排気 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 排気 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"排気"を検索した結果 264件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[13447635] 待っても損?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-3000A)
2011/09/02 01:28:58(最終返信:2011/09/04 00:34:25)
[13447635] ...おはようございますわ。 スレ主さんが書かれた記載内容(色と熱排気効率)で答えは出てますの。 2500Bを購入されれば宜しいのではないかしら。 熱排気効率に関する内容の信頼性について疑問がおありでしたら、その内容を聞かれた方(見た所)で確認して下さいませ...LWをと考えていたのですが、2500B LWが3000Bと全く同じ29980円なのに、 型番3000は消費電力を抑えた分、熱排気効率が落ちたと聞きました… 在庫があるうちに2500B LWを買うべきか、3000A LWの発売日を待つべきか... 詳細
[13273709] 赤ランプ点滅
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2011/07/20 00:55:14(最終返信:2011/08/29 17:47:33)
[13273709] ...経験していますし、知り合い 5人の初期型 PS3 もメイン基板が故障しています) ●PS3 背面の排気口をドライヤーで加熱すると、一時的ですが蘇生させることができます(ました)。  ※ PS3 を分解する必要はありません... 詳細
[13163299] 3D Blu-ray + DTS HD MA での不具合?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-2500A)
2011/06/22 13:02:08(最終返信:2011/08/10 17:25:49)
[13163299] ...を篭らせて悪循環を起こしている可能性があります。 なるほど、ホコリはあり得ますね。 吸い込んじゃったホコリは排気口から掃除機とかで取れるもんでしょうか。無理かな。逆に壊すかも。。。 SCEに相談したほうがいいかも知れませんね... 詳細
[13304131] 延長保証は何年がおすすめでしょうか?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDDレコーダーパック 320GB チャコール・ブラック CEJH-10017)
2011/07/28 02:16:07(最終返信:2011/07/30 11:54:58)
[13304131] ...CHCH-3000B のゲーム中の排気温度 (3回測定)  室温 29℃ → 排気温度 42℃  Δt = +13℃  室温 28℃ → 排気温度 41℃  Δt = +13℃  室温 29℃ → 排気温度 42℃  Δt... 詳細
[13235150] 電源が勝手に落ちる。
2011/07/10 00:15:25(最終返信:2011/07/14 20:55:35)
[13235150] ...こっちはこの季節はエアコン無しだとファンが最高回転まで上がってしまってどうしようもありませんね・・・(笑) 本体をラックの奥に入れすぎて、排気(排熱)が上手くいっていない という事はないですか? 個人的な好みですが、スチールラックはなんか怖いなぁ...意見を参考に丁度中間ぐらいの位置に調整しました。 アルバランさん 本体をラックの奥に入れすぎて、排気(排熱)が上手くいっていない?では。 ラックの後ろ側のベニヤは取り除いているのですが壁とは20cmぐらいしか開いてません... 詳細
[13230617] 本体を冷却させる為のファン(クーラー)でおすすめはありますか?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 250GB + Kinect [スペシャル エディション 2011/06/02])
2011/07/08 23:07:16(最終返信:2011/07/11 20:21:17)
[13230617] ...ついさきほども28度設定の室内にて、『ダンスセントラル』で一汗かきました。(^_^; 新型であれば排気も十分な性能なので追加ファンは必要ないかと どうしても気になるのであれば「すのこタン」あたりを導入で問題無いと思います... 詳細
[13005627] トルネ使用中の方に質問です。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2011/05/13 23:31:13(最終返信:2011/05/24 23:02:40)
[13005627] ...て買ってしまいました。  ちなみに設置の仕方は横置きで、ビエラのシアターラックに載せ  排気口をテレビとシアターラックの隙間から出した状態にしてます。    やはり縦置きにした方が...てますし・・・  横置きはやめた方が良いでしょうか?  埃も取り様がないですよねえ?  排気口を拭く位しかないですし。 >横置きはやめた方が良いでしょうか? 逆縦置き(電源スイ...しておらす)。 そこに埃が詰まっており、取り除いたところ前の状態に 戻りました。 後ろの排気口の事しか頭に浮かびませんでした。 同じ様な症状の方はチェックしてみて下さい。 前面と... 詳細
[11067258] PS3は2度壊れる?
2010/03/11 01:30:35(最終返信:2011/05/18 15:52:08)
[11067258] ...エアーダスターは効果ほとんどないです。直接当たらなければ埃はまずとれません。掃除機の方が効果あります。その際、吸排気口の一部塞ぐと内部流れる気体の速度あがるのでファンも回り効果アップ。 >をーゐゑーさん むしろそれが普通だと思います... 詳細
[12675138] 静か!
