排熱 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"排熱"を検索した結果 92件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7019026] LDK28畳 + 和室5畳 なんですが?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-Z40S2)
2007/11/23 16:39:45(最終返信:2007/11/27 22:25:54)
[7019026]...問題は西向きの間取りで冷房負荷が大きいこと。 普通に考えれば4キロ2台の計8キロでいける計算もありますが、 LDKの家電排熱や、バルコニー設置で室外機の放熱が悪かったりすれば 今年のように”冷えない”冷房に陥ります。 高...しますよね? レースカーテンを遮熱カーテンに替えるだけで 冷房負荷がかなり抑えられます。 室外機の排熱を助けるために高置台を使うとか、日除けも設置する。 その程度の対策をしただけでも上位機種なら4キロ2台は可能だと思います...詳細
[6889345] 冷房中心でご相談です
 (エアコン・クーラー)
2007/10/21 06:32:41(最終返信:2007/10/24 11:11:33)
[6889345]...このグレードだと掃除機能などが付く付かないかメーカーにより微妙なところです。 リビングなら大型テレビやレコーダーなどの家電排熱も大きいので、 普通に面積で考えれば50を選ぶケースだと思いますが 断熱性が高いマンションなら冷房メインなら40でも大丈夫じゃないかと思います...詳細
[6680842] エアコンお勧めがあれば教えて下さい。
 (エアコン・クーラー)
2007/08/26 05:01:03(最終返信:2007/10/09 01:27:01)
[6680842]...3Kwどまりですから 結果を言えば選んだ機種が小さすぎたのだと思います。 LDKは大型テレビや冷蔵庫などの家電排熱も大きいので オール電化でもさらに1クラスくらい大きなエアコンが理想。 冷房メインのようなので、5Kwクラスから選ぶなら...詳細
[6640351] 制御機能、働いてないと思います。
 (エアコン・クーラー > モリタ > MAC-189HVR)
2007/08/14 14:46:08(最終返信:2007/09/01 13:24:42)
[6640351]...窓用エアコンを買うのは初めてのことだったので、設置環境による原因ではないのか技術者の方に確認しましたが、それはないとの事でした。 排熱する周辺に障害物はありませんし、コンセントは壁にあるエアコン専用のものです。 設定条件は書き込みした通りで...詳細
[6599655] 購入サイズで迷ってます
2007/08/01 22:39:02(最終返信:2007/08/03 20:53:31)
[6599655]...暖房自体は定格で5Kw程度あればいいと思うので40クラスでもなんとかなるかと思いますが 23畳を冷房することを考えると、DKで家電排熱が多いこともあり 定格で5Kw〜5.6Kwは見ておいたほうが安全だと思います。 一応高断熱仕様を前提に書いているので...詳細
[6432166] 熱感知
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW507S)
2007/06/13 12:36:41(最終返信:2007/07/03 11:51:58)
[6432166]...真下なら大丈夫だよ 数メートルずれたら感知する。 それ以前に 設定温度になって風が弱まると 立ち昇るテレビの排熱でエアコンの温度センサーが室温が上がったと判断してすぐに冷房を始めちゃうからさ。 部屋の温度下がりすぎるよ...詳細
[6326719] 12畳プラス6畳は十分冷やせますか?
2007/05/12 10:38:59(最終返信:2007/06/08 22:58:50)
[6326719]...日中の東向き12畳と夜の和室含む18畳なら 2.8Kwクラスで冷房可能です。 ただし12畳がLDKのように排熱家電がある部屋なら3.6Kwあった方が安心ですね。 その場合ノクリアだとZ28SかZ40S2か迷うところですが...詳細
[6381800] 再熱除湿って?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-SJ22T)
2007/05/28 23:23:32(最終返信:2007/05/30 21:33:58)
[6381800]...再熱除湿については各社のカタログに説明が出ています。三菱ならば下記。要するに室外に放出すべき冷房の排熱を室内に戻し冷えすぎを防ぐようにしたものです。 http://www.mitsubishielectric...詳細
[5384697] 広さと対応畳数はどう考えればいいのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Nシリーズ AS-N28R)
2006/08/28 09:23:16(最終返信:2007/04/27 03:07:15)
[5384697]...団地ってコンクリート最低基準で結構熱が入ってくるし サッシ廻りの気密も良くないから逃げるんだよね。 それに万が一屋上階だったりとか、 排熱の多い大画面テレビ+レコーダーなんかがあったり、 台所も一緒に冷やしたいなんてことだったら大変だよ...詳細
[6079086] 教えてください〜い。
 (エアコン・クーラー)
2007/03/05 21:10:16(最終返信:2007/03/11 07:46:12)
[6079086]...こだともさんも書かれていますが 冷暖房能力を重視するなら FUJITSUかなという気がします。 再熱除湿は熱交換器を温めるのは排熱の一部を使っているので、電気代は変わりませんよ。 冷房時は圧縮された冷媒を室外機内で減圧されますが...詳細
[6055800] nocria AS-Z50R2について
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-Z40R2)
2007/02/27 21:56:11(最終返信:2007/03/03 10:43:57)
[6055800]...北向き16畳リビングで高断熱仕様なら冷房だけ考えれば28クラスでも大丈夫なくらい。 キッチンの排熱をみても36あれば余裕でしょう。 逆に標準仕様なら、キッチンの排熱を考慮すれば50クラスは欲しいところ。 あとは住んでる地域も当然関係しますね...詳細
[6015706] 6.3Kと5.0Kではどちらが良いでしょうか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN63GSP)
2007/02/18 02:00:51(最終返信:2007/02/24 01:43:21)
[6015706]...冷房7KW・暖房8KWくらいが能力の目安 和室に25が設置されるなら 開け放して併用で、または締め切ってLDK単独で LDK部分はキッチン排熱を考慮しても50クラスで十分だと思います。 またホットカーペットやコタツの補助暖房器具併用なら 暖房能力の高い機種を選べば40でも大丈夫かもしれない...詳細
[6011604] ご助言お願いします!!
