背景 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 背景 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"背景"を検索した結果 332件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[19521263] Avモード時のISO感度とシャッタースピードについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2016/01/24 19:14:48(最終返信:2016/01/25 07:29:42)
[19521263] ...下限の設定変更をしたらいいのでは、と思います。 私は、ストロボの時はほぼMモードでISO感度の上げ下げで背景の明るさを調節しているし、 他のモードでもISOオートは使わないので、多分そうではないかと。 ... 詳細
[19420556] ポートレート撮影でのHSS
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43M)
2015/12/20 15:16:27(最終返信:2015/12/21 11:01:04)
[19420556] ...ストロボをコントロールする →バラつくので枚数勝負か マニュアルストロボ設定 露出補正で背景、ストロボ調光補正で被写体の明るさを調整する これなら直射でも、バウンスでもストロボの...るのですが 絞り値もかわってしまい開放1.8から2.8 4.0と絞られてしまって 結果、背景がボケないような写真になったりしませんでしょうか? マニュアルで撮れば自由に設定できるか...ですが >絞り値もかわってしまい開放1.8から2.8 4.0と絞られてしまって >結果、背景がボケないような写真になったりしませんでしょうか? >ポートレート撮影でF1.8で撮影... 詳細
[19378419] ストロボ初心者からの質問
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2015/12/05 17:56:28(最終返信:2015/12/20 18:33:12)
[19378419] ...ロボ無しのように明るくするのには マニュアル露出で背景に露出を合わせ ストロボオートで発光させれば 手前も 背景も明るさ同じくらいになると思いますが ストロボと ...かというと ストロボを直射で当てると、被写体だけ明るくなって背景が暗くなるからです。 ですから、背景が明るくなるようにシャッタースピードを下げるのと同時に さら...、ようは天井に大きい照明がつくのと同じですから 広い場所じゃないかぎり、基本的に被写体と背景の明暗差は少ないので スローシンクロにする必要はあまりありません。 ですが、天井に反射... 詳細
[19088314] ストロボ初心者です!
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2015/08/27 20:40:45(最終返信:2015/08/30 14:24:40)
[19088314] ...でもそれは暗部のところで、明るいところは比較的ノイズが目立たないんです。 被写体と背景で、高感度に自動制御することにより、被写体は美しく、背景もそれなりにと上手にコントロールします。 もちろんマニュアルで調整出来ますが...2台目は専業製でも良いですが少なくともSunpakとかの老舗にしましょ。 > 色々な制御とはどういう事でしょうか? それは調光のことです。 被写体や背景を距離情報やRGBセンサーが取得した情報から瞬時に判断し、被写体に適した発光をするのです。 また... 詳細
[17902016] 初めての外部ストロボ購入
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF360FGZ II)
2014/09/05 00:03:16(最終返信:2015/08/13 16:52:57)
[17902016] ...この機能がないとカメラ個別の同調速度(1/200とか)以下のシャッターしか切れません。 明るい屋外で絞りを開いて人物の背景をぼかしてなんてときに重宝します。 AE84さん 書き込みの間違いご指摘ありがとうございます。 [「日中シンクロ→スローシンクロ」に訂正します... 詳細
[18677323] 近くの被写体
2015/04/13 12:13:09(最終返信:2015/06/15 18:05:13)
[18677323] ... でも このタイプのストロボは 通常撮影には向かないですし 今回のように奥行きのある写真の場合は 背景にも露出を合わせる スローシンクロも必要になるかもしれません。 siro tamanegiさん  こんにちは... 詳細
[15951110] 結婚式と披露宴でのアドバイス
