背景 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 背景 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"背景"を検索した結果 332件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[20739314] フラッシュの購入についての質問です
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2017/03/14 23:24:16(最終返信:2017/04/09 22:28:05)
[20739314] ...し 雲が多く暗い場合 ストロボが必要になることもあると思いますが ストロボ光メインだと 背景が暗く落ちる場合も多いので ストロボ光サブ的に使う必要もあると思います。 その為 撮影...バランスが大事ですね。 シャッタースピードが対応できる範囲でF値は明るめに設定、バックの背景も浮き出るようにしていました。(F4〜F5.6) バッテリーはアダプター使って5本使う...会社のホールの天井が高くて社内イベント時にSB−700だけでは足りなかったので2灯使って背景を薄く浮き出させていました。 今は室内で撮るような撮影をしなく成ったので両方眠って居ま... 詳細
[20760101] ジャストフィットのディフューザーは?何用?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/03/23 01:44:25(最終返信:2017/03/30 08:43:18)
[20760101] ...シン A60iで旅行に行ったら、 ディフューザーを付けぱなしで イケたんです。 例えば 背景に スキー場がある。 雪の白さを飛ばさない様に、出すには 1/250 F10 ISo1...す。 イルミネーションを観に行って ディフューザーを付けて 光量が不足するは無いけど 背景が青天の スキー場では ソフト効果の高いディフューザーでは 光量不足になります。 ソフ...ブレラとバックライト:アンブレラで照射して、もう一灯のDi700A(デフューザー付き)で背景紙を照射して影を消そうと試みましたがうまくいっていないようです。www 6084主観... 詳細
[20752627] 初めてのストロボ撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/03/20 09:31:44(最終返信:2017/03/21 12:32:46)
[20752627] ...今日は室内で撮影だったんですがストロボ0.7ぐらいで撮影したら汚く顔が撮れてしまってうーん微妙。絞りでisoは200ぐらいです。 背景とのバランスは? 室内だと 離れたところに届かないでしょ? カメラから直射すると輪郭に影が出やすいし...ストロボのせいじゃなく 単にノーストロボでも露出オーバーってだけじゃないんですか? 又は 被写体以外の背景が大きく抜けたりくらかったりとか 下手な小細工はせず、Pモード、ETTLでカメラまかせに撮ってみて下さい... 詳細
[20741991] 距離 (m)が表示されるフラッシュは今でも多い?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/03/16 01:53:58(最終返信:2017/03/17 07:59:52)
[20741991] ... 光量が不足する モデル撮影会でのHSSフラッシュ撮影は、 光量が不足するから それを補う為に 背景を明るく (シャッター速度を遅く) する事で、HSSのGNを上げる。 で対処してます。 その時、絶対パワーは... 詳細
[20671785] 初めてのスピードライト購入 アドバイスお願いします
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2017/02/19 12:25:54(最終返信:2017/03/05 10:59:21)
[20671785] ...多灯発光でなくても1灯でもワイアレスオフシューが良いってニッシンのサイトに出てるでしょ。 物撮りなんて天井が白ければテーブルに背景紙敷いて、そこに被写体置いて、オフシューでストロボテーブルに乗せて天井に向ければ・・・ハイ簡単。 ... 詳細
[20645087] air1使用時の調光補正について
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/02/10 01:37:27(最終返信:2017/02/19 12:54:58)
[20645087] ...Air1にも価値は感じてます。 Air1で、自分に不満がでるとすれば、電波到達距離30mです。 デッカイ夕日を背景にしたい時は、超望遠で50m以上は撮影距離が欲しいとこです。 公称30mだけど 受信機の電波受光部をAir1側に... 詳細
[20622476] air1使用時の幕切れについて
2017/02/02 00:09:21(最終返信:2017/02/04 02:03:55)
