(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2016/03/18 15:20:35(最終返信:2016/03/18 19:37:50)
[19704771]
...WINDOWS7の時から発生を確認しています。10に変えたことが原因ではないと考えています。 >里いもさん この機種は全面背面二個所に音声出力ポートがあり二個所の接点が同時に錆や汚れで同じような症状を出して使用不能になるとい...
[19691395] 2.4GHz接続のマウスが壊れました。
(デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL2411AJ)
2016/03/14 11:29:10(最終返信:2016/03/14 11:29:10)
[19691395]
...buffaloの製品「BSKBW10SBK [ブラック]」を購入し純正キーボード、マウスと交換しました。 パソコン本体背面のパネルをあけ、USBレシーバーをBSKBW10SBK [ブラック]付属のものと交換するだけです。...
[19587774] 24Hつけっぱなしでも大丈夫そうでしょうか?
(デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2016/02/14 03:15:15(最終返信:2016/03/03 05:59:23)
[19587774]
...TVも同時に省電力モードに入ります。まあ、それが普通なんでしょうが。 億劫なのははPCの電源ONです。 TV台は前面、背面なにもないんで、PCの前面のスイッチをオンにすればいいだけなんですがこれが面倒。 TV台の前でしゃがんでスイッチオンはなんともです...
(デスクトップパソコン > ASUS > Vivo AiO V220IBUK V220IBUK-N3050)
2016/02/23 23:32:46(最終返信:2016/02/24 05:05:40)
[19623186]
...メモリの空きスロットはあるのでしょうか? 又は差し替えすることが出来るのでしょうか? マニュアル15ページの背面図Eがメモリー収納部です。ただ、ASUSはしないでねとの注意書き。 http://dlcdnet.asus...
[19585432] SII DAYFILERのPASORAMAがインストールできました。
(デスクトップパソコン > ASUS > P30AD P30AD-W10I7SIL)
2016/02/13 14:16:14(最終返信:2016/02/14 08:56:41)
[19585432]
...このPCは背面にUSB2.0が4ポートあるのですが、それを使ってSIIの電子辞書DAYFILERのPASORAMAのインストールを試みたところ、無事にインストールできました。 私の使用しているメインのSIIの電子辞書は...
(デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/CA 2015年秋冬モデル)
2016/01/06 21:35:09(最終返信:2016/01/06 22:48:14)
[19466640]
...詳しいかた是非教えてください!!! HDMI出力端子とHDMI入力端子がありますが、お間違えはありませんか? 背面図で左側がHDMI入力端子、右側がHDMI出力端子。 差し込むところは入力端子と書いてあったので間違ってはいませんでした...
(デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T3L 2014年春モデル)
2015/12/27 19:17:34(最終返信:2016/01/01 15:55:17)
[19439133]
...メモリを準備してから背面パネルをあけようと考えているもので 大変申し訳ないのですが、ご存じの方のご意見を伺いたいと思って書かせていただきました。 メモリの部分だけ開けられるパネルはない様なので、背面パネルを全て外す必要があるため...ます。 皆さん、ご意見ありがとうございました。 やってみたら、そんなに大したことではなかったので、背面パネルを外して 現状を見てから注文すべきでしたね。 皆さんのおっしゃる通りで・・・(×_×) メーカー仕様を参照すると...
[19388557] 自作PCの不具合 BIOSが起動しない
(デスクトップパソコン)
2015/12/09 02:52:48(最終返信:2015/12/10 22:19:56)
[19388557]
...ファン類は回っているのですがBIOSが起動しません 画面は真っ暗なままです USBポートが1つしか認識されない(背面の1つのみ) CPU Intel Core i5...
[19256061] 増設考えてる人は注意!! GR8と全然違う
(デスクトップパソコン > ASUS > R.O.G. G20 G20BM-A10)
2015/10/24 19:09:14(最終返信:2015/11/24 00:36:23)
[19256061]
...前面(ライトやDVDドライブのある面)を前に向けた状態を俯瞰した形で、左パネル、右パネル、背面、左側面 と記していきます。 先ず最初に、天面左側のパネルを取り外し、隠れているネジを外します。 背面左上にマイナスドライバーがはまる隙間が空いているので...配置を覚える必要は無さそうです 次にGPUの取りはずしですが、それに先立って背面のバックパネルを外します。 寝かせた状態で背面側に立つと、左/上/右、それぞれの側面に3か所ネジが付いてるので外します。 その後...
[19298654] 無線LANを標準で装備されているのでしょうか?
(デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH410B Core i5 搭載モデル)
2015/11/08 11:15:31(最終返信:2015/11/08 13:27:29)
[19298654]
...このPCには標準やカスタマイズで無線LANを搭載できません。 上記のようなWindows10対応の無線LAN子機を別途購入し、背面のUSBポートに挿せば無線LANが使用出来るようになります。 高速な通信が必要ないのならもっと安価な無線LAN子機もあります...
