排水 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"排水"を検索した結果 441件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22800887] 質問:除湿の時、水が漏れます。エアコン内部クリーンで直ります
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2019/07/16 01:49:15(最終返信:2020/05/23 22:05:50)
[22800887]...冷房にすると直るのですが、除湿にすると水漏れします 冷房で排水できているなら、ドレン排水の問題ではないですね。 除湿が強力な分、結露水の排水が追いついていないのでしょう。 日立の再熱除湿は「水飛び」報告が多く見られます...水漏れするんです 他の方もおっしゃっていますが、排水用のドレンホースが原因かもしれません。 何らかのタイミングで空気が逆流して、その逆流する空気と一緒に排水が逆流して、水が出てくるのかもしれません。 おとめちゃん...詳細
[21014970] 水飛びします(結露?)
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71E2)
2017/07/03 02:04:30(最終返信:2020/05/23 12:49:39)
[21014970]...りましたが、通風路に水滴が付いて、それが風と共に飛んでくる水飛びが発生します。 (ドレン排水は問題ありません) 私の使用方法や室内環境が悪いのかな?と思いいままで放置していまし...もらっていないので、強くは言いませんでしたが、 使用初年から症状が発生している事、ドレン排水は正常である事を伝えて来ました。 最悪症状が分からなかったり、治らない場合は使用2年と...と共に飛んでくる水飛びではなく、 右端からたまった水滴が真下に落ちる状態でした。 ドレン排水を調整してもらい、自動クリーン機能が何かにひっかかっていた様で、 うまく作動できていなか...詳細
[22408546] 冷房除湿重視での機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/01/21 02:35:44(最終返信:2020/05/22 14:31:04)
[22408546]...再熱除湿式の選択肢は、日立と三菱電機ですが、日立は室外機が煩いとか、初期不良だとか、凍結洗浄の水が排水されないという口コミが気になります。三菱電機は湿度の制御があまり良くない、となればパナソニックXシリーズが無難でしょうか...詳細
[15689406] 換気ヘッド
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN63NRP-W [ホワイト])
2013/01/29 22:20:37(最終返信:2020/05/16 23:25:44)
[15689406]...先日 うるるとさららの壁内配管をしたのですが うるさらは冷媒配管×2 連絡線×1 加湿ホース×1 排水管×1 換気ホースはありません、よって換気ヘッドは不要です むしろ換気ヘッドを取り付けますとヘッドには穴がありますので...詳細
[23404275] エアコン取り付けるベストな位置はどこでしょうか?画像あり
 (エアコン・クーラー)
2020/05/15 02:23:43(最終返信:2020/05/16 21:29:27)
[23404275]...もう少し検討なさってください。 エアコン専門業者ですが自分的に理解できません 冷媒配管をどのように引くか排水をどうするか 化粧カバーの有る無しとか… 地元でしたら訪問して現場調査のうえ判断するのですけど ハ〇太郎さんも言われる「判断できないでいます」...DKにつけようとしている部屋の境の壁では強度不足だとか。 ベランダ側に配管穴がすでにあって、今の位置では排水勾配を適切に取れないとか。 そのために、現在の家具の配置移動まで必要になることもあると思うのです。...詳細
[11718521] 耐用年数は?
 (エアコン・クーラー)
2010/08/04 14:24:31(最終返信:2020/04/12 21:25:19)
[11718521]...地デジ化を優先する余り予算が無くて買換えできないのが現状ですが・・・ 後は、コロナのエアコンが12年でフレームが割れて夏場の排水処理が できなくなったので4年前に三菱製に交換しました。 同じエアコンでも、設定場所、使用状況により全く違ってきますね...もし長持ちさせる事だけを考えるなら 定期的にエアコン内部洗浄をすると 長持ちするかな? 年数が経過すると排水パイプ等に 水垢が付着して 水漏れの原因にもなりますから... 又エアコン自体の金額は高いですけど...詳細
[23307479] 室外機基盤のシリコンコーティングについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-D28J)
2020/03/27 12:23:37(最終返信:2020/03/28 20:00:42)
[23307479]...何の参考にもならないかもしれませんが・・・・ 余談ですが、自分の近くの温泉地の電気製品の話。 ホテル・旅館での入浴設備で温泉が通っている所の排水は、水路に流れ最後は川に流れます。 温泉街を流れている水路は、雨水と温泉が混じっています。 建物が水路に面しているだけでなく...詳細
[23240046] ドレンホースについて教えてください
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CEX-W [クリスタルホワイト])
2020/02/19 11:39:04(最終返信:2020/02/29 14:09:16)
[23240046]...態でしょうか。マンションのベランダに室外機の天吊りなら、本体下部からの排水と共に塩ビ管での排水でしょうか。 ”今後色々不具合が出てくるのでは無いかと心配しています...ールテープで先の方までひとまとめにされて入っていました。 使用中に電装カバーの底から、排水がポタポタ滴り落ちるのですが、よそのエアコンのドレンホースは電装カバーに入っておらず、ネ...明らかにドレンホースは、短くカットし過ぎ・・・。 普通は、束ねた冷媒配管より長くして、排水ホースだけは室外機の配管カバーから外に出して地面に触れる位にするはず。 もともと屋外機は...詳細
[23194081] エアコン室外機つけられない・・・!!
