排気 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 排気 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"排気"を検索した結果 264件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[8884186] プレイ中の熱さについて皆さんはどうですか?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2009/01/04 14:39:08(最終返信:2009/01/09 15:43:44)
[8884186] ...1.2℃です。PS3排気口の温度は43.8℃。 温度計のセンサーを伸ばし、PS3の排気口でも一番熱い所を接触しないギリギリで計りました。 ただこの温度は一瞬でしたね。排気の温度変化が激しく測...れたときと同じならPS3内部は100度でしょ。そこまで高温ならニオイもありそうだけど。 排気が暖かいということはそれだけ冷却されているということ。 >カップ麺にお湯入れたときと同じ...した。どこを計ってもそれ以下。 実は1度40℃くらいを検知したんですが、あきらかに場所が排気口の網目の中な感じだったんでボツ。 あとは本体を実際に触ってみてですが、上でイトウユウ... 詳細
[8865097] 爆音
2008/12/31 10:34:32(最終返信:2009/01/02 22:12:37)
[8865097] ...あのいまシーゲイトの120Gが付いているんですが60Gにもどさないといけないのでしょうか? エアーダスターは、使われていますでしょうか?。 通、排気口(HDD格納庫、USBポート等)をエアーダスターで埃を取り除いても、ファンの音は変わらないでしょうか... 詳細
[8767298] 故障したら最新パーツ?
2008/12/11 15:38:05(最終返信:2008/12/26 11:46:34)
[8767298] ... リーンバーンエンジンの場合は特に、リーン側に誤作動するとかなりヤバいことに なりそうですが、排気温度計測値を監視することで フェイルセイフ機構は確立できそうです。 おそらく、何らかのフェイルセイフが実装されているのでしょう... 詳細
[8757213] 今後の新モデルについて
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2008/12/09 11:34:47(最終返信:2008/12/18 19:01:26)
[8757213] ...(HOMEはβ版なのでこれからの進化を期待している) 悪い面 本体が重い。持ち帰るのが大変である。 放熱があるため本体の吸気口、排気口を確保する必要があるため、密閉ラックに入れないほうがよい 本体を横にしたときに上に物が置けない。... 詳細
[8685710] ファンノイズについて
2008/11/24 20:08:05(最終返信:2008/11/25 21:29:21)
[8685710] ...ファンノイズが大きいことは知っていましたが こんなに早くファンノイズが大きくなるものでしょうか? 本体はサイドボードの上に直置きで、周りに排気を妨げるものはありません。 保証が今月まであるので、問題があるようなら修理に出してみようかと思っているのですが... 詳細
[8649943] 保証について
2008/11/16 20:16:58(最終返信:2008/11/19 14:24:04)
[8649943] ...ゲームのプレイ中又はアップデートの時に停電に成ると下手すればPS3が故障しますからね。 あとは説明書通りに電源の切り方をする事ですかね、後は定期的に排気口(埃が入り易い) 所を掃除機で吸う事ぐらいかな。 因みにBDディスク(ゲームディスク)に埃が付着したらエアーダスト埃の除去をする事を... 詳細
[8582733] 旧型60G版と買い換えてみたので騒音を比較してみた
2008/11/01 21:00:21(最終返信:2008/11/12 22:16:11)
[8582733] ...○BRドライブ騒音 あまり変わらず。 CDが回転しながら入るのは慣れないです^^; ○排気ファン騒音 ファンが高速に回ることが少なくなった。発熱が減ったおかげですね。 その代わり...いう音がするように?HDDが変わった所為かな。 旧式はこんな音は無かった気がする。 ○排気風量 風量は同じくらいですが風が温く(?)なった。 旧式60Gはど田舎のGEOでも5万...め正確ではないかもしれません^^; あー すいません紛らわしい書き方をしてました。 ○排気風量 風量は同じくらいですが風が温く(?)なった。         ↓ 風量は同じくらい... 詳細
[8619319] 80GBと60GB
2008/11/09 21:46:28(最終返信:2008/11/11 00:24:42)
[8619319] ...スレ主さんと同様に「DVDプレーヤーとしての画質」です。 結果、画質は大満足ですが、60GBの騒音が酷く、40GBに買い換えました。 騒音と排気熱が60GBとでは段違いですよ。 SEED大好きさん さっそくのレスありがとうございます。 では80GBの方が良さそうですね... 詳細
[8588632] 20GBと 60GB の違い
2008/11/03 00:48:29(最終返信:2008/11/08 11:36:50)
[8588632] ...あの排熱構造だと基盤に負担がかかるのかもしれません。だからこの前私も60GBを売って39800円でGT5P付きの80GBに買い替えました。驚くほど排気温度が低かったです。   以上のことから、今買うのでしたら80GB・40GBを強くお勧めします。やはりPS2のゲームはPS2でやるべきなのでしょうね・・・... 詳細
[8568787] 突然画面が消える
2008/10/29 14:25:48(最終返信:2008/11/02 08:10:04)
[8568787] ...す。 以前、上面排気口付近が狭かった時にファンが凄い勢いで回ってた事がありましたが、現在は上面方向は何もないので排気の問題(熱暴走)はなさそうです。 逆に気になってるのは上面排気口からファンの風が無いことです…(自然対流でしたっけ...対流でしたっけ?) 背面からは温かい風が勢い良く出てるから問題ないのかな…?(以前の時に上面から排気してたが覚えてないので…) テレビ(REGZA 52ZH500)との接続は、HDMI(3mか5mの1... 詳細
