背面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 背面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"背面"を検索した結果 1253件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23628081] 納期が早くミドルクラスとしてはコスパがいい
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Lightning AT5 Minecraft スターターコレクション同梱版 Ryzen 5 3500/GTX1660 SUPER/メモリ16GB/NVMe SSD 500GB/DVD K/09292-10b)
2020/08/28 23:36:13(最終返信:2020/08/28 23:36:13)
[23628081] ...いゲームだと最高画質でも144安定します)。またエアフローについては少し難ありかと。やはりファンが背面のみだと少し物足りない感はあります。 できるならケースを買い中を移すなどするとよりいいかも知れません(保証が効かなくなりますが)... 詳細
[23622617] メインPCとしては?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/08/26 03:15:34(最終返信:2020/08/26 21:59:21)
[23622617] ...3.5インチよりは割高。 光学ドライブは、オプションもUBS接続の外付けのみ。ここも割り切りで。 背面のUSB端子。青色は普通3.0なんだけど、記載ミス? Gen1までしか乗っていないので、Type-Cの部分も3... 詳細
[23544880] PCIe x1の空数
 (デスクトップパソコン > TSUKUMO > G-GEAR GA7J-G201/ZT)
2020/07/19 19:06:48(最終返信:2020/08/26 14:40:21)
[23544880] ...5スロットだと思われます。 >揚げないかつパンさん 有難う御座います。2個あれば私的には十分です。 背面図は空いているような感じです。 >キハ65さん 裏は空いているようですね。グラフィックのNVIDIA... 詳細
[23427186] Bluetoothが突然落ちる??
2020/05/26 01:22:38(最終返信:2020/08/20 08:11:32)
[23427186] ...etoothが落ちてもWiFiは問題なくつながっています。 いろいろ調べたところ、本体背面のUSBの一部のポートも同時に使用できなくなっていることがわかりました(前面のUSBは別...連れでダウンしたUSBポートは、確認できているのは本体に表示の番号では3と4です。 本体背面のUSB3.1のポートと前面のUSB3.1のポートに接続していたデバイスは、BTとその他...SB3.1 Gen 1 (Type-A×1:常時電源供給可能, Type-C×1) 【背面ポート】 ・USB2.0×3  →本体表示のポート番号:3, 4=Smart Power... 詳細
[23589086] 自作PCについての質問
 (デスクトップパソコン)
2020/08/09 18:52:35(最終返信:2020/08/09 20:02:29)
[23589086] ...(リストのマザーなら、BIOSはP2.30以降が必要です)。 ケース。ミドルタワーケースは結構デカいですし。背面配線や水冷が可能なケースはその分デカくなります。定規などでサイズは確認しておきましょう(210x454x416mm)... 詳細
[23561092] 静音系デスクトップ
 (デスクトップパソコン)
2020/07/27 02:43:34(最終返信:2020/08/01 10:59:09)
[23561092] ...c-case/ranking_0580/rating/sort=5/ PCケースがそれだと、前面、背面に最大でも92mmのファンしか付けれません。 現在は背面だけは標準で付属してますが、どのような特性のファンか分からないので、いっそのことこのファンへ取り替え...https://kakaku.com/item/K0000080287/ これを2ケ使って、前面から背面まで空気の流れを作って行きます。 DCファンなので60%から回るので、650rpm〜800rpmの範囲で... 詳細
[23565033] 無線LAN子機の差込口は前側に付いているか
2020/07/28 23:06:49(最終返信:2020/07/29 02:51:01)
[23565033] ...うか? イヤホンジャックは前面、オプションで無線LANを選択するとアンテナの差し口は背面、USB端子が前面、背面に有るからUSB子機を使う場合はお好きな方をどうぞ。 引用URL https://hitoxu... 詳細
[23532282] マルチディスプレイの設定
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Home All-in-one HA770/RA 2020年春モデル)
2020/07/13 21:51:42(最終返信:2020/07/13 22:05:26)
[23532282] ...これのHDMIはBDレコーダーなどをつないで使うためのもので、PCの画面を別のモニターに映し出すためのものじゃあないってことですね。 背面図にHDMI入力端子と有ります。... 詳細
[23523418] マザボUSB
 (デスクトップパソコン)
2020/07/10 08:52:05(最終返信:2020/07/10 14:06:39)
[23523418] ...msi mortar max b450でpcを組み立てました。ほとんど問題なく起動しましたが、マザボ背面のUSBで外付けSSD,ゲームコントローラーをさしまたが、認識してLEDはついているのですが動作しません...BIOSアップデートもしましたがダメでした。ちなみにキーボード、マウスは問題なく使えました。 >マザボ背面のUSBで・・ 既に組み込み終わってるものだと思いますが、PCケースフロントのUSB端子ではどうなのですか... 詳細
[23510478] すごく早いです
 (デスクトップパソコン > iiyama > STYLE-S0B7-i5-UHS Core i5 9400/8GBメモリ/240GB SSD)
2020/07/04 06:02:48(最終返信:2020/07/04 06:02:48)
[23510478] ...圧倒的な速さで気持が良いです。 購入前の商品写真では、USBポートが前面に2ツだけかと思っていたのですが、背面に6ツもあり十分です。 1つだけ困ったのが、モニターの差込がDVI-Iでしたので、D-Sub15への変換機が必要な点でした... 詳細
