(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2019/05/12 12:30:10(最終返信:2021/01/28 00:00:17)
[22661264]
... 洗濯機が原因(洗濯機内部または洗濯機排水ホース内で詰まった?) の可能性が高いんですね、すみません勘違いしていました。 ただ、洗濯機内部または洗濯機排水ホース内で詰まった場合 排水する時間が正常に行われない為...修理業者に来てもらうと休日が潰れますよね。壊れないことが第一です。 詰まった排水口って洗濯機から排水ホースで 繋がった写真の排水トラップのことですか? ご指摘ありがとうございます。 交換レベルですかね...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/01/24 14:42:09(最終返信:2021/01/24 18:03:26)
[23924916]
...中を回すとその水の音がします。 >ミクティーmamaさん 購入してどの位使用されているか分かりませんが 排水ホースが詰まってきているのでは無いですか? 一ヶ月使っておりますが、最初から全く同じくドラムを回すと水の音がします...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/03/20 14:43:24(最終返信:2021/01/24 03:40:02)
[14318456]
...そうでもないんでしょうか。 他に、問題なく洗える人とそうでない人の違いを考えてみたのですけど、例えば、排水ホースの向きとかでドレインの水の流れやすさが違ったりとか、そんなことは考えられないのでしょうか? 洗濯機なんて我慢して使うものではない...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/07/13 09:09:13(最終返信:2021/01/17 19:23:10)
[23530758]
...排水口に排水トラップがついていないか、壊れている場合や排水ホースが排水管に隙間なく取り付けられていない場合に匂うかもしれません。 私は、排水ホースと排水口に隙間があるためだと思います。 つらい思いをしているようですので...
[22828042] 洗濯乾燥後の排水トラップの水がなくなる件
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/07/29 20:13:40(最終返信:2021/01/06 07:00:16)
[22828042]
...屋さん)に相談でしょうか。 >ミスポポさん 日立はヒートリサイクル方式で湿った排気を排水ホースを通して捨てますので そのようなケースがありますが、乾燥終了後に注水し封水します。 ...る〜空になることは無いか。 2) 洗濯運転が終わったところで排水トラップのエルボーから排水ホースを外して洗濯機パン内に静置し(ホース先端が暴れないように重しかテープ他で仮止め)、その...く乾燥時にホースがエルボーから外れていれば問題ないなら、 洗濯機自体の不具合か故障かで排水ホースに本来押し出されない筈の空気が押し出されている→販売店に連絡して本体の点検修理に来ても...
(洗濯機 > シャープ > ES-W113-SL)
2021/01/02 19:25:18(最終返信:2021/01/02 21:24:37)
[23885133]
...排水口からの下水臭の戻りはいかがでしょうか? z210については、単に排水ホースを排水口に繋ぐだけだと、トラップの水がなくなってしまうのか、ものすごく臭かったのですが、説明書通り排水ホースの取り回しでトラップを作ったらその後は問題ありませんでした...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2020/12/30 11:26:31(最終返信:2020/12/30 13:39:14)
[23878739]
...原因としては、乾燥時の排気が排水ホースに流されて、その際に封水を飛ばしてしまうことだと思います。 パナのサポートに聞いたら、排水ホースに排気はしていないので封水を...お勧めします。 > 排水ホースに排気はしていないので封水を飛ばすことはない。 これは、間違いです。 排気はありますよ、乾燥中に排水ホースから 排気があるか、調...す。 うちの排水口は添付画像のタイプです。 それでも、トラップの封水が切れれば洗濯機の排水ホースを通して匂いは逆流してきますので、やはり排気で封水が切れるのかどうかが気になってます。...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D9)
2020/12/22 13:42:02(最終返信:2020/12/24 09:31:04)
[23863388]
...旬に購入しましたが、排水ホースの取り回しの問題なのか、ホースが前面下部にあたりカタカタと異音がしていました。点検をお願いしたところ、排水ホースと本体をとめておくた...排水ホースは本体の振動を拾うため、これくらいなら許容範囲内で問題ないとのことでしたが、どうしても本体の動きに合わせて動いているように見えたので、洗濯機の下を撮影してみました。 すると、また排水ホースと本体をとめておくた...だったようです。 排水ホースは左出しに変更になり、1週間ほど使用していた時、ホースが洗濯機の動作に合わせて常時動い...
[23858349] 扉を開けた時の寸法1140mmに満たない部屋への設置について
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/12/19 20:49:18(最終返信:2020/12/20 12:56:08)
[23858349]
...メジャーを持って行って店頭で試してみたいと思います。 なお、動線上一番厳しいのは洗面所の入口で625mmです。排水ホースは左から出す必要があるので、取り外しての搬入なら可能かなと考えていました。 >チルパワーさん ...