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X719C2)
2020/01/27 13:25:59(最終返信:2020/02/22 17:46:19)
[23194081]...さんじゃなくて地元のエアコン専門業者さんを探されたほうがいいのでは? 冷媒配管、連絡線、排水ホースを天井内に入れれば・・・ 平屋ということで天井内はスペースがあると思いますので。 ...せないんですけどね。 「テラス周辺に室外機を置かないで」というお客様は多いです 排水ホースを 天井裏に。。。。。 そんな面倒なことするなら、ハウジングエアコンがいいよ。。...なんていれるとか、エアコンの横に機械をつけるなんて コダワリの新築では悲し過ぎるよ。 >排水ホースを 天井裏に。。。。。 そんな面倒なことするなら、ハウジングエアコンがいいよ。。...詳細
[22347380] 暖房運転時にカチカチ音がします
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-D22G)
2018/12/24 20:54:20(最終返信:2020/02/16 14:57:44)
[22347380]...。 あまりにも耳障りなので修理サービスに見てもらったところ、灰色の排水パーツから鳴っているとのこと。しかし原因は不明。 この型では排水パーツは室内機と一体成型になっていてこれだけパーツ交換ができず、室内機交換が必要となりました...詳細
[23159232] 据え付け時(前後含)の確認すべき内容ご教授ください。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X28J)
2020/01/10 13:19:34(最終返信:2020/01/18 00:03:08)
[23159232]...くようです> 4、排水配管の勾配、接続方法について (今日暗くなってしまったので)以前撮影の写真添付します。 1枚目 室外機付近 上の方(見苦しい紐があるのはお許しを) 2枚目 排水配管 全体、下の部分...2 新型機の冷媒配管の正しい真空引き 3  〃  の室内機のがっちりとした据え付け 4 排水配管の勾配、接続方法 5 試運転での動作、機能確認 6 後片付け時にはメーカー発行の作業... 直角のまま 水平に延びている。 3枚目は 現在の6畳側(SRK227)の 室外機付近の排水管の状況 現在は 22年前に 工事業者が設置してくれた、真下に伸びている状態に こちら...詳細
[23137269] 6畳間のエアコンを探しています
 (エアコン・クーラー)
2019/12/30 02:16:58(最終返信:2020/01/17 19:33:09)
[23137269]...Xシリーズのエネチャージは富山では有効に動作しないと推察されます。 何故なら湿度が高い+気温が低いことで霜取り後の排水が凍ってしまい、室外機の排水口が詰まってしまうからです。 TXならヒーターがありその心配はないですが、 こちらはエネチャージがないので...詳細
[23134929] エアコンに掃除シートが絡まってしまった。
 (エアコン・クーラー)
2019/12/28 23:44:20(最終返信:2019/12/30 18:35:43)
[23134929]...があります。 哺乳類はででかすぎてさすがに無理と思いますが、虫がネズミから避難したとか、排水口から侵入したのではと思います。 私も事情を伝えたうえで、お掃除業者依頼でよいと思いま...ので、気にしませんでしたが、結構長い時間かじってるものだなあとは思ってました。 室外の排水ホースには虫侵入防止を兼ねて空気の逆流によるポコポコ音防止のための「おとめちゃん」とかい...音がして気になったので危うくスプレーするところでした、、本当にありがとうございます! 排水ホースにとりつけるキャップもあるんですね。 今まで知りませんでした。 この件は精神衛生上...詳細
[23090882] 設置業者さんの不手際?(代理カキコ)
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63H2)
2019/12/06 15:41:56(最終返信:2019/12/06 21:03:51)
[23090882]...原因はいろいろあるのかもだけど、一番大きいのは排出されるはずの水が排出されずに逆流して溢れるってやつだと思うけど、排水ホースの見直し(邪魔だから勝手に動かしてしまってるとか、虫が入って詰まってるとかいろいろありえる)をしてみるのはどうかな...詳細