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 250GB)
2011/02/19 00:15:59(最終返信:2011/02/20 11:28:45)
[12675138] ...アダプターも若干小さくなり、技術の進歩ってすごいなーと妙に感心してみたり。 唯一の難点が排気ですね。相変わらず熱風が吹き出しています。今の時期はともかく、夏場は旧型機同様熱暴走で壊...ダプターも若干小さくなり、技術の進歩ってすごいなーと妙に感心してみたり。 >唯一の難点が排気ですね。相変わらず熱風が吹き出しています。今の時期はともかく、夏場は旧型機同様熱暴走で壊...スクの回転音はあまり静かとはいえませんね。 エリートの頃よりは静かだとは思いますけど。 排気は、ほんのり暖かい風が出るくらいですよ。 熱風の吹き出しが続く様なら初期不良を疑った方が... 詳細
[11581988] MSは学習能力なさすぎ
2010/07/04 14:20:58(最終返信:2011/01/12 22:44:03)
[11581988] ...修理の際はHDDやケーブルなど全部外して送ってくださいと言われました 設置環境は どんな感じでしょうか? 排気スリット(縦置き時の側面、横置き時の天面)側には十分な空間が確保されていますか?    しかしF...しかしForza3みたいに複数の本体を使ってマルチ画面でプレイできるソフトも あるというのに    並べて置いたら排気スリットを塞いでしまう設計は、ユーザーとしては頭が痛いですね。   ≫ Toytoyhooさん... 詳細
[12162709] PS3 FF13故障について
2010/11/04 09:19:10(最終返信:2010/11/04 18:43:48)
[12162709] ...縦でも横でもCELL、RSXは同じように発熱します。ようは逃し方の問題なだけで。 60GBモデルでは過去に排気温度、表面温度等を計測したこともありますが、私としてはいまいち違いがわかりませんでした。 こちらのサイトではヒートシンクの温度検証がありましたが... 詳細
[12148429] ベスト・バイは・・?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 320GB CECH-2500B)
2010/11/01 13:58:32(最終返信:2010/11/02 19:07:47)
[12148429] ...PS3は「レコーダー」ではナイ事は分かっています。 iiiさん、こんばんは。僕の知識のなさにお付き合いして下って有り難うございます。 1)排気熱はかなりあるんですね〜^^ 背板を取っ払うか、置き場所を変えた方が良さそうですね。お聞きして良かったです... 詳細
[12012396] PS3のバックアップの仕方
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2010/10/04 23:01:03(最終返信:2010/10/11 02:54:24)
[12012396] ...「自己責任で」と付け加えればいいような問題ではないような気がします。 PS3自体結構熱を持ちますし、そこそこの耐熱性はあるわけですが、排気口から逆に熱風いれたら排気口等、本体も変形するかもしれませんし、やっぱり何が起こるかわかりませんね。 >なんかドライヤ―修理を勧められていると思ったので... 詳細
[11995212] ついに壊れた
2010/10/01 11:36:38(最終返信:2010/10/06 21:17:19)
[11995212] ...出先なので、リンクを貼れませんが、自分で出来る方法がありますよ。 PS3本体の背面(ケーブル差す側)に排気口があると思いますが、そこにドライヤーを15分〜30分程、直当してください。 その後、数時間冷ましてから電源を入れると... 詳細
[11985629] 悩んでいます。
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 4GB)
2010/09/29 10:15:25(最終返信:2010/10/01 00:22:05)
[11985629] ... 実は1日あたりの稼働時間が平均5〜6時間(深夜)で、排気熱のせいでイカレタ可能性が高いんですよ! そう考えたら新型の消費電力の低さや排気熱が下がる??点がいいのかもしれません。 ネット購入は考えておらず... 詳細
[11724852] PS3を冷やすんです
2010/08/05 23:37:49(最終返信:2010/08/30 15:38:11)
[11724852] ...エアコンによる冷却 エアフロー改善 → PS3周辺の空気を扇風機などで循環させ暖かい空気を逃がす+空気の吸入口、排気口をふさがないように置き、時々掃除する 玄人向けの冷却改善方法(以下、自己責任&保証消滅) PS3の動作に必要な部品を熱地獄ケースから取り外し... 詳細
[11658799] ファンがマックス回転
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2010/07/21 17:20:37(最終返信:2010/07/22 01:34:22)
[11658799] ...でなってしまいます… 排気は20センチ位前後上下壁から離してます 吸い込み口も詰まってなく定期的に掃除機で吸ってます、ファンが最大回転してる時PS3を触っても大して暑くなく排気も熱くありません 故障したんでしょうか... 詳細
[11601083] 22,997円
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2100A)
2010/07/08 22:14:53(最終返信:2010/07/14 07:02:29)
[11601083] ...dijitanさん 情報助かります。明日試してみます。 ぜんぜん関係ないですが、薄型のPS3って背面からの排気が 異様に熱い気がしますが、こんなもんなんでしょうかね? 電力がもっとも高いはずの60Gより熱い気がしますが…...外で120GBのPS3本体は同じ額だったので、 事前に統一したのだろうと思いますよ。 >ぜんぜん関係ないですが、薄型のPS3って背面からの排気が異様に熱い気がしますが、こんなもんなんでしょうかね? 自分は、東芝のHDD MK3265GSXを使っているので廃熱はそんなに熱くありま... 詳細
[11610060] ちょっと複雑なデータ移行について
2010/07/10 23:51:30(最終返信:2010/07/12 19:39:23)
[11610060] ...本体を縦置きして本体裏の通風口からドライヤーで熱風を10分ほど送り込み、 自然冷却したら無事に起動しました。 ただし、上部の排気口が熱ですご〜く歪んでしまいました。 次、壊れたらPS3クリニックで基盤交換してもらおうと思います... 詳細
[11606754] 新型購入、1つ気になることが
2010/07/10 09:22:18(最終返信:2010/07/10 19:06:11)
[11606754] ...静音仕様になり良い買い物をしたと思います。 プレイし始めると熱排気口あたりからプラスチックのパキッという音がたまに聞こえます。 気になります。所有されている方どうです? 排気熱でプラスチックが膨張したときの音じゃないでしょうか...排気熱でプラスチックが膨張したときの音じゃないでしょうか? テレビ等でも買ってすぐのときはパキパキ音がするみたいです。 >プレイし始めると熱排気口あたりからプラスチックのパキッという音がたまに聞こえます。 自分のは、鳴りません。 鳴っても故障じゃありません... 詳細
