背景 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 背景 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"背景"を検索した結果 332件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[16798618] 夜景手持ちポートレート
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/11/05 17:46:43(最終返信:2013/11/05 20:23:13)
[16798618] ...これからの季節イルミネーションなどを背景にしたポートレート撮影をしたいのですが、手持ち撮影のほうが周りに邪魔になりにくいと思い、...いします。 ディズニーフォトさん こんにちは まず 露出マニュアルで良いと思いますが 背景が綺麗に写り 手ブレが起きないシャッタースピードに絞りやISO感度で調整し  ストロボ...ドで、絞りをF5.6からF8くらい、ISO感度を3200くらいにして、イルミネーションを背景にしたポートレート撮影をしています。 そして微調節として、、、 シャッタースピードが1... 詳細
[16481296] SB-700を順光で撮る場合の具体的な設定方法
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/08/18 05:09:23(最終返信:2013/10/27 13:44:25)
[16481296] ...ルi-TTLにしてみるといいでしょう。i-TTL BLは背景の明るさも加味するので、日中シンクロの様に背景が明るいと環境光が十分あると判断して、控えめな発光になる...ロで シャッタースピードが足りない場合は 光量落ちますが ハイスピードシンクロにしたり 背景を明るくしたい場合 スローシンクロなど 場合により変えて行けば良いと思います。 ニコン...強烈な逆光の場合にはメインの被写体が暗すぎると感じると思います。ノーマルi-TTLは背景や環境光を無視して単純にメインの被写体が適正な露出になるように調光するので、メインの被写... 詳細
[16507030] 屋外での使用(基本的なことですいません)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/08/25 20:31:33(最終返信:2013/09/04 11:31:25)
[16507030] ...やレフ版もいいかも知れませんが 最初の背景が飛んだ写真 もっと望遠側で 背景ぼかすようにするだけでも 背景がスッキリし プラス補正した写真でも ...す。 よろしくお願いします。 こんばんは。 日中シンクロは普通逆光やそれに近い状況に背景を飛ばさない撮影方法で添付された画像の2枚目に適しいることになります。 こんな理由で日中...たり、スタンドに固定したりして使う方が普通の使い方ですよ。 水面の様に十分光源になる様な背景があるならば、カメラを構えているご自身の横なりカメラの下に、スタンドなり三脚なりで立つよ... 詳細
[16525323] SU-4モードのAutoって?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/08/30 19:56:31(最終返信:2013/09/01 19:25:35)
[16525323] ...発光時間をマスターの発光時間に自動的に合わせているというだけの意味です。 デジタルの場合、全く無意味化というとそうでもなくて、被写体を直接照らすのではなく、背景を明るくする目的やスレーブを逆光で照射して被写体の輪郭を浮かび上がらせる場合には、曲がりなりにもマスターの内蔵フラッシュの光量に比例しますので... 詳細
[16479836] D5200でのワイヤレス発光について
2013/08/17 18:20:42(最終返信:2013/08/23 15:40:02)
[16479836] ...慣れてくると90点以上の高得点を狙えるマニュアルの方が良く思えてくるようになります。ストロボに限らずTTLは画面内のメインの被写体と背景の比率が変わると露出を微妙に変えて来ますが、ライティングが変わらない限り、露出を変えるのはおかしなことなのです... 詳細
[16436274] E-TTL2の仕様と光量について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/08/04 17:26:14(最終返信:2013/08/05 20:10:48)