[23628877] 2014年式 BD-V9700から買い替え検討中 画像はBD-V9700です。
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/08/29 11:53:28(最終返信:2020/12/03 15:46:03)
[23628877]
...店頭で22万くらいだったので我慢して使い続けていました。 最近になり、改善を期待して排水ホース部及び洗濯槽を分解洗浄しましたが、効果はあまり無く買い替えをする決断ができました。 ...麗にされているのは立派です。 この状態でも白黒の汚れがつきますか? 分解清掃し、また排水ホースも掃除して、残るは背面のタクトくらいでは? 乾燥使っていなければそれほど汚れていないと...ドラム式洗濯乾燥機は、乾燥運転時の除湿方式を空冷除湿方式に設定すると、「乾燥運転中に、排水ホースから湿気(温風)を出して運転する。」ので、キッチン・洗面台・洗濯機の排水管との接続部分...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110EL)
2020/11/17 11:49:40(最終返信:2020/11/17 15:03:07)
[23793070]
...もし建物が「二重トラップ」な構造になってしまってる、日立の機種でどうしても排水ホースへの排気は止めたくない、だったら、 仰るように排水ホースのエルボー接続部分から垂直に排気管を立ち上げて屋外へ、の類の施策はアリだと思いますよ...
2020/10/22 22:08:35(最終返信:2020/11/05 22:16:30)
[23742180]
...⇒日立のドラム式洗濯乾燥機は、乾燥運転時の除湿方式を空冷除湿方式に設定すると、「乾燥運転中に、排水ホースから湿気(温風)を出して運転する。」ので、排水トラップは必須と考えています。水冷除湿方式に設定すると...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V9)
2020/10/28 23:02:06(最終返信:2020/11/05 12:42:24)
[23754313]
...幅715ミリ 奥行615ミリ 水道栓までの高さ1083ミリ でした。 設置するのに、幅は5センチ、排水ホース側は10センチあける必要があると書いてあったのですが、洗濯機のどの幅から計算したらいいのでしょうか...
(洗濯機)
2020/11/03 21:28:44(最終返信:2020/11/05 09:15:38)
[23766299]
...洗濯槽の底にある洗濯物は取りやすいか。 糸くずフィルターは取りやすいか。?丈夫な作りか。? 2つ折になっている上蓋は丈夫か。? 排水ホースの位置は問題ないか。? 長期保証は加入すべきです。 どうせ細かい事(次世代スーパーハイビジョンさんが書かれた事)はわからないでしょうから...>次世代スーパーハイビジョンさん 店舗では日立の10キロが置いてなくてまだ見てませんが、糸くずフィルターや排水ホースの位置などは全然見てなかったので気を付けて見てみます! >MiEVさん 詳しい事は分かりませんが...
(洗濯機 > シャープ > ES-TX5D)
2020/10/19 00:45:15(最終返信:2020/10/19 12:03:30)
[23735109]
...これらはメーカー指定の槽洗浄剤で洗えば取れるはずです。 これは穴なし洗濯槽なので、槽洗浄の時は排水ホースを排水口から外して、洗濯機の脇のストッパーに引っ掛ける。 これをしないと、洗濯槽の裏側に洗剤水がたまらず...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/10/11 05:36:57(最終返信:2020/10/11 16:25:44)
[23718473]
...中身が動くのでガチッと排水のホースに噛んでしまったようでした。 糸くずユニットに水が排水されるまでは、ドラムの下から一旦機内の下部まで排水ホースが落ちていて、そこから曲がって上に上がるようになっているそうで、物が詰まると意外に厄介そうだと思いました...
2020/09/29 11:43:54(最終返信:2020/09/30 13:22:48)
[23694332]
... 日立のドラム式洗濯乾燥機は、乾燥運転時の除湿方式を空冷除湿方式に設定すると、「乾燥運転中に、排水ホースから湿気(温風)を出して運転する。」ので、建物側の排水管の接続部分の気密性が悪いと下水臭が漏れる恐れがあります...https://www.sanei.ltd/support/faq/1069/ (2)システムキッチンの排水ホースと建物側の排水管との隙間をクリーンパッキン ( 防臭パッキン )で埋めているか調査する。 https://www...
2020/09/22 21:55:58(最終返信:2020/09/27 23:37:21)
[23681101]
...据付説明書にアンダーパネルの外しかたが説明されています。日立の人は、洗濯乾燥機の中央に排水口がないと、排水ホースの取り外しが出来ないと言ったのではないでしょうか? 我が家は、ドラム式洗濯乾燥機 [BD-V2100L]と更新した[BD-SV110CL]を...640mm角の洗濯機パン[PF-6464AC/L11]に設置し、約12年間使用しています。排水トラップは、洗濯乾燥機の右側にあるので、容易に排水ホースは取り外せません。よって、高圧洗浄による雑排水管洗浄は洗濯機用排水管のみ定期的に行っていません。...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/04/08 09:32:44(最終返信:2020/09/20 22:27:07)
[21736006]
...縦型全自動洗濯機ですが。参考までに 最後は店頭で現物を見て作り具合(強度など)を確認して決めました。 このときは排水ホースの位置やフタなどの強度を見て日立に 決めました。購入はオンラインショップです。 今のところ問題なしです...
[23662451] 排水がされていない様に思うのですが??
(洗濯機 > シャープ > ES-G112-TL)
2020/09/14 14:10:26(最終返信:2020/09/16 00:34:40)
[23662451]
... ついでに糸くずフィルターや乾燥フイルターの掃除、ドアパッキンの裏側の掃除。 下水の臭いなら、排水ホース取廻しの見直し。 最悪の場合、トラップの付け直し。 下水の場合、乾燥を止めないといけなくなることも...