[20622476] ...シャッター速度を長くすると環境光(定常光)も露出に加味されて行き、ミックス光となり、WBに影響があるそうです。(実体験もあります、物撮りで背景紙の色にムラが出た事あります。) いろいろ心配でしたらニッシンさんの開催する「ストロボ講座」に参加されると良いです...FP発光が使える事を聞き安心しました。 FPはGNは激減擦るけど Air1があれば、モデルの近くにフラッシュを置けます。 背景を今より明るめにすると シャッター速度は今より遅くなります。 シャッター速度が遅くなれば、FP発光のGNは上がります... 詳細
[20585216] ライブハウスでのディフューザー使用について
2017/01/20 07:54:11(最終返信:2017/01/21 18:30:37)
[20585216] ...「大袈裟じゃないけどちゃんと撮ってるように見える機材」が必要なんじゃないかな。(笑 D750にシグマ、SB700の直射(でも背景は考える)で良いと思います。 50F1.8は使いません。万一の予備です。 撮影スタイルはテキパキと格好良く... 詳細
[20485824] 外部ストロボのメリットについて(対内臓フラッシュ)
2016/12/15 16:51:30(最終返信:2016/12/16 20:03:46)
[20485824] ...授頂きたく投稿しました。 よろしくお願い申し上げます。 幻夢21さん こんにちは 背景まで光が届くようにしたいのでしたら 外付けストロボが必要になるとは思いますが 今回の場合...-700を使用するとより表現の幅が広がるものでしょうか? 私はポトレメインで、風景は背景程度と考えている人です。畑違いですね。 外部フラッシュは、カメラから離せることが最大の...スピード・絞りは適正だと思います。 雪はストロボ発行時にボケとなって写ります。 対して背景はストロボの光がとどかないためカメラの設定どおり写ります。 ISO感度を2〜3下げると... 詳細
[20424671] 露出補正補正について
2016/11/24 23:46:15(最終返信:2016/11/26 18:29:55)
[20424671] ...補正無しで光ります なので ストロボ光が影響する(近く)はストロボの露出(露出補正) ストロボ光の影響の少ない背景はカメラの露出(露出補正) の組み合わせ(足し算)と考えると解りやすいかもしれません >もとラボマン... 詳細
[20310714] スピードライト使用時に
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/10/19 10:04:20(最終返信:2016/10/31 23:43:42)
[20310714] ...こんにちは 背景が真っ暗な場合でしたら 気にしないでもいいと思いますが 背景に強い点光源などや 明るいものがある場合 スローシャッターで撮影すると ストロボ光が届いているところは止まって写っても 背景がぶれてしまうと言う...報ですなのでストロボ光が届かない遠く(背景等)の露出の状況 と考えて良いと思います アンダー(マイナス)と大きく出ていれば背景は暗くなります オーバー(プラス)に出...がアンダーの部分の位置及び距離により対策が変わります もし背景がアンダーの場合基本諦めるしかないです 背景を明るくする為にストロボで適正露出を得ようとすると手前の被... 詳細
[20291868] ストロボ使用時、ブレなどの確認に関して
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2016/10/13 11:51:18(最終返信:2016/10/14 11:56:22)
[20291868] ...起きませんが 背景の光が入ったミックス光の場合 シャッタースピードが遅くなると 背景の光に対しブレが出てしまします。 その為 背景の光でもぶれな...たりにしています。 背景はウェアラブルライトを生かすという考えなら、背景照度が 落ちるときは単純に絞りも開けて、それで足りなければISOも 上げてって感じですかね。 背景とのバランスは難しい...ら 解決策はISOを上げ背景の適正露出のssを早くするのが1番 ご意見ありがとうございます! ca5D2さん こんにちは >背景もある程度綺麗に写したい場... 詳細
[20254132] ワイドパネル
2016/10/01 11:06:05(最終返信:2016/10/01 19:28:37)
[20254132] ...ところがこのワイドパネルを引き出すと光の照射角が広角に 切り替わるんですね。 D90でワイド11mmにすると光が画面全体に広がり、被写体と 背景の明暗差を少なく、加えて女性の顔のテカリも少なめに することができました。 いや〜色々試してみるものですね... 詳細
[20218118] 近い被写体に対する柔らかい光りの作り方
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/09/19 23:13:41(最終返信:2016/09/28 19:46:16)
