[17812164] 無線LANなしというのはどういう意味ですか?
(デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i3 4150搭載モデル)
2014/08/07 22:52:02(最終返信:2014/08/08 06:03:04)
[17812164]
...必要だったらUSB子機かLANコンバーターを使う。 皆様ありがとうございます。 アダプターを購入したいと思います! パソコンの背面のUSB端子にUSB LANアダプタを取り付けても電波状況が悪いため、使えないことがあります。 そのような場合に備え...
[17786452] 初の自作中ですがbiosまで起動できません
(デスクトップパソコン)
2014/07/30 21:59:31(最終返信:2014/08/01 21:39:20)
[17786452]
...しかしこの状態で起動させてもq-codeが00のままです...これで正常なんでしょうか? 相変わらずno signalのままです 電源背面の電圧切り替えが正しい事を確認。 電源コンセント抜く、ボタン電池外す。 しばらくしたらボタン電池付ける...
(デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/ES6 2011年5月発表モデル)
2014/07/14 13:04:27(最終返信:2014/07/29 14:24:56)
[17731614]
...他の部分です。 HDD交換は普通のデスクトップPCの要領ではなく、PCをうつ伏せに寝せ11本のネジを開け背面カバーを外し、HDDはハウンジングの中に隠れています。 >NEC VALUESTAR W のHDDを交換しました...それほど難しくは無いかと。 この機種では見つからなかったですが、下記ブログでVW770/GSの実例がありました。 背面のネジ(10本)を外すだけのようです。 実物と見比べてよく確認してみて下さい。 ttp://www...
(デスクトップパソコン)
2014/06/18 00:13:48(最終返信:2014/06/23 00:23:56)
[17638019]
...エアコンをかけて部屋の温度管理をしていこうと思います。 このサイコムのBTOのケースLancool PC-K65は全面に140mファンが2つ、背面に120mmファンが1つ搭載されています。 3つもあれば十分なエアフローが出来るでしょうから問題ないでしょう...
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/MD FMVF56MDP)
2014/06/22 10:55:29(最終返信:2014/06/22 11:12:43)
[17653444]
...dmi_u2/ >USB3.0準拠×3(左側面×1、背面×2)、 >USB2.0準拠×3(左側面×1(電源オフUSB充電機能付)、右側面×1、背面×1) とUSB2.0やUSB3.0があるならHDMI端子を付ける事は可能かも知れないね...
[17558651] USB経由でのビデオカメラ映像取得時のエラーについて
(デスクトップパソコン > Dell > OptiPlex 3020 スモールシャーシ 価格.com限定 Core i3搭載モデル)
2014/05/26 13:37:03(最終返信:2014/05/28 10:07:24)
[17558651]
...どのUSBポートに差しても取り込むことができないのでしょうか あと3.0と相性が悪いとか まさおみ71さん 私もUSBポートの不具合を疑い 前面、背面、USB2.0、USB3.0と試してみましたが 全て同じ状態でした。 ビデオカメラは電源アダプタを使用してPCに接続していますが...
[17541857] ケースファンの音で困ってます。アドバイスお願いします。
(デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Core i5 4590搭載 Windows 7 モデル)
2014/05/21 22:25:49(最終返信:2014/05/22 22:53:24)
[17541857]
...初めてデスクトップを使用する初心者です、よろしくお願いします。 ケースにフロント静音ファンを追加、背面ケースファンと2つ共が全開で回っていると思います。 PC配置はモニター右に置いているので、ファンの音がうるさくて大変困っています...PCを切ると相当静かになるので大きな音だと思います。 フロントケースファンは静音ファンと書かれていました。 また、背面ケースファンはdeepcool xfan120 です。 【マザーボード】 ASRock B85M...
(デスクトップパソコン)
2014/05/20 19:42:52(最終返信:2014/05/21 19:52:06)
[17537185]
...ですから、ビデオカードを外してビープ音がなるというのは、状況としてはよくないかと。 液晶は、マザボ背面に挿せば使えますから 電源の箱に入ったんだとすると、まじめに危ないので使用をやめたほうがいいですよ...
[17486233] VAIO VGP-D19WD1 裏カバーはずす方法
(デスクトップパソコン)
2014/05/06 14:30:23(最終返信:2014/05/21 11:48:21)
[17486233]
...VGC-LJ50B 液晶パネルを交換したいがカバーはずセズ」という質問を発見しました。 その中で、 1.背面カバーをはずす。 ゴムブッシュに押し込まれているだけなので手ではずせます。 という記載を見つけたので...
(デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 ベーシック Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2014/05/13 23:29:59(最終返信:2014/05/18 13:31:06)
[17512398]
...現在使用しているモニタを調べたところ、DVI-Dシングルリンク という形状のようです。 本機種の取説(?)に掲載されている本体背面写真を見ると、この形状とは異なって(DVI-I?)おりました。 この場合アダプタ等を持ちいれば、...アダプタはお店で探してみます。 どうもありがとうございました。 >本機種の取説(?)に掲載されている本体背面写真を見ると、この形状とは異なって(DVI-I?)おりました。 本機種って、Inspiron 3647のことですよね...
