背面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 背面 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"背面"を検索した結果 1251件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[20680263] SSDへの換装
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400搭載モデル)
2017/02/22 12:19:15(最終返信:2017/03/15 17:27:28)
[20680263] ...↑実機のレビューを見ると3650も3268も前面にUSB3.0ポートがありますね。 USB3.0ポートが無いのは背面になります。背面はUSB2.0ポートのみです。 ↓のようなカードを挿せば良いでしょう(SATAの電源が1つ必要です)...eries-small-desktop 以下HP抜粋 前面IOポート: 2 USB 2.0 背面IOポート: 2 USB 3.0 2 USB 2.0 ホントですね。 私のほうは同ページの下のほ... 詳細
[20696199] wii u を繋げて遊びたいのですができますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/02/27 20:43:32(最終返信:2017/02/27 23:47:20)
[20696199] ...出力用なのでWii Uなどゲーム機からの接続してもゲーム機の画面は出ません。 >HDMI 出力×1(背面)/ 最大 1920x1080 詳細スペック http://jp.ext.hp.com/lib/j... 詳細
[20582925] 初めてのパソコンで写真を保存したり編集したいと考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a170jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ搭載モデル(タッチ対応))
2017/01/19 13:42:36(最終返信:2017/01/26 19:29:26)
[20582925] ...そんなにプロでもないので多少高めくらいのモニターで十分かと思います。 PCによってはデスクトップ型でも無線LAN内蔵のタイプもあります。 PCの背面にビデオ出力用の端子がいくつかあるものもあります。その場合はモニターとテレビの両方に映す事も可能です... 詳細
[20578793] QSV特化のBTOパソコン 構成
 (デスクトップパソコン)
2017/01/17 23:50:55(最終返信:2017/01/26 00:07:54)
[20578793] ...ケース SR598M ブラック(ATX) フロントケースファン 12cm 静音FAN リアケースファン 背面ケースFAN (12cm 静音FAN) トップケースファン前部 トップケースファン前部なし トップケースファン後部...マザーボード インテル Z270 チップセット ATXマザーボード I/Oポート 前面:USB3.0 x2 背面:USB3.0 x6 (Type A x5+ Type C x1) 追加オプション 無し 追加オプション2... 詳細
[20550859] トリプルディスプレイにする方法
 (デスクトップパソコン > ASUS > M70AD M70AD-I54460)
2017/01/08 16:34:50(最終返信:2017/01/08 18:02:48)
[20550859] ...を変えないといけないとありました。 トリプルディスプレイにするには、どのような方法があるでしょうか? 背面のGeForce GT740の出力端子が3つあるかと思います。 そちらから3画面出力が可能です。 または... 詳細
[20545359] モニタの接続端子について
 (デスクトップパソコン > iiyama > Stl-E015-i5-HF-KCOM 価格.com限定モデル [Windows 10 Home搭載] Core i5/8GBメモリ/1TB HDD)
2017/01/06 22:14:13(最終返信:2017/01/06 22:47:38)
[20545359] ...>>手持ちのモニターはHDMIの他にDVI-Dという端子もあるのですが、そちらであれば接続できるということでしょうか? マザーボード(背面側)にはDVI-D端子が有るので、直接接続出来ます。 https://www.pc-koubou.... 詳細
[20483601] デュアルモニターにされますか?カスタマイズをされましたか?
2016/12/14 20:41:49(最終返信:2016/12/16 06:48:00)
[20483601] ...考えて買った人がここに考えを書いてくれるかは微妙というか。そもそも買う人がどれだけいるのか…。 >日本紅茶さん スペック表には「HDMI 出力×1(背面)」とありますので、HDMI端子を持っている外部モニタがあれば2画面表示にすることができると思います... 詳細
[19814150] 異音がする
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY 750-180jp/CT カスタムモデル)
2016/04/23 23:10:38(最終返信:2016/11/13 15:39:34)
[19814150] ...簡単にあくでしょうからあけてみればいいんじゃないですか 販売も終わって今更ですが、在庫一掃で9月に買って、同じ悩みでしたのでレス。 本体背面ファンから同じような異音がしてました。 ファンの風切り音というより、ケースと共鳴してるような、スレ主さんの言う通りの低音がずっとしてました... 詳細
[19768827] 遅ればせながら購入を検討しています
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH78/LD 2013年10月発表モデル)
2016/04/08 07:53:12(最終返信:2016/11/06 08:42:50)
[19768827] ...さすがにお手上げになりました。 (テレビを持ってないので) 特にHDMI入力削除は最後の最後で気付きました。 製品紹介で、背面図が消されているのに悪意を感じました。 余談が長くなりましたが、私も、この機種は、ハードとしては欠点がなくて魅力的だったので... 詳細
