排水トラップ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 排水トラップ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"排水トラップ"を検索した結果 554件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23382169] 排水トラップカバー
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110EL)
2020/05/05 11:27:39(最終返信:2020/05/06 02:45:28)
[23382169] ...先日、8年使ったTOASHIBA製が壊れて急遽こちらの製品を購入しました。 設置時に排水トラップカバーを業者が付け忘れ、そのまま何度か洗濯・乾燥していますが、すすぎの際に排水溝の目皿の部分から泡や水が逆流してきます...最近は両面テープなどで張り付ける様式でしょうか? 私は昔ですが、マウスパッドを取り外ししやすいように蓋として使用していました。 排水トラップの掃除をするためです。 空冷で使用するなら、工夫してカバーを取り付け。 水冷で使用するなら、不要かもしれません... 詳細
[23324003] 乾燥時の下水臭について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/04/06 08:22:43(最終返信:2020/04/11 11:13:44)
[23324003] ...別売の排水トラップをつければ解決するか? →自宅の排水管側に排水トラップがなければ水冷方式でも下水臭はするはずなので、私の家には排水トラップはある...験。。。 A排水トラップ 確認しましたがちゃんとついています。水も溜まっており機能しています。あと、ご意見で気づいて調べてみましたが、排水トラップが無ければ、乾...49さん A排水トラップ 確認しましたがちゃんとついています。水も溜まっており機能しています。あと、ご意見で気づいて調べてみましたが、排水トラップが無ければ、乾... 詳細
[23262401] 購入検討中です!
2020/03/02 15:34:09(最終返信:2020/03/12 16:27:53)
[23262401] ...2月中旬から毎日2〜3回ほど回しています。排水トラップのついている環境ですが、空冷で回すとまれに匂いのするときがあります。 これは排水トラップとの相性があるのかなぁと思っているのですが、そういうときは水を少し流したり... 詳細
[23254491] 最近のビッグドラムは
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2020/02/27 05:45:45(最終返信:2020/03/02 11:25:36)
[23254491] ...約10年ぶりのビッグドラムから買い替えなんですけど、排水トラップ関係や埃などの改善対策はされたのでしょうか 例えばC型からはトラブルの書き込みが減っ...もう一つ下のSX110ELを使っています。 排水トラップの件ですが、環境に左右されます(これはどこのメーカーも同じです) 私の家は戸建てでト...と、臭くなくなって、単純にパイプが臭かったんだとなりました。 機構的には乾燥終わりに排水トラップに水を一定量流しているので問題はないようにしているかと思いますよ。 また、パッキン... 詳細
[21177690] 振動と音が大きくなりました。同じような症状ありませんか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/09/07 20:53:40(最終返信:2020/03/01 07:45:25)
[21177690] ...実は今まで使っていたサンヨー製ドラム洗濯機は、乾燥時の綿埃を全て排水と一緒に流していたようで、時折、排水トラップが詰まることがありました。そのため、今回も排水状況はしっかり観察しておりますが、本洗濯機ではトラップの汚れが全くなく排水は大変スムースです... 詳細
[23230897] 脱水の立ち上がりの繰り返しについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2020/02/14 21:09:26(最終返信:2020/02/22 22:38:20)
[23230897] ... 確認した所、排水ホースは詰まってなく、排水トラップも特に詰まってませんでした。 ただ、排水トラップが埋め込まれてる配管…塩ビパイプを覗き込んだら排水トラップから水が出た先となる場所の塩ビパイプに少しゴミがへばりついてました...排水の抜けが悪いと脱水のリトライが多くなるとの事で気になり確認してみました。 ちなみに我が家の排水トラップは https://product.kakudai.jp/search/DispOutLineDetail... 詳細
[23149910] 初のドラム式洗濯機悩み中
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/01/05 11:02:11(最終返信:2020/02/22 14:00:47)
[23149910] ...回目終わるとにおいがしました。 その後に排水トラップに自分で水を流すと匂いが消えました。 空冷設定だと、乾燥後排水トラップに水を流すのですが、流す水量がうちのトラ...水冷除湿に設定を変えてもたまにやっぱり臭うなぁと。 ところが他の人の記事などを見て、排水トラップをパイプユニッシュで掃除をしたところ、空冷で何回回してもにおいしません。 ということ...態だったようです。。。 環境によって匂い上がったりもするようですが、適切な掃除をして排水トラップをつけている環境なら大丈夫そうですよ。 ご参考までに 排水口から臭うなんてのは、製品... 詳細
[23213378] ビッグドラムの乾燥時の臭いについて。
2020/02/06 16:35:49(最終返信:2020/02/16 18:26:20)
[23213378] ...排水経路によって違うので 減ってはいる様ですが、設置してみないとわからないと言った所です その為の排水トラップカバーが今でも付属品としてついています >MiEVさん コメントありがとうございます 背中を押して頂きありがとうございます... 詳細
[23214942] 脱水で停止。茶色の水。修理費用について
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR2200L)
2020/02/07 11:35:50(最終返信:2020/02/09 09:42:39)
[23214942] ...時々パンにたまる泥水は洗濯機ではなく排水の方に問題があるように思います。 排水を点検したのはいつでしょう?ずっと見てないのでしたら、一度ホースを外して排水トラップの点検をお勧めします。 アドバイスありがとうございます。 あまり予算が無いため、どの機種を選択するか考える時間も含めて... 詳細
[22971681] 乾燥後の下水の匂いについて
 (洗濯機 > シャープ > ES-W111-SL)
2019/10/06 17:00:03(最終返信:2020/01/22 13:50:53)
