排熱 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"排熱"を検索した結果 92件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[11756408] 賃貸 設置不可のテラス窓
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TIW-A18K)
2010/08/13 10:50:19(最終返信:2010/08/15 14:37:45)
[11756408]...16帖まで冷えるとはさすが北海道ですね。 窓型エアコンとは多少異なりますが以前、床置き型の冷風機に排熱ダクトを取り付けて 窓枠から排熱するタイプがありました。 15cm〜20cm径の丸クチの伸び縮みするジャバラタイプで結構長く伸びたと...詳細
[9841933] 室外機の設置方法
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-221PV)
2009/07/12 08:59:07(最終返信:2009/07/22 07:30:52)
[9841933]...れません。 室外機の排熱は重要で、室外機の前に大きめの障害物を置いてみればわかりますがエアコンは全くといっていいほど機能しなくなります。 配管カバーの影響はほとんどないでしょう。 排熱処理は大切ですよね...。 板を斜めに置くとは考えつきませんでした。 現状だと室外機の40センチ先が壁なので排熱はまともにリターンしてきます。 簡単で確実なのはブロックを積み上げて少しでも高くて安定...じます。 ファン職人さんありがとうございます。 横幅のスペースあれば垂直に設置すれば排熱の抜けも良くなりそうですね。 仕事の都合で東芝及びケーズ電気への問い合わせは火曜日にな...詳細
[9774289] 購入相談
 (エアコン・クーラー)
2009/06/29 01:11:03(最終返信:2009/07/02 00:55:58)
[9774289]...弱冷房による温度低下と部屋の広さによる熱負荷の関係で 寒くなることはほとんどありません。 特にLDKは家電や照明の排熱があり冷房負荷が大きいので むしろ室温を維持するために除湿中も冷房運転してるケースがほとんど。 松下の最上級機種のXシリーズも20畳以上の63...詳細
[9448265] AS-S28Tと悩んでいます。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R28V)
2009/04/25 23:42:42(最終返信:2009/05/01 11:27:38)
[9448265]...じめじめ感はなくなる。 再熱器で再び温度を上げる際に用いる熱源は 昔はヒーターを使っていたらしいけど 今は排熱利用と聞いている。 みなみだよさん、ご丁寧な解説ありがとうございました! 再熱除湿は本来の除湿という意味に近いということですね...詳細
[9157636] 40か50にするか迷っています
 (エアコン・クーラー)
2009/02/26 07:06:56(最終返信:2009/02/26 19:30:40)
[9157636]...5kwの最上位機種でも最大冷房能力が6kW未満しかないことを考えると、 リビングに置いてある家電製品の使用状況(排熱)や室外機の放熱環境次第では それ以上の大きさが必要になる場合も。 真夏に能力不足で冷えないエアコンほど情けないものはなです...詳細
[9068760] 最適なエアコン教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2009/02/10 01:17:45(最終返信:2009/02/23 21:03:15)
[9068760]...17畳の洋室なら4kwあれば冷暖房は余力でなんとかなってしまうのが現実。 ただし、LDKは大型テレビやレコーダー、PC、冷蔵庫、電気ポットなど、 大きな排熱の家電が多い為、ギリギリの能力より冷房能力が1段〜2段高いものを選ぶのが無難。 TS-NKSさんの広さなら一応5kWでもいいと言っておきますが...詳細
[9064853] 機種選びにアドバイスいただけますか
 (エアコン・クーラー)
2009/02/09 12:26:50(最終返信:2009/02/12 01:39:08)
[9064853]...温度が下がった空気を暖めてあげてもとの温度に戻すことを行っています。 再熱器を暖めるには、弱冷房による排熱(廃熱?)を利用するようです。 昔はヒーターで再熱器を暖めていたようですが これだと省エネにならない...詳細
[8626261] この条件での、おすすめエアコンは?
 (エアコン・クーラー)
2008/11/11 14:08:22(最終返信:2008/11/13 09:41:31)
[8626261]...8でもいいからランニングコストの安いエアコンを選べばい。 ところでオタクのベランダって広いのか? 奥行きが1mくらいしかない物干し場みたいなもんだと 排熱悪くて結構惨めな結果になるぞ。 エアコンの大きさよりそっちの方が大事だ。 ねりすこさん 北九州にお住いなのですね...詳細
[8090024] 北海道でのエアコン購入
 (エアコン・クーラー)
2008/07/17 15:10:05(最終返信:2008/07/23 13:23:15)
[8090024]...ょうが、 日中に厚地側のカーテン(スクリーン)を開けようものなら、 直射が無くても熱線の侵入と家電排熱で超高断熱ゆえに夏場は室温が上がりだします。 何を基準に”ふつう”とするかですね。 >高断熱を謳っているまじめなメーカーなら...詳細
[8089308] アドバイスよろしくお願いします。
 (エアコン・クーラー)
2008/07/17 11:07:13(最終返信:2008/07/19 00:07:51)
[8089308]...日中も使うならそれなりに大きさが必要。 特にLDKは大型テレビやレコーダ、PCやゲーム機の排熱など、 以前よりリビング側の家電排熱が大きくなっているので 高断熱を頼りにあまり小さすぎるのは禁物。 書斎は広くないし滞在時間もさほど長くないので...詳細
[7913467] 200Vと100Vの差について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW408S)
2008/06/08 17:22:00(最終返信:2008/06/09 20:34:52)
[7913467]...ここまでは一般論。 くろねこさんの場合は暖房も補助的だし冷房も使うのが夜なので よほどの家電マニアで排熱負荷が異常に大きいとかじゃない限り 能力的には36でまったく十分なケースだと思う。 最上位機種なら同じユニットを使ってる28でもいいくらい...詳細
[7848391] 移動できるエアコンはできますか?
