2016/11/13 04:59:45(最終返信:2016/11/13 16:27:58)
[20388239]
... ともあれピピピが鳴らなくなってよかったですね〜 もうしばらく様子を見て問題ないようでしたら今度は排気熱の対策ですね。 私もPS4は扉付きテレビラック内に設置していますので、PS4で遊ぶ時は扉を少し開けるようにしています...
[20189465] スリムかディスコン版のどちらを選択するべきか
(ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2000AB)
2016/09/10 23:23:02(最終返信:2016/09/12 12:10:41)
[20189465]
...そもそも電気代気にしないのに、500円から1000円で変換できちゃう配線渋る人っているんですか‥(ゾワァ 何より散々排気音や消費電力に関して問題を投げかけられて改善したというのに 反感をうけた機種をわざわざ購入するのは流石に常軌を逸しているとしか・・...
(ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1200AB)
2016/01/23 23:06:38(最終返信:2016/07/01 08:04:40)
[19518479]
...自分のは初期型ですが、横置きにしていると底面に熱がかなりこもっています。 サイドと背面に空気の取り入れ口と排気口があるので、埃がたまっているなら掃除してみてはいかがでしょう。 故障前ならそれで改善するかも お二人共返信ありがとうございます...
(ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2009/03/15 14:35:57(最終返信:2016/04/30 19:52:41)
[9249358]
...ハズレだったと諦めた方が良いかとも思いますよ。 あと私の故障前の気になる動作があったのですが、2回とも本体排気口辺りが熱くもなっていないのにファン高回転になって気になっていたのですがインストールデータ再生(ミ...中古は別ねw 恐れていた事が起こりました、2回目のクラッシュです。 前回の修理時には基盤交換と同時に熱排気の仕組みを変える工夫をしていました ファンの音も変って多少うるさくなってたので、ファンの交換もしたんでしょう...
(ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1100AB)
2015/11/24 17:17:48(最終返信:2016/03/24 21:45:57)
[19347837]
...い。 なんとかデータ救出する方法ないか?と調べた結果ドライヤーで〜です。 そして、実際に排気口溶けて変形するくらい温めて、データ救出できました。偶然なのかもしれませんが。 >そん...3秒も我慢できないはずです。 それを何分も続けると結構な熱が蓄積されます。 >実際に排気口溶けて変形するくらい温めて それが「危険」だと仰っているのです。 PS3に限らず排熱...れています。リスクを覚悟していない方になら最もな意見であると思います。 PS3の場合、排気口付近にPSUがセットされていますから、ドライヤーで基板を温めるのではなく外部から内部へ...
2016/01/12 14:55:42(最終返信:2016/02/07 11:43:56)
[19484774]
...PS4を密閉したAVラックの中で使用していませんか? または暖房器具の近くで使っていませんか? 熱を発するAV機器の上等に置いていませんか? 排気・吸気口が何かで塞がった状態になっていませんか? 症状を聞く限り、機器内の温度上昇で停止して、起動禁止モードに移行している可能性もあるのですが...
2015/10/06 12:14:52(最終返信:2015/10/07 05:06:21)
[19203845]
...その空気で内部を冷やし、 PS4のケーブル等を差し込む後ろにファンがあり、そのファンが回り熱を後方に逃がす、後方 排気するタイプです。 上に100gにも満たない83gのブルーレイレコーダーを設置しても、何も問題はないです... ですが、830g程度の機器をPS4の上に置いても、問題ないかと思います。 PS4の排熱は後方排気なので、発熱処理の邪魔にはならないでしょう。 ホワイトの場合の汚れ具合は、私自身、初期型のジェットブラックを所有...
(ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB ジェット・ブラック CUH-1000AB01)
2015/09/10 00:41:13(最終返信:2015/09/24 21:15:22)
[19126385]
...(ダウンロード版を買うべきだったか・・・) SCEさん、シュリンクを急いで下さい。 ご意見ありがとうございます。 なんかPS4は排気量が少ない気がしますPS4では手をかざしても、モワッとしてるだけな感じです。 いっそのことTVラックの中入れたいです(壊れそうだけど)...
(ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000)
2014/04/29 11:42:01(最終返信:2015/03/18 23:31:45)
[17461228]
...電源部といった熱源となり得るパーツは冷却が必要となります。 よって温度計のようなもので常に熱源の温度や排気温度を監視しているわけです。 PS4の場合は空冷遠心ファンを利用して排熱をおこなっているのですが...
[18144390] プレステ4スタンバイ時の駆動音について
2014/11/08 16:33:16(最終返信:2014/11/12 10:21:58)
[18144390]
...(とっくに行ってらっしゃる気も致しますが) 光学ドライブの確認のためBRDを入れて、2、3分したら取り出す、USBコネクタの清掃、排気穴の清掃、これらを行って再起動してもファンが作動するとしたら、コントロールトラブルかも知れませんね...