[16436274] ... 昨年12月から娘を撮るために一眼を始めた素人です。 6Dに270EX IIをつけて室内な夜景を背景にポートレートを撮っていますが、 一部不満な点があり、430EXや600EXに買い替えた方が良いのか悩んでいます...SSと絞り値が固定された状態で調光補正を行うと露出補正のように機能しますが、本来はメインの被写体と 背景の露出バランスを微調整する場合や、黒を白っぽくしたくない、白を黒っぽくしたくない際に使用する機能です... 詳細
[16376388] なかなか良い物なのかも知れない〜中華格安クリップオンストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/07/17 19:50:10(最終返信:2013/07/19 19:18:51)
[16376388] ...この掲示板でも紹介されたこともある中華格安クリップオンストロボ、気になっていたので子供撮りの背景用として試しに1台導入してみました。 機能的にはオート調光はなく完全なマニュアル調光専用、並行輸入品な... 詳細
[16193802] マニュアルモードについて
2013/05/30 06:05:09(最終返信:2013/06/03 19:37:04)
[16193802] ...カメラ側の測光モードに左右されます。特にマルチパターン測光を選択している場合、構図の変化によってメインの被写体と背景の比率が変わると露出を変えたりしますが、クリップオンストロボの様にカメラと同じ位置に照明の光源がある場合... 詳細
[16182930] 社外レンズとの相性
2013/05/27 12:26:44(最終返信:2013/05/31 08:52:54)
[16182930] ...書いた通り、背景の明るさの補正(オートなら露出補正)とストロボの調光補正を現場で簡単に出来る方法を自分で確立すると良いです。 ストロボ撮影の要は、背景の明るさとの... 調光補正は純正でも必要な時はあります。 私は、D7100の「ストロボ使用時の補正」を「背景のみ」にして、調光補正(のみ)をストロボ側でしています。 これで十分楽に撮れると思います...きました。 >REALTマークの四駆^^さん ペンタでは屋外で使うときはまずPあたりで背景露出だけ決めて、マニュアルにしてストロボの光量はこんなもんかな〜で使っていますが、気の短... 詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517] ...その後MONO300Nは同じ出力で、さらに430EX2(ポラロイドの1200円グリッド付)をスレーブユニットで背景に向けてFULL発光させたのが今日の1枚目。 430EX2はFULLなので閃光時間は最長のはずだ... 詳細
[16107772] ストロボで撮りました感の写真仕上がりが残念で改善したいのです
2013/05/07 23:50:35(最終返信:2013/05/08 20:11:22)
[16107772] ...タースピードが手ブレしない程度の1/60程度で 背景が少し明るくなる位に露出成るようにして ストロボ直射すると 背景と人物のバランス良くなり 綺麗に取れると思います...ませんね。 これだと背景の光量は足りないので暗くなります。 逆に、小さなガイドナンバーのストロボでは、 遅いシャッター速度、絞り開け気味、高感度などの条件で撮影したことで、 かえって背景の露光が足りてしまい...く撮れたのかと思います。 キャノンはAv+TTL2で撮ると勝手にスローシンクロになって、背景もそれなりに写ると思いますよ。 こんばんは。 バウンス撮影も試されてはいかがでしょうか... 詳細
[16101025] 結婚式二次会での使い方
2013/05/06 10:41:54(最終返信:2013/05/07 19:09:27)
[16101025] ...そのためディフューザーなどで光柔らかくするのも良いと思いますし  背景が暗い場合でも ISO感度を上げ シャッタースピードが1/30〜1/60で背景が少し明るく写る状態であれば ストロボ直射でも背景が少し明るく写り 違和感が無い写真撮れると思いますよ... 詳細
[15962144] 使用中、取り付け部が手前にずれてきます。
2013/03/31 18:53:11(最終返信:2013/04/29 22:33:30)
[15962144] ...少なくとも2回目以降は取り付け方が中途半端、 ということは無かったと思っていますが… 評価測光だと被写体の周りが暗かったり、黒い背景だと広角側などで周りの暗さに引っ張られて露出が極端にオーバーになることが多い気がするので、状況に合わせて中央重点とかスポットを使用するのもよいと思います... 詳細
[15823376] V1用に
