背面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 背面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"背面"を検索した結果 1251件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862] ...空冷で頑張ってみましょう! キンちゃん1234さん 何とか2重反転冷却システムできました。物理的なスペースの都合上、背面から手前側に送風する変則的な冷却システムですが、フル回転させると流石に1200回転というのは、付属の800回転とは騒がしさが全然違います... 詳細
[22647997] 地雷
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター)
2019/05/05 23:10:53(最終返信:2019/05/06 07:48:59)
[22647997] ...理由エアーフローが出来ているかと 言われた 前のケースは前面にファンがついていたのに 有料9800円で 前面にファン2基と背面に1基付きます 自分で付けた ほうが安い SP 直接工場長と話したほうがはやい 同等品(スレ主的... 詳細
[22608998] 設置スペースの件
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY All-in-One 27-b273jp パフォーマンスモデル)
2019/04/17 22:37:53(最終返信:2019/05/04 09:25:58)
[22608998] ...ます。 設置場所の背面が壁になっています。 台座の背面に排気口やUSB、電源などの差し込みがあるので、壁との間にある程度のスペースが必要と考えています。 可能であれば、本体背面と壁の隙間を5〜6セ...が付くのではないかと想像しています。 電源プラグのサイズやコードの曲がり具合で、壁と本体背面の最小隙間が決定すると思います。 メーカーにも問い合わせましたが、あまり具体的の返答を...ードになるまでの部分が結構大きく見えます。 電源コードを本体に対して直角に曲げた時、本体背面から何センチくらいの出っ張りになるでしょうか。 電源コード、プラグの硬さなどがわからな... 詳細
[22425610] 購入後すぐ電源が入らなくなった。
2019/01/28 11:29:59(最終返信:2019/04/21 20:38:34)
[22425610] ...商品開封が土曜日の夜でしたのでHPのカスタマーサービスもお休み。週明けにはに一言伝えようと思って、一晩コンセントに差しこんだまま寝かしていたら翌日には本体背面およびバッテリーの電源のパイロットランプが点灯していました。 これはどういうこと…?と不可解なまま起動させてその場で設定... >shige0922さん 私も同じ症状だと思われます。通電初期は普通に動いていたのに、突然、本体背面およびバッテリーの電源のパイロットランプが点灯しなくなり、それっきり動かない。 サポート(中国 大連)に連絡... 詳細
[22596474] メモリー容量とOfficeのバージョンについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 22 3000 価格.com限定 スタンダード・タッチパネル Core i3 7100U搭載・ブルーレイドライブモデル)
2019/04/12 11:31:39(最終返信:2019/04/15 00:30:06)
[22596474] ...(SATA) ・光学ドライブ      外付けDVD±RWドライブ同梱 ・USB          背面:USB 3.1×3、USB 2.0×1 ・オフィス        Office Home & Business... 詳細
[22584317] HDDとSSDを自分で換装することは可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH-X/C3 FMVFXC3B)
2019/04/06 20:09:58(最終返信:2019/04/14 19:40:49)
[22584317] ...デバイスマネージャでディスクドライブの項目を確認 & Crystal Disk Infoにて確認できます。 背面を開けれるか否かはユーザーマニュアル見たり、背面の写真でも撮ってネジ位置などを確認。 あ、これから買いたいわけですね、すみません^^;... 詳細
[22563891] HDMI入力の表示方法について
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2019/03/28 13:57:24(最終返信:2019/03/31 00:15:30)
[22563891] ...PCの起動なしでテレビが見られるのなら普通のテレビみたいに出来るのかも。 実機で確認しました。 OS起動していなくても表示できました。 液晶背面に小さなボタンがいくつかあり、一番下の「入力切替」を押下することでHDMI入力を表示します。 TVはOS起動しないと表示できませんね... 詳細
[22495317] デュアルモニターにしたい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90JL002WJM)
2019/02/26 15:48:37(最終返信:2019/03/01 20:11:02)
[22495317] ...90K8000RJPは、スリムケース。 電源アダプター 180Wと有るので、実質ビデオカードの増設は無理だろう。 背面を見ると、VGA、DisplayPort 、HDMIと3つの出力端子が有るので、3画面出力(トリプルディスプレイ)が可能... 詳細
[22467997] 4画面マルチモニターにしたいのですが、
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー プレミアムグラフィック Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1050Ti搭載モデル)
2019/02/15 12:40:12(最終返信:2019/02/25 20:22:05)
[22467997] ...>キンちゃん1234さん えっ?このまま4画面いけるんですか?(O_O) >chibin0415さん メーカーのPCの背面画面みてください。 グラボ無しでもオンボードで出力できる。 それに1050Ti搭載モデルなら それがプラスされる... 詳細
[22475276] 内部スピーカーについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD+128GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/02/18 03:02:28(最終返信:2019/02/18 22:07:53)
