排水 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"排水"を検索した結果 441件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19003525] 置く場所、吹き出し口
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22FW)
2015/07/27 16:50:34(最終返信:2018/08/01 18:09:12)
[19003525]...上部に吹き出し口が有るので、窓に排気して流しに排水するために少し高い所に置くと、冷風に当たる事ができません。アタッチメントで風向を変えれるようになっていれば良いのにと思います。 小さい部屋で使っていて少し音は大きいですが...詳細
[4288372] 室外機の音が異常に大きい
 (エアコン・クーラー > 日立 > RAS-N22T)
2005/07/18 14:24:32(最終返信:2018/07/15 06:22:50)
[4288372]...買った店に言って後日修理してもらう予定です。 >> それですと、浮いている可能性があります。 ベランダは、排水されやすいように、勾配がついております。 その為、室外機が水平に取れていないと、音がでます。 室外機は手で...詳細
[21948664] 充分な性能
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TIW-A160I)
2018/07/08 04:39:30(最終返信:2018/07/08 04:39:30)
[21948664]...エアコンを固定する金具をドライバーを使いネジで固定する必要があるのですが、これは手で回せるものにするとか改良が欲しいところです。 排水用の管などは普通の環境では取り付ける必要がないということで、あとは電気コードを挿すだけで簡単に起動します...詳細
[13498279] クーラーから水滴が飛んできます
 (エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S22A(W) [クリアホワイト])
2011/09/14 10:55:48(最終返信:2018/07/02 16:49:48)
[13498279]...吹き出し口の下側だけなら漏水の可能性もあったけど微妙だけどルーバー 部分にも付着しているから熱交換器に付着している排水される筈の水分が 吹き出す風の勢いに巻き込まれて再び室内に排出されてしまっている状態 だと思います...詳細
[21898085] 除湿機能役立たず
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H22X)
2018/06/15 19:25:18(最終返信:2018/06/18 10:16:47)
[21898085]...気温が低いときに室内の除湿を目的にしてたのなら、 どういった機種を勧めればいいか わかりそうだけど。。。 まずは試運転、強制運転で 室外に排水がでるかどうかでしょ。。。 結露やカビ対策なら 以下を勧めると思うけど。。。。まともな販売店なら...詳細
[17758968] 上手な除湿の仕方
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/07/22 16:21:40(最終返信:2018/06/04 16:54:33)
[17758968]...は50%まで除湿できていました。 今のエアコンの排水ホースの水の量を比べても全然違ってますね。CSの方は少ししか排水されてないです。 なんかもうどっと疲れてきまし...です。 流し台の下に排水パイプに鍋などが当たって抜けることがあります。 しっかり固定されているような構造ではありません。 一戸建ての洗面台の排水パイプも同じように、...カビたりしなければもうそれでいいのでって感じですかね。 室内機のフィンには ドレン排水にフィンを洗浄させる効果も有り 親水コーティングされている場合もあるので 注意が必要か...詳細
[21869196] 排水機能
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22HW)
2018/06/02 21:44:17(最終返信:2018/06/03 00:22:04)
[21869196]...普通に排気ダクト、給気ダクトを繋いでクーラーとして使用した場合でも排水ホースを使って水を出さないといけないんですか? 調べましたら、排気ダクトより水が出るとありました。こちらから大量に出るのでしょうか...詳細
[21620603] 日立エアコン白くまくんRAS−AJ40F2電気代新品でも上がります
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ40F2)
2018/02/22 06:58:16(最終返信:2018/05/26 18:21:23)
[21620603]...>逆止弁を付けましたが全く変わりませんよ 逆止弁は排水ホースに設置された訳ですよね? 「ゴー・シュー」は冷媒関連の音になります 冷房時の異常音でしたら排水時「ポン…ポン…ポン・・・」 という音は出ることがありますけどね〜...詳細
[21831209] 窓用エアコンについて
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TIW-A180C(W) [ホワイト])
2018/05/17 14:44:37(最終返信:2018/05/18 15:30:01)
[21831209]...部屋が 6畳程度なら 同じようなもの、取付可能か調べて 購入すればいいです。 どちらもノンドレインで排水の心配がありません。 圧倒的な差はないと思いますが、 トヨトミ180Cは7畳向けなので、 冷房能力も(消費電力も)上ですね...詳細
[21714522] 15万円になるのはいつ頃でしょうかね?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2018/03/30 00:46:59(最終返信:2018/04/08 04:10:33)
[21714522]...理想はゴムパッキンで密閉構造になり、コップの水を給水することで中の高圧スプレーが作動し、ドレンコックから排水される仕組みがあればいいのですが。 >配線クネクネさん 住設モデルのRAS-XJ40H2だと初値も現在値もこちらより安いのですが何処が違うのですかね...詳細
[21722586] 設置個所及び機種について
 (エアコン・クーラー)
2018/04/02 11:33:05(最終返信:2018/04/03 23:36:46)
