(洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/09/05 10:23:40(最終返信:2020/09/09 19:21:50)
[23642927]
... お試しを。 余談、 東芝のドラム式には排水ホースに向かって排気する機構は無いですよ。。。東芝の人が「排水ホースに排気する」って説明したとは俄に信じがたいです...すための口/機構が目詰まりしたかで、本来は乾燥運転時に排水ホースへ掛かるべきでない内部圧力が掛かる→排水ホースからトラップ内へ空気を吹き出してトラップの水を押し退け...うか。 (今は毎回の運転終了後に、空のペットボトルを使って排水口に水を流しています) 排水ホースから排気して、トラップの水が無くなるって結構な能力? それが分かるならメーカーも最後に...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/09/08 15:33:04(最終返信:2020/09/09 02:06:07)
[23649350]
...搬入時玄関先に置いていって貰い、台車を使って洗面所まで移動して設置しました。 2台のうち1台が、排水ホースの取り回しを変えなくてはいけなくて、横にしないといけませんでした。 それ以外はとくに手間取りませんでした...
[23648577] 教えて下さい。排水ホースの型番が分かる方
(洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-70E)
2020/09/07 22:45:50(最終返信:2020/09/08 10:49:47)
[23648577]
...購入して即なぜか排水ホースに裂けめができて水漏れを起こして しまいました。サポートセンターに連絡しても繋がらずです。 型番が分かれば自分で購入して直そうかと思っています。 NW-70Eの排水ホースの型番をご存知の方...com/watch?v=gWm1rpP_RiM 排水ホースを部品として入手するなら、量販店(購入店)などの修理受付で 日立 白い約束 NW-70Eの排水ホース部品として取り寄せできると思いますが ウチは...
2020/08/22 21:53:54(最終返信:2020/08/30 21:07:20)
[23616014]
...排水口は右側棚の下にあり今回洗濯機に合わせて台を作成、前板を外せば排水トラップから外せます。洗濯機の排水ホースは真下にホースを下ろして台車の足の間からとなりの排水口へ繋いでます。洗濯機を大きく移動させる時は...
[23603328] 買ったばかりなのに「すすぎ」でエラーに
2020/08/16 11:59:21(最終返信:2020/08/25 13:56:36)
[23603328]
...洗濯途中で停止してしまいます。 【使用期間】 2020年8月15日から 【利用環境や状況】 排水ホースも説明書通りに取り付け、洗濯機も5センチほど高さが出るように台に乗せ床から底上げしています。 【質問内容...
[23613338] 【洗い】のみ動きません・・・😢(E01)
(洗濯機 > シャープ > ES-A70S)
2020/08/21 18:13:35(最終返信:2020/08/22 16:25:43)
[23613338]
...。。 ためしに 排水ホースを上に向けて排水できない様にすれば、 100%給水状況になり【洗い】作業が始まりました! とりあえずは使用できますが、 毎回 3分くらい 排水ホースを上に向けて待っていなければならない感じです・・・...電源コードをコンセントから10分以上抜いて放置し、再度電源コードをコンセントにさす。 それでも改善されない時は、電源コードを抜いて、排水ホースを洗濯機から出ている所より水平(床面の高さから10Cm以下)か、下にする。 電源を入れ、残りの排水をしてから...
[23561583] 洗濯機の置き台のオススメを教えて下さい。
2020/07/27 11:56:32(最終返信:2020/08/21 16:26:33)
[23561583]
...今月末に納品されるのですが、未だキャスター付か、ふんばるマンで迷っています。 キャスター付だと、振動で洗濯機がズレ排水ホースに干渉し水漏れが発生すると伺いましたが、こちらの洗濯機でキャスター付きの洗濯台を使用している方はいますでしょうか...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110EL)
2020/08/18 20:47:37(最終返信:2020/08/18 20:47:37)
[23607679]
...いくつか2人暮らしで洗濯機を使用していて 思った点を記載します。 まず搬送ですが、脱衣場の扉が横幅61cmと 排水ホース含めるとアウトなサイズでしたが そこは流石配送のプロの方でホースを洗濯機の下から通し搬送用の布で引いて入れ込んでくれました...
2020/08/10 20:56:24(最終返信:2020/08/12 16:16:21)
[23591603]
...ゴミがたまりやすいので取り除く。 メーカー推奨の塩素系洗剤で、槽洗浄を定期的に行う。 物凄くたまにでいいのですが、排水ホースが繋がっている床にあるパイプとの接続を外して、トラップの清掃。 普通、トラップの清掃は、詰まっていないなら手を出さなくてもいいでしょう...
2020/08/04 12:43:17(最終返信:2020/08/08 02:05:25)
[23578497]
...パナソニックの様にヒートポンプ(熱交換部の自動洗浄機能は、無いの溜まる可能性アリ) 前置きが!長くなりましたが! @ 排水ホースの盛り上がりが無いかチェック A 糸くずフィルター奥に詰まりなど無いか目視 B 排水トラップの詰まりが無いかチェック(月1回の掃除メーカー推奨)...
[23572015] 排水ホースを交換しようとしたが問題発生!
