排水ホース (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 排水ホース (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"排水ホース"を検索した結果 1281件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[24589257] 下水臭問題→解決!
 (洗濯機 > シャープ > ES-W114-SL)
2022/02/09 12:49:53(最終返信:2022/03/02 12:47:40)
[24589257] ...する、、、? 夫にも確認。やはり。 数日後、メーカーさんに来てもらい、結論から言うと排水ホースの取付け方が不十分でした。 これから購入される方、説明書ちゃんと見たほうが いいです。...さん 説明書、全部なんて読めませんよね! 他のドラム式はわからないですが、この機種は排水ホースにもトラップを作る為、2つのトラップで下水臭防止をしているようです。 そうだ、あとメ...のですね。我が家は必要ありませんでした。シャープの方が、洗濯機下側をカパーっと開いて、排水ホースをくねくね収納してくれて終了でした。 まずはシャープのカスタマーセンターに連絡するのを... 詳細
[24555585] 購入しました!
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG2600R)
2022/01/21 17:07:49(最終返信:2022/02/23 18:15:34)
[24555585] ...納品はまだ先にしましたが、洗濯機パンを悩んでます。 ブラックが無いのでホワイトを設置するか、4箇所ゴム座にするか。排水ホースの隙間確保必要ですかね。... 詳細
[24543230] アイリスvsアクア
 (洗濯機 > AQUA > Hot Water Washing AQW-FV800E)
2022/01/14 00:48:47(最終返信:2022/02/23 12:42:50)
[24543230] ...どちらのメーカーもドラムに対して自分の中での選択士にはないです  乾燥機の横に洗面台があれば、使用時のみに、そちらに排水ホースを置くというのが、いちばん面倒無様で面倒でなく簡単なのですが。。。... 詳細
[24606066] 排水周りのメンテがしやすいヒートポンプ式を探しています。
 (洗濯機)
2022/02/18 05:52:44(最終返信:2022/02/22 20:42:18)
[24606066] ...ができました。 後半は主に排水詰まりの不調が多かったので排水ホースや排水フィルタのメンテナンスがしやすい機種を探しています。 それとも排水ホースがメンテナンスしにくいのは我が家の物理的スペースの問題もあるのでしょうか…...minly7さん こんにちわ 槽洗浄は定期的にしてましたか? 排水フィルター清掃もチャントして 排水ホースの引き回しなど(山なり)の問題ないなら 排水口を小林製薬のサニボンパイプ泡パワーを 1本を4回位わけて使うつもりで試してみては... 詳細
[24556586] すすぎ、脱水の繰り返し
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-12DP1)
2022/01/22 11:17:08(最終返信:2022/02/19 17:30:27)
[24556586] ...た。 シャープの穴無し洗濯槽の現在の状況はまた違っていると思います。ただ槽洗浄で外側を洗う際排水ホースを上げなければいけないのが個人的に面倒でこれは今でも手順は変わっていないようです。故障の際穴無し... 詳細
[24597005] 防水パンについて
2022/02/13 12:20:55(最終返信:2022/02/13 22:44:29)
[24597005] ... 補足です 右側150mmほど空いてはいますが、家は防水パンの右側はすぐに壁のため、その隙間に排水ホースが横たわってます。乾燥した後、変な臭いもありませんでした。 また、乾燥で出るゴミが集められるので捨てやすいです... 詳細
[24586823] 脱水時の騒音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2022/02/08 01:01:42(最終返信:2022/02/10 22:00:53)
[24586823] ...聞こえる音は住宅事情で変わります。 設置の床材・床材のたわみや水平具合・壁材・床・天井内の断熱材の有無など。 洗濯機や排水ホースが壁にあったっていないか。 それでもと思うなら、メーカーに来て貰い点検でしょうか。 購入して数日なら... 詳細
[24548615] 快速洗乾コース
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-NX120GL)
2022/01/17 06:07:50(最終返信:2022/02/09 21:32:17)
[24548615] ...お詳しい方、教えてください。 日立のWEBページに、快速洗乾コースの説明として ※乾燥運転中に、排水ホースから排気します。 又、使用水量が、標準84Lにたいして、快速洗乾54L と書かれていますが、これは空冷除湿ということなんでしょうか...温風の強化による発生音の大きさだけで、空冷除湿による快速洗乾コースを標準設定しなかった理由を説明できないように思います。やはり、排水ホースからの排気により下水トラップが破れ、下水臭が逆流する懸念があるからではないかと疑います。その心配がなければ... 詳細
[24582333] 排気口への排気
2022/02/05 18:46:50(最終返信:2022/02/07 22:57:38)
[24582333] ...気圧力が排水ホースを経て排水口にかかり 激しい水ハネが発生してしまったように感じます。 とはいえ、シャープの最近のドラム式洗濯機はどのモデルも、排水ホースから排水...ね。おめでとうございます。 とはいえ、懸念されている下水臭の洗濯物への付着の問題と、排水ホースを経由した排水口への排気による水ハネの問題がありますので、手放しには喜べませんね。 ...、排水口のトラップ水に圧力がかかり飛ばしてしまい、トラップ水がなくなることで、排水口、排水ホース経由で下水臭が洗濯機内に上がってしまい、洗濯物に汚臭がついてしまう※後にメーカーリコー... 詳細
[24581427] この洗濯機の排水ホースが欲しいんですが型番とかわかりますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H7)
2022/02/05 10:09:45(最終返信:2022/02/07 11:22:12)
[24581427] ...わってますね。 えーと、たしかに排水ホースセットてのが書いてありますよ。最後の別売り品のところに。 >えーと、たしかに排水ホースセットてのが書いてありますよ。最後...この洗濯機の排水ホースが欲しいんですが型番とかわかりますか? 本体のユーザーなら説明書の後ろの方に別売品の一...ualdl.html で説明書ダウンロードして確認して。 説明書に書いてある、この「排水ホース補修キット部品コード:S114755」でいいのでは? ホース付いてるみたいだし。 >S... 詳細
[24565761] 左右1センチの隙間
2022/01/27 18:20:53(最終返信:2022/01/29 13:25:42)
[24565761] ...ローラー付の高い土台を置いて排水ホースを真下に通すスタイルですが、左右1センチの隙間しか有りません。個人のブログで、左右1センチ幅で、設置してるのを見たんですが、このくらいの隙間で使い続けてる方はいらっしゃいますか... 詳細
[24564600] 良いと思います
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-SG100GL)
2022/01/26 23:35:38(最終返信:2022/01/27 13:41:07)
[24564600] ...配管が綺麗だと臭いがしません。今回は、家の配管を全て掃除したら臭いが止まりました。 あと、洗濯機の排水ホースがつながる排水口をトラップ付きに変更したら、下水の臭いがおさまりました。 良い点: 10kg品で乾燥付き... 詳細
[24067862] 日立のドラム式洗濯機の乾燥中の臭いについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FL)
2021/04/08 06:29:41(最終返信:2022/01/23 15:21:13)
[24067862] ... 日立のドラム式洗濯乾燥機は、乾燥運転時の除湿方式を空冷除湿方式に設定すると、「乾燥運転中に、排水ホースから湿気(温風)を出して運転する。」ので、排水トラップは必須と考えています。 水冷除湿方式に設定すると... 詳細
[24551448] 揺れすぎます、、対策出来ますか?
