背景 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"背景"を検索した結果 383件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9813280] メール画面の色
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W64S)
2009/07/06 18:28:04(最終返信:2009/07/07 12:52:32)
[9813280]...au総合カタログの画面表示サンプルでは、メール表示で背景が白で文字が黒になっていたのですが、実際に使ってみると背景が黒で文字が白になっていました。 背景が白に黒文字の方が絵文字が見やすいので好きなのですが...変更方法は取説124ページに記載ありますので参照ください。 W64SのMistXBlue(旧色)を持っていますが、白バックに黒文字です。 背景が黒、文字が白、カーソルがオレンジになっていますか? ケータイアレンジのPlaygroundを選択していると...詳細
[9806544] USBケーブルのこと
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S001)
2009/07/05 12:03:24(最終返信:2009/07/05 12:20:32)
[9806544]...この手のケーブルの価格はほとんどが管理・流通経費で、原価は桁違いに安いです。 (100円ショップ品が横行する背景)...詳細
[9777407] フラッシュニューステロップの消し方
2009/06/29 20:51:15(最終返信:2009/06/29 21:46:38)
[9777407]...2.機能・設定→画面設定→メインディスプレイ→待受画面設定→パターン設定 非表示にできるパターンが登録されていない。 せっかくお気に入りの画像を背景に設定しているのに、 その前に不要なものが勝手に表示され、 非常に目障りで不愉快な思いをしています...詳細
[9745036] メニュー画面の背景色について
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/06/23 13:23:14(最終返信:2009/06/24 11:44:24)
[9745036]...成画面はなぜか白背景です) G9も同じように画面によって背景色が黒のみになってしまうのでしょうか? メール作成画面などは白背景に変更できるとあ...の機種変更を考えています。 背景画面について質問です。 今使っているW61SAは、仕様でEメールメニューやお気に入りリストなどの背景色が黒(デフォルトデザインのみ...お気に入りなどのメニュー画面、データフォルダの絵文字の背景色(もしくは変更可能か)をご存知でしたら教えてください! 説明が下手で申し訳ありません...詳細
[9720986] 画面
2009/06/18 22:17:38(最終返信:2009/06/19 23:39:47)
[9720986]...動画を再生している時になにかのボタンを勝手に押してしまいそれ以降データフォルダのファイルがなにもひらけなくなりました。 またその再生していた動画の写真が背景に薄く表示されてしまいます。(メールなどの画面で) どうすれば治りますか? よろしくお願いします...詳細
[9679356] 卓上ホルダー
 (au携帯電話 > シャープ > SOLAR PHONE SH002)
2009/06/10 18:32:31(最終返信:2009/06/11 16:12:43)
[9679356]...海外生産は製品コストダウンのための企業努力ではあるものの、回り回って日本国内のお仕事が無くなっている背景であることも事実ですね。 スピードアートさんこんにちは  たかだか卓上ホルダーでも海外生産に回ってしまうとなると思うとなんか切ないですね...詳細
[9288306] 写真の写り方について
2009/03/22 20:38:22(最終返信:2009/06/06 10:48:56)
[9288306]...S001の様に機能特化型で携帯電話とコンデジを兼ねて納得しようと購入に至った方がいるのではないかという背景から考えると、携帯アップーデートでの改善が可能であれば、更にこの端末の評価は上がるのかなって思います...詳細
[9565832] iidaのメール作成画面
2009/05/18 22:22:08(最終返信:2009/05/29 14:45:10)
[9565832]...iidaのメール画面について質問です。 私は黒の背景の方がなんとなく落ち着くのですが、 メール作成画面だけ白の背景になってしまいます。 メール作成画面も黒の背景にする方法を、 もしどなたかご存知でしたらぜひ教えてください...可能性としてはauショップで行えるナカチェンなんですがこちらは未確認なので悪しからず。 W61Sでも通常青背景白抜きに対してメール作成の部分は白背景になっていたのでナカチェンでも無理なら仕様として諦める他ないと思います。 スレ主...詳細
[9556979] G9のメール作成画面
2009/05/17 12:00:02(最終返信:2009/05/28 15:25:51)
[9556979]...てみたいと思います! スレ主さんが仰っているのは送信メール作成の背景白&黒文字表示のことでそれを背景黒&白抜き文字にしたいということですよね? その部分ですとケータ...やはりメール返信画面や メール新規作成画面は白背景に黒字になってしまうのは 変えられないとのことでした。 全面黒背景で統一したかったので残念ですが、慣れればよいか...iidaのG9のメール作成画面の背景を黒にすることはできますか? どうぞよろしくお願いします。 僕の知っている限りなら無理...詳細
[9569227] ドコモからの買い替えを考えております
 (au携帯電話 > 東芝 > Sportio)
2009/05/19 15:03:28(最終返信:2009/05/21 16:46:49)
[9569227]...が期待出来ないために、auの800MHzより不利。 (広範に動く事業者がMOVA以外ではauを使う背景) ただし、少々憶測含みですが最近の新800MHzの具合が良く無いらしく、上記3の事情にもかかわる様な感じです...詳細
[9558301] W53Hをお使いの方、教えて下さい。
 (au携帯電話 > 日立 > Woooケータイ W53H)
