背面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 背面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"背面"を検索した結果 1252件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21215691] SSDの交換 と クローン作成可能ですか
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/09/21 10:11:46(最終返信:2017/09/21 10:23:00)
[21215691] ...com/bbs/K0000944022/SortID=21105395/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=SSD#tab 背面を開けた写真 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000944022/SortID=21105395/ImageID=2821800/... 詳細
[9864125] 前面のカバー
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A32)
2009/07/16 20:33:19(最終返信:2017/09/12 21:28:03)
[9864125] ...参考にされる方は、どうぞ @本体正面から見て左側パネルを外す。(本体背面手で丸ねじが外してから) A本体正面から見て右側パネルを外す。(本体背面ドライバで六角ネジ2個外す) B本体正面左下部分(ATIラベル位置)の裏側のプラスチックピンから... 詳細
[21158809] 持ち運びのできる一体型PC
 (デスクトップパソコン)
2017/08/31 14:17:14(最終返信:2017/09/01 09:32:04)
[21158809] ...カタログ数値で3.5時間と、普通のノートよりかなり短く、AC接続が必須です。 移動が前提なら、キーボードが背面に回せる、2-in-1ノートパソコンの方が良いでしょう。 少し価格が上がりますが、下記PCなどは如何でしょう... 詳細
[21130285] 自作パソコンを検討しています。
 (デスクトップパソコン)
2017/08/20 03:05:45(最終返信:2017/08/30 00:28:41)
[21130285] ...実際の購入店価格で考えた方が良いですy OCするなら、CPUクーラーは再考を。 そのPCケース、標準で付属するファンは背面ファン1個だけだったと思いますから、必要なら追加購入が必要です。 PCはOSなければ只の箱 ! 万が一に備えて... 詳細
[21124527] 電源交換について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2017/08/17 21:12:07(最終返信:2017/08/19 00:45:50)
[21124527] ...さてその後当方も検索してみました。 Lenovo公式HP 製品仕様より PC本体の幅145mmで 背面写真より 電源ケーブルは下部中心付近に接続されていること また ATX電源の幅は150mmで 電源ケーブルは右側にオフセットされているものが多いこと... 詳細
[21097736] 買ったよ〜
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Celeron G3920・4GBメモリー・500GB HDD搭載 価格.com限定 エントリーパッケージ)
2017/08/06 18:32:48(最終返信:2017/08/06 18:32:48)
[21097736] ...届くまで自分が気になっていた点を書きますね ・電源は180Wでした ・背面の拡張スロット用板?は、グラボ用の1Slotのみが取り外し可能  2スロット幅のグラボを差し込む場合は、背面板を切る必要がありそうです。  ケース内の空間的には... 詳細
[21077067] OSのインストール
 (デスクトップパソコン > ZOTAC > ZOTAC ZBOX CI320 nano Win8.1 with bing ZBOX-CI320NANO-J-W2)
2017/07/28 17:31:29(最終返信:2017/08/04 21:33:58)
[21077067] ...UEFIブートでインストールしてみては? プロダクトキーの入力無しでインストールできると思いますよ。 キーボード、マウスは背面のUSBポートに接続しても同じですか? BIOSでUSBレガシーサポートを有効にしていますか? さっそくの返信ありがとうございます...7と比べるとインターフェイスが使いづらい感じでして。 それと、プロダクトキーの入力以前の段階でキー入力ができないので。 背面の3.0ポートにも差してみましたし、BIOSでUSBレガシーサポートも有効にしてましたがダメでした... 詳細
[21045661] デスクトップPC オーディオ関連のトラブル
 (デスクトップパソコン)
2017/07/15 20:36:01(最終返信:2017/07/18 03:05:09)
[21045661] ...音量ミキサーのゲージや再生デバイスのテストのゲージを見てみると、出力されていることが確認出来ました。試しに背面のジャックにも挿して見ましたが、結果は同様でした。 初期化も試してみましたが、結果は上記と同様でした... 詳細
[21035038] HDDのサイズは2.5インチですか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA370/FA 2016年秋冬モデル)
2017/07/11 13:07:21(最終返信:2017/07/13 10:02:15)
[21035038] ...こんなモデルもありますので型式確認をお願いします。 >>また、HDD交換方法はどうすればいいのですか? メモリー蓋を除いて、背面一体型のようです。 昔のNECの一体型デスクトップの分解の画像検索を参考にしては… https://www... 詳細
[21021446] デスクトップPCとps3 音声接続方法
 (デスクトップパソコン)
2017/07/05 20:52:31(最終返信:2017/07/06 12:43:38)
[21021446] ...PS3側もAVマルチの設定に切り替えてます。 YouTube等の音声は普通にでます。 PCスピーカーはデスクトップPCの、背面のヘッドホン端子に差してます。 当方の希望としては、YouTube等の音声もでて尚且つPS3をす... 詳細
[20991029] ファン清掃は頻繁に必要ですか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2017/06/24 04:15:06(最終返信:2017/06/26 11:02:08)
[20991029] ...ダウンロード先は中ほどにあるリンクです。 というより、貼って見ます。 http://www.alcpu.com/CoreTemp/ 背面の写真でも撮って貼ってもらえれば、開ける手順などはアドバイスし易いですよ。(ご自分でされる勇気があればですが)... 詳細
[20939134] マウスコンピュータのLUVシリーズの付属品について
 (デスクトップパソコン)
2017/06/03 18:19:26(最終返信:2017/06/14 10:30:51)
[20939134] ...ケース背面I/Oブラケット固定用。 http://www.ainex.jp/products/pb-030/ こんなネジです。 付属しているかは、ケース背面を見て...ングタイプですので、HDDには使用しないでください。 早速ありがとうございます、ケース背面を見てもわかりませんでした。 ご紹介のねじを買おうと思います。ねじだけで足りますか?足り...ort.hatenablog.com/entry/2015/04/05/095203 の背面写真を見ると、ネジは付属していませんね。 >ねじだけで足りますか?足りない場合は何を使... 詳細
[20939328] GTX1070が動いた!!!
