排水ホース (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 排水ホース (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"排水ホース"を検索した結果 1281件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23435837] 排水ホース
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D8)
2020/05/30 12:16:11(最終返信:2020/05/30 17:28:16)
[23435837] ...(こちらの機種に限らず) 購入初日に早速使ってみたところ、洗い〜脱水までモーターの動きに合わせて、排水ホースのうち本体側に近い方がかなり左右に振動します。 今まで使っていた洗濯機は、本体側面に取付口があり...toshiba-living.jp/search_category_list.php?sc2=141 排水ホースのストッパーがはずれないことを確認する 保護リングもはずれないことを確認する とあるようです。... 詳細
[23402121] 本洗濯機に合う防水パンを教えて下さい。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X120E)
2020/05/13 23:03:00(最終返信:2020/05/25 22:16:03)
[23402121] ...それに加えて間口900mm程の洗面化粧台も1690mmの間に問題なく収めることは可能でしょうか? 本洗濯機本体幅もあります。それに加えて排水ホースなどは横に出る感じになるのか・・・。 1690-900-780=10mm かなりかつかつでは?... 詳細
[23314461] ヤマダ
2020/03/31 08:54:09(最終返信:2020/05/25 22:13:11)
[23314461] ...いただけないでしょうか? それと排水ホースはかさ上げすることによって防水パンと洗濯機の間にスキマができれば、洗濯機の横から排水ホースを出さずにできるのでしょうか? ...るので1%ついたようです。 リサイクル料は別で3740円かかります。 本日届きました。排水ホースを踏んでしまうということでかさ上げされました。かさ上げブロックは2940円現場徴収。洗...0mm×640mmです。 かさ上げ部材の型番はすみませんが分からないです。恐らくですが排水ホースは洗濯機本体の横からはみ出さずに設置できると思います。>見習いフォトショ萌え絵師さん ... 詳細
[23416445] カビやすくないですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F50B12)
2020/05/20 19:36:59(最終返信:2020/05/21 00:54:15)
[23416445] ...地域の水質のせいもあるのでしょうか? 使用されている方居ませんか? こうしたら良くなった等アドバイス頂けると助かります。 排水ホースの設置が悪いと水が抜けなくて洗濯機に溜まったままになるし 排水トラップがイマイチだと排水溝の臭いが逆流してくるんだお... 詳細
[23167984] かなり残念です
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/01/14 16:24:08(最終返信:2020/05/19 15:24:47)
[23167984] ...フィルターケースの上に物を置いていませんか? この機種はフィルターケースのところから外気を取り込んでいます。 (排水ホースから排気しています) 空気の流れを妨げられると乾きにくくなります。 >とろろこんぶぽんずさん ... 詳細
[23379230] トラブル続行中
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > LG SIGNATURE DUALWash SGDW18HPWJ)
2020/05/04 08:39:46(最終返信:2020/05/10 16:54:43)
[23379230] ...言われて気づいたような感じなので私は鈍感なほうかもしれません。 メンテナンス面はやはり気になりますね。排水ホースから一旦水を抜くというこの工程がイマイチ解せません。結構水が出てきます。その割にホースが短く、ボ... 詳細
[21770523] 脱水の失敗
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/04/22 14:55:21(最終返信:2020/04/20 22:34:58)
