排水 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"排水"を検索した結果 441件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22088007] エアコン室内機が窓近くに設置されてしまいました。改善策は?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN28VES)
2018/09/06 14:07:12(最終返信:2019/09/08 23:33:12)
[22088007]...出来れば化粧カバーで施工したいですよね。 さすれば さらなる追加が発生しますが・・・・ 天井までの高さ は横引きが長くなる分 排水の勾配を取りたいので 出来るだけ 天井に近い位置に取り付ける必要が有るという意味です。 施工前に...新品ではなくなると。それは知らなかったです。  ●勾配の説明ありがとうございました。長くするなら排水の為勾配を取りたい、という事を取り付けの方も言っていました。実際あと3cm位しか上にあげられないです...詳細
[22899513] 交換
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40J2)
2019/09/04 11:16:06(最終返信:2019/09/05 00:12:37)
[22899513]...室内環境が良くなかったのか。。 次はカビ生やさないようにしなければ。 単に取付けミスだったのでは? 排水側の本体傾けが甘かっただけだと思います。 でも2ヶ月も使ったのに新品交換してもらってラッキーじゃあないですか...詳細
[22873296] 3年ほど前に設置したものの室内機からの水漏れが止まりません
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-C566DRH)
2019/08/22 20:44:00(最終返信:2019/08/25 00:20:53)
[22873296]...「熱交換器」を交換するとの事です。ドレンホースの埃やつまりは「ない」との事でした。実際、ドレンホースからの「排水」はしっかり出ています。 お部屋の気密性はどうですか? 能力よりお部屋が広過ぎるとか? 何か水分を多量に発生しているものが無いですか...詳細
[22867023] 排水ホースがない
 (エアコン・クーラー)
2019/08/19 13:22:43(最終返信:2019/08/19 16:00:44)
[22867023]...東芝のras-201lというエアコンを使用しています。 室内機から水漏れするので排水ホースをエアコン用の真空ポンプで掃除しようと思ったのですが 排水ホースが見当たらないのです。 室内から3本ホースが出ていて二本は冷媒のところに一本は本体の冷媒管の...室内から3本ホースが出ていて二本は冷媒のところに一本は本体の冷媒管の上あたりに接続されています。 このような場合は自分で排水ホースのつまり解消はできないんでしょうか? 冷媒以外の1本が排水で先が詰まっていないでドレン水がしたたり落ちるのが確認出来たら間違いない...詳細
[22028830] 湿度について
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H22H)
2018/08/13 17:02:30(最終返信:2019/08/15 22:54:10)
[22028830]...お願いします。 機種はシャープAY-G22Hです。(AY-H22Hの前モデル) 普通なら屋外に除湿した水分が排水されるのが普通ですが他機種ですが以前の書き込みで冷房運転時に 部屋は冷えるけど室内に霧(水分)を吹き出すというのがありましたよ...詳細
[22825512] 素人以下の取りつけをされました
 (エアコン・クーラー)
2019/07/28 15:00:49(最終返信:2019/08/11 15:17:38)
[22825512]...これでは正しく取付で来てない可能性も有るので 返金要求して 別の業者にやり直し依頼できないかな ドレンは室内排水にされてしまいました。 返金を求めていますが応じてくれませんし、やり直しにも応じてくれません。 ...詳細
[22845256] この水滴、結露は普通の現象なのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1619)
2019/08/08 13:25:29(最終返信:2019/08/11 08:57:40)
[22845256]...基本は26度前後で冷房、風量自動にしています。 後ろの窓は常に開けています。 こちらはノンドレン式で排水はないタイプのようですが、こんなに水滴発生するのがもしも通常であるなら説明書にもっとしっかり書いておくべきかなと思うんですよね…(><)...詳細
[22829207] 日立かパナソニックか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J229C)
2019/07/30 12:00:30(最終返信:2019/08/09 22:40:52)
[22829207]...発生量を抑えるかぐらいしか方策がないのが実態です。 ステンレスやらコーティングはないよりはましですが、通風路や排水口など他の場所にカビは生えます。 最も効果があるのが、冷房停止後の内部乾燥運転です。きっちり乾燥してさえいれば...そのとき購入した我が家のパナエアコンは毎日内部乾燥+ナノイーX運転してきました。 ちょっと見ではカビは全くなさそうですが、ドレンパン(排水口)まで見てみないと何とも、、ナノイーXの効果なのかも不明です。 多分ですが、購入当初劇的だった脱臭効果も減ってきた気がします...詳細
[22846039] 底面の室外ドレン排水口にドレンホースつないでも大丈夫?