[22971681] ...結局排気時に空気の逃げ道は排気口か排水ホースしかなく、排水ホース側から排気がされることにより防水パンの排水トラップ内の水が飛ばされ、封水切れになるということでした。解決策として、@取説に記載の通り排水ホース内に封水を溜めるようにS字にホースを設置すること... 詳細
[23153789] 排水溝からの悪臭対策
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2020/01/07 11:47:53(最終返信:2020/01/07 21:40:54)
[23153789] ...10月頃にダメもとで「アルテコ パワーエース 穴うめシールパテ 非硬化・耐水・不溶水」というのを知って、排水トラップごとパテで覆ってみました。元々スリットが入っているフタなので空気取り入れ?の作りなのかな?を埋めてしまったので不安でしたがやってみました... 詳細
[19133441] 泡立ちすぎて排水溝があふれる
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/09/12 14:41:14(最終返信:2020/01/02 12:53:20)
[19133441] ...、浅かったり、パイプの先端が水面下に届いていないなら、排水トラップの部品が無くなっているなどして排水トラップが正常に機能していない為、排水の際に水を不要に掻き混ぜ...は、粉末洗剤の方が立ちやすい物が多いですが、近年どのメーカーも低発泡化傾向です。 排水トラップや排水口は、パイプユニッシュ(塩素系)などで掃除されたのですか? https://...ないのでしょうが、短い物だとトラップ内の泡消しパイプと接続する必要が有るはずです。「排水トラップ 泡消しパイプ」で画像検索するとどんな形の物か解ると思います。賃貸なら修理依頼できる... 詳細
[23046634] 水除湿にしたいのでやり方教えて下さい。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2019/11/14 13:54:53(最終返信:2019/12/03 14:14:33)
[23046634] ...昨日設置して洗濯乾燥したところ、洗濯物から悪臭がします。 排水トラップ付きの防水パンに設置しているので排水パイプは説明書どおり下の穴から出しています。 他の機種で空気乾燥ではトラップの封水が切れて排水臭がするとありました...。 もしくは洗濯乾燥の悪臭がしないやり方ご存知でしたら教えて下さい。よろしくお願いします。 排水トラップの上に設置するので6cmの洗濯機用のゲタを履かせて設置しています。 もしくは非推奨の温水が原因でしょうか... 詳細
[23045520] 糸くずフィルター
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2019/11/13 22:28:05(最終返信:2019/12/01 23:45:13)
[23045520] ...こちらの洗濯機に変えてからフィルターには殆どなにも付かないんですけど大丈夫でしょうか? ウチの排水トラップは洗濯機の真ん中、真下にあるため外して掃除をする事が出来ません。 フィルターで取れなかったゴミが全て排水されて... 詳細
[13123032] 泡消し運動について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2011/06/12 16:04:38(最終返信:2019/11/13 21:22:19)
[13123032] ...使われたクリーナーの種類(液体?、粉末?)を教えて下さい。 それと念のため、糸くずフィルターだけでなく、排水トラップが詰まってないか確認してみて下さい。 泡センサーに洗剤カスが付着し、カスが洗剤で濡れて導通検知し「泡だ」とか「排水が遅い」と誤検知している気がします...洗濯槽クリーナーは月1回、11時間、ドラッグストアに売っている塩素系の液体のものを使用しています。 排水トラップは結局取り付けていないんです。 以前日立さんに来ていただいた時、取り付けない方法で処理してくださったので... 詳細
[17658207] 乾燥機能使うと臭いませんか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S7)
2014/06/23 16:19:11(最終返信:2019/11/08 10:58:25)
[17658207] ...相手に言わない=納得している、ですから。 行動を起こして下さい。 他のメーカーでも臭い問題に関しては床の排水トラップの洗浄や洗濯槽の洗浄処理で解決する可能性が 一応ありますね。 数ヶ月前の購入だと洗濯槽の洗浄をまだ1度もした事がないなら試してみる価値はあると思いますよ... 詳細
[16573546] 洗濯物に付着する黒いゴミに困っています
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2013/09/11 23:38:45(最終返信:2019/10/28 16:34:15)
[16573546] ...繋ぐ手順のところに、排水トラップがある場合とない場合の設置方法が記載されています。 要旨 排水トラップがないときは、排水ホースを一旦排水パン底まで降ろした後、10p上げて、排水トラップを作れとあります。...しかし、中には、排水トラップと呼ばれる装置も存在します。 これがある場合は、今回のように そのまま接続しても構いません。 ==== 排水トラップに関する説明 →... 排水トラップがある場合は、ホースが持ち上がらないように取り付ける、です。 排水ホースで排水トラップを作られるのを試して見られたら如... 詳細
[22981477] 購入から3日目です。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/10/11 15:20:27(最終返信:2019/10/12 14:20:04)
[22981477] ...洗濯機内部に汚れが蓄積しやすくもなります。 (この機種は内部に汚れが蓄積しにくい構造のようですが、そのぶん排水トラップ・配管が汚れやすくなると思われます。) そもそも柔軟剤をやめたほうがよいという意見も多数あるようです... 詳細
[22972057] 洗濯終了したのに「排水できません 」と表示
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/10/06 19:58:08(最終返信:2019/10/07 05:05:24)
[22972057] ...洗濯機防水パンの排水トラップの目詰まりで、 排水に時間がかかってる可能性も有りますので、 1度も清掃した事が無い場合は 清掃をおすすめします。 YouTubeで洗濯機 排水 トラップ 掃除などで 検索すると... 詳細
[22897091] カクダイ 高脚防水パン640×640の使用可否について
2019/09/03 03:39:27(最終返信:2019/09/10 18:02:45)
[22897091] ... 今、パナに問合わせ中なのですが、カクダイにも聞いて またご報告させていただきます。 ちなみに排水トラップは手前中央です。 V155 K7さん  こんにちわ 奥行きは、問題無い様ですが!(514) ... 詳細
