排水 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"排水"を検索した結果 441件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22250451] 高気密高断熱の家での使用について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > 天井埋込カセット形 S50RGV)
2018/11/13 11:07:10(最終返信:2019/02/02 23:01:17)
[22250451]...ダブルフローのRGタイプは中心近くに設置でしょうから 作業員が天井にもぐって施工するのも至難の業でしょうか 建築途中に冷媒管の固定、排水管の勾配固定 あるいはボルト施工をしてますが、事前施工だと後々、すごく楽です。 この場合、ハ○太郎...詳細
[22394765] 新築木造LDKのエアコンで迷っています
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X568C2)
2019/01/15 00:53:20(最終返信:2019/01/19 18:53:52)
[22394765]...そんなときは室内機を外して背中のジョイント部分から洗浄します。 隠蔽ならやはりダストボックスタイプがメンテも楽ですし ほかに排水経路の問題で、排水管は天井へ埋める ということもありますね、もちろん冷媒管は壁の中。 >Yu-Seriさん こんばんは...詳細
[22332930] 北海道の冬の使用
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22VES)
2018/12/18 13:05:42(最終返信:2018/12/21 20:05:26)
[22332930]...室外機にみぞれ雪が吹きこんだりするとなるとてきめんに発生しや すくなります。 2.寒冷地仕様でないと、室外機の排水口が凍り、霜取り時の水を排出できず、氷が成長してファンや機器に損傷を与えることがある。 みぞれ雪の夜...1分ほどで音は鳴りやみましたが、ファンが壊れるかと思いました。(神奈川:気温-3度) これらに対し熱交換器や排水ドレンにヒータをつけて回避してるのが寒冷地仕様機です。 北海道でリスクを取ってまで使うのはおすすめできないということでしょうね...詳細
[21973292] とにかく湿度が高くて暑い、正常動作か分かる方いますか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/07/19 09:09:21(最終返信:2018/12/16 21:53:59)
[21973292]...湿度向上だけでは説明できないと思います。 >室外に排水が出ていれば正常 しばらく運転を続けるしかない。 排水は出てますね。しばらくってどれくらいのつもりなのでし...湿度は下がり、室温が下がれば湿度がさがる。これは中学でならっていると思います。 室外に排水が出ていれば正常 しばらく運転を続けるしかない。 たぶん ここのカタログだけで お勉... ヒートポンプ式空調機の場合、構造上冷房すると同時に除湿も行われてしまいます。(結露水の排水) 温度を下げて湿度を下げない運転をしようと思えば、結露水を再加熱して室内に放出する必要...詳細
[22009888] 温度が一定にならず勝手に止まります。
2018/08/05 13:05:32(最終返信:2018/12/11 03:14:26)
[22009888]...別表第4(第9条第3項関係) 畳表の取替え、裏返し ヒューズの取替え 障子紙の張替え 給水栓の取替え ふすま紙の張替え 排水栓の取替え 電球、蛍光灯、LED照明の取替え その他費用が軽微な修繕 ※「甲」は貸主、「乙」は借主...詳細
[22289077] おまかせを切ってフル稼働できるか?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C28H)
2018/11/30 01:28:37(最終返信:2018/12/01 01:06:04)
[22289077]...水ハネがあったんですが、こっそりリコールが出てたみたいで、今年冷却装置をまるごと交換してもらました。 しかし、排水管の詰まりを5年ほど放置していたせいで、エアコン内部が赤カビの山ができているのを、交換の際に見てしまったので...詳細
[22055536] 対応が悪い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2218)
2018/08/24 23:24:24(最終返信:2018/10/15 13:26:47)
[22055536]...使用環境の問題かと思いますけど。 マルチポストの時点でスレ主の負けですわ ドレンホース内に虫による排水不良での水漏れなら私も被害を受けた事がありますね。 更に去年外壁の塗り直しをお願いしたらせっかく自分で設置した逆流防止弁の排気口を塗料で...詳細
[22164232] 寒冷地使用
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-W [ピュアホワイト])
2018/10/06 21:57:28(最終返信:2018/10/07 21:53:49)
[22164232]...お宅は完全な寒冷地なのですから、この特価は見なかったことにできませんか? 凍結防止用ヒーターをつけられたとしても、それは排水の凍結防止にしかなりませんし、 >ヒロシネコさんの言われる通りで、-15℃にもなったら、能力低下はさらに大きいもとのなるはずです...詳細
[21949464] 吹き出し口から水が垂れてきます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ5616S)
2018/07/08 13:34:31(最終返信:2018/09/17 22:49:30)
[21949464]...吹き出し口にやたらと水滴が付き、ポタポタと床に垂れていることに気がつきました。  ドレンホースは点検、清掃し、排水がされていることを確認しました。  同様の症状でメーカーサポートを受けられた方がおられましたら、経緯...つまり、湿度を含む空気が冷やされ、当然水滴が内部に付着しますが、その水分は集められてダクトを通じて排水されます。ところが、この機種は一般のものよりも本体が手前に突き出した形をしており、その部分の水滴が集まる構造になっていないように見受けられます...詳細
[21019053] ちょうど2年で水漏れ破損
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX284C-W [クリスタルホワイト])
2017/07/04 20:40:06(最終返信:2018/09/09 02:39:32)