(デスクトップパソコン)
2014/05/17 02:40:06(最終返信:2014/05/18 11:58:40)
[17523572]
...快調に使用しています。 デスクトップの場合背面のUSBポートだと繋がりにくいという情報がありましたが、今のところ背面ポートでも正常 に繋がっており使用中に切れる...込):\2,680 をお勧めします。 デスクトップパソコンのUSB端子が、パソコンの背面にあり、電波が届きにくい場合には、 USB HUBを机の上に置くと良いです。 結局、有線... ワイヤレスは良いのですが机が鉄製等ですと電波の通りが悪く接続が不安定に成り易いです。 背面より前面に付ければいいかもしれませんが・・・ Bluetoothは4.0等は知りませんが...
[17503958] dc7900のスピーカーの出力についいて
(デスクトップパソコン > HP)
2014/05/11 14:12:44(最終返信:2014/05/13 12:38:56)
[17503958]
...PC本体のことですか。 BRDさんフロントと背面の設定はよくわかりません。 JZS145さんディスプレイにはアナログ接続で音声はピンジャックでPC背面の出力から、ディスプレイに接続しています。その状態で全く音が出ません...ご存じの方はおりませんでしょうか? HP好きのおっさんさん こんにちは。 オーデイオの設定にフロントと背面の設定がありませんか? 無ければ、、、スピーカー付きのモニター自体にボリュームがあれば音量を下げておく...
(デスクトップパソコン > 日立 > Prius Air One AW33N)
2012/02/25 08:24:47(最終返信:2014/05/11 10:07:44)
[14200308]
...「HDの横に4cmぐらいの小型ファンを取り付け」これをするとHDの温度が5℃程度下がるようです。 PCIクーリングファンの取付けは、AW33Nの電源に背面吸気孔がないので取付けに気を遣わずに済みます。 PCIファンと光学ドライブの電源コネクタを重ねる形になりますが...(確か千円しないハズ) あっと、もう一つ報告です。 PCIのクーリングファンですが、設置場所が電源の背面に近いので電源の温度が上がる事になるかもしれません。 チューナーカードが必要なければ、取り外してカ...
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/M WMD2S7_A484 価格.com限定 Core i5・メモリ8GB搭載モデル)
2014/05/07 23:18:40(最終返信:2014/05/07 23:38:21)
[17491622]
... ありますy 前面にも背面にも。 http://www.fmworld.net/fmv/dh/1311/interface/ >オーディオ >マイク端子×2(前面×1、背面×1)、ラインイン端子、ヘッドホン端子...
(デスクトップパソコン)
2014/04/28 12:37:30(最終返信:2014/04/28 15:19:19)
[17457817]
...Performanceってやつなんですよ。 なのでLGAは1150です。 前面と天井に200mmファン、背面が簡易水冷のラジエーター用120mmファン。 (グラボがツインファン) でエアフローが良いので、充分冷えてますよ...
[16127039] Windows7 Home Premium始めました 2013春
(デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR FS VS500/8D)
2013/05/12 23:31:37(最終返信:2014/04/27 01:18:36)
[16127039]
...この機種もメモリーの相性で扱いにくい所がありましたが、2.5Gが載るとなれば使い勝手も広がるのではないかと。 注意点が出てきたので追記です。 背面のLANポートにケーブルを接続すると、CPU使用率が100%に跳ね上がってしまい、操作に支障がでます... 前期兄弟モデルのVS700/4DAですが、同じくWindows7にて延命させてます。。。 > 背面のLANポートにケーブルを接続すると、CPU使用率が100%に跳ね上がってしまい、操作に支障がでます...
[17423426] 昔のモニターに繋げて使用することができるでしょうか
(デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i3搭載モデル)
2014/04/17 20:10:07(最終返信:2014/04/18 00:12:23)
[17423426]
...ただこのモデルはディスプレイ付属なので、チェックを外すのをお忘れなく。 4,644円割引きされます。 画像はVostro 3800の背面のものです。 赤○のD-Sub端子とE190SbのD-Sub端子を繋げれば使用できます。 文書作成やデータ処理なら特に問題はありません...
(デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2014/04/16 20:21:47(最終返信:2014/04/17 08:45:13)
[17420555]
...店舗販売と違い保証はなくリスクはそれなりにあります。 DELL PCに於いてのマザーボード換装のハードルは2つ。 背面I/Oポートのカバーが本体と一体となっており、別マザーのI/Oポートを受け付けない仕様である事。 強引に取り付けるには...
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M73z All-In-One 10BCCTO1WW ハイパフォーマンスパッケージ)
2014/04/13 13:38:44(最終返信:2014/04/13 19:39:42)
[17409071]
...レノポの直販サイトのカスタマイズ項目の中に 追加 I/Oポート: PS/2x 1, シリアル・ポート (背面)x 1 というものがあるんですけど、これはなんに使うのですか? またこれは追加した方がいいのでしょうか...