[21963804] 冷却性能について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF)
2018/07/15 06:43:09(最終返信:2019/11/22 21:42:39)
[21963804]...上がります。)  部屋に入ってくる湿気を下げるには水蒸気を結露させ排水する以外在りません。 排水出来ない弱運転、停止時に湿度は戻るという意味です。   このエア...本来の動作以外、ファンが止まりやすくなることは在りません。  運転が停止すれば結露として排水されないので、風が出ていても、出ていなくても湿度は上がります。  冷房補正をかけろと書い...よ。 その間、室温を測るときだけ数秒間ファンを回します。 >運転が停止すれば結露として排水されないので、風が出ていても、出ていなくても湿度は上がります。  いいえ ファンを停止...詳細
[22022432] 除湿とは?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80VRP-W [ホワイト])
2018/08/10 23:59:08(最終返信:2019/10/04 15:19:33)
[22022432]...あるんじゃないでしょうか? 例えば冷蔵庫も単純に考えればエアコンと同じです。 除霜動作である程度の排水をタンク部分に溜め込みコンプレッサーの稼働熱で蒸発させて いますし炊飯器なんかも密閉型でない限り蒸気として水分を放出してますよ...一番使いたかった機能だけに大変残念です。 >カスタン兄さんさん そうですね。 点検しても冷気が出るし、排水もしているから「正常」なんですよね。 新品交換しても同じですよね。 我が家の前機はダイキンだったのですが...詳細
[22825036] 長時間使用した際に湿度が高くなり困っています。
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-F25S)
2019/07/28 10:36:21(最終返信:2019/09/29 20:17:58)
[22825036]...す。 >太郎マンさん ある程度冷えたら風量を最弱の固定にすればいかがでしょう? 室内機のドレン排水がおかしいのかも。 どんなエアコンでもそうですが、コンプレッサーが動けば除湿されます 夜間で室...詳細
[22938115] コンパクトサイズへ変更余儀なくされて困っています。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2819-W [ピュアホワイト])
2019/09/22 02:21:16(最終返信:2019/09/24 09:34:54)
[22938115]... 仕方なく天井一杯に室内機を 取付て、尚且つ 横引き配管が水平になり  ドレン排水の勾配が取れない為に 真横の雨どいに排水しています。 (ドレンがトユに入れれるので化粧ダクトを上に回して 窓をかわせばよかったとも思いますが...詳細
[22912571] 熱交換器の不具合?仕様?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4017S)
2019/09/10 07:18:32(最終返信:2019/09/14 23:36:04)
[22912571]...FZシリーズは乾かないのが当たり前なんて事はないですよね… >ねずこんさん エアコンって常に湿ってるものですよ。 水滴が飛んできたのは排水がうまく行かなかったのかなと憶測されます。 メーカーの対策された熱交換器? なんじゃそら?って感じです...詳細
[22913143] 室内への水漏れ
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Cシリーズ AS-C22F)
2019/09/10 13:37:49(最終返信:2019/09/12 20:56:42)
[22913143]...に水滴が、外に出て排水状態を見ると水が出ていない。 ああ、排水ホースが詰まったんだと。針金の長いのでホース内をつつくと黒い排水が出てくる。 ホー...スレ主さんの排水状態はいかがなものですか? ずっと以前にブイブイがドレンパンまで上がってきてドレンパンからの排出を堰き止めていたことがある。臭くてたまらんかった。 室内機の取り付け不備で排水がうまく流れない施工...ンのドレンパンはドレンパイプまでの角度が急だとすると水流も速くてヘドロ詰まりが起きる前に排水されるのでは、、などと思う。いずれにしても富士通の技術者さんに研究してほしい。富士通のエ...詳細
