背景 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 背景 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"背景"を検索した結果 332件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14934168] Canon→Nikon互換アダプターは無理でしょうか。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/08/14 16:18:17(最終返信:2012/08/16 23:02:56)
[14934168] ...本発光の発光量を決めるようになりました。また、ニコンの場合は更に、レンズからフィードバックされる距離情報や、背景の明るさも含めて本発光の光量を計算するという非常に複雑な演算を行っており、特にこの方法にニコンの特許があり... 詳細
[14593268] シャッタースピードの設定??
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/05/22 20:39:02(最終返信:2012/07/06 00:43:09)
[14593268] ...ードになりやすいということ スローシンクロは三脚を使って人物をストロボで照らし、スローシャッターで背景の夜景などもを写そうとするもの これを防ぐには小鳥遊歩さんの云われるようにカスタムファンクションで設定を変えるしかない... 詳細
[14689717] i-TTL-BL
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/06/16 23:02:32(最終返信:2012/06/19 06:50:31)
[14689717] ...SB-800で少しオーバーな感じでした。 しかし、BLモードではなく、ノーマルTTLモードでは目立った外れがなかったので、背景に気を使う必要がなければ、ノーマルTTLモードだと失敗が少ないと思います。... 詳細
[14660005] 室内ポートレート撮影時のプリ発光について
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/06/09 17:07:05(最終返信:2012/06/13 21:04:05)
[14660005] ...ネットで検索していたら目をつぶってしまうなどの書き込みがありました。 TTL、BLモードなどでプリ発光を行い背景と被写体の露出がきれいに撮れるのは非常にすばらしいと感動していますが、立食パーティーなどでカメラ目線の撮影をする際...この二つのモードを天井バウンスで絞りをf2.8とf22を撮り比べたら、絞り連動外部自動調光モードの方が背景の明るさが変化せずf値が変わっても露出が一定なのかなと思いました。 絞り連動外部自動調光モードの使い方は色々あると思いますが... 詳細
[14640955] ハイスピードシンクロについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/06/04 18:42:20(最終返信:2012/06/13 19:23:58)
[14640955] ...。 1〜2mにいる人物の背景をボカシながら、影を打ち消し(逆光等)撮影する目的がハイスピードシンクロの主な使い方でようか? 私は背景をボカシながらフラッシュを...だと最高速までガイドナンバーの減少なくデイライトシンクロが可能です。かなり、極端な逆行で背景に露出を合わせながら人物も適正露出で撮影できます。 G1 Xでもマイクロフォーサーズより...ンサー使ってますので、ズームの望遠域を使うとか被写体に寄って撮れば通常のコンデジよりは、背景をボケさせることが可能です。 遅くなりました。 1976号まこっちゃんさん写真ありがとう... 詳細
[14615193] スピードライト 430EX IIの購入を検討しています。
2012/05/28 16:50:53(最終返信:2012/05/30 21:43:51)
[14615193] ...ハイスピードシンクロを使うのはポートレート撮影や人物撮影がほとんどじゃないかなと思うのですが、 逆光で影となる顔を照らし、絞り開放で背景ボケのある写真を撮りたい時や、シャッター速度を速くすることにより人物の顔も明るくするだけでなく他の動きを止めたい時など... 詳細
[14588290] 日差しが強いときの顔の影
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/05/21 16:27:39(最終返信:2012/05/24 09:54:34)
[14588290] ...使っているフラッシュは430EXIIです。 改善方法として絞りは変えたくないので、NDで露出を小さくし 背景と被写体共にアンダー目にするくらいしか方法は無いでしょうか? にゃんこにゃんこにゃんさん こんにちは... 詳細
[14346661] 結婚式での使い方
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2012/03/25 22:39:13(最終返信:2012/05/13 22:06:52)
[14346661] ...書かれているように 離れるとストロボの光量足りず 綺麗に取れませんので バウンスは 近距離で使い 遠い場合で 背景少し明るい場合はスローシンクロの方が 綺麗に写ると思います。 後 キャンドルサービスで 面白い撮り方を... 詳細
[14381419] 暗い店内での集合写真
2012/04/02 08:48:06(最終返信:2012/04/20 13:44:22)
[14381419] ...また 絞りF4と有りますが 最低F5.6まで絞った方が良いと思いますよ  後ISO感度はF5.6で 背景余り暗くならない程度のISO感度で良いと思います。 でも少し心配なのですが 10名から15名程度が入る個室で50mmですと... 詳細
[14366329] 失礼します。
2012/03/30 01:19:37(最終返信:2012/03/31 00:06:35)
[14366329] ...、吹き抜けでもないかぎり? SB-700の光量があればバウンスは十分に可能です。 また、背景などが「白」でなくとも、淡い単色系なら大丈夫ですし、色が気になるようでしたら グレーチャ...ッターでも綺麗に写る事も有ります。 また会場広い場合 ストロボ一灯だけですと 前が明るく背景暗い写真になってしまいますので その場合も三脚使用 スローシンクロそれに天井バウンズなど...、スピードライト発光もマニュアルで1/128や1/64のストレート微発光で補助的に使うと背景が真っ暗になることはないので以外と使えます。ただ、人物被写体が近すぎると真っ白にぶっ飛ぶ... 詳細