 (エアコン・クーラー)
2008/05/24 13:03:50(最終返信:2008/05/24 22:54:01)
[7848391]...例にあげた機種は部屋の冷房には使えないということですね。 現在のウインドウエアコンを改良して、排熱だけをパイプで屋外へ出すようにすれば 良いのではと思いますが、簡単ではないらしいですね。 冷蔵庫は排熱を室内に出しているので、この原理では室温が上がってしまいます...電気を通すと温度が下がる材料があるとできるのでは? 空冷パソコンの原理を応用できないかなあ。これは冷蔵庫と同じで、排熱が出る? 物理的にこのようなエアコンはできないのでしょうか。 レジデンツさん いえいえ、ダクトさえ繋げば冷えますよ、但し効率や...詳細
[7813427] 15畳LDKのエアコン
 (エアコン・クーラー)
2008/05/16 04:32:22(最終返信:2008/05/17 10:36:29)
[7813427]...使用時間帯などで能力は変わってくる。 テレビPCレコーダーなど廃熱が大きいAV機器や電気ポット冷蔵庫などの排熱家電一通りあるなら40クラスが必要になるケースもあるでしょう。...詳細
[7734443] GWにエアコンを探しにいこうと思っています
 (エアコン・クーラー)
2008/04/28 19:33:31(最終返信:2008/05/06 08:47:05)
[7734443]...普通に考えれば20.5畳あるなら電化キッチンだとしても 西向きの間取りで大型テレビや冷蔵庫電気ポットなどの家電排熱を考えれば 5.6kWや6.3kwが妥当だと思いますけど。 高断熱の家は熱が逃げない分、冬の寒さより夏の暑さのほうが厳しいですからね...詳細
[7516439] 在庫状況
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402SDR)
2008/03/11 02:39:37(最終返信:2008/03/16 03:13:24)
[7516439]...マンションの場合は3方を壁に囲まれた形状のバルコニーに室外機が置かれるケースが一般的で、 奥行きが狭ければ暖房時の冷気停滞や冷房時の排熱再吸い込み(ショートサイクル)なども起こりやすく、 放熱環境は戸建てより悪いことが多いので、 室内...詳細
[7340271] リビング21畳。一台ですか?二台ですか?ご教授ください。
 (エアコン・クーラー)
2008/02/04 09:25:30(最終返信:2008/02/14 01:45:27)
[7340271]...離れているなら2台で分業させるのは効率的。 床暖があるので暖房より冷房能力で選ぶべきですが、 1台の場合、部屋の大きさやLDKの家電排熱を考えれば最低50クラスの冷房能力はあった方がいいと思います。 南関東だったとしても63クラスなら文句ないでしょう...詳細
[7352189] ノクリアか白くまか、40か50か。決断できず困っております
 (エアコン・クーラー)
2008/02/06 21:24:47(最終返信:2008/02/09 12:16:34)
[7352189]...暖房が効き易い代わりに 夏は家電排熱などで室温が上がりやすい要因があるので、 冷房能力のほうが重要だったりします。 合計21畳くらいなら普通に考えれば3.6〜4.0kWもあればいいでしょうが LDKの家電排熱の多さと室外機のベランダ設置を考慮すると5kWあったほうが無難...詳細
[7305452] エアコンの買い時って?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-LJS22W)
2008/01/28 09:23:28(最終返信:2008/01/30 22:11:30)
[7305452]...再熱機が必要になるわけですが 昔はヒーターで再熱していた機種もあったようですが(私の勘違いでなければ) 今は排熱(エアコンで冷房をしていると室外機からかなりの温風が出ますよね?)を循環させて 再熱を行うようです...詳細
[7043066] 13帖のリビング〜4帖のキッチンでのおすすめエアコン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW507S)
2007/11/28 23:28:14(最終返信:2007/12/07 23:48:35)
[7043066]...13帖のほかに4帖にもキッチンがあるってこと? (L:リビング、Dダイニング、K:キッチン) キッチン2つじゃ排熱大きいね。 それハッキリさせておかないとな。 ルームシェアってのもあるからさ。 ところで電化マンション...詳細
[7053750] マンション和室6畳冷暖房両方目的で、掃除機能付を購入したい
 (エアコン・クーラー)
2007/12/01 13:02:13(最終返信:2007/12/02 23:37:26)
[7053750]...室外機の向きを変える程度のものから、 風向板を取り付けたり、台に乗せて高い位置に設置し直すなどで 排熱を手摺より上に捨てられるようにすること。 これだけでも相当な改善があります。 また、室外機に直射日光が射す場合は...詳細
