排熱 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"排熱"を検索した結果 92件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16220525] どちらが省エネ ダイキン 東芝
 (エアコン・クーラー)
2013/06/06 00:24:08(最終返信:2013/06/08 09:09:10)
[16220525]... 弱冷房除湿は、温度は下がるものの湿度はあまり下がりません。 再熱除湿は冷房時に室外機で行っている排熱を 一部室内機の熱交換器にやらせるものです。 当然、効率は悪くなるので電気代は余分にかかります。...詳細
[16220660] この製品の購入を悩んでいます、電気代は高いのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22CW(W) [ホワイト])
2013/06/06 01:18:38(最終返信:2013/06/07 12:14:19)
[16220660]...くるっと大きく巻いとく方が良いと思います この商品は窓用エアコンを窓から外してキャスターをつけたものです。 一応、窓から排熱するためのパネルとダクトが付属してますが、 そもそも壁掛けセパレートエアコンと比較するのが間違っています...詳細
[16159878] 外側の窓は閉められますか??
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TIW-A160C(W) [ホワイト])
2013/05/21 19:55:59(最終返信:2013/05/23 20:15:34)
[16159878]...2. エアコンを取り付ける窓と隣の家との窓が、非常に接近とかしていなければ問題無いでしょう。 (音や排熱に注意) 3. 窓に取り付ける際の注意点としては、エアコン本体の重量がそれなりにあるので、取り付け枠の固定は...詳細
[15139531] 暖房優先
 (エアコン・クーラー)
2012/09/29 23:30:58(最終返信:2012/10/14 17:56:24)
[15139531]...ia_z/feature/comfortable.html パナソニック:最近エネチャージという排熱利用の機種を開発し売り出した。実力のほどは如何に? ダイキン:スゴ暖という寒冷地向けシリーズがある...詳細
[15018994] 大清快の除湿能力?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-562NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2012/09/03 23:04:15(最終返信:2012/09/22 15:34:49)
[15018994]...冷房時に室外機から排出される熱を利用して再熱するという方法があると聞いたことがありますが 今の省エネモデルなら、排熱利用なのかな? ・・・・・・・ いずれにしても除湿の原理はどのエアコンも基本同じだと思うので 多少の能力差はあっても...詳細
[14822449] 3〜6月にかけての低温.多湿時に洗濯物は本当に乾くのか
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-281NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2012/07/18 06:55:09(最終返信:2012/09/13 16:46:31)
[14822449]...単にその時期だけ除湿機を購入して使用するというのでは 駄目なんでしょうか? 単体の除湿機なら除湿時でも分離型エアコンと違って冷やす 行為と排熱を同時に室内で行なっているから室温は±0か若干 の+方向に移行すると思うので吹き出し口の方向さえ調整して...詳細
[14903008] 窓用エアコン 購入と部屋全体を冷やす力
 (エアコン・クーラー)
2012/08/06 16:37:33(最終返信:2012/08/08 09:34:13)
[14903008]...スポットエアコンの方は、セパレートエアコンの室外機に相当する部分(熱源)も室内にあり、 また排熱ダクトを使用して熱風を室外に出したとしても、その排熱ダクト自身がかなり熱を持ち、 これも室温を上げる元となります。 室内にある熱を発生させるものが多い分...詳細
[14898363] 窓枠について
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-A1612(WS))
2012/08/05 11:56:19(最終返信:2012/08/05 15:53:57)
[14898363]...オプションのテラス窓用枠を別途購入する必要があります。 昔のウィンドウエアコンのように、窓の外側に本体は出っ張りませんが、 網戸等は、排熱の関係で使用できなくなります。 ※使用しないときは、本体を取り付けたまま、窓が閉められます。 注意点は...取付け作業時に要注意です。  普通のサッシ枠なら、取り付けられる重量だと思います。 C窓の外側に網戸や障害物があると、排熱の関係で使用できません。 D取付け後の隙間処理の関係で、完璧に隙間処理を行いたい場合には、  高所の場合には...詳細
[14822636] 排水はどこからどこへ?
