排気 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 排気 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"排気"を検索した結果 264件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[11547288] 新型か旧型エリートか…
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 250GB)
2010/06/26 16:28:45(最終返信:2010/06/27 10:32:01)
[11547288] ...質問が多くて申し訳ないのですが宜しくお願い致しますm(__)m 2. ラックに横置きに収めるのであれば、背面排気の従来型の方が良いかと思います。 新型は横置き時の側面から吸気→上面から排気ですので ラックの高さ(本体を収める階の高さ)に余裕が無いと廃熱に支障が出かねません... 詳細
[11543717] 新型Xbox360の熱風について
2010/06/25 21:05:45(最終返信:2010/06/26 10:52:32)
[11543717] ...初日はドライヤーような熱風が吹いていたんですが 2日目で風量が減り 3日目でさらに風量が減り 4日目で熱が下がりました。 現在、排気口に手をかざせば暖かいですが、これなら大丈夫そうです。 >私のXbox360は購入してから4日目で排熱が下がりました... 詳細
[11533266] 発熱とファンの音について、ご意見お伺いさせていただきます。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2100A)
2010/06/23 11:23:33(最終返信:2010/06/24 07:12:34)
[11533266] ...何らの違和感も感じないのですが、15分程度の継続使用 すると、排気口から熱い排気が噴出し、今まで感じなかったファンの音も次第に感じら れるようになります。排気がでるため、最初は、背面の排気口の上部が熱くなりますが、 次第に本体の中央上部にも発熱を感じるようになります... 詳細
[11503553] 現行から買い替えします?
2010/06/16 14:48:22(最終返信:2010/06/22 14:48:24)
[11503553] ...新型は縦置き時の上面から吸気、側面から排気なので、 例えばForza3のマルチ画面用に複数台そろえた場合、 縦置きでも横置きでも並べて置くとエアフローに影響しそう。 (デザイン的には縦置きか……) ……ああ、排気ポートは中央ではなく偏った位置にあるから... 詳細
[11426095] 排気口について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2010/05/29 23:09:07(最終返信:2010/06/01 00:51:46)
[11426095] ...ルを縦置きにした際の排気は、後ろからと上からどちらが強いですか? 私は、前もっていた60Gは上から強く排気していたのですが、今回中古で買いなおした60Gは、 後ろから強く排気しています。 これは...ょうか? 後ろから排気が正解のはずです 前に故障品の60Gを分解したことがありますが、異常に埃がたまっていた事があります それと同じなら排気が上から出る可能性...具合でもおきたのかい?どうしても気になるなら、サポートの電話してみな。俺の60Gは後ろの排気口の方がモリモリでるな。むしろ、出ない方がやばいんじゃない? それ当たり前の現象だとおも... 詳細
[11235738] 横置きだとホコリが機器内基板上に積もりやすい ?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2010/04/15 13:26:28(最終返信:2010/04/15 20:05:22)
[11235738] ...縦置きできるようなつくりになっているのでしょうか? 縦置き・横置き関係なく埃は中に溜まりますね。 排気ファンがあると外部から空気と一緒に埃を吸い込みますから。 単に設置スペースの問題、デザインが主な理由でしょうけど... 詳細
[11197260] PS3のモニターが発売されるようですね
2010/04/06 21:14:17(最終返信:2010/04/08 18:27:18)
[11197260] ...HORIってPS2でもモニタ出してましたよねw 薄型で静かになったとはいえ、こんなに顔と本体が 近づく構成にすると、排気音気にならないですかね? トルネとHDDも一体化できる構成ならスマートなの ですけどね。 私のPS3本体はデカい60GBなのでパス... 詳細
[10842748] F13の会話シーンの時に、少しカクカクします。
2010/01/26 17:24:01(最終返信:2010/01/27 12:09:25)
[10842748] ...ディスクは最初に入れたまま出していないので、きれいだと思います。 PCデスク上部のプリンターを置く場所に、横置きしています。 本体の吸排気口に埃もつまっていません。 プレイ開始から3時間くらいで、症状が出はじめます。 頻度は少ないものの...PS3をプリンター台に置いているとのことですが、PS3と壁との距離は離れていますか? 後ろ側にある給排気口を塞ぐようにして設置すると、本体内に熱がこもってしまい動作が不安定になります。(この場合縦置き横置きは関係ありません)... 詳細
[10796370] 本体長期保証がある販売店
2010/01/17 09:38:06(最終返信:2010/01/19 06:14:09)
[10796370] ... 宜しくお願いします 以前旧型を持っていて今新型の者です。 旧型の方が熱かったと思うのですが・・・排気量も多いしうるさいし ですので私個人的には新型の方が気に入っております。 たしかビッグカメラとソフマップとトイザラスがあったと思います... 詳細
[10769681] PS3の通気口のことで
2010/01/11 21:37:33(最終返信:2010/01/14 04:52:08)
[10769681] ...今後注意するということでPS3を楽しみましょうよ! 新型のPS3の吸気口は入り組んだところにあるので大丈夫です。  排気口が上を向いた状態でゴミ箱を倒せば入るかもしれませんが、吸気口は大丈夫です。 皆様の意見を聞いて安心しました... 詳細
[10718738] 背面DIGITAL OUT部について
2010/01/01 21:19:26(最終返信:2010/01/03 08:49:20)
[10718738] ...参考になりましたw これは酷いですね 自分なら修理に出しますね Tduoさんへ FF13同梱版ですが、背面の排気のフィンの部分が黒いだけです。他に白以外は電源とイジェクトボタンのあたりがメッキ加工されてるぐらいですね... 詳細
[10333893] 新型PS3は初代より本体が熱い。50℃超える!?