2014/03/22 03:31:32(最終返信:2014/03/23 11:59:13)
[17330539]
...あと縦置きスタンドの件ですが、 PS3では純正スタンドを使わずに縦置きしていますが吸排気に影響してるようには思えません。 PS4の場合、純正スタンドが無いと吸排気に影響するのでしょうか? 4ゲーマーの記事によると縦置きにすると温度が少し上昇するそうです...4ゲーマーの記事によると縦置きにすると温度が少し上昇するそうです スタンド無しは不明です。 PS3とPS4では吸排気口の位置が違いますからね。 PS4では側面(縦置きした場合には底部になる)に吸気口があるため、そのまま縦置きすると穴を...
2014/03/20 22:47:21(最終返信:2014/03/22 20:19:26)
[17325982]
...設置場所は厚い板を支柱で支える囲いの無いテレビ棚です。 諸々の要因(フィルタや室温、稼動状態など)で本体が測定している温度(APU or 排気温度センサーどのどちらか)が高くなったのだと思っています。 PS4は、3Dレンダリングで150W近いの消費電力を食い...
2014/02/28 07:45:35(最終返信:2014/02/28 17:27:27)
[17246486]
...サポートセンターに連絡をしたほうが良いのではないでしょうか? 就寝中に気になるほどではないですね。耳を近づけると聞こえるような感じです。 排気口の端子とかが付いてない方から聞こえてきます。 使用には問題ないのですが気にはなるんですよね^_^;...電源の端子があるあたりということは、ACアダプタによくあるコイル鳴きじゃないですかね。 完全に電源オフの状態です。 音が聞こえるの排気口の端子がない方(上面が艶のある方)から聞こえてきます。 機械に詳しくないので分からないですが、コイル鳴きについて調べてみるとそんな気がし...
[17241947] PS3に重ねて設置しても大丈夫でしょうか?
(ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack with PlayStation Camera ジェット・ブラック CUHJ-10001)
2014/02/26 23:49:04(最終返信:2014/02/27 11:45:56)
[17241947]
...[質問] PS4をPS3の上に重ねて(載せて)設置することに問題はありませんか? 熱排気等の問題があればご指摘ください。 [経緯] TVラックのスペースに余裕がなく、PS4と...なので、PS4の上にPS3を載せる形を想定しています。 問題があるとすれば、それぞれの吸排気に影響があるかもしれないと予想をしております。 torneの録画による起動を除けば、原則...、最近は糞箱に電源すら入れないので、PS4は真横に置いている。 PS4が思った以上に後方排気の性能が高いので、録画&エンコード自作機同様に壁側に熱風をあてて、壁を伝って上に熱気が上...
[17238755] RESOGUNをやっているとファンがブン回る
2014/02/26 08:23:31(最終返信:2014/02/27 11:18:08)
[17238755]
...途中から救出はどうでもよくなるのも事実です(苦笑 本題の排気音ですが、 そういえばスタンドなしで縦置きにしてませんか? 確かスタンドなしで立てると排気口が塞がれてしまう、 なんてコメントをどこかで見かけましたが...どのタイトル(ナックとか海外製のサイボーグニンジャみたいなの)でもすぐにヤバいレベルで回り始めました。 うまく吸排気ができてないかと思い、転倒防止ジェルで底面両端を1cmほど底上げするとほとんどファンは回らなくなりました...
2014/02/21 19:18:37(最終返信:2014/02/23 19:48:26)
[17219664]
...jp/webhp?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8 PS4は縦置きにすると排気口を塞ぐことになるので、台座部分には空気を逃がすための措置がとられています。 「必須」とする根拠はそこではないでしょうか...
2014/02/21 20:39:35(最終返信:2014/02/21 22:02:14)
[17219878]
...エアフローを最適化している。フロントとサイドの溝の上下から吸気し、排気はリア側に集中。リアは排気とコネクタ類しか配置されていない。また細かいところでは、ファンを台...てはハードとソフトの両面から管理されており、PS4では新たに排気温度センサーを搭載し、APUの温度と排気の温度の両方の値からより厳しい方の値を採用し、ファン制御を行...初期型PS3みたいな暖房機だとAVラック無理ですね輸入版お買いの方どうですか? PS4 排気 と検索すれば一番最初に出てますよ。 検索エンジンyhoo > SONY-ぽんたさん ...
2014/01/31 23:49:40(最終返信:2014/02/18 00:19:27)
[17137165]
...てる人もいるけど、PS3そんなに不満ないし…。 無駄に斜めなデザインじゃないよ斜めなのは排気とか、熱を効率良く逃すための工夫だよ Warframeやドリームクラブ ホストガール オ...かくフルモデルチェンジしてからだな、購入は。 >無駄に斜めなデザインじゃないよ斜めなのは排気とか、熱を効率良く逃すための工夫だよ ホント?それだったら傾斜逆だと思うけどな。ホント...ん まあwiiUはなにしても売れませんよ PS4の冷却ファンがシロッコ式のようですが、 排気音とかのクレームとかは海外で出てないんでしょうか? シロッコ式って高回転時に音が大きいと...
2014/01/19 15:05:28(最終返信:2014/01/30 13:45:39)
[17089668]
...ガッコガッコっていうような動作音や回転の加速音?みたいなものは減るんじゃないかなって思う まあ一番はファンの排気音だろうけど...