[21770523] ...片寄りエラーを修理依頼する前にチェックすること □ 洗濯機の水準器で水平に設置されているか確認する。 □ 排水ホースがきちんと排水口に接続できているかどうか   (ホースがとぐろを巻いている、持ち上がっている、つぶれているなど)...数時間パイプユニッシュのようなものをやって、水もかなり流して綺麗にしたつもりです。 奥の方にまだゴミがある可能性がたるんですかね?? 排水ホースは洗濯機右側後方から排水口まで段差等なく、ほぼ直結状態です。 濡れて重たくなる物をネットに入れていませんか... 詳細
[23324003] 乾燥時の下水臭について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/04/06 08:22:43(最終返信:2020/04/11 11:13:44)
[23324003] ...異臭:メイン管-トラップ-洗濯機の排水ホース 対策:メイン管-トラップ-排気ダクト-トラップ-洗濯機の排水ホース 排気ダクトから湿った空気が排出されます。洗濯機の排水ホースと排気ダクトまでの区間が綺麗に保たれてれば匂いがしません... 詳細
[23310111] 乾燥機
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100B)
2020/03/28 21:38:54(最終返信:2020/03/29 10:32:06)
[23310111] ...形状も合わないと思いますし モーター吸引して、洗濯槽に給水するシステムなので無理ですネ! 衣類乾燥機の排水ホースを延長して排水するしかないです >デジタルエコさん ありがとうございました。 延長ホースを利用することにします... 詳細
[9010039] 毎回衣類片寄りで再注水…みなさんはいかがですか?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VF)
2009/01/29 22:05:41(最終返信:2020/03/24 09:34:51)
[9010039] ...水平に設置されていなかった事と 排水ホースが横に倒れていなかったことでした。 特に排水がスムーズに流れて行かないようになっているとエラー頻発です。 その時は、東芝のサービスマンがきて一目見て排水ホースの設置がメーカーの基準を無視した...東芝のサービスマンがきて一目見て排水ホースの設置がメーカーの基準を無視した 設置になっていると言って水平に設置しなおして、排水ホースを倒して、 排水がスムーズに流れるように調整してくれたのですが、 その後エラーが激減しました。 一度排水部分を確認してみてはどうでしょうか... 詳細
[23147326] 脱水時に爆音がして洗濯機が跳ねて倒れました
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/01/04 05:56:25(最終返信:2020/03/20 10:40:20)
[23147326] ...ますよ。 設置説明書を読み、滑り止めゴムマットを敷きました。問題はないと思いますがあるとしたら排水ホースを踏まないようにブロックに滑り止めを巻いて敷いているくらいだと思います。 バイクが通ったかのような爆音はブロックでは出ないと思うのですが... 詳細
[23283100] NW-R704排水ホースとエルボが合いません。
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-R704)
2020/03/14 02:38:45(最終返信:2020/03/14 18:15:25)
[23283100] ...わず、純正のエルボだと排水ホースが小さすぎてガバガバの状態になります。東芝の排水ホースは合っていたのですがこの型の排水ホースの径が小さいとは思いも...エルボ内径に対して排水ホース外形が細いと言う認識でよろしいですか? そうであれば、私ならホームセンターにてシールテープ(配管等の接続部分から水漏れ等を防止するテープ)を 排水ホースに巻き付けて外形の水...NW-R704排水ホースとINAXのPBF-A-001(防水パン備え付け)エルボが合わずガバガバです。ホースの... 詳細
[23230897] 脱水の立ち上がりの繰り返しについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2020/02/14 21:09:26(最終返信:2020/02/22 22:38:20)
[23230897] ...別件で修理した際に動かしたからバランスが・・・  ベルト交換以外に修理したのでしょうか? 先ず、排水ホースの捻じれや盛り上がりなど無いかチェックしてくだい 排水の抜けが悪い場合、脱水のリトライが多くなります(4回後注水すすぎ)...92%E6%B0%B4%E7%AE%A1%E7%94%A8 このタイプです。 確認した所、排水ホースは詰まってなく、排水トラップも特に詰まってませんでした。 ただ、排水トラップが埋め込まれてる配管... 詳細
[23218772] ガタガタ、すすぎを繰り返す
 (洗濯機 > シャープ > ES-U111-TR)
2020/02/09 00:44:02(最終返信:2020/02/21 17:36:42)