2022/01/18 21:03:47(最終返信:2022/01/20 15:54:36)
[24551448] ...本日はタイミングを逃してしまったので動画は撮れませんでした💦 ひとつ気になっているのは、排水ホースが、後ろから下を回って排水口に辿り着いていることでしょうか。決して無理やりではありませんが、なにか関係がありますか... 詳細
[24549637] 排水ポンプの位置は?
 (洗濯機 > シャープ > ES-W114-SR)
2022/01/17 19:35:15(最終返信:2022/01/18 12:11:49)
[24549637] ...デンキで端数引いて¥260.000みたいでした。 洗濯機は通常、扉の開き方に関係なく、排水ホースの出る位置は同じです。 それを外ケースから右出しにする、左出しにする経路が作ってありま...りがございます!!!!買って取り付けれないかと思って心配で。 普通は設置は業者任せで、排水ホースは片方からしか出せないと思う人が多いでしょう。 自分は興味があったので、洗濯機を玄関先...って貰い、自分で洗面所まで持っていき設置しました。 洗面所には洗濯機が2台あり、1台は排水ホースの取り回しを変えて出しています。 一人で洗濯機を寝かして、取り回しを変えました。 ま、... 詳細
[24546889] 排水溝の掃除はどのようにされていますか
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL)
2022/01/16 09:03:51(最終返信:2022/01/17 19:16:51)
[24546889] ...排水溝の掃除はどのようにされていますが、 普通は買い替えの時でも、排水口の掃除はしないと思いますよ。 排水口と排水ホースのつなぎから、水がにじみ出ていたら、つまりがあるので掃除するでしょうが。 大事なのはトラップにいつも水が残っていることです...大事なのはトラップにいつも水が残っていることです。 無くなると下水臭が上がってきますから。 どうしてもと言うなら、排水ホースと床面のつなぎを外して、100円ショップなどで買ったブラシなどでこすればいいです。 洗濯ばんを洗濯機の下に置き... 詳細
[24508959] 乾燥完了後もドアに水がしたたるくらいの状態
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2021/12/24 09:56:35(最終返信:2022/01/17 11:15:50)
[24508959] ...給水ホースが凍っていないか ・断水していないか ・給水口の網にごみがたまっていないか ・排水ホースが10cm以上持ち上がっていないか ・内部および外部排水ホース内に詰まりがないか ・給湯接続していないか ・排水口(排水トラップ含む)に詰まりがないか... 詳細
[24540682] 排水フィルター掃除で水が漏れる
 (洗濯機 > AQUA > まっ直ぐドラム AQW-DX12M)
2022/01/12 16:25:42(最終返信:2022/01/13 14:24:10)
[24540682] ...>初心者αXさん こんにちは。ユーザーではないですが。 設置場所(防水パン?)の排水口が詰まり気味?・排水ホースが機体の下や横で折れ曲がって(潰れて)いる?・機体が傾いている?とかで、 機体内の水が抜けきってない(抜けきるのに時間が掛かりすぎている)から...防水パン設置しています。 初心者αXさん  こんにちわ 今一度!! 排水トラップ 掃除や取付の確認 排水ホースの引き回しのチェックくらいの確認かと 開けた時の水の量の計量確認 洗濯後 洗濯乾燥後 ともに 残水が有るかの確認... 詳細
[24540723] W-127XP1Lの取っ手を除いた横幅サイズについて教えてください
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2022/01/12 16:47:47(最終返信:2022/01/13 12:16:54)
[24540723] ...壁に負担がかかります。 通常600mmなら、排水ホースを洗濯ばんを下に置き、直下にホースを下げることになります。 洗濯ばんを使わない場合、横から排水ホースを出すと80〜90mmは本体横から出ます。 http://www... 詳細
[24479828] ドラム内部、排水口フィルターが臭い
2021/12/06 00:34:35(最終返信:2022/01/12 00:04:02)
[24479828] ...いろいろなケースが考えられますので、その悪臭が本体が発している臭いか、下水からの臭いか、を切り分けるといいと思います。 排水ホースを引き抜いて、排水口から悪臭がするかどうか、調べてみたらいかがでしょうか。 日立の製品に触れられていますが... 詳細