2019/08/08 22:09:11(最終返信:2019/08/09 13:50:18)
[22846039]...は底面の室外ドレン排水口に加え、背面にドレンホース用の水抜き栓付いているのですが、コロナは付いてないですよね? その場合、底面にある室外ドレン排水口にドレンホース接...横長の2つの穴から水がドバドバ出て困ってるようなので・・・。 ゴム栓がついていて排水できますよ。。。 最近の機種だけですが。 ドレインホースが直に取り付けられるかはわかり...通り、内部で発生した水を自らの屋外側に向く高温部分に積極的に跳ね掛けて蒸発させることで、排水不要にしています。 もし、常にドバドバ?ってことは、その機能がまともに働いてないように思...詳細
[22835910] ビルトインエアコンを付け替えたいところですが…
 (エアコン・クーラー)
2019/08/03 10:13:49(最終返信:2019/08/09 04:05:15)
[22835910]...粗悪な工事にヒットしてしまう確率が高くなってしまいます、 又 壁の埋め込みビルトインは元々の建物の構造に大きく左右され 冷媒配管や排水管の接続がしにくいパターンが多くおそらく量販店では断られるでしょうね。 意匠を気になさらずコスト優先で考えられるなら...詳細
[22834064] エアコンの設置場所について質問です。
 (エアコン・クーラー)
2019/08/02 09:14:12(最終返信:2019/08/02 14:01:19)
[22834064]...、、 よく韓国で設置されるタイプでドラマなどで目にします。 でも良く考えたら ドレインの排水の処理ができないね。。。 >_ぽ ち様 ご回答ありがとうございます。 少し話は...本的に無理ということでしょうか? それとも無理やり付けようと思えば付けられるけれども、排水ドレンが折れ曲がったりするからよろしくないということでしょうか? マンションなので 穴...配管も隠れるからいいのかなとも思ってます。 穴が開いている梁は 高さが足りないですし 排水の勾配も考慮する必要があるので 見栄えも考えらと 難しいと思います。 >真空ポンプ様 ...詳細
[14889932] 室外機の奥行きが30cm以下で静かな物
 (エアコン・クーラー)
2012/08/03 08:17:11(最終返信:2019/07/27 21:52:42)
[14889932]...と思います。 3枚目の添付画像でベランダの外側に屋上からの排水管の様な物が 写っているからこれにドレンホースを這わせておけば下まで表面を 伝って排水されていくんじゃないですかね。 妙な返信をしまして大変申し訳ございません...このホースを止めずに単にぶら下げるとトラブルのもと。風で壁や何かにぶつかったりした時に出る音で文句を言う方もいます。 下ろした先に排水溝でもあればいいですが、なければ1階の地面に垂らす事に。 もとからアパート全室にエアコンが付いているのであれば...詳細
[22753456] 三菱は湿度戻りが激しいですが、この機種はどうですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2218)
2019/06/23 03:56:50(最終返信:2019/07/07 22:50:45)
[22753456]...送風ファンの微風でせっかく下がったお部屋の湿度が 室内機の熱交換器に露点に達した水分が  ドレンとして排水される前に 室内に送風で戻ってしまう  湿度戻り状態 これを 不快に感じてしまい 昨今 取りざたされているのでしょうかね...詳細
[22753151] 三菱 通常の上位機種または、ズバ暖中位機種のどちらが良いか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ6319S)
2019/06/22 22:54:58(最終返信:2019/06/24 03:25:47)
[22753151]...夜間平均-5℃となると別の問題が発生する可能性があります。 霜取りで溶け出した水が排水されるまでに再び氷ってしまい、排水口が詰まってしまう可能性があります そうすると、その氷が成長し、室外機のFANにぶつかり異音を出したり...室外機のFANにぶつかり異音を出したり、場合によってはFANを破損させる可能性があります。 それを防ぐために寒冷地仕様では排水口にヒーターが付いているのです。 暖房能力も外気温が下がれば、それにつれてカタログ値より下がります...詳細
[22710809] 内部クリーン機能について。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X228C)
2019/06/03 17:29:44(最終返信:2019/06/04 20:02:22)
[22710809]... あと、ドレンホースから冷房中に排水されてれば問題ないと思いますが、だんだん臭いがきつくなるようならドレンホースが逆傾斜で排水不良の可能性もあります 今日は風が... また、ドレンホース内にゴミや虫が詰まることで排水不良を起こすこともあります ただ、ホース先端が上向きになって排水が溜まるのも臭いの元にはなるのでいちおう様子を...と思うので、この2本を室外機の下から正面に向かってビニールテープなどで束ねればいい感じで排水されます >今日は風が強いなーさん >>これだけ技術が進んでいるのに。暖かい空気を外に出...詳細
[5157523] 恐るべしジョーシン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-DJ22T)
2006/06/10 21:44:37(最終返信:2019/05/16 01:18:31)
[5157523]...(人件費は仕方がないですね) ですからポコポコ音がしなければ なくてもかまわないものです。 私の家では、風呂場の排水溝から時々聞こえてきます。 たぶん同じような現象によるんだろうなと思っています。 風呂場からの場合にはエアカットバルブ...詳細
[22536490] 取付スペースについて教えてください
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト])
2019/03/16 19:09:00(最終返信:2019/04/07 17:34:11)
[22536490]...上側が天井にあたってしまうスペースしかないように思います。 写真だけなので、多分ですが霧ヶ峰を設置すると貫通穴と室内機のドレン(排水ホース)の高さが逆勾配になってしまう そこがNGなのかも知れません。 貫通穴が普通よりも高い位置に空けられていて...詳細
[22571674] エアコンの掃除のしやすさについて。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X568C2)
2019/03/31 22:36:19(最終返信:2019/04/04 08:19:53)
[22571674]...生えたカビまで殺菌する富士通ゼネラルの加熱機能さえも熱交換器だけの部分機能です。 結局は通風口や排水口などの他の部分のカビには無力で、ひどいカビに悩まされることはなくなるとは言え、 回数は減らせるでしょうが...詳細
[22538419] 配管位置と設置可能エアコンの相談
 (エアコン・クーラー)
2019/03/17 14:32:19(最終返信:2019/03/23 21:37:49)
[22538419]...写真を見せていただいたおかげで提案できて良かったです。 勾配を必要とするのは本体排水口から貫通穴までの高低差で、記載の本体排水口から天井までの長さを250mmから引いた分になります。 よってパナGXの方が3mm有利ですよ...詳細
[22003872] リビングのエアコン選び
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-W [ホワイト])
2018/08/02 13:37:39(最終返信:2019/03/21 22:49:29)
[22003872]...除湿や除湿冷房をしてもなかなか65%以下にならずむしろ上がる事の方が多く…。 1年ほど様子を見ていましたがとうとう排水が追いつかなくなったのか、エアコンと壁の間から水が漏れ出してしまいました…。 2016年版から20...詳細