2009/10/19 12:42:05(最終返信:2009/12/05 09:39:56)
[10333893] ...良しとしているわけですから、排気口をふさいだりしない限りそんなに深く悩まなくてもよろしいのでは。 内部が常温な訳ないからそれだけ熱が排気されてるということ。 冷たい...くあること。 排気がかなり熱いのは実は電源の熱も含んでいるからってことはないかな? パソコンのケースを開けても熱いとは思わないのに電源部から排気されるのは結構熱...電源ユニットのファンで本体内部の排気を兼ねてるいる物が多いです。今私が使っているディスクトップPC(NEC製)も電源ユニットから排気していますね。 サーバとかもラッ... 詳細
[10408496] 新車慣らし運転みたいに購入後1ヶ月もしくは通算した使用時間が
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2009/11/02 10:36:47(最終返信:2009/11/08 21:43:23)
[10408496] ...運転1000時間の方が負荷が小さいと私は考えます ありがとうござました 薄型PS3もあるんですが 排気がやばいくらい熱を持ってます さめるあつくなるさめるあつくなるを繰返しているうちに 内部の素材が劣化しちゃうのであれば...うまい使い方はないのかなと・・・ >内部の素材が劣化しちゃうのであれば 温度による劣化を考えるなら、 「常時内部の熱を排気する」 のが、一番です。 そうなると、ファンは常時フル回転となりますが... ファンは、部品として交換するのは容易かもしれませんが... 詳細
[10142135] 不具合?
2009/09/12 20:03:31(最終返信:2009/11/01 17:57:23)
[10142135] ...(上記のとおり熱対策は十分していたので熱暴走や、ファンの高速回転などの現象は 起きたことも無い、全面・右側面の吸気・排気口の埃は頻繁ではないが定期的に掃除 はしていた) 結論として“赤ランプの点滅”現象を回避する事前の対応策などは無いといえる状況で... 詳細
[10382522] PS3
2009/10/28 19:11:10(最終返信:2009/10/30 21:27:34)
[10382522] ...縦置き横置きが臨機応変(いろいろと考えてデザインしたのでしょう)【Psロゴマークまで縦置き横置きに対応し動きます 120 排気が尋常でないくらい熱い(体感的には60度あるかないかといったところ)【夏の砂浜は暑いですよね?】 ... 詳細
[10227326] PS3の熱対策とHDD交換について
2009/09/28 18:45:29(最終返信:2009/10/01 00:34:09)
[10227326] ...合、当然ながら片方が床と接する訳ですが、それで排気口(熱の逃げ道)が塞がらないのでしょうか?それとも片方には元から排気口のような物は無いのでしょうか? やはり、社外...コリをガードする代わりに排気(熱)までガードしてたら本末転倒ですものね。 平らな上に置くと2、3ミリ隙間あります。縦置きの場合の底面は排気ではなく吸気だと思います...合、当然ながら片方が床と接する訳ですが、それで排気口(熱の逃げ道)が塞がらないのでしょうか?それとも片方には元から排気口のような物は無いのでしょうか 実際に見て頂... 詳細
[10197077] ファンの音が・・・
2009/09/23 00:48:49(最終返信:2009/09/25 05:04:44)
[10197077] ...焦げ臭いというのはさすがに怖いですね… 壁から離して設置してますか? いくら涼しい場所においても置いても本体の後ろ側を塞ぐと排気できません。 何度か掲示板に出てきている話ですが80GBモデルよりファン音は大きいようですね、小型化の弊害でしょう... 自分の60GBと比べて新型はいくらCellが45nmになって省電力設計になったとは言え、異常に吸排気口が少ないような…(^^;) 騒音対策目的なんだろうけど、ギリの設計がチョットした事で裏目に出なければ良いのですが…... 詳細
[10168046] 排熱について
2009/09/17 15:36:44(最終返信:2009/09/23 17:17:13)
[10168046] ...>背面にスペースがないため そこに置いちゃだめです('A`)壁から20cmは離してください 新形PS3は前面給気後方排気となっているので、背面をふさぐと排熱がうまくいかず 本体内部が高温になってしまい結果的に寿命が縮まってしまいます... 詳細
[10144009] PS3の温度
2009/09/13 00:45:59(最終返信:2009/09/13 23:52:11)
[10144009] ...みると,今回の場合は新型PS3が全般的に熱いことがわかった。中でも温度が高いのは,背面の排気孔だ。動作中は50℃以上の熱風が常に吹き出していた(表1,図2)。赤外線体温計で測れる上...じるほど熱い。  初代PS3も旧型PS3も,温度が高いのは,新型PS3と同じく,背面の排気孔だった(表2,図3)。どちらも動作中,熱風が常に吹き出していたが,新型PS3のように5...ことはなかった。 』  引用終わり 冷却機構が簡略化され、小型化で中の空気の体積、吸排気口も減っているからそうなるようですね。来年の夏本番が心配なような気もしますが、今までが熱... 詳細
[10127918] 皆さん設置場所はどうしてますか?
2009/09/09 23:48:09(最終返信:2009/09/11 23:25:17)
[10127918] ...くなってるものの、スリムになってるせいか旧型より熱くなるみたいですね。排気の量は少なく、排気温度は旧型より高いそうです。 連投スイマセン、、、肝心のこと書くの忘...ています 設置している画像です 新型PS3には吸気口と排気口がありますのですが 旧型に比べると吸気口と排気口の大きさと数が 新型PS3の方は小さいのと数が少なくっ...Bで発売日に購入しましたが、今のところ、本体に問題は無いですの。 冬は暖房がいらない位、排気熱は暖かいですわ。 夏は… 先程、新型買ってきたところです。 光コネクタが、ちょっと傾い... 詳細