2009/05/17 16:24:30(最終返信:2009/05/19 22:24:47)
[9558301]...全て待ち受け状態からです。 ・黒背景のメニューの場合、 決定→左→上→決定→5→1→1→1→1→パスワード入力をすれば、しばらくして完了します。 ・花が出るメニューと白背景のメニューの場合、 決定→下3回→決定→5→1→1→1→1→パスワード入力となります...決定→下3回→決定→5→1→1→1→1→パスワード入力となります。 他のものでも、3×4にアイコンが表示されるものの場合は黒背景メニューと同様、縦にずらっと項目が出るメニューの場合は花が出るメニューと同じものになっています。 有り難う御座いました...詳細
[9537617] 携帯の背景色について
 (au携帯電話 > シャープ > SH001)
2009/05/13 17:49:51(最終返信:2009/05/13 21:05:55)
[9537617]...作成時、などの背景色と言うのでしょうか・・・ そこの部分は変更できないのでしょうか? 現在は『青』がメインになっているのですが、できれば今まで背景色はピンクにし...分や、メール作成時、などの背景色と言うのでしょうか・・・ メールボタンを押してメールのメインメニューの部分は変えられないと思いますが背景色は変えられますよ。 「待...あればピンクにしたかったのですが・・・ 今回の携帯がSHは初めてで過去SHに背景色を選択できる様な機能があったのか分からないのですが・・・ もしご存知の方がいたら教...詳細
[9462755] iT いじめ防止の提案。
 (au携帯電話 > 京セラ > 安心ジュニアケータイ K001)
2009/04/28 22:51:09(最終返信:2009/05/06 21:23:48)
[9462755]...法律用語自体をインターネットで検索してもあまり出てこないですよね。良心に委ねるしかないようですが、倫理、道徳、などがおかしくなり始めた背景は一面的な物でないにしろ、だいぶ偽られた常識を鵜呑みにしたまま騙される人が多いのでしょう。 (体...果たしてそんな親の育てる子供がどんな風になるか見ものだわ!? いいものより、便利な物が重宝がられるという背景にはやはり人間のエゴイズムがあるのでしょ。そこを見極めないといけないよ。 話に一貫性がないですね。...詳細
[9463663] メール画面の背景色は変更できる?
2009/04/29 01:08:28(最終返信:2009/05/03 22:00:09)
[9463663]... ただ、このアレンジだとメール画面の背景が黒になってしまいます。 この背景色を白にしたいと思っているのですが、適当な項目が見つかりませんでした…。 メール画面の背景色だけ変更する方法はないでしょうか?...ありがとうございました。 ふくたろう@東京さん 横やりレスとなりすみません。 >ただ、このアレンジだとメール画面の背景が黒になってしまいます。 そうなんですよね。全部、白で統一してほしかったですね。 なので、私は待ち受け画面だけを...詳細
[9478392] ナカチェン、その後の対応
2009/05/02 00:58:51(最終返信:2009/05/02 05:58:24)
[9478392]...先日、ナカチェンでケータイアレンジしたものの背景と文字の色のバランスが悪く 受信メールが読みづらいという書き込みをしたものです。 サンリオに報告してみたらというアドバイスがありましたので問い合わせてみたところ...詳細
[9476008] メール文字入力時
 (au携帯電話 > カシオ > CA001)
2009/05/01 17:26:26(最終返信:2009/05/01 19:59:42)
[9476008]...メール等の閲覧や文字入力の際に背景色を「黒」文字色を「白」にする事は可能でしょうか?可能でしたら、端末増設を考えているのですが、既にお持ちの方、ご教授をお願い致します。 配色変更はなくなっています。 私も色などに飽きたら...詳細
[9442679] データフォルダで画像を見る時など
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W61SA)
2009/04/24 23:04:18(最終返信:2009/04/24 23:04:18)
[9442679]...デコメなど透過してある画像を見るときに背景が黒で黒字のものが見えません… 画像設定などをしてもわからなかったので改善方法ありましたら教えてください...詳細
[9423107] 色ムラについて
2009/04/20 20:40:06(最終返信:2009/04/23 19:30:06)
[9423107]...はトイレ等で電気を消した状態で確認すると良いと思います! S001を使用していますが、 みなさんおっしゃられているように真っ暗な部屋で、背景を黒にしてやっとわかるレベルです。 それを見てしまえば気になるでしょうが、私は、正直カキコミで指摘があるまで機がつきませんでした...みなさん結構気にされているみたいですが、日常的にそんな状況で使うこともないでしょうし。 私も真っ暗な部屋で背景を黒にして目を凝らして見ましたが見えませんでした。 個体差もあるのか、私の目が悪いのかわかりませんが...詳細
[9418356] 機種変更を検討しています。
2009/04/19 20:57:52(最終返信:2009/04/22 19:12:59)
[9418356]...>デコレーションメール作成のデコ絵文字一覧が真っ黒 おそらく試されたモックの不具合だと思います。 ただ、デコ絵文字の背景は黒で固定になりますので、 絵文字自体が黒っぽいものだと見づらい場合があります。 >使用中に手が疲れたり...詳細
[9412517] 61Sから・・・
2009/04/18 19:09:40(最終返信:2009/04/22 15:12:19)
[9412517]...ものもありました。 私が現在使用しているアレンジは待受、メインメニュー、EZメニュー(背景のみ)、Eメール送受信、着信画面が変更されています。 このような回答で良かったかはわか...はバックライトを用いる液晶では無く、自己発光する有機ELであるために、寿命の関係で表示の背景を意図的に黒系にしているらしい話もありますので、そのあたりは変えられないのカモしれません...いくらいの時に聞いてみたんで。 でもこれからはファイルサイズも気をつけて見てみます! 黒背景…どうせ待ち受けとかも変えちゃうしあんまり意味ないと思うんですけど、すべてパーフェクトな...詳細