[20356045] スピーカーの接続について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 550-240jp/CT 価格.com限定モニターセットモデル)
2016/11/03 09:18:37(最終返信:2016/11/03 10:50:00)
[20356045] ...(マニュアル見てませんので予想ですみません) 前面にあるヘッドフォン出力/マイク入力コンボポートによる出力、背面にあるライン出力、若しくはUSBスピーカーを使う。 スピーカーをつないだだけですぐ音を出せるもの…ということならUSB接続... 詳細
[20293392] パソコンの海外輸送
 (デスクトップパソコン)
2016/10/13 22:33:52(最終返信:2016/10/14 01:49:22)
[20293392] ...電源コードは日本で買っていくか現地で購入するか好きなように。ただデスクトップ機の配送はトラブルが起きやすい。 既に書かれていますが、背面図をアップすると3極プラグ。ユニバーサル対応でしょう。 >Hippo-cratesさん >キハ65さん... 詳細
[20140237] シャットダウン後の電源遮断について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/08/24 18:57:20(最終返信:2016/10/03 08:57:10)
[20140237] ...てるようだし^^ >本体の背面にスイッチはありますが、これを切らずにテーブルタップのスイッチを切るのはPCに良くないのでしょうか? 背面スイッチもテーブルタップで...まで電源が来ているという事は、マザーボードにも通電しているという事でしょうか? 本体の背面にスイッチはありますが、これを切らずにテーブルタップのスイッチを切るのはPCに良くないの...ーカーのLEDが光ってるのが気になるのでテーブルタップでのオフを利用してました。 PCも背面スイッチがあるものの、常用するような部分じゃないんですね。 設定をいじるまではちょっと技... 詳細
[20128401] テレビを見るにどうすれば・・・
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2016/08/20 05:44:14(最終返信:2016/08/20 06:07:32)
[20128401] ...このPCからでもTVを見れるようにするにはどうすればいいのでしょうか? 背面のストックの前に隠れている差込口にケーブルTVの何かのケーブルを差込口なのでしょうか?? 背面スタンド裏のコネクタにCATVのアンテナ線をつなぎTVの基本設定を行う... 詳細
[20080439] 富士通とDELL
 (デスクトップパソコン)
2016/07/31 14:17:28(最終返信:2016/08/03 12:43:31)
[20080439] ...どうしてもメイン基盤(マザーボード)が古い仕様に思えます。 DELLの背面の写真ですが、マザーボードから出ている端子のことですが  @USB端子4個全てUSB2.0  今時は全てUSB3.0搭載しています。    ごくごく一般的には、背面はUSB2.0が2個... 詳細
[20074465] DDR4のメモリは使えるのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2016/07/28 23:55:01(最終返信:2016/07/29 21:49:04)
[20074465] ...4Kのテレビに出力できるのかも分かりません。 その点でも、Displayport搭載のhpの方がいいのかなという気もしますし、背面にUSM3.0が2個多く計6個なので それで+1万ならありかなという気もしてます。 もう少し、様子をみてから購入を決めたいと思います... 詳細
[20040714] inspiron3250スモールデスクトップの熱について
 (デスクトップパソコン)
2016/07/15 22:15:15(最終返信:2016/07/18 23:19:50)
[20040714] ...HPの方が普通のタワー型なので熱に関してはInspironより気にしなくてよさそうですし、 USB3.0が背面にあるのもいいなとは思うのですが・・・ 金額に結構差があるのでなんともという感じです。 最近のPCは内部にこもる熱などはかなり軽減されているのでしょうか... 詳細
[20003357] 高くないデスクトップPCを探しています。
 (デスクトップパソコン)
2016/07/02 00:21:03(最終返信:2016/07/04 23:10:24)
[20003357] ...私は鈍くさいので何か見落としている気がしないでもないのですが・・・ HDDとメモリの値段からすると、純正品としてはお得でしょう。 背面にUSB3.0端子がないのが少々残念なPCです(前面)には2つあります。 >kokonoe_hさん... 詳細
[19984440] テレビチューナーが使えますか。
2016/06/25 12:12:50(最終返信:2016/06/25 13:50:24)
[19984440] ...このような省スペース型PCはR7 360などのビデオカードは付けない方が良いです。 電源の容量が足りなくなる恐れがあります。 背面にあるHDMI端子とモニターを繋い(今の内蔵のGPU)でもテレビの視聴には性能的に問題ないです。 >kokonoe_hさん... 詳細
[19890087] 3930Kしばき時のPrim95の設定について
 (デスクトップパソコン)
2016/05/20 09:17:15(最終返信:2016/05/23 09:45:50)
[19890087] ...同メーカー同ブランド名の物理メモリとかもあるんだけど、高くて買えないorz 床面のファンはコルセアの140mmホワイトLEDを探して導入しますた。 背面の排気用以外は全て140mmファンです。CPUクーラーのも。 排気ファンの赤LED以外はホワイトLEDで統一したのがこだわりっちゃこだわり... 詳細
[19846818] ファンの音について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH410S-SH2-KK 価格.com限定 Core i5/240GB SSD+HDD 搭載モデル)
2016/05/05 00:40:14(最終返信:2016/05/05 01:02:06)
[19846818] ...リテールクーラーですと負荷時にはそれなりに音がします。 もちろん低負荷時は静かでしょう。 また、背面の9cmケースファンの音も多少するかと思います。 電源のファンの音はおそらく大丈夫でしょう(この... 詳細