2013/03/29 01:21:59(最終返信:2015/06/09 14:12:01)
[15951110] ...披露宴会場は夜桜より背景が明るいでしょうから背景の心配はあまりしなくて良いでしょう D90ですか isoは画質を考え低めが良いでしょうが背景の明るさ (背景にはストロボ光が届か...3位で優先オートで撮れば背景もある程度は出てストロボで撮りましたと言うような写真とは 一味変った写真に成ると思います 結婚式などでは 背景の出方で写真が変りますの...います。 また、測光モードをマルチパターンにしていると背景の白壁の含まれ具合で神経質に絞りを変えてしまって背景の明るさが一定しなくなる場合もありますので、その意味で... 詳細
[18561934] 簡易屋内ポートレートでの使用について
 (フラッシュ・ストロボ > マンフロット > MAXIMA LED ライト84 ML840H-1)
2015/03/09 22:56:56(最終返信:2015/03/13 20:52:13)
[18561934] ...会場が暗く顔に影を落とすのでお姉さんメンバーはかわいそうかなと。 出来るだけ影はつけたくないですし、背景との明暗差もおさえたいです。 HVL-F20Mご紹介ありがとうございます。 会場ではシャッターチャンスは基本一回...交通宿泊費もバカにならないし、一枚撮影するのにいくらかかってると思ってるんだといいたくなるくらい運営がダメダメです。 せめて背景用意するとかレフ板くらいはおいといてほしかったですね。後ろのアルバムポスターもよれてますし・・・。... 詳細
[18523726] スピードライト使用によるカメラ側の制御について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/02/27 14:29:48(最終返信:2015/03/03 16:00:55)
[18523726] ...うに発光します。 背景の方は オートだと背景の光の強さにより明るさ変わりますので マニュアルで背景の露出を決め ストロボ発光してもストロボ自体は i-TTL発光しますのでピント合わせた所に露出が合い 背景と人物の露出が合うと...り、フラッシュ撮影の基本(背景は露出でコントロール、被写体は調光でコントロール)にもどってISO固定、Mモード(もしくはPモード)で背景の明るさを決めて、被写体の...人物を明るくすることはできるのでしょうか。 そういう場合は露出をマニュアルモードにして背景に露出を合わせた状態でストロボを発光させます i-TTLだとなかなか日中シンクロの場合露... 詳細
[18366399] 集合写真の記念撮影
2015/01/13 16:12:05(最終返信:2015/01/31 22:11:11)
[18366399] ...交互に立ってもらう。   (高齢者に椅子に立ってもらうのは、ちょっと、不安なんで) B 背景となる壁からの距離を、ある程度、離す(直射で影がおもっきり出るんで) などです。  高...の画角で考えていました。 直射とバウンス、両方撮った方がいいですね。 声がけ大事ですね。背景となる壁からは1メートルくらいになります。 以前、おばあさんのバストアップをD800で...るだいきちさん 返信ありがとうございます 並べ方が分かっていて 三脚があるのでしたら 背景に露出合わせながらの ストロボ直射と 天井バウンス 2カットずつ撮っておけば問題ないと思... 詳細
[18372527] 外部ストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/01/15 14:10:56(最終返信:2015/01/19 17:49:41)
[18372527] ...返信ありがとうございます >例えば外での撮影で、ピーカンの場合はストロボって不要なんでしょうか? 逆光の場合 背景と人物との明るさの差が大きかったり 人物が日陰にいて 日向との明るさの差がある場合など ストロボを使い...ストロボの使いかたはさまざまかと ただ単に暗い場所だけでなく、 目的により補助光が必要な時に使います。 背景の夜景を生かしながら人物を写す。 日中の逆光気味の時に被写体に影が出来る時、 キャッチライトで表現したい時... 詳細
[18307800] 物撮りのアイテム
 (フラッシュ・ストロボ)
2014/12/26 20:19:56(最終返信:2014/12/28 11:12:10)
[18307800] ...のもありましたね。 アドバイス有り難うございます。 背景に布?を使うといいのですね。一度試してみます。 背景がグレー系とはビックリしました。 それでもダメならドー...影です。 正式名は分かりませんが、白い箱?(ドーム上の物)みたいな物です。 理由として背景が映り込むのを防止したいのが主な理由です。 値段的には安かな物から、ライティングがセット... 白だけじゃなくて、黒や灰色、金色銀色まで映り込ませる場合があります。 色を出す為に。 背景もブルーバックよりもダークグレー・ミディアムグレー・ライトグレーや、 グラデーションペー... 詳細