[22475276] ...Realtek HD オーディオ がマザーボードにオンボード実装され、マイク入力/ヘッドホン 端子は背面に有り、必要で有ればPCスピーカーのジャックを差したり、また、PCモニターはDisplayPort... 詳細
[22470114] ブラビアTVをモニターとして使えるか
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/02/16 09:48:05(最終返信:2019/02/16 13:59:23)
[22470114] ...HDMI出力付のノートPCではだめですか? キーボードやマウスも、BlueToothなりUSB接続なりで。 Vostro 3470の背面にHDMI出力端子が1つ有りますから、ブラビアTV [KJ32W730C]とHDMI接続すれば、PCモニターとして活用することは出来ます... 詳細
[22387087] 入荷待ち中
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0057jp パフォーマンスプラスモデル)
2019/01/11 23:54:27(最終返信:2019/02/09 22:01:13)
[22387087] ...ただ外付けHDDや付属の外付けBLドライブをつける際、USBの口が背面にしかないので、差しづらいです。 これはUSBハブを購入ですかね。 あと付属のマウス/キーボードについて、レシーバーを背面に取り付けてますが、 前述の外付け機器を隣につなぐとレシーバーがうまく動かなくなります... 詳細
[22440412] CE/G40とCE/G50の違いとは?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE/G40 FMVCEG40)
2019/02/03 17:18:36(最終返信:2019/02/05 16:10:07)
[22440412] ...でいるグラフィックを背面端子までつなぐIFだけはある  i3-530 は、グラフィックを積んでいるからマザボのIFを使えば、画を出せる  が、i5-750 は、グラフィックを積んでいないからマザボの背面端子は全く使えない...の背面端子は全く使えない >> だから、別途、マザボのPCI-E にグラ板をつけてやらないと画が出ない DVI-D コネクタ、アナログ RGB コネクタは、背面に... >> このマザーボードには、グラフィック機能はなく、CPUが積んでいるグラフィックを背面端子までつなぐIFだけはある >> i3-530 は、グラフィックを積んでいるからマザボ... 詳細
[22424930] SSDからの回復ドライブ作成
2019/01/28 00:19:13(最終返信:2019/01/31 23:13:08)
[22424930] ...SSD装着の状態で回復ドライブを作成しようとしたのですが、何度もやっても失敗… USB2.0や3.1のUSB(ともに32GB)、前面の3.0ポートや背面のUSB2.0のポートと何度も試しましたが、失敗… これって、SSDへのクリーンインストールの失敗でしょうか... 詳細
[22212313] バックパネルについて教えて下さい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/10/27 22:24:55(最終返信:2019/01/19 18:01:07)
[22212313] ...やろうと思えば出来るPCはあります。 Shuttleのベアボーンですが、M.2(2230)に無線LANアダプタを装着します。背面に穴をあけて、外部アンテナの取り付けも。 SH370R6 http://shuttle-japan... 詳細
[22351196] 自作pcが正常に動作しません
 (デスクトップパソコン)
2018/12/26 16:40:54(最終返信:2018/12/27 11:00:27)
[22351196] ...メモリ:crucial4gb×2 です どなたか原因がわかる方教えて下さい CPUクーラーはキチンと付いてますか? マザー背面から見て写真のように 白い中に黒のものが4か所同じようにちゃんと出てますか? 状況説明が無いので「サッパリ何を言ってるのか... 詳細
[22334404] グラボとOSの関係性
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY 700-570jp/CT カスタムモデル)
2018/12/19 02:25:53(最終返信:2018/12/23 20:36:43)
[22334404] ...jp/Download/index.aspx?lang=jp ビデオカードの故障というなら、ビデオカードを外して、マザボ背面のHDMIと液晶をつないだ場合はいかがですか? >鵜呑み弥平さん ドライバーをDDUなどを使って... 詳細
[22321762] Barikata Slim BS-CE-KT01について
 (デスクトップパソコン)
2018/12/13 17:17:48(最終返信:2018/12/13 17:26:34)
[22321762] ...BS-CE-KT01にHDMI端子はついていますか?また入出力端子はなんですか? 教えて下さい! ・ マザーボード(ケース背面) : 時期により、手配するマザーボードが異なる影響でインターフェースの種類とその数が変わってきますので... 詳細
[22314951] デスクトップが欲しい
 (デスクトップパソコン)
2018/12/10 17:19:18(最終返信:2018/12/13 08:42:50)
[22314951] ...オプションの「ThinkCentre Tiny VESAマウントブラケット 2(4XF0N03161)」と組み合わせて、液晶の背面にとりつけることも可能です。 液晶は、手頃なモノだと http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[22312342] HDMIポート、付いていますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スペシャルエディション プレミアム・VR Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060搭載モデル)
2018/12/09 15:00:21(最終返信:2018/12/10 03:09:46)
[22312342] ...メーカーの仕様、背面のポート構成を見ても付いていない、というか外部出力がDisplayPortひとつしかないのですが。 グラボのところからHDMIが4つぐらい繋がりませんか? うちの見るとHDMIが4つ... 詳細
