排熱 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"排熱"を検索した結果 90件中81〜90 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4275690] 赤ちゃんによさそうな
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS22PPE)
2005/07/12 13:44:19(最終返信:2005/08/05 01:38:15)
[4275690]...6)が低い機種を優先します。現在機種では0.1が最低。S 冷房って冷風-送風の繰り返しですが、夜は室内で排熱するものが少ないですから送風が多くなります=湿度が上がります。=不快 無論ドライで運転すれば話は別ですが...詳細
[4324444] 電気代◎◎
 (エアコン・クーラー)
2005/08/03 19:06:48(最終返信:2005/08/04 08:32:04)
[4324444]...熱交換器を使用していて、ヒーターで暖めている。 (まぁ、暖房といわれれば暖房ですが) その方法以外に、室外機の排熱を利用して 捨てていた熱を、戻してあげて下がらないようにしているものもあります。 除湿と冷房で、どっちの方が電気代がかかるのかは...詳細
[4257789] スポットクーラーについて
 (エアコン・クーラー)
2005/07/03 15:34:52(最終返信:2005/07/06 10:40:41)
[4257789]...本体後部より排出される 排気は通常のセパレートエアコンの室外機の排気と同じで冷媒を圧縮した 時の排熱が放出されます、 排熱ダクトで外部に熱気を放出する様ですの 熱気は室外に放出する事が 可能なようですね、 ...jp/tomato/515456/911199/ 最近出ている『冷風器』というものと同じように”ぬるい風”が出てくるだけなのでしょうか? ”排熱ダクド”を付けれるタイプだと一般のエアコンのように涼しくなるものなのですかね? カタログ等をみても...詳細
[3775824] 引越に伴うエアコン購入についてアドバイスください
 (エアコン・クーラー)
2005/01/14 01:51:13(最終返信:2005/02/05 11:04:31)
[3775824]...(今は取り外してますけど^^) 再熱除湿で排熱利用は 日立だけだったんですけど(日立は熱リサイクル方と呼んでいるようです) 三菱も排熱利用のようです。 排熱利用のメリットは 電気代が節約できることかな...電気代が節約できることかな。 ヒーターで(祭熱機を)暖める必要がないですし。 その他のメーカーでも排熱を利用しているものがあったと思うんだけど どこだったか忘れてしまいました。 確認してみてください。 みなみだよさん、ありがとうございます...詳細
[3596819] マンションの場合はどれがいいでしょう?
 (エアコン・クーラー)
2004/12/07 01:59:22(最終返信:2004/12/11 21:07:24)
[3596819]...温度が下がらないように温度を暖めながら除湿をする方法です。 昔はヒーターで暖めていたようですが 今は冷房時に出る排熱(冷房時に室外機の前に立つと暑いと思います、あれです)を利用するようですので 電気代もそこまで気にされなくてもいいのかなと思います...詳細
[3334771] 吸排機能はいらない
 (エアコン・クーラー > 日立 > フレッシュ給排白くまくん RAS-E40S2)
2004/09/30 23:31:08(最終返信:2004/10/02 18:45:05)
[3334771]...普通は室外機から捨てられる熱を循環させて使用しています。 ただ、今まではこれが一般論だったんですが 三菱のカタログを読むと、やっぱり室外機からの排熱を循環させているようです。ヒーターを使用していると思っていたんですが、どうもそうでもなさそうです。...詳細
[3172704] 快適エアコンがほしいです
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZR28P)
2004/08/22 19:25:30(最終返信:2004/09/19 11:09:50)
[3172704]...ターを使わず室外機の排熱の一部を利用するから省エネ」とハッキリ明記してますから確かなようですが、他社のカタログでは何故か排熱利用の件はまったく書いてありません。不思議ですね。 やはり「排熱利用方式の再熱除...る方法に、室外機から排熱の1部をもどして再利用するメーカーと電気でヒーターを加熱して熱をわざわざ作っているメーカーがあるようですね。 当然、排熱を再利用している方式...eanform/  排熱利用の記載あり。 三菱  http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/yuka/4_2_b.html  排熱利用の記載あり...詳細
[874971] 除湿
 (エアコン・クーラー)
2002/08/06 15:14:48(最終返信:2002/08/06 18:26:44)
[874971]...比べれば電気代が安かったのですが、最近の各社の主力機種は   再熱除湿といって、冷房運転で冷えた空気を排熱で暖めなおすことに   よって、室温を下げないで、湿度だけを下げるようになっています。   (「今のエアコンは除湿でも結構涼しいですよね...詳細
[758125] 子供の寝室
 (エアコン・クーラー)
2002/06/07 10:00:12(最終返信:2002/07/06 12:24:24)
[758125]...http://www.corona.co.jp/products/air/fu_cool_m.html これと↓ 排熱ダクトの記載がありますね http://www.corona.co.jp/products/air/fu_mini_m...ローラーも付いているし 除湿が主でしたらコロナやトヨトミの冷風機が使えると思います。後ろから出てくる排熱ですが、廊下がムンムンとしてもかまわないようでしたら、寝室の扉のところにはさんで上の部分をダンボール等でしきる...詳細
[795945] エアコン無いんです
 (エアコン・クーラー)
2002/06/27 07:06:29(最終返信:2002/07/06 12:08:58)
[795945]...そうでしたらすみません) 中古なら同じくらいの値段で冷風「機」のほうが買えると思います。(一万円弱くらい) うしろに排熱ダクトがなくても、上手に扉のあいだとかにはさんで上をダンボールとかでしきれば、部屋は十分に冷えないまでもカラッとした空気にできると思います...詳細