[21722586]...減らせると思うからです。 ただ、和室に設置するエアコンの配管処理はどうするんでしょうか? 隠蔽配管にするつもりなら排水の処理方法をきちんと考えた方がいいと思いますよ。 容量はリビングが26畳くらいなら7キロクラスで和室は最小の2.2キロクラスという選択か...詳細
[21642641] 普通なんですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE5617S)
2018/03/02 08:48:44(最終返信:2018/03/02 13:55:11)
[21642641]...見栄え気にしてカバーつけて、ドレンホースが真横になってる区間があると、ホコリやゴミがたまりやすくなり、排水の流れが悪くなって、ドレンの水が逆流して、本体から降ってきたりするから、むしろこのほうがいいで〜◎...角にしてしまうと流体ですので流れが悪くなって故障の原因にもなります。 >2ka54さん   こんにちは、 室内機の配管は、空気中の水分を排水する落差が必要となるため、下へ傾斜をつける必要があります。 画像の取付位置の背面へ穴をあけて外へ出せばこのようにならなかったと思われますが...詳細
[21624136] MSZ-L2217に標準付属しているかお聞きします
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2217)
2018/02/23 15:51:19(最終返信:2018/02/24 01:28:53)
[21624136]...WEBページ上のL系の別売部品欄ではドレンソケットという記載がありませんね。 ただ、室内機のドレン排水と室外機のドレン排水を混合するソケットの事なら当然別売でしょうね。 >配線クネクネさん >WEBページ上のL系の別売部品欄ではドレンソケットという記載がありませんね...詳細
[21563190] 室外機からとんでもなく大きな音が出るように・・・
 (エアコン・クーラー > 東芝)
2018/02/02 13:16:59(最終返信:2018/02/06 10:59:59)
[21563190]...ているL型の排水プラグを外してしまえば解決できる可能性があると思いますよ。 (メーカーによっては霜取り時の排水対策として複数個所排水口がある製品...が欲しいとこですな。 室外機に排水ホースが接続されていませんか? 室外機の霜取りで発生した水分がホース内か出口で凍結してしまい排水されずに 残ってしまったのが積...みたいですがゴムブッシングで閉鎖しているなら取り外してしまえば排水量も増加 しますよ。) >m.asaoさん >配線クネクネさん 返信ありがとうございま...詳細
[21567020] 取り付け後からゴムのような臭いがします
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22G)
2018/02/03 18:29:19(最終返信:2018/02/03 23:17:42)
[21567020]...業者に見て貰うようなので、臭いの原因が分かり問題が解決すると良いですね。 多少違いますが新しい製品からの臭いというなら排水用ドレンホースを逆流して室内に 異臭が入り込むという書き込みが他社製品でも過去にありましたね。 対...詳細
[21391844] エアコンの発砲スチロールの素材とカビの発生問題について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF)
2017/11/28 18:49:10(最終返信:2018/01/30 18:01:42)
[21391844]...ドレンパンの裏側の水受け皿に横長に太く発砲スチロールが貼ってありそこに黒や緑のカビが生えていました。なんでこんな水周りで必ず排水が流れて排水口に通じる場所に、発砲スチロールが貼ってあるのかと業者に聞くと「ひどいでしょこんな場所に貼れ...詳細
[19142167] 工事費
 (エアコン・クーラー > ダイキン > 天井埋込カセット形 S36RCV)
2015/09/15 14:34:50(最終返信:2017/11/19 20:06:59)
[19142167]...、排水方法もすぐに壁だし配管、直後垂直自由落下なのです。 中古の一軒家で、数年前四方向の天つり型エアコンを入れ換えたんですが、施工費をケチるために冷媒管と排水管...なり、たった4年で買い換えることに。 原因は、排水管で細い径とあたらしい太い径のところで逆流現象がおきてしまい、排水管のカビが逆流したらしい。 今度は配管工事まで...型では、内部構造も施工方法もまったく異なります。 エアコンはトイレに似ています。給水管と排水管が必要。 給水管とは、冷媒液の循環パイプでこれは上りと下りの2本必要。 エアコンの能力...詳細
[11906901] エアコンの湿気について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX220C)
2010/09/14 01:40:08(最終返信:2017/09/28 20:37:26)
[11906901]...冷房・除湿運転を行えば部屋の温度は下がる筈ですが部屋は冷えてますか? もし冷えていて表の排水ドレン管から除湿した水分が排水されていれば 可能性ですが自動掃除機能が原因で湿度が逆流して進入しているのかも しれません...ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。 エアコンの室外機の辺りに、冷房で除湿した際に発生する水を排水するためのドレンホースが出ているはずです。 まずココから水が出ているか調べてください。 冷房の際に室内に冷気が出ていて...詳細
[21066702] 隠蔽配管対応について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7117S-W [ウェーブホワイト])
2017/07/24 09:15:37(最終返信:2017/08/02 11:03:12)
[21066702]...勾配によります 加湿ホースの取り出し寸とか生じます 加湿器は正面左にありますので 冷媒管、ドレン(排水)は左 加湿ホールは右から出します 隠蔽配管をした後、数回状況訪問するため 見積もりが若干、高くなります...詳細
[8117478] (最悪)ヤマダ電機でのエアコン取り付け工事について
 (エアコン・クーラー)
2008/07/23 17:12:51(最終返信:2017/07/26 09:52:29)
[8117478]...「慣れればスパナでいいのでは」と言ってみたら、「手では朝と夕でトルクが変わりますから」と言っていました。大したことないですが、排水管に溜まりができないように最後に調節していました。  これが標準作業でしたら好感度抜群です。 皆さま...詳細
