背面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 背面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"背面"を検索した結果 1251件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[22308090] 使用4年半後の分解清掃
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/HD 2012年夏モデル)
2018/12/07 20:45:47(最終返信:2018/12/10 00:07:30)
[22308090] ...[他に分解清掃で気になった点をメモ] ・プラスドライバー(No1タイプ)1本あれば最低限のこと(バラシと組み立て)は出来る ・背面の黒いプラカバーはネジ7ヶ所止め、9ヶ所ぐらいのツメで内側の溝に引っかかるようにはまっている。最初は画面下側のツメから... 詳細
[22265171] VGAモニターは使えますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/11/19 20:17:58(最終返信:2018/11/20 06:54:21)
[22265171] ...HDMIからDVIに変換する方が良いと思います。 https://www.amazon.co.jp/dp/B014I8UQJY アップした画像の背面にVGA端子は有ります。 あるんですね!詳細が分かるホームページが見つからなかったので困ってました... 詳細
[22255436] HDMIについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 24-x015jp 価格.com 限定 Core i7・SSD+HDD・8GBメモリ搭載モデル)
2018/11/15 13:53:14(最終返信:2018/11/15 14:38:19)
[22255436] ...映像を入力することは出来ません。 >外部インターフェイス HDMI 入力端子×1、 出力端子×1(背面)/ 最大 1920x1080 http://jp.ext.hp.com/lib/jp/ja/p...com/lib/jp/ja/products/desktops/personal/spec_pdf/pavilion24_x000jp_d.pdf 背面にHDMI IN(外部入力用)端子が有りますので、PS4などのゲーム機のモニターとしても使うことは出来ます... 詳細
[22247691] スピーカー及びイヤホンのノイズ
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スペシャルエディション プレミアム・VR Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060搭載モデル)
2018/11/12 01:43:34(最終返信:2018/11/12 09:13:31)
[22247691] ...他機種でも同様の症状を改善できた方がおりましたら、対処法を教えていただきたく質問いたしました。よろしくお願いいたします。 PC背面のヘッドホン出力ではどうでしょうか? それでもダメなら、USBで接続するポータブルアンプを使いましょう... 詳細
[22230307] マルチモニターについて
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 880-100jp パフォーマンス (GTX1070搭載) 価格.com限定モデル)
2018/11/04 18:32:52(最終返信:2018/11/04 18:38:24)
[22230307] ...5画面での使用を考えているのですが、背面のマザーボードのモニター出力端子の蓋?と、BIOSの設定変更で5画面の出力は可能でしょうか? 通常はできます。 BIOS(UEFI)でグラフィックの共用設定ができるか次第(ふつうは大丈夫)と思います... 詳細
[22205026] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2018/10/24 20:51:19(最終返信:2018/10/25 13:47:41)
[22205026] ...amazonのリンクはdpだけを抽出するのが基本です。 https://www.amazon.co.jp/dp/B01N4PQFC2 そのケースは前面背面1基ずつの計2基のケースファンを搭載しています。RBGタイプにするかRiing 14を1基かいたしたほうがいいでしょう... 詳細
[22181693] HDMI入出力のケーブル接続について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/B3 FMVF90B3B)
2018/10/14 10:07:46(最終返信:2018/10/14 15:35:50)
[22181693] ...ケーブルを両方に挿したままで、どちらか一方の機能を使うことはできないのでしょうか? それともいちいち背面でケーブルを抜き差ししなければならないのでしょうか? 排他制御が「ケーブルを挿したまま」でもできるかどうかを教えていただきたいのです...ご提案ありがとうございます。なるほど、既存のHDMI端子にこだわる必要はないわけですね! これなら背面のUSB端子と外部ディスプレイを接続して、DVDプレイヤーとの共存も問題なさそうです。一時はあきらめかけていた中で光明が見えてきました... 詳細
[22181676] HDMI入出力の排他制御について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C2 KC_WF2C2_A014 TV機能・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 3TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2018/10/14 09:59:27(最終返信:2018/10/14 09:59:27)
[22181676] ...ケーブルを両方に挿したままで、どちらか一方の機能を使うことはできないのでしょうか? それともいちいち背面でケーブルを抜き差ししなければならないのでしょうか? 排他制御が「ケーブルを挿したまま」でもできるかどうかを教えていただきたいのです... 詳細
[22153128] 自分でカスタマイズ可?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF1/C2 KC_WF1C2 Core i7・TV機能・メモリ8GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2018/10/02 04:03:53(最終返信:2018/10/02 09:20:24)
[22153128] ...購入後に自分でメモリ増設やHDDの換装などは可能でしょうか? 可能ですが・・尤も増設と言うより,交換かな〜 背面にメモリー蓋が有るので、メモリー交換は簡単。 SSD、HDDの交換は、背面カバー全体を外す必要。 ご回答ありがとうございました。 メモリ... 詳細
[22092356] HDMI1.4だから4Kに対応していると思うじゃないですか?