[14285313] SB400と記念撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2012/03/13 23:16:44(最終返信:2012/03/14 22:19:29)
[14285313] ...面に占める背景の割合が多い場合、単純に背景の方に環境光+フラッシュの光の合計で露出が合う様に制御されてしまっているからです。また、背景が白飛びす...シュが当たらない場合が発生します。 あるいは、背景へのフラシュの影響を減らしたいということなのかもしれませんが、背景はCafe Tomさんのずっと後方に位置してい...測光モードの場合に画面の大部分を占める背景の方に環境光の明るさを無視してフラッシュ光のみで調光しようとします。ところが、背景は多くの場合、カメラから5m以上離れて... 詳細
[14226651] 自動車の撮影について
2012/03/02 00:04:04(最終返信:2012/03/10 16:05:12)
[14226651] ...出して撮影するべきと思います。 背景が... 車を外に出して撮影されれば後ろの暗くなる部分は回避できますし、置く場所によっては背景の整理もできて写真で車を見る人に...単純に影がかかっているだけです。 車庫から出して撮影してはいかがでしょうか? 鉄板の壁が背景というのも無機質で見ていて楽しくないと思いますよ。 フラッシュを使うのであっても、ク...が強くでるので薄曇りくらいが理想です 又、室内で写す場合 ちょっと技とか必要ですが車と背景の間にストロボ等の光源を置きバックを 車と同じかそれ以上明るくすれば当然バックは明るくな... 詳細
[14230164] 夏夜のネブタ祭りに
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/03/02 20:28:13(最終返信:2012/03/08 17:29:51)
[14230164] ...五所川原で立佞武多を撮るのは初めてなので、観光案内所で、立佞武多のコースとスタート位置を細かく聞く、私としては、 立佞武多の背景がビルではなく、空が欲しい、そんな場所があるのかと思いながらとりあえずコースを歩いてロケハン。 決めた場所は... 詳細
[14228746] ただ漠然と・・・
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/03/02 15:01:17(最終返信:2012/03/03 18:22:54)
[14228746] ...普通に観光地で記念写真を撮る場合にバックに露出を合わせると人物の顔が真っ暗で人物に合わせると折角の景勝地の背景が白飛びで真っ白ということになりがちですが、そういう場合にデイライトシンクロをするだけで、背景と人物に露出あった写真が撮れますから、それだけでも十分意義があると思います... 詳細
[14129566] ヘアカタログのモデル撮影
2012/02/09 15:45:03(最終返信:2012/02/26 11:46:39)
[14129566] ...います 背景はシンプルにしモデルと背景は離す(背景をぼかす為 外の見えるガラス面でも可) ノーストロボで室内、背景とも可能な...出補正はカメラ、ストロボ共+1/3 背景の方が明るいと良いでしょう(というか明るくしましょう) まずこんな感じで撮影し背景、露出は調節してみましょう もし可能...したが 430EX一灯を真上、真後ろにバウンスしたほうが綺麗に取れました しかし やはり背景(白壁で距離1m)が暗くて髪がはっきりしないのが目立ちました なので照明を買おうと思... 詳細
[14166015] スピードライト580EX II活用について。
2012/02/17 13:35:01(最終返信:2012/02/21 09:50:44)
[14166015] ...室外では、日中シンクロで、顔の影なんかを和らげたり、キャッチライトを入れたりや、 また、強い逆光時や、背景が明るくて人物が日陰の時など、威力を発揮すると思います。 大きさに問題ないのなら、430より580がお勧めです... 詳細
[14173360] 相撲中継見ていると
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/02/19 01:14:35(最終返信:2012/02/19 09:27:03)
[14173360] ...タングステン光などで照明されているステージなどをフラッシュ撮影する場合、 そのタングステン光にフラッシュ光の色温度を合わせることで、 主被写体と背景のカラーバランスを整え、違和感を無くすことが可能となります。 そのためタングステン光で照明される土俵などではLBA8前後のオレンジ色の... 詳細
[14108966] フジヤカメラで23,800円
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43AM)
2012/02/04 23:39:13(最終返信:2012/02/10 14:17:54)
[14108966] ...ハイスピードシンクロ機能は、 昼間の逆光時などにちょうほうします。 絞りを開けての撮影がしやすくなるので、 背景をボカすことができます。 http://www.sony.jp/ichigan/products/HVL-F56AM/feature_1... 詳細
[14068224] ハッセル500C/Mにも着けられますか
2012/01/25 22:27:18(最終返信:2012/01/26 19:34:58)
[14068224] ...ほんと質問ばっかですみません:: 22歳さん こんばんは 今回の質問に会う写真有りませんでしたが 1)の写真は背景適性露出で外部オートで撮った写真です。 2)の写真は無理と露出アンダーにしてストロボは外部オートで撮った写真です... 詳細
[13990559] 430EXUは買い時でしょうか?
2012/01/07 10:15:48(最終返信:2012/01/24 22:16:27)
[13990559] ...(直射の場合) 室内でしたら天井バウンスがいいと思います。天井を大きな発光体に するような使い方ですので、背景にも光が回りやすいです。 BAJA人さん ご回答ありがとうございます。 適切な距離の場合でしたらストロボ光で適正露出になるんですね... 詳細