[23306203] USB3.0増設
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 720 ゲーミングエディション Core i7・16GBメモリー・2TB HDD+16GB Optaneメモリー・NVIDIA GeForce GTX 1650搭載 90HT0058JP)
2020/03/26 13:54:59(最終返信:2020/06/22 21:50:47)
[23306203] ...せん。 このPCの仕様を見ると背面にUSB3.0ポートが無いんですね。 苦肉の策として条件次第では、前面USB3.0ポートを背面に 移設することができます。 前...背面にUSB3.0を増設したいと思い調べたところ『PCI Express x1』(空1)とあ...ドらしきものも見当たらず、電源とおぼしき、ちょっと太めのコードは6極でした。 はたして背面にUSB端子を増設することはできるのでしょうか? 初心者なのでよろしくお願いします。 ... 詳細
[23472365] ファンの音について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/06/16 08:51:20(最終返信:2020/06/21 09:41:44)
[23472365] ...cpuクーラーの音についての質問にも買いてある通り、ケースサイズがコンパクトなため、前使っていた虎徹は物理的に入りませんでした。 背面のケースファンも換装し、設定を行います。 他の方の注意喚起にもなればと思います。 音以外は期待通りのスペックで申し分ありません...画像を確認いただければ一目瞭然だと思いますが、これはだめですね… ガラスを塗ってクーラーを取り替えました。 背面ファンも静音なものに取り替えましたが、根本的にケースを変えるのが吉ではないかと思います。 箱が小さくファンのサイズも大きくできないし... 詳細
[23476448] モニターはなんでも使えるのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/06/18 12:06:26(最終返信:2020/06/18 12:24:52)
[23476448] ...こういうタイプの商品を購入したことがなく、他に何が必要なのかわからず質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。 背面に画面出力用のVGA、HDMI端子が有ります。 LG 43UD79T-Bとは、HDMI接続して下さい... 詳細
[23460733] VESAマウントブラケット2 と SandwichキットII
2020/06/10 22:22:24(最終返信:2020/06/15 22:00:34)
[23460733] ...>本製品には2種類合計10本のネジが同梱されます。(ThinkCentre Tiny本体を本製品に固定するためのネジ2本と、本製品をモニターの背面に固定するためのネジ4本及びモニターをアームに取り付けるためのネジ4本) >対応モニターアーム >Lenovo... 詳細
[23469530] 初めてのウィンドウズデスクトップ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90J0008HJP)
2020/06/14 21:40:05(最終返信:2020/06/14 22:25:37)
[23469530] ...DVD-R、Wifi ac、bluetooth 4.0、SD、HDMI、とほぼ全て要求通り。あえて言うと背面にUSB 3.0がついてれば完璧でしたね。音も静かだし立ち上がりも早く、複数のソフトを並行して使ってもとてもスムーズに動きます... 詳細
[23449431] ラインアウトについて
2020/06/05 18:21:04(最終返信:2020/06/14 18:17:16)
[23449431] ...背面にある緑のスピーカー用端子にスピーカーを接続したところ、音が出なかったり酷い音割れしたり...から電源供給されていること。 電源供給されていないと、まともな音は出ないようです。 >背面にある緑のスピーカー用端子 用語がちょっと不親切で誤解を招きます。 LINE出力端子と呼...ター若しくはUSBから電源供給されていること。 すなわちPCスピーカーとなります。 >背面にある緑のスピーカー用端子にスピーカーを接続したところ、 どんな、何のスピーカーを挿し... 詳細
[23436142] 安価でマルチモニタ化したい
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/05/30 15:01:10(最終返信:2020/06/02 09:20:08)
[23436142] ...com/item/K0000965888/ 4Kでも60Hzで画像を出せ、グラボから2画面同時に出せます。 また、3画面目もマザー背面のHDMI端子から出すことができます。(この場合はBIOSでIGP マルチ変更要です) スペース的に...ビデオカードを刺し、ドライバーをインストールすれば、簡単にできますでしょうか。 それはその通りです。 マザー背面HDMIからは、4K30Hzでの出力です。 本当に安くマルチモニターなら、予定のようにGT710でも... 詳細
[23422110] Win10再インストールでUSBが認識できない
 (デスクトップパソコン)
2020/05/23 17:16:39(最終返信:2020/05/23 21:54:20)
[23422110] ...それはBIOSの設定が記憶され無いときの手立てですしね。 あー他の方のレス眺めてて1つ! んとマザーというかケース背面のマザー直結のUSB使ってますか? ケースフロントの差し込みやすいケース付属のソケットではなくマザーのUSBで試していなければお試しを... 詳細
[23409175] インターフェースのDisplayPortとHDMI端子について
2020/05/17 11:33:13(最終返信:2020/05/17 12:07:47)
[23409175] ...com/jp/ja/common/production-thinkcentre-m75q-1-tiny/ 背面図です。 キハ65さんへ 有り難うございます。助かりました。... 詳細
[23404211] 自作パソコンへのパーツの流用
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2020/05/15 01:02:44(最終返信:2020/05/16 02:11:00)
[23404211] ...オーナーズマニュアルを見ると、光学ドライブとHDDはSATA接続だから、光学ドライブとHDDは使えそう。 ファンは背面しかないため、排熱に不安を感じるため、流用はしない方が良いです。 オーナーズマニュアルPDF。 https://downloads... 詳細