[20218118] ...広角で寄って背景を広く写す構図が気に入っています。 何かいいアドバイスがあればよろしくお願いします!(おすすめのディフューザー、レフ版等) タチロー51さん こんばんは >広角で寄って背景を広く写す構図が気に...くなるので。 >もとラボマン 2さん お返事ありがとうございます! 背景は白壁なので、背景の方がやや明るいと思います。 F値は4で撮影しています。 ダンボー...>広角で寄って背景を広く写す構図が気に入っています。 背景の明るさは 被写体の明るさに比べて 同じような明るさでしょうか? 明るさが違うと 明暗... 詳細
[19988872] ホテル内でのモデル撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2016/06/26 22:34:25(最終返信:2016/06/28 08:48:34)
[19988872] ...横からでも 顔に影は出ますが 立体感のある写真は撮れると思います でも背景の壁が近いと 壁に横方向に向かって長い影ができたり 背景の壁の明るさが 左右違ったりします。 室内撮影でのバウンスは天井バウンスよりななえ後ろの壁(と天井... 詳細
[19630904] 柔らかい光の作り方
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2016/02/26 07:04:00(最終返信:2016/05/12 21:22:32)
[19630904] ...こうすればいいよってアドバイス頂ければ嬉しいです。多分、板にバウンスさせればいいのかなあと想像しますが、なるべく背景に光が回らず顔の近くだけに光を当てたいんです。よろしくお願いします。 簡単な方法は二つ まずは検討されているように壁バウンス等とし...こんにちは ストロボの光を 柔らかくするのには 光を拡散させる事で 対応すると思いますが もしかして 背景に光が回らないよう ソフトボックス被写体に近づけて 撮影していませんでしょうか? 近づけるほど 光の拡散効果弱くなるので... 詳細
[19473705] FP設定のデメリット
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2016/01/09 08:15:50(最終返信:2016/03/29 09:38:14)
[19473705] ...FPは普通、逆光などで、絞りを開いている高速シャッタ速度で使われますから、 間欠発光の一発一発の光量は、構図背景の明るさに依りますが一般的には日中ですから、 相応のものを必要とします。結果、連写が詰まったりします... 詳細
[19538355] 調光補正の動き
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2016/01/30 11:23:07(最終返信:2016/03/23 16:40:07)
[19538355] ...当てる主たる被写体の明るさを自動的に保って、背景の光量を落とすことなら次の方法はどうですか。 ・マニュアル露出で背景の露出を決める:ここで露出をアンダーにする。...・カメラ側で調光補正:ISOオート/ISO固定/フラッシュ撮影時の露出補正=全体を補正/背景のみ補正 結果:内蔵フラッシュ、SB-910の露出補正効果はほぼ同じでした。 >ya...スありがとうございます。 > ストロボ光を当てる主たる被写体の明るさを自動的に保って、背景の光量を落とすことなら次の方法はどうですか。 これと、逆のことをやりたいんです。 会... 詳細
[19049845] 天井の高さ
2015/08/13 23:56:31(最終返信:2016/02/18 00:57:53)
[19049845] ...返信ありがとうございます >でもスピードライトなら直射もキレイに撮れますよね?(^^) 直射の場合 背景との明るさのバランスが重要で 背景と明るさが違いすぎると ストロボで撮りましたと言うような写真になる場合が多いので注意が必要です...ノーフラッシュも混ぜて撮っとけばよいと思います。 自分はフラッシュ撮影したばかりに、人物は綺麗に撮れてるのですが、背景のスクリーンに色付けしている照明の色が全て飛んでしまい、しかもそのスクリーンに人物の影が映ってしまい... 詳細
[19525201] 背景が黒くなっちゃいます、、設定方法を教えて下さい。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2016/01/25 23:16:21(最終返信:2016/02/02 07:26:44)
[19525201] ...ます。 SS上げると背景黒くなって、SS下げると背景も明るくなりますよ(;^ω^) SS下げるのが一番簡単だと思いますが。。 SS上げたまま背景も明るくあるなら、背景にもストロボ当てると...ストロボ撮影の場合背景も明るく撮りたいときは別に背景に照明を当てる必要があります 写真の場合ストロボはカップにピントをあわせるとピントを合わせた距離に応じた光量で光ります 背景がカップに近ければ背景も明るく映りますが離...いのですが直射すると背景が黒くなってしまいます。 スピードを落とすと背景が出てくるのですが、使用用途からするとSSを落とせないので実用的ではありません。。 スピードを落とさず背景を出すにはどの様な設... 詳細