[8550790] ビックカメラ予約再開してます
2008/10/25 17:24:06(最終返信:2008/10/25 18:28:03)
[8550790] ...LBPパックと悩みましたが、LBPの方は長期保証対象外だったので、こちらにしました。 60GBからの買い替えなので、排気音がどの程度になっているか楽しみです。 長期保証をつけたい方は注意しましょう! ちなみに何故LBPパックには長期保証が付かないかビックカメラ... 詳細
[8386890] フリーズ
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2008/09/21 12:12:41(最終返信:2008/10/12 09:46:43)
[8386890] ...修理に出し結果が出ましたらまたカキコしますね。 ティナさん、こんばんはです。 ティナさんのカキコを見て、早速排気口を調べましたが、何か物によって塞いでいることもなく、排気口も若干のホコリがたまっているものの大丈夫でした。 ただ・・・本体を横置きにして...でしたね。経験と噂を総合すると、取られるにしても かなり安く済むと予想されます。後日談を期待してます。 本体を横置きしていて向かって右側の排気口を塞いでいたりしていませんか? ぷっちんぷりんさん55、修理情報ありがとうございます。 ちょっと安心したかな・・・WiiのHP・修理見積... 詳細
[8460996] 横置きできますか?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 (60GB))
2008/10/05 23:10:05(最終返信:2008/10/06 17:05:38)
[8460996] ...下駄の様な物で底上げしてやると底面部も外気にさらされて冷却効果がアップします。 あと、ガラス扉付きのテレビラック等に入れる際、扉を閉めてしまうと排気熱がこもり易くなって 故障が発生する可能性が高くなりますので、通気はしっかりと確保した方が安全です... 詳細
[8337022] PS3 40GB
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2008/09/12 11:38:22(最終返信:2008/09/13 20:34:55)
[8337022] ...クーラー&扇風機を使ってPS3を冷やせばファンも静かになるでしょう。 あとPS3の吸・排気口をホコリフィルターなどで絶対に塞がない事と、PS3周辺は空気が流れるようにする。 私は設置場所がないのでTVラックに入れてますが、排気口のスペースは十分とって使用時はTVラックの窓全開とラック内に... 詳細
[8217244] 熱対策には横置き?縦置き?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 エリート)
2008/08/17 10:57:44(最終返信:2008/08/23 13:30:09)
[8217244] ...先日エリートを購入したのですが、熱対策には本体は、横置き、縦置き、どちらが良いのでしょうか? 推測ですが縦置きにすると下に排気孔の穴を塞ぐ形になるので 私なら横置きをお勧めしますね(^・^) 熱対策は置き方というより設置環境を気にした方がいいと思いますよ... 詳細
[8204385] ブル-レイのDVD再生できない事象につきまして
2008/08/13 23:26:36(最終返信:2008/08/18 23:00:48)
[8204385] ...1時間したらフリーズしたりしなかったりとのことですが、 もしかして、PS3をラックの中に入れている、もしくは排気口周辺の空間が あまり確保されていないって事はないですか? 最近気温も高いし、(昨日は涼しかったですが)熱暴走をおこしているだけな気がします... 詳細
[8186135] 夏場に動かしても大丈夫でしょうか?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 アーケード)
2008/08/09 09:44:00(最終返信:2008/08/10 19:36:32)
[8186135] ...↑これは私の箱○君の状態…。他にもこのファンをつけてから…が多数報告されてますね。 結論。筐体差もあるとは思いますけど、排気熱をきっちり出してあげれば (本体をAVラックに入れるなどほぼ密閉状態じゃなければ)問題ないんじゃないかと... 詳細
[8116585] DVD再生時、熱暴走?発生
2008/07/23 11:54:33(最終返信:2008/08/04 23:33:13)
[8116585] ...れば問題無く  つまり、CPUに負荷を掛ける作業をしなければ熱暴走しない=この状態での排気は間に合っている。という事ですね。  今回のアップデートでDVDアップコンの処理の負荷が...出してみませんか?それでDVD再生してみましょう。これで暴走しなければ、「ラックのせいで排気が不足している 」という事がはっきりするのでは? >熱暴走を起こさないにしても、「う...る  あのぉ・・・これは「マイナス」という意味で言ったのではありません。負荷が掛かって排気が以前より増えたかも知れませんが、それが「DVDの再生品質向上の為」なのでしたらむしろ歓... 詳細
[8100863] 本体の故障?
2008/07/20 01:31:25(最終返信:2008/07/25 14:10:12)
[8100863] ...症状からして、熱暴走のような気がします。 さらに熱により、部品が壊れた可能性もあるかもしれません。 排気熱が溜まりやすいような環境に、設置していませんか? テレビラックの中などは、厳禁です。 あと、7〜8月については... 詳細
[6533127] そろそろ騒音対策でも…
2007/07/14 13:17:26(最終返信:2008/07/16 15:43:37)
[6533127] ...ます。 本体横置き、右奥にデスクファン配置。後面からの廃熱をデスクファンに吸わせて右前に排気。その際、デスクファンの風向を斜め下にして本体右下からの廃熱をまとめて廃熱。本体右上から...奴を買ってきて、本体横置きで使ってます。 向かって右にFANを設置、ラック裏側に向かって排気しています。 あと、本体下部に隙間を空ける為にスペーサーを使用して本体を浮かせています。...はPS3の熱対策は立派な方だと思います。 メーカー推奨のようにラック等にいれず、吸気、排気のスペースを確保すれば、それほど気を使わなくても大丈夫なんですけどね・・・ 静音対策な... 詳細