2015/10/26 05:48:27(最終返信:2015/10/29 01:51:43)
[19260444]
...・HDMIは、本体側ではなくビデオカード側を使用 ・ACアダプタは一つだけなので、上の方に刺す ・意外にも背面のUSBは2.0なので、マウスやキーボードは後ろに(HDDとかは後ろに刺すと遅いのか、、、これは難点)...
[14802075] クリーンインストールした場合、ドライバは揃いますか?
(デスクトップパソコン > ONKYO > E415A5B)
2012/07/13 18:00:26(最終返信:2015/10/21 19:10:18)
[14802075]
...そのHDDが故障したら、メーカーさんに全て依頼するというサポートになっているらしいです。 ですから、背面パネルの外し方などを教えたがらなかったのではないでしょうか。 まぁこれで、ハッキリとHDDからのリカバリーしか出来ないとわかったので...
(デスクトップパソコン)
2015/10/02 00:37:23(最終返信:2015/10/02 01:50:28)
[19191513]
...今のマイクロATXサイズのマシンは自作じゃなく、メーカー完成品なのですね? PCの品名だけでも判りませんか? 背面の画像があればATX仕様か否かの判断は私でもできると思います。 いえ、自作でつくりました! ですが...
(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H30 90BJ003EJP)
2015/09/19 19:29:02(最終返信:2015/09/22 09:27:36)
[19154507]
...「ご教授」 「ご教示」 Lenovo H30-90の画像を見る限りたぶんmicroATXです。 ただ、背面のコネクタの部分とかが固定されていてニッパーなどでガシガシしないと外れないとかありそうカモ。 メ...
(デスクトップパソコン)
2015/09/04 15:11:49(最終返信:2015/09/16 10:58:17)
[19110014]
...00784295/ は、オプションのVESA対応一体型キットを使えば、液晶ディスプレイの背面に貼り付けられ、 ディスプレイ一体型パソコンになりますよ。 一体型のメリット・デメリッ...0EWCYSを全くもって使用しなくなる。 このような小さなデスクトップPCがあり、液晶の背面にオプションを使えば取り付けることも可能です。 そうしますと、一体型PCのようにして使え...ないという点だと思いました。 デスクトップパソコンでも非常に小さく、液晶ディスプレイの背面に取り付け可能な製品がありますから、ディスプレイとパソコンを一体化する選択肢になると思い...
(デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XT K150122 Windows 8.1 モデル)
2015/09/10 21:24:43(最終返信:2015/09/11 20:18:59)
[19128527]
...モニター4枚まで対応していますが。ビデオカードとしてコネクタが4つ付いてるかは、別の話です。 カスタマイズを見るに、 >背面I/O DVI x1, HDMI x1, DisplayPort x1 これが正解で、モニターは3枚までということですね...
(デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 ベーシック Core i3 4170搭載モデル(モニタなし))
2015/09/08 11:09:44(最終返信:2015/09/08 17:14:35)
[19121416]
...またInspiron 3647も同じ用途で使用可能でしょうか。 Vostro 3800 スリムタワーは、背面にHDMI端子、VGA端子が搭載されており、USB対応ディスプレーアダプター を使えば3画面出力は可能...
[19112472] 有線接続したPCからではプリンタをWi-Fi接続できないのか
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2015/09/05 12:06:32(最終返信:2015/09/05 19:52:12)
[19112472]
...CATV会社名とCATVルーターのメーカー/型番を明記。 その”CATVルーター”がルーターとして機能しているならWG1800HP背面スイッチをBRにして、各PCとプリンタとの接続を確認。 先ほど富士通のサポセンと話をしました。 すったもんだやりあいましたが...
[19070029] ドライブ換装とリカバリーディスク作成について
(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/08/21 11:23:48(最終返信:2015/08/22 14:33:53)
[19070029]
...みたいなのをダウンロードしてDVD1枚に作成することができました。 メモリ交換もとても簡単ですぐに終わりました。 一番の難関はディスプレイと背面パネルを分離させることでした。 かなり硬くて割れてしまいそうで怖かったです。 ありがとうございました...
(デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION PX7513P)
2015/07/05 23:02:02(最終返信:2015/07/22 23:48:02)
[18940019]
...私の使っているパソコンは、前面と背面にマイク端子が付いていて、マニュアルにはどちらも34ページを参照して下さいとなっています...オケーブルを持っているので、それを使ってみたところ、前面には、やはり入りませんでしたが、背面には入りました。 うたかこさん こんばんは。 ヘッドセット ですね。 下記を、、、 ヘ...レオプラグ、3極マイクロプラグ、3極超ミニプラグ、超ミニ3極プラグ) なのかな〜。 で。背面が 3.5mm3極フォーンプラグ(ステレオミニプラグ、3.5mmステレオミニプラグ) な...