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-N7 [ブラック])
2013/02/27 03:19:40(最終返信:2013/04/08 22:29:34)
[15823376] ...ただISOオートですと上限まで上がる設定のようで、スピードライト使用時は100-400の設定にしています。 背景の露出が若干暗めになる事がありますが、ISO100固定よりも融通が利き個人的にはここらへんがいい塩梅です... 詳細
[15980161] 赤ちゃん〜子供撮影
2013/04/05 12:30:53(最終返信:2013/04/06 00:51:24)
[15980161] ...室内や夜間撮影に留まらず、デイライトシンクロでの逆光補正(家族旅行で旅行先の風景をバックに記念写真を撮る時に背景もご家族も適正露出で撮れます。)等、使用する幅が広がっていくものです。ご親戚やお知り合いの結婚式等... 詳細
[15936067] D7000に買いました!(室内子供撮りについて)
2013/03/25 11:51:37(最終返信:2013/03/26 18:11:44)
[15936067] ...てのバウンス撮影は、背景まで明るく照らす間接光の効果と、アイキャッチや影消しの効果を、同時に得られるのですが、、、 発光源は所詮一つですので、L.I.O.NさんのISO感度100ケースで、背景が暗いからといって...をOFFにして撮影してみましたが、(ISO100設定) なんだか今までの高感度とは違い「背景は暗く、子供はフラッシュがあったってます」のような写真でした。 確かに内臓ストロボと違...使われているのだと思いますが、、、ISO感度100で撮影されたとき、被写体だけが明るく、背景が暗くなってしまったのは、ワイドパネルやディフューザーによる直射光に、バウンスによる間接... 詳細
[15923536] ストロボの効果
2013/03/22 15:39:47(最終返信:2013/03/24 09:33:10)
[15923536] ...例の様に完全な逆光で普通に撮影したのでは、人物に露出を合わせると背景が大露出オーバーで真っ白、背景に露出を合わせると人物が真っ暗となりがちです。この場合に外付けフ...すが、逆光補正の場合、最低限背景光の明るさより絞り-2段位までの明るさを確保しないと、効果があまりありません。なので、空とか明るい背景の場合は、フラッシュ側もそれ...ず大口径の単焦点レンズを勧める人は多いですが、そのようなレンズで絞りを開けると往々にして背景がぼけすぎますし、スピードライトを使った方が結果がよいことも多々あります。 具体的な活... 詳細
[15874075] スレーブ発光の効果的な使い方は?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2013/03/10 14:01:34(最終返信:2013/03/11 12:45:38)
[15874075] ...また、メインの被写体は明るく写るが、背景が離れている為にそこには1灯では光届かず真っ暗になってしまう場合でも、本体から話したストロボを背景の近くにおいて背景を照射して、背景も明るく写すということも出来ます... 詳細
[15762867] スピードライト買い増しかモノブロックへ路線変更か
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/02/14 10:07:52(最終返信:2013/02/25 11:56:10)
[15762867] ...質問されたのに変な感想文と逆質問になってしまって。 こんばんは 私は基本的に自宅室内での使用ですが、一度だけバックグランドスタンド、背景紙、モノブロック2灯、クリップオン2灯、ライトスタンド、三脚、レフ板等を屋内施設に持ち出したことがあります...ワンワンです3さん こんにちは >私は基本的に自宅室内での使用ですが、一度だけバックグランドスタンド、背景紙、モノブロック2灯、クリップオン2灯、ライトスタンド、三脚、レフ板等を屋内施設に持ち出したことがあります... 詳細
[15700930] 専用でないカメラに使うには
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST シグマ用)
2013/02/01 13:59:41(最終返信:2013/02/04 23:56:37)
[15700930] ...例えば桜の季節に丁度いい向きで桜を撮ろうとすると完全逆校になり、桜の木と花に露出を合わせようとすると今度は背景が完全に白飛びする場合に、ストロボを使用してデイライトシンクロする場合がありますが、その時は、バッテリー式のモノブロックのトキスターのe-Z... 詳細