2007/02/17 06:46:37(最終返信:2007/02/19 20:38:30)
[6011604]...ここを一台で賄う場合、 冷房は広さ的には28で十分な広さだけど、キッチンも含むなら冷蔵庫などの家電排熱の負荷も結構あるので36や40が無難だし、 暖房を考えれば28クラスの暖房能力4KWでは不足だから...詳細
[5995172] AS-Z40R2かAS-Z50R2か迷っています。
2007/02/13 00:08:31(最終返信:2007/02/15 20:04:20)
[5995172]...エアコンの下にはテレビを置かないようにしてください。 熱が上昇し、サーモが誤検知して冬に暖房が効かなくなります。 キッチンの排熱負荷は意外と大きいので、 その面からも50クラスの選択が妥当な線だと思います。 それと和室を含めて暖房まで考えれば...詳細
[6000482] 私も40か50で迷いっています。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW40TS)
2007/02/14 11:16:49(最終返信:2007/02/15 13:31:56)
[6000482]...冷房4KWではキツイと感じることもあるばず。 逆に東北や北陸など北国なら暖房能力6KW以上ないと足らないのは明らか。 キッチンの排熱負荷は意外と大きいので、 その面からも50クラスの選択が妥当な線だと思います。 もしくはリビング...詳細
[5202109] シーズンオフ
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-186R)
2006/06/25 23:52:44(最終返信:2006/07/30 12:00:30)
[5202109]...使用しているのですが、本体が高熱をもってしまう為か冷風の効果がまったくありません。寧ろ、排熱はきちんと外にしているのですが、サウナ状態になってしまいます(汗) 窓用エアコンの場合...ょうか? 例えば、室内側の本体表面は熱を持たず、室外に飛び出た部分の表面だけが熱を持ち、排熱もきちんと室外にされることで内部はきちんと冷やされるといった感じなのでしょうか? 窓用...L字金具を取り付けるにもアルミサッシに穴を開ける必要があったのでドリルが必要でした。 排熱はちゃんと室外にされますので大丈夫です、 本体室内側も熱を持つことはありません。 イン...詳細
[4317589] 主観的な意見でいいので・・・
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-165R)
2005/07/31 15:33:10(最終返信:2006/06/22 19:59:43)
[4317589]...真面目に受け止めてしまいました。(笑) 壁に穴を空けず、窓から排熱管を出す方法について 室内に置く冷風扇やコンビニクーラーでは、「ダクトパネル」を窓にはめて、パネルの穴から排熱管(ダクト)を外に出す仕組みのものがあるようです...通常窓用(133cm以下)と長窓用(133cm以上)のものがあり、個別で売られています。セパレートタイプのエアコンでもこれを使えば、排熱管を窓から外に出すことができるんじゃないでしょうか・・・。...詳細
[4974480] ご相談です
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS50PPZ2)
2006/04/05 17:02:39(最終返信:2006/04/28 13:35:31)
[4974480]...これを再熱機というもので寒くなった分だけ 暖めてあげることで、寒くならない除湿ということになります。 再熱機に使う熱源は、排熱を使う場合と 再熱機自体を電気で暖めてあげる方式があります。 各メーカーごとに異なってきますので...詳細
[4762896] 只今エアコン購入検討中
2006/01/24 21:08:19(最終返信:2006/01/27 07:23:35)
[4762896]...ヒーターを利用して暖めてあげている機種は当然電気代がかかると思います。 カタログではっきりと排熱の再利用です、と書いてあるのは日立だけですが 読みようによっては三菱も排熱の再利用なのかなという感じがします。 この辺については、メーカーのほうに問い合わせた方がい...再熱機というもので下がった温度を上げてあげるわけです。 冷房時は、室外機から暖かい空気が出るのはご存知だと思います。 この排熱を再利用して暖めてあげる機種と ヒーターを利用して暖めてあげる機種があるように聞いています。 (最近は...詳細
[4529755] CS50RSと506ERで悩んでます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-CS50RS)
2005/10/26 00:00:08(最終返信:2005/11/01 23:06:54)
[4529755]... こうすることで、除湿能力も高まります。 排熱を使用した熱リサイクル法を採用していれば 電気代は抑えられます。 ダイキンがヒーターで暖めているのか 排熱利用なのか、 その辺は把握していませんので メーカーか販売店で確認を取るといいと思います...詳細