[18305239] スピードライトを検討しています
2014/12/25 22:07:05(最終返信:2014/12/26 01:15:42)
[18305239] ...夜景をバックに人物写真なんかも良いです。 日中でも使います。背景の明るさと、ボケ具合によって、3Dみたいな写真になる事もあります。 ^^ ISO100固定で、バッシと撮ったり、ちょっとISO上げて背景も入れたり、色々使えます。 ISO上げると...運用はなかなか難しいのですが、写真の幅が広がると思います。 実は明るい日中にも、フラッシュの出番は多いです。 逆光下で明るい背景と影になったペットの顔のバランスを取るとか、素早いペットの動きをフラッシュの瞬間光で止めるとか・・・... 詳細
[18296747] SB700かSB910か
2014/12/23 00:36:14(最終返信:2014/12/24 11:50:03)
[18296747] ...Nikonのスピードライトについて Nikonのスピードライトを初めて購入しようと考えています。イルミネーションを背景としたポートレートへの使用、風景撮影における逆光時の使用、室内での物撮りやポートレートなどを考えています... 詳細
[18265671] 初心者です。使用できますか?
2014/12/13 14:32:09(最終返信:2014/12/21 15:23:42)
[18265671] ...10)01.pdf#search='SB700' ハイスピードシンクロ機能は、ストロボを使っても背景をボカすことができる撮影方法です。 マニュアル以外の撮影で書きます。 通常ストロボ撮影の場合、一番短いシャッタースピードが1/250なので...撮影しようとすると解放値では光を取り込み過ぎてしまい真っ白な写真になってし まいます。その為カメラが自動で絞り値をF8以上に設定して撮るため、背景がボケ ないのです。 この機能をメインで考えると、D7100やFX機で使うのがお勧めです。 屋外の場合... 詳細
[18280424] 全然腕がついてこない・・・アドバイスを・・・
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/12/17 22:29:00(最終返信:2014/12/20 17:05:28)
[18280424] ...ストロボ光が影響する部分の露出とストロボ光の影響が少ない部分の露出 と 露出が2つあると考えると分かりやすいです 背景等の露出はストロボを考慮しないカメラの露出 今回はイルミなので多少アンダー側へ 近景はストロボ調光... 詳細
[18217676] 室内バウンス撮りのオススメ教えてください
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2014/11/28 23:34:51(最終返信:2014/12/06 04:08:08)
[18217676] ...・結局は直射を拡散/減弱しているので結構眩しい ・プラス2近くの露出補正が必要 ・やっぱり直射フラッシュの絵ではあって影や背景の暗さが気になる というのもあって、なんとも・・・でした。 ないよりはあったほうが、明らかによいのですが... 詳細
[18045237] ストロボ選択について
2014/10/13 01:48:27(最終返信:2014/12/04 01:05:07)
[18045237] ...シャッタースピードは1/250以下になっていました。 なので、FP発光はおそらく使用することが無いだろうとの判断です。 ポートレートみたいに、背景をぼかすとなるとFP発光必須なんでしょうが、ほぼ記念撮影に近いものですからwww 皆さん、お付き合いありがとうございました... 詳細
[17843740] 撮影モードについて
2014/08/17 12:57:09(最終返信:2014/10/14 19:33:54)
[17843740] ...室内に戻っても同じ現象でした はどうなんでしょう 室内もストロボ無しでも十分な明るさがあったとか 背景が暗すぎたとか こちらはちょっと不明です 案外 露出補正で +になっていたりしてね? http://blogs... 詳細
[18032501] 手元に届きました^^
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2014/10/09 18:11:19(最終返信:2014/10/11 19:08:20)
[18032501] ...カメラから離してリモート発光してみたいのですが、設定が解りません^^; 例えば、夕方花撮りをしていて、花の背景、後ろ側からフラッシュを焚き、花を浮き上がらせるような・・・・ そんなストロボを離して光らせたいのですが... 詳細