2018/09/08 09:12:29(最終返信:2018/09/09 00:54:32)
[22092356] ...Century Manさん 仰る通りでした。 メモリー1枚抜いてやってみました。 ありがとうございました。 背面の端子はHDMIとD-subです。 HDMIの方に繋げば4Kでも30Hzで出力できます。 30Hzだと滑らか感が微妙ではないかと思います... 詳細
[22017978] 起動中のランプ表示について
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z Pro LIVAZ-4/32-W10Pro(N3450))
2018/08/09 05:57:59(最終返信:2018/08/10 06:40:42)
[22017978] ...jp/img/pcw/list/1032/565/91.jpg ↑正面の丸い電源のところが光ってます。 背面のLANポートもLANケーブルを挿すとたぶん微妙に光ります。 正面の丸い電源のランプに黒テープして... 詳細
[21998959] 右下の時計が毎回狂います
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL118FJ/S)
2018/07/30 22:36:21(最終返信:2018/07/30 23:19:40)
[21998959] ...どなたかやったことがある方や分かる方などいらっしゃいましたら、方法を教えてください。 よろしくお願い致します。 背面側カバーを外せば、何とかなるでしょう。 参考リンク >SONY VAIO Lシリーズ VPCL138FJ(PCV-A1116N)の分解修理...早速ありがとうございますm(_ _)m 結構大掛かりになりそうですね〜。 当方のは、背面にあまりネジが見つかりませんが、少しやってみます!... 詳細
[21968786] スピーカー
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH410X-KK 価格.com限定 Core i7/8GBメモリ 搭載モデル)
2018/07/17 06:07:03(最終返信:2018/07/23 13:16:06)
[21968786] ...5mmの3極プラグが両端のケーブルがあれば鳴らせるのでは? DVIもできます。 モニターがD-SUBなのでアダプターでDVIできるんですけど 背面なのでアダプターがうまくはまりませんでした。 とりあえず、d-subケーブルつないでます。 まだいろいろ設定中なので... 詳細
[21959256] 4kモニター購入したのですが まだきてません
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 価格.com限定 ベーシックグラフィック搭載)
2018/07/13 03:41:44(最終返信:2018/07/15 19:27:33)
[21959256] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21957428/#tab XPS8700背面にはHDMIとDP端子もあります。 最低でもDPなら4K60Hzに対応されてるので、まずはここに繋いでもちゃんと見れると思います...またXPS8700でもモデルによってはグラボも搭載されています。 例えばGTX660とか。 お使いのXPS8700仕様をここで書かれるか、背面を写真撮られてみてください。 グラボ積んでる機種ならこちら側出力に繋ぐほうがベストです。 2013年のPCなので... 詳細
[21946379] スペシャルとプレミアムの違いについて
2018/07/07 05:35:13(最終返信:2018/07/07 21:23:19)
[21946379] ...aspx?pd_cmpkey=K0001007979_K0001062791&pd_ctg=0010 背面、 プレミアムは USB 3.1 Gen2 Type-Cポート x 1 スペシャルエディションのほうは... 詳細
[21914575] 初めて自作PC主にFPSゲーム(R6S)など、普通の機能
 (デスクトップパソコン)
2018/06/22 20:49:04(最終返信:2018/06/23 13:44:58)
[21914575] ...データ用なら5400rpmや5900rpmの低回転モデルは静かですよ。 PCのケースファンは前面に1つと背面に1つくらいは必要かと思います。 120mmで1000rpmくらいのファンでも結構空気の入れ替えが出来るかと思います... 詳細
[21431810] iiyama Level Inffinity C-Classの電源とファンをイジる場合
 (デスクトップパソコン > iiyama > LEVEL-C117-i5-LNS [Windows 10 Home搭載] Core i5/8GBメモリ/240GB SSD/GTX 1050)
2017/12/14 19:26:36(最終返信:2018/06/23 00:22:07)
[21431810] ...爆音でした。 空冷で考えている場合は、背面と側面のケースファンは好みのものに取り換えたほうがいいかもしれません。 (特に背面ファンがかなりうるさかった) 役に...なれば。 Wisebellさん。同じPCを購入した者です。背面ファンがうるさく困っています。背面ファンを交換したいと考えているのですが、おすすめのものはないで...3. ケース天井につけるファンのネジ穴 C-Classは構造上、正面80mmファンx1、背面90mmファンx1、底面120mmファンx2、天井120mmファンx2が取り付けれます。... 詳細
[21874638] VESA設置について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-C ic100SA1 Core i7/16GB メモリ/512GB SSD+1TB HDD/GTX1060搭載モデル)
2018/06/05 09:50:37(最終返信:2018/06/06 23:39:58)
[21874638] ...このパソコンの購入を検討しているのですが、 モニターの背面にVESA設置されている方がいましたら どのような方法で行っているか教えていただけないでしょうか 私が今考えている方法は、板に底面の4つとVESAの4つの寸法で穴を空けて... 詳細
[21804725] ディスプレイVX3276-2K-MHD-7との接続について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/05/06 17:45:28(最終返信:2018/05/06 17:53:02)
[21804725] ...互換性があるのか分からず質問させていただきました。 御手数ですが、教えていただけると助かります。 宜しくお願い致します。 背面に有る「 9. HDMI 」ポートとディスプレイVX3276-2K-MHD-7のHDMIポート間をHDMIケーブルで接続して下さい... 詳細
[21686285] トリプルモニタについて
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2018/03/18 22:52:10(最終返信:2018/03/19 12:12:30)
[21686285] ...どのように接続すればよいかなど教えていただけるとありがたいです。 このPC自体は3画面(トリプルモニタ)に対応しています。 このPCの背面に D-sub×1、DVI-D×1、DisplayPort×1 の計3端子があります。 3端子を使えば3画面表示が可能です... 詳細