 (エアコン・クーラー > ハイアール > JA-16K-W [ホワイト])
2012/07/18 08:19:54(最終返信:2012/07/26 22:45:55)
[14822636]...ますが、窓を閉める時はドレンホースを外さないといけないですね。 皆さんのおっしゃる通り、出た水は排熱を利用して外に向かって蒸発させています。 運転中に窓を閉められるわけではないのでお気をつけを。 ご回答戴いた皆様ありがとうございます...詳細
[13645546] エアコンの大きさ選び教えて下さい
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-501CXR2-W [クリスタルホワイト])
2011/10/18 21:34:32(最終返信:2011/12/02 15:09:13)
[13645546]...エアコン暖房の宿命である霜取り動作時の暖房中断を 低減する為に、今までは捨てていたコンプレッサーの排熱を利用 するシステムです。 ↓この辺も選定の参考にされては如何でしょうか。 http://panasonic...詳細
[13373575] ご購入を検討されてる皆様へ
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22BW(W) [ホワイト])
2011/08/14 18:33:17(最終返信:2011/08/27 22:39:06)
[13373575]...同社製の上位?機種、今回のこの製品に期待をかけての購入でした。 使用例その@: 密閉された部屋で使用。隣室へ排熱ダクトを。室内温度は37度→2時間後に40度になっていました。隣室も言わずとしれたサウナ状態。冷風機能は...除湿は作動しっぱなし。 背面バケツにはかなりの量が入っていきます。 使用例そのC: 使用場所を変えて、排熱ダクトをサウナ室へ→使用例その@と同じでした。 また、そのAと同環境では、結果も同じでした。 ※...詳細
[13414969] 甘口評価
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1611(WS) [シェルホワイト])
2011/08/24 23:54:30(最終返信:2011/08/25 14:31:37)
[13414969]...一緒に回している扇風機の音の方が音はしています。 私は26〜28度に設定していますが、十分に冷えます。ただ30度を超えるような状態では排熱機能がどう働くのかはまだ分かりません。そこで評価が分かれるでしょう。 値段を考慮に入れると、評価が5でも構わないと思います...詳細
[13230464] 詳しい方教えてください
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら S22MTRXS-C [ベージュ])
2011/07/08 22:38:01(最終返信:2011/08/22 21:20:02)
[13230464]...そもそも電気ヒーターを用いた再熱除湿のエアコンは全メーカーとも10年前に無くなってます。 再熱除湿については 排熱利用の再加熱機なんですが それでも、再熱除湿の機種の除湿では、電気代は余計にかかるようです。 それと...詳細
[13160050] 買ってみました。
2011/06/21 17:29:55(最終返信:2011/08/09 15:15:59)
[13160050]...えています(@東京近郊)。 排熱ダクトについて教えてください。 @排熱ダクトのホース自体も熱くなりますか? A排熱ダクトからでる風の音も大きいと...後)の冷房パワーはありますでしょうか。 排熱ダクトはなんとか小窓から出して排熱風の処理は行いたいと考えています。 排熱延長ダクトなどは簡単にとりつけられそうな構...さ120cmでは少々厳しいので出来れば延長ダクトの購入、なければ製作を考えています。 排熱ダクトの処理等をした場合、六畳洋室全体が快適な温度(25℃前後)まで冷えることは可能だと...詳細
[13319209] それなりに涼しいを手に入れて
2011/07/31 19:12:17(最終返信:2011/07/31 19:12:17)
[13319209]...出てきます。C社の「どこでも…」とか、冷風機能付き除湿機と比べて明らかに冷たい風でした。排熱側はけっこうな風量で排気されます。そのため窓パネルにダクトをつなげると室内の気圧が下がり...で運転を停止してしまったことはありません。  暖房運転も試してみたところ、冷風運転時の排熱側と同じぐらいの温度の熱風が出てきました。だたこれは夏の暑いときにやったことなので冬場ど...て暖まるのか、と疑問を抱いているところです。  以上8畳間での使用レポートでした。今は排熱用の吸気を工夫してできるだけ外気を取り込まないようにできるよう考えています。うまくいった...詳細
[13216944] 実際につけた方、電気代は実際どないですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN50LRP)
2011/07/05 11:58:53(最終返信:2011/07/09 20:10:19)
[13216944]...温度を落とさなければ、除湿ができません) 再熱器で、加熱してあげる方法です。 この再加熱機での加熱のために、排熱を利用するのですが 一部、ヒーターも利用しているようです。 そのための電気代がかかります。 昔、冷蔵庫の電気代について...詳細
[13208194] エアコン選び
 (エアコン・クーラー)
2011/07/03 08:47:07(最終返信:2011/07/03 10:01:46)
[13208194]...基本的な冷暖房能力と付加機能的にオススメでしょうか?? メーカーが変わりますが、冷房より暖房で 熱交換の排熱を利用したエネチャージシステムで ノンストップ暖房の付いたPanasonicCS-X251Sは どうでしょうか...詳細
[12983834] 最上階の部屋につけるエアコンの畳数の選び方を教えてください
 (エアコン・クーラー)
2011/05/07 22:43:12(最終返信:2011/05/12 21:04:01)
[12983834]...エアコンは必要量が少しでも足りないと電気代がかかるだけでほとんど効かなくなるからです。(入ってくる熱以上に排熱できないと意味がないため。) 後は断熱フィルムや、シルバーカーテン(又はミラーレースカーテン)等を使って少しでも日射を弱めるぐらいですね...詳細
[12911571] エアコンを車に搭載したいのですが
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-220CF)
2011/04/18 22:18:32(最終返信:2011/04/19 22:51:47)
[12911571]...メーカー保証等は一切受けられません 結論から言うと 不可能では有りません 例えば床下に取付するなど 正常な向きに取付出来ずに排熱方向をシャーシの下にする場合は コンプレッサーをさかさまにしたりは無理なので 熱交換器と 圧縮機等を...詳細
[11595224] 大容量のエアコン
 (エアコン・クーラー)
2010/07/07 12:58:24(最終返信:2010/08/25 02:46:51)
[11595224]...一般論として語るのは非常に危険です。 夜間が効くのは いったん冷えてしまえば あとは熱が入り込む余地が少ないから。 テレビの排熱とか、人が集まる体温での部屋の温度上昇はあるでしょうが 昼間の日の差し込みほどではないと思いますから...詳細