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D732 D732/T7F 2012年夏モデル)
2017/06/03 19:56:53(最終返信:2017/06/07 04:48:26)
[20939328] ...PCIex(1倍)→PCiex(16倍)形状変換カード 600円 ATX電源(750W)             7000円 本体への背面穴あけ(7センチ×6センチ程度) 0円(半田ごてで溶かすか小型ののこぎりで加工) 家が近くなら、お手伝いしてもいいですよ... 詳細
[20917498] 使えるドライバーはありますでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2017/05/25 15:15:43(最終返信:2017/05/27 23:03:15)
[20917498] ...本体前面のUSBに挿してあったバスパワーのカードリーダーとか、USBメモリーを外して様子見をしています。背面にはUSB3.0にTP-LinkのT4UHを挿してるのですが、これは外せないので苦しいところですね... 詳細
[20886568] ディスプレイから音が出ない
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400搭載モデル)
2017/05/12 16:41:22(最終返信:2017/05/12 22:11:36)
[20886568] ...そことディスプレイの下のほうに同じ黄緑色の縁取りのコネクタを繋げば良いですよ。DELLなら間違いないはずです。 背面の緑(一番右)の端子に、音声ケーブルさしてディスプレイにつなげば良いのでは。 「今まで使っていたディスプレイ(スピーカー付き)... 詳細
[20482805] グラボについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2016/12/14 15:22:47(最終返信:2017/05/07 17:43:50)
[20482805] ...ねじ込めないことはないです。また、全面パネルにこの2つのものが必要ないなら、抜いておいてもいいでしょう。背面にもいくつかUSB端子がありますから。) といういことで、電源交換をすれば、 19cm ×3.5cm程度のビデオカードが入ります... 詳細
[20868494] モニタ接続タイプ
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XT K/06439-10a)
2017/05/05 09:46:57(最終返信:2017/05/05 10:35:01)
[20868494] ...elecom.co.jp/cable/display/guide.html ありがとうございます。 背面i/o見れば良かったんですね・・・ モニターは何にされますか? フルHD(1920x1080)なら... 詳細
[20778780] このコネクターはSSD用の電源に使えますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3650 ミニタワー 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Radeon R9 360・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/03/30 11:06:37(最終返信:2017/04/19 22:59:24)
[20778780] ...SDの増設は出来ると考えて良いのでしょうか? もし使えるとして、今後USB3.0ポートを背面の拡張スロットに増設させたい場合には、このSSDの電源を分岐させれば良いという事でしょう...%20Manual_ja-jp.pdf >>もし使えるとして、今後USB3.0ポートを背面の拡張スロットに増設させたい場合には、このSSDの電源を分岐させれば良いという事でしょう...していれば、適当なSATA電源分岐ケーブルで問題ないですね >今後USB3.0ポートを背面の拡張スロットに増設させたい場合には、このSSDの電源を分岐させれば良いという事でしょう... 詳細
[20791103] 何が考えられますかね?
 (デスクトップパソコン)
2017/04/04 00:57:20(最終返信:2017/04/10 19:54:13)
[20791103] ...その際一度グラボの電源を挿し忘れたというのはあります。 不思議なのはキーボードとマウスが何も反応しない(LEDが点灯しない)ことです。 背面のポートに挿してるのですが前面のポートに挿してみてもダメです。 >kokonoe_hさん グ... 詳細
[20794991] ドスパラのデスクトップグラフィックボードについて
 (デスクトップパソコン)
2017/04/05 21:45:52(最終返信:2017/04/06 21:45:32)
[20794991] ...ケーブルが逆とはd-sub?の事でしょうか? シールは知りませんが デスクトップならグラボがのってれば端子が ケース多分背面の外側にみえてるはずだから 外からでも見れば一目でわかります わからないのでしたら写真でも撮って画像載せたら誰かが教えてくれます...モニターにもHDMI端子があります。 モニター付属のHDMIケーブル(1.5m)で両者を繋げば映るようになります。 先ほどのPCの背面の○印のところにこのようなHDMI端子がありませんか? はい、挿してシステムを見るとディスプレイ2にグラフィックボードがでています... 詳細