[21019053]...購入後4年間で2回水漏れしてます。 原因は破損ではなくドレン?の詰まりによるもの。排水が溜まっていた為に内部にカビ発生で分解修理既に2回。 この機種は排水系に難ありのような気がします。 この件についてパナソニックの対応は最悪でした...寝室用で普通に使用し、二年で水漏れ、排水ドレインにゴミでもつまったかと修理を依頼。すると受け皿が割れ破損しており、取り外して持ち帰り修理。ガスが漏れて急激な温度変化で回りが劣化し破損したとの報告を受ける...詳細
[22079902] 廉価なエアコンで湿度を下げるには冷房運転の方が効率が良いのか
 (エアコン・クーラー)
2018/09/03 11:43:34(最終返信:2018/09/06 20:25:43)
[22079902]...除湿運転させると止まることが多く快適感は阻害されます、時間をかければ湿度は75%まで下がります。 ドレンの排水は垂れ流しにせずに桶にためているので確認できるが、除湿運転させるより冷房運転の方が排水量は多い。 お天気次第だが、冷房運転だと60%台に下がることもある...詳細
[22067863] 取り付けて試運転後 ビックオリジナル
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX288C-W [クリスタルホワイト])
2018/08/29 18:31:31(最終返信:2018/09/02 01:31:07)
[22067863]...自分の体感だと23度くらいに感じています… 何か変だと思い外に有る室外機を見に行ったらドレンホースから一切排水されていません! この機種排水が出にくいのでしょうか?それとも真空引きがたりなくて設定温度になっていなく水が出てないのでしょうか...確かに手を当てても16度?と思うぐらいな冷たさですね。 この辺りは個人の感覚なので・・・ ホースからの排水量は、かなりの量がありますよ? ぽたぽたぽたぽた…以下略な量です。 >しょわ23さん こんにちは。...詳細
[22055523] 2年で水漏れ
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2018/08/24 23:21:32(最終返信:2018/08/31 19:29:34)
[22055523]...施工ミスによる冷媒ガス漏れです。 またマンションなど気密性の高い住宅だと、気圧の関係でメーカー関係なく排水が上手く出来ない場合も。 三菱のエアコンだから水漏れしたのか・それともそれ以外の理由なのか、冷静に考えてみたらいかがでしょうか...詳細
[22001144] 比較
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2018/08/01 02:38:24(最終返信:2018/08/31 08:00:58)
[22001144]...まず室内機側に施工説明書が入ってますので 主さまが手にして良く読まれた上で、確認しながら行程を見てください 室内取付板の水平度、ドレン(排水管)の勾配度など・・・ 最後の真空乾燥運転も施工説明書に電動式のポンプの図解がありますので 参考にしてください...詳細
[21952225] 室内機より水漏れ
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H71X2)
2018/07/09 19:10:17(最終返信:2018/08/27 18:17:25)
[21952225]...電気屋さんがドレンホースに細いケーブルを突っ込んで何度か出し入れした後に室内機のフィルターを外して 直接ペットボトルで水を入れて正常に排水されるか確認してましたよ。 ワランティー保証がどんなものか 判らないけど。。。。 まず修理して原因を説明受けるのは...詳細
[21996372] 室外機からの排水で白いシミ
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2018/07/29 17:57:59(最終返信:2018/08/23 16:00:52)
[21996372]...ホース端部から延長するようにホースを接続し、排水溝まで導水してやるのが良い気がします。 ありがとうございます。 排水に含まれる成分がシミの原因かとは思いますが、...が??と不可解です。画像のように室外機から落ちる排水から放射状にシミができています。 ひとまず、手元にあるもので排水レールを作って、応急処置しました。 水道水に含ま...ず、困っています。(漂白されて色落ちしている?) 全くの素人の想像です。 ドレンホースや排水経路には接着剤や製造時に付いた薬品類が残っている可能性があります。(清潔が求められる訳で...詳細
[21883651] 室内温度設定で自動運転させるには
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22HW)
2018/06/09 11:58:40(最終返信:2018/08/12 20:13:37)
[21883651]...外気を吸気口に導入する様にしないと難しい様ですね 排水に関しては冷房時はノンドレンで本体で蒸発させて排気させてるので気になりません 除湿すると排水作業が発生するので夏場は冷房しか私は使ってません なお冷房でも結構...詳細
[21987517] 配管など必要部材について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25UTES)
2018/07/25 15:38:08(最終返信:2018/08/09 19:31:52)
[21987517]...」普通は工事代に標準的な部材も含まれる場合が多いので、心配ないです。 訪問する業者さんは、まず 冷媒管、ドレン(排水ホース)、連絡線は持ってきます マンションの吊り外機などに使うドレンプラグも室外側スチロールに埋まってます...詳細
[22017732] エアコンのガス抜けチェック方法
 (エアコン・クーラー)
2018/08/08 23:32:38(最終返信:2018/08/09 18:24:48)
[22017732]...1Fの西側に6帖の部屋が2つ並んでいて、それぞれエアコンが設置してあります。 今日両方冷房を運転させてみたところ、1時間後に排水ドレンホースから片方のエアコンからだいぶ流れていたのですがもう一台のエアコンからは全く水が出てくる気配がありませんでした...ましたが、これは2本とも結露していないとガス抜けという認識で合っていますか? また、ドレンからの排水が全くない原因というのは他に考えられるようでしたら教えて頂けないでしょうか? 販売店に早めに連絡じゃだめなのかな...詳細
[21993395] 移動式エアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2018/07/28 12:32:19(最終返信:2018/08/08 10:02:19)
[21993395]...中学にならった熱量保存の法則ってのありますから。。。。。。 外から水をもってきて排水できれば可能ですが 移動できるとは言えないかもしれないですね。。。。 万が一発明されても 結露、除湿した水を連続排水すると移動式にはできないと思います。 世の中には...詳細