[23218772] ...来訪な気が引けるのも分らなくないですが エラーコードが表示されてないなら、注水でバランスを取り直していると思います 排水ホースのよじれや排水溝の詰まりがなければ 振動センサーに不具合が起こっていのかもしれません 面倒とは思いますが... 詳細
[23232734] 本体据付下見で業者に設置不可と言われました
2020/02/15 18:16:09(最終返信:2020/02/16 07:03:55)
[23232734] ...0+50<1120 排水ホースの長さ(左出し/右出し) 880/580mm 排水ホース(外径) 47.0mm 排水ホース長さ OK 538/2+44.4*3.14/2+123<580 排水ホース外径 OK 570-...当方は、直下排水ホース接続にすると設置が可能ではないかと考え、下記のように検証し問題がないことを確認し、自己責任で購入しました。購入予定の洗濯乾燥機は同サイズと思われますので、直下排水ホース接続が可能かどうか詳...570-27.5+47.0<615-20+11 直下排水ホース接続 OK >Johnny1105さん そんなあなたに、洗濯機用かさ上げ台 「マルチ... 詳細
[23214942] 脱水で停止。茶色の水。修理費用について
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR2200L)
2020/02/07 11:35:50(最終返信:2020/02/09 09:42:39)
[23214942] ...る時間も含めて、なんとか対処療法で、安くなる数ヶ月延命できないかと考えていました。 排水ホースなどチェックしようと思います。 いろいろとありがとうございます。 アドバイスありがと...スタート→洗濯槽が全く回らずにU11エラー(排水エラー)、だったら、 排水フィルター、排水ホース、住宅側の排水口トラップの詰まりをチェック。 上記に問題ないなら、排水弁が開かないか開...での修理費診断をしてみた 結果です ↓ U11 排水できない_排水経路 診断結果 排水ホース、排水口、異物ストッパーの掃除を行ってください。お手入れしても改善しない場合は修理をお... 詳細
[23210998] 排水ホースの取り回しについて(真下排水)
 (洗濯機 > シャープ > ES-S7D-WL)
2020/02/05 12:19:34(最終返信:2020/02/05 17:21:34)
[23210998] ...この機種の排水ホースですが、真下排水する場合でも、右側/左側の側面から 一旦排水ホースを出し、そこから本体下に戻す取り回しように説明書に書かれています。 この排水ホースですが、本体底面から直接、本体下に出すようにすることは物理的にできますでしょうか... 詳細
[22971681] 乾燥後の下水の匂いについて
 (洗濯機 > シャープ > ES-W111-SL)
2019/10/06 17:00:03(最終返信:2020/01/22 13:50:53)
[22971681] ...気の逃げ道は排気口か排水ホースしかなく、排水ホース側から排気がされることにより防水パンの排水トラップ内の水が飛ばされ、封水切れになるということでした。解決策として、@取説に記載の通り排水ホース内に封水を溜めるよう...るようにS字にホースを設置すること。これによりホース内の封水がストッパーとなって排気が排水ホース側から抜けにくくなるそうです。Aこれも取説記載の通りですが排気フィルターをキチンと掃除...たらなんと臭いが出なくなりました! まだ5回も試してませんが、今までは毎回出てきたので排水ホースをU字にすることで、水が溜まり臭いを防いでいるみたいですね。 Aは失礼しました。完全... 詳細
[23164010] 底の構造について 諦めきれません
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1400L)
2020/01/12 20:17:43(最終返信:2020/01/14 15:27:58)
[23164010] ...真摯に回答頂き本当にありがとうございます! Cuble NA-VG1400L=幅639 × 高さ1050 × 奥行(給・排水ホース含む)665 mm それに対して、コンパクトな製品は下記のようなものがあるようです。 ただし、情報に責任は負えませんので業者様と相談してくださいね... 詳細
[19133441] 泡立ちすぎて排水溝があふれる
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/09/12 14:41:14(最終返信:2020/01/02 12:53:20)
[19133441] ...写真を見て本来トラップ内に有る泡消しパイプが見えない様なので気になりました。  スレ主さんの排水口には水が溜まっている筈ですが、排水ホースの繋がるパイプの先端は、その溜まっている水の中、結構深い所まで届いていますか?、浅かったり、パイプの先端が水面下に届いていないなら... 詳細