(洗濯機 > ハイアール > JW-K50K)
2020/08/01 13:05:23(最終返信:2020/08/02 21:12:37)
[23572015]
...売されている洗濯機用排水ホースの多くは最大Φ42のものばかりで、それ以上の口径の"洗濯機用"排水ホースが見つかりませんでした。 以上から、ハイアール洗濯機の排水ホースは独自仕様or中国規...ていましたが、排水ホースが経年劣化してきたので交換しようとしました。 JW-K50Kでググると出てくる漏水動画を見てもらうと分かる通り、排水ホースの洗濯機側形状...他型番の交換用排水ホースであればいくつか見つかります。 口径も目視でかなり大きめに見えるので、ワンチャン合うかもしれないと思いつつ合わなかったらどうしようという狭間でなやんでいます。 (既に排水ホースを2本購入して2本と...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SV8)
2020/07/29 23:07:30(最終返信:2020/07/30 14:56:04)
[23567194]
...排水口の洗浄と層の洗浄をして選択機の周りに匂いのする場所が無いか確認しても見つからず、困っています。排水ホースに若干水は残るのですが、これまで使っていた東芝の洗濯乾燥機でも、同じだったので原因が分からずです...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/07/21 13:48:24(最終返信:2020/07/27 23:02:22)
[23548274]
...パナだけ容量が少ないタイプがありますが これは洗濯槽だけの洗浄ができる物で、容量が多い方は洗濯機の排水ホース内まで洗浄できる量になっています。 とりあえずSK-1をブチ込んで一番長い時間の洗濯槽洗浄をしましょう...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8GV)
2008/03/24 20:04:14(最終返信:2020/07/24 01:02:15)
[7581671]
...した。 とりあえず何よりですね。 お掃除の手間を省きたいなら 塩素系漂白剤の原液を排水ホースの脇から目皿越しにカップ一杯(200cc)流し入れ、 30分程度置いてから水で洗い流し... こんばんは。 私も昨日からC4エラーで、一時停止しても止まってしまいます。 >排水ホースの脇から目皿越し これはどこの部分でしょうか。。 洗濯機が重たく、置いている場所もせ...を差し込む穴の周りに目皿があります。 洗濯機パンがなく直接床になってる場合は 排水口は排水ホースを差し込む穴しかないので 目皿から流し込むことは出来ません。 ホースを外して注ぎ込むこ...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV)
2010/10/09 22:49:23(最終返信:2020/07/20 09:41:30)
[12035454]
...トをご参照いただき、排水ホースの引き出しを 「上段」にしてみていただきたいと存じます。 ・排水トラップが詰まり、排水の状態が悪くなり、臭いに繋がってい ることも考えられます。また、排水ホースが持ち上がっており...定しての運転)をしてみていただき、ご様子をみて いただきたいと存じます。 ・洗濯機の排水ホースは、臭いの逆流を防ぐ、床の排水口に敷設して いる排水トラップのエルボに接続されている...に水が溜まり、臭っていることも考えら れます。念の為、排水トラップに詰まりがないか、排水ホースが持 ち上がっていないか、折れ曲がっていないかもご確認いただきたい と存じます。 ...
[23519171] 洗濯機置き場はどのくらいの広さがいりますか?
(洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H7)
2020/07/08 00:32:10(最終返信:2020/07/10 01:18:38)
[23519171]
...この製品のボースを含んだサイズは、横幅599mm×奥行き618mm。 サイズ的には問題はありません。 排水ホースの取り回しですが駄目な場合、洗濯機の下に洗濯盤を入れ、底上げして下にホースを通す物があります。 洗濯機を購入する店舗に相談すると...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900R)
2020/06/30 00:44:20(最終返信:2020/07/01 14:24:20)
[23502268]
...>MiEVさん 色々写真に不備がありすみません。 とりあえず置ければ、使用はなんとかできそうです。 排水ホースも四隅の段に乗せれば使えるようになっているのでしょうか? 運び入れは大変そうですが父と頑張って引っ越ししようと思います...
[23476383] ドラム式洗濯機 東芝ZABOON TW-Z96A 排水が出来ないです。
(洗濯機)
2020/06/18 11:21:58(最終返信:2020/06/25 17:04:50)
[23476383]
...もし何とかして中の水を抜く→脱水だけでもしたいならば、以下お試しを。 本体正面下部のカバーを外し、排水ホースの出口側から排水の経路を辿ると、 排水ホース〜排水フィルター〜排水弁〜ワイヤー〜ギヤードモーター、 にアクセスできます...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110CL)
2020/06/14 10:45:48(最終返信:2020/06/24 21:27:29)
[23467885]
... 説明書を見ると1分間脱水をしてくださいとあり、脱水を2度してみましたが変化がありません。 排水ホースは設置業者がきちんと排水パンに貼りつく形で設置しておりどこに水が溜まっているのか不思議です ドラム式洗濯機初めてなもので...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/05/26 13:59:28(最終返信:2020/06/22 20:12:52)
[23427941]
... たまたま見えているところに溜まっているだけです。 排水ホースの中の水なんか全部排水できませんよ。 排水ホースも結局は洗濯機に繋がっています。 多少勾配を変えたら...にも重いので、正直排水ホースがどう言う取り回しになっているのか、再度業者を呼ばないともはや確認できません(涙) 台座を使わなかった分、排水ホースの根元から排水溝ま...。1cmぐらいの人や溜まってない人などバリエーションがあるので、1つの仮説なのですが、排水ホースが(多くの場合は見えない部分で)多少せりあがっていると言うことはないでしょうか? 本...
